Страниц: 1 2 3 [4]
Химсистема "Радуга" (Прочитано 28397 раз)
meglin1
Харьков
Re: Химсистема "Радуга"
Ответ #90 - 01.03.17 :: 14:58:50
Как сообщал ранее - партия готова, отсылаем.
Принимаем следующие заказы на распылители, электрокраны, насосы, расходомеры и пр.
С уважением, Владимир Меглинский
Мой сайт, заходите: http://20151.umi.ru/
WWW | Skype/VoIP | ICQ
meglin1
Харьков
Ответ #91 - 02.03.17 :: 17:26:02
Не очень хорошие фото угломера для выставления угла лопастей, а также ключи для работы с распылителями.
« Крайняя редакция: 05.03.17 :: 09:20:37 от meglin1 »
meglin1
Харьков
Ответ #92 - 01.04.17 :: 12:56:49
Распылители и насосы обновленной конструкции отправились в эксплуатацию. Ждем благодарных (и не очень) отзывов!
meglin1
Харьков
Ответ #93 - 12.04.17 :: 14:20:28
Вот такой он - новый образец:
meglin1
Харьков
Ответ #94 - 07.05.17 :: 09:01:45
Отослал пока всем заказавшим.
Надеюсь, люди не будут разочарованы.
Всем - удачного рабочего сезона!
meglin1
Харьков
Ответ #95 - 20.05.17 :: 09:49:23
В производстве - новый насос шестеренчатого типа  для химсистем высокого давления с форсунками. Правда, приходится использовать мощные импортные двигатели, поэтому цена будет отличаться в большую сторону.
meglin1
Харьков
Ответ #96 - 30.05.17 :: 16:45:09
Первые образцы шестеренчатых насосов отправились эксплуатантам на форсуночные системы.
По воде достигнут расход 50 л/мин при давлении 5 атм.
Масса общая - 9,5 кг.
Мощность - 600/800 Вт.
Ток - 50 А.
Напряжение может быть как 12, так и 27 В.
meglin1
Харьков
Ответ #97 - 14.06.17 :: 11:19:16
Друзья, хочу предупредить по центробежным насосам:
ни в коем случае нельзя пытаться смазывать торцевые уплотнения!
В начале дня перед работой можно провернуть шлиц вала, чтобы облегчить начало вращения, но не более того!
Смазка значительно увеличивает коэффициент трения и вызывает перегрев узла, что может привести к его полному заклиниванию.
meglin1
Харьков
Ответ #98 - 28.06.17 :: 10:11:18
Сейчас отсылаю ростовчанам партию торцевых уплотнений.
Это очень надежные узлы, способные работать в невероятно тяжелых условиях в среде химраствора. И они не терпят вмешательства смазки.
Максимум, что следует делать, облегчая работу электродвигателя -провернуть вал перед работой, т.к. некоторые химрастоворы склонны образовывать клеющую пленку. Это облегчит страгивание и продлит срок службы агрегата.
К сожалению, рынок наводнен фальсификатами этих уплотнений. Некачественная резина, экономия керамического слоя, использование дешевых сталей вместо нержавейки.
Их применение в наших условиях не имеет смысла. Даже изделия высшего качества в наших реалиях хватает лишь на один сезон.
Andrk
UUJK
Ответ #99 - 02.08.17 :: 07:22:13
meglin1 писал(а) 26.09.16 :: 10:50:11:
Александр, размер капель регулируется от 80 до 500 мкм по Вашему желанию.
В идеальных условиях выставляется 100-200 мкм, в жару, чтобы не испарилась - 300-350 мкм.
Каким образом? Графики или таблицы зависимости размера капли от угла лопаток и скорости полёта озвучьте пожалуйста.
Характер это судьба
meglin1
Харьков
Ответ #100 - 06.08.17 :: 08:40:39
Графики не озвучу.
Все эксплуатанты без исключений предпочитают работать на одном режиме, для которого мы выставляем постоянный угол, соответствующий распылу 180...200 мкм.
Ранее существовавшие таблицы после проведенных изменений уже устарели.
Andrk
UUJK
Ответ #101 - 08.08.17 :: 06:37:54
meglin1 писал(а) 06.08.17 :: 08:40:39:
Графики не озвучу.
Все эксплуатанты без исключений предпочитают работать на одном режиме.
На каком?
Характер это судьба
Mikarakovar
Ответ #102 - 09.08.17 :: 16:31:13
Добрый вечер!
Как понял из выше изложенного можно летать, т.е. выполнять АРХ :
- расход от 0,5 до 8л/га
- скорость 70-120км/час
-при любой вязкости рабочей жидкости
С одиним углом установки лопастей?
С уважением
meglin1
Харьков
Ответ #103 - 09.08.17 :: 18:42:17
Andrk писал(а) 08.08.17 :: 06:37:54:
Графики не озвучу.
На каком?
Исключительно рекомендованном разработчиком ЛА. Достаточно открыть РЭ на странице "Сельскохозяйственная эксплуатация аппарата". Для своего я указывал только одну рабочую скорость, остальные разработчики - уверен, поступают аналогично.
meglin1
Харьков
Ответ #104 - 09.08.17 :: 19:02:17
Mikarakovar писал(а) 09.08.17 :: 16:31:13:
Добрый вечер!
С уважением
Расход и вязкость сильно взаимосвязаны, поэтому - работаем дозатором, подставляем тару, измеряем - это наиболее точно.
Угол же тесно связан со скоростью.
Т.к. угломеры ранее не шли, лопасть выставлялась исключительно по делениям:
4 деление - скорость 100-110
3 деление - скорость 80-90
2,5 деление - скорость 70-80.
Сейчас появился специальный угломер, поэтому переходим на численные значения углов. Для Бекаса выставляем 51 градус.
meglin1
Харьков
Ответ #105 - 14.08.17 :: 10:04:04
Уточняю состав базовой комплектации системы, потому что часто спрашивают:
1) 4 распылителя с углепластиковыми лопастями
2) насос
3) коммутатор
4) эжектор (струйный насос)
5) электрожгут с датчиком окончания раствора в баке
6) тройники
7) ключи, приспособления для вырубки шайб, для выпрессовки подшипника
8) ремкомплект
Andrk
UUJK
Ответ #106 - 14.08.17 :: 14:52:56
meglin1 писал(а) 09.08.17 :: 19:02:17:
Это 100-110 соответственно 51 градус
А 80-90
А 70-80 тут то какие градусы.
В характеристиках аппаратуры указан диапазон скоростей до 160, а там какие градусы.
Нельзя ли сразу озвучить диапазон углов для диапазона скоростей?
Характер это судьба
Andrk
UUJK
Ответ #107 - 15.08.17 :: 06:52:36
Так сделайте новые
Характер это судьба
meglin1
Харьков
Ответ #108 - 28.08.17 :: 10:53:57
Обязательно сделаем, но через пару недель.
Mikarakovar
Ответ #109 - 28.08.17 :: 11:57:32
Добрый день!
Когда сертифицивали аппаратуру, то в аэродинамической трубе ПАНХа сняли около пяти тысяч точек зависимость скорость-углы установки лопастей-обороты-расход.
На полигоне проверялись отдельные точки графиков и капля
Раходомер и 4х канальный датчик оборотов ротора фирмы " Микронейер".
С уважением.
Andrk
UUJK
Ответ #110 - 29.08.17 :: 16:07:26
Великолепно, ждём результатов.
Характер это судьба
Mikarakovar
Ответ #111 - 29.08.17 :: 18:03:43
Добрый вечер!
Приведенные данные для аппаратуры АО-СЛА -1001 , серий 705, 901, 1001.
По  регулеровке аппаратуре МЕГЛИНСНСКОГО обращайтесь к изготовителю.
С уважением. Гулявин Юрий Николаевич. Краснодар
Andrk
UUJK
Ответ #112 - 04.09.17 :: 14:52:27
Так от него и ждём результатов, он ведь обещал.
Характер это судьба
meglin1
Харьков
Ответ #113 - 16.03.18 :: 12:09:00
Обещать - не значит жениться, увы.
Новой таблицы так и нет.
Поэтому пока - все на откуп эксплуатанту.
Andrk
UUJK
Ответ #114 - 07.04.18 :: 06:35:02
Т.е продавец оборудования не может конкретно сказать характеристики продаваемого оборудования. Занятно.
А как это на откуп эксплуатанту, можно развёрнутее.
Т.е методом проб и ошибок на чужих полях. Или нагло в глаза врать колхознику, что у нас самая капельная капля в мире.
Характер это судьба
Страниц: 1 2 3 [4]
