Страниц: 1 ... 97 98 [99] 100 101 ... 113
Роторы из Ижевска. (Прочитано 601522 раз)
rulez
Re: Роторы из Ижевска.
Ответ #2940 - 11.12.17 :: 19:28:43
Тогда мы все тут получается старики ворчуны))))????
henryk
Krakow
Ответ #2941 - 11.12.17 :: 23:19:48
rulez писал(а) 11.12.17 :: 19:28:43:
-я тоже!
(кажется,что в полёте сильно шумит?)
rionel
Мечтал летать с детства.
Ответ #2942 - 12.12.17 :: 07:38:33
henryk писал(а) 11.12.17 :: 23:19:48:
-я тоже!
Глушитель шумноват, надо будет его конструктив изменить.
Будем работать.
AS-15
Красноярский край,   Тура
Ответ #2943 - 12.12.17 :: 11:16:52
[quote author=7B6066676C65090 link=1353783439/2928#2928 date=1510505356]Спасибо друзья.
Ветку, еще не планировал, побуду пока здесь, у Андрея (надеюсь он не против)
ЛТХ после облета..
Примите и мои запоздалые поздравления.
Чистого неба!
Безопасных взлетов и посадок.
Лечу Лечу Лечу Лечу и летучести  Лечу  на долгие годы!
rionel
Ответ #2944 - 12.12.17 :: 16:02:53
Спасибо, приятно что в этой стране, есть единомышленники )
goodwin13
Команда слётов
Кудиново
Ответ #2945 - 12.12.17 :: 19:13:48
Да!
И в порядке ворчания приходиться заметить, что устойчивость по курсу, при работе рудом - все еще хромает.
"Она конечно хорошая, но почему то хромает".
Стройте разумно, летайте безопасно!
http://www.elaaviacion.com/
WWW
rionel
Ответ #2946 - 12.12.17 :: 19:44:42
goodwin13 писал(а) 12.12.17 :: 19:13:48:
Да!
Первый облет, наоборот аппарат раскачивали.
С прямолинейным курсом так и не попробовали, над головой 3й разворот шарика  Печаль
Будем стремиться к улучшению!
henryk
Krakow
Ответ #2947 - 12.12.17 :: 20:01:29
rionel писал(а) 12.12.17 :: 07:38:33:
http://www.reaa.ru/yabbfiles/Attachments/Obraz_0309+_064.jpg
=просто и сердито=комфортный,эффективный выхлоп...
goodwin13
Команда слётов
Кудиново
Ответ #2948 - 12.12.17 :: 20:06:13
rionel писал(а) 12.12.17 :: 19:44:42:
Это не вам надо стремиться, а Андрею.
Я ему об этом писал, но видимо руки не дошли.
WWW
rionel
Ответ #2949 - 12.12.17 :: 20:39:37
goodwin13 писал(а) 12.12.17 :: 20:06:13:
Может, что у меня получиться доработать?
Поверьте, я старательный )
goodwin13
Команда слётов
Кудиново
Ответ #2950 - 12.12.17 :: 22:13:09
rionel писал(а) 12.12.17 :: 20:39:37:
Ну... Шеф-пилоту нужно доложить об этой особенности, если он сам еще не прочухал. Правда это не первый аппарат , который он облетывает и думаю, он  давно это увидел. А вот причины, надо выяснять в испытательных полетах,  методично.
Может быть - это аэроупругость конструкции ( как было у Димы Иберика)). А может особенность местной аэродинамики.
За один полет, мне удалось только услышать проблему...
И,  к стати, она присутствует и у немцев на калидусе, и у испанцев на эклипсе. У испанцев больше чем у калидуса , но не так остро как у ижевских.
WWW
vovan.sloboda
россия
Ответ #2951 - 13.12.17 :: 02:07:35
Наверное чтобы звук стал не такой резкий, нужно обернуть глушитель еще одним листом с асбестом по нимПодмигивание. В мае (щупал) В Ижевске автожиры Андрея и его коллектива, очень даже все достойно сделано. Да и Америка это подверждает. УлыбкаРионелю Удачных взлетов и естественно посадок  Улыбка
nopgt
Ответ #2952 - 13.12.17 :: 04:23:31
Как убрать реакцию винта - всегда будет присутствовать (меняться) при работе РУДа. Чем мощнее мотор, тем больше реакция винта при даче РУДа.
Можно хвост сместить еще на метр - улучшит устойчивость, но будет не красиво;
Киль сделать автоматически переставным - усложнит конструкцию и ухудшит надежность;
Придумать новый редуктор с соосными толкающими винтами, где реакция винтов будет компенсирована;
Поставить ракетный двигатель (ЖРД или твердотопливный), где нет разворачивающего момента;
Разработать двухмоторную схему с вращением винтов в разную сторону;
На конце хвоста поставить регулируемое автоматически пневмосопло, как на вертолетах без хвостового винта.
Остается только "ножками работать" (компенсировать разворачивающий момент) при изменении тяги - это самый дешевый вариант.
nopgt
Ответ #2953 - 13.12.17 :: 05:43:47
Руслан55 писал(а) 13.12.17 :: 04:50:41:
АБМ же говорил разные углы в ГО делать и компенсировать реактивный момент. Что нельзя так что ли?
Производитель установил Киль (Вертикальное оперение) под углом для компенсации возникающей реакции винта при даче РУДа. Но этот угол установки киля фиксированный и выбран только для одного режима работы двигателя (одной тяги винта), вероятнее всего для крейсерского режима или для взлетного. На этом режиме ВО компенсирует реакцию винта, а в других режимах нужно руль направлений подключать.  От этого возникает "рысканье" летательного аппарата, особенно при постоянной работе РУДом.
Анатолий 32
Авиация-хобби.Авиация -работа.Авиация-жизнь.
Брянская область.
Ответ #2954 - 13.12.17 :: 05:49:39
nopgt писал(а) 13.12.17 :: 05:43:47:
Да ладно??Наверно книжек начитались умных )))).
А мы тут не в курсе?! Нерешительный По башке
Руслан55
Решил построить автожир.<br>
Красноярский край
Ответ #2955 - 13.12.17 :: 05:49:56
А углы меняются на горизонтальном оперении один больше другой в минус ставиться чтобы потоком от винта создавало момент на хвостовой балке против реактивного момента. Про это АБМ говорил в ролике.
Руслан55
Красноярский край
Ответ #2956 - 13.12.17 :: 05:53:25
Я уже стараюсь не писать из за каких то 4-5 человек заблокируют еще много чести для них будет. Просто  новый человек появился не удержался.
Анатолий 32
Брянская область.
Ответ #2957 - 13.12.17 :: 06:03:20
Руслан55 писал(а) 13.12.17 :: 05:53:25:
Руслан это хорошо что вы умные ролики Александра смотрите ,но умничать тут не получится..и  удивить кого то не выйдет..это не дельтапланы где много новичков приходит..Многие тут давно летают,( и знают основы конструкции  и нюансы..) на автожирах и большинство кто этом разделе леталок  в курсе и о моментах и о рулях и о том куды и шо давить.)))
Поэтому обижаться тут нет смысла. Язык
Руслан55
Красноярский край
Ответ #2958 - 13.12.17 :: 06:22:21
Анатолий 32 писал(а) 13.12.17 :: 06:03:20:
Не умнечею а человеку пояснил что о горизонтальном оперении речь. Не-удержался не в том смысле что удивить хотел а в том смысле что новый человек не из вашей банды автожирщиков и что то толковое напишет а не грязью обольет собеседника. Я все поясню если надо.
Анатолий 32
Брянская область.
Ответ #2959 - 13.12.17 :: 06:55:08
Руслан55 писал(а) 13.12.17 :: 06:22:21:
О как патамушта мы БАНДА! Очень довольный Смех Смех Смех
Прежде чем писать что то в разделе ,нужно бы читать не только ветки топика а все ветки!!!!!..
я вот прочел все!ушло пол года..и в основном инфа именно по конструктиву -патамуша она очень вредная на автожирах.
Крылатая фраза :
В ВИДУ СВОЕЙ ВНЕШНЕЙ  ПРОСТОТЫ АВТОЖИР- НА МНОГО СЛОЖНЕЕ ЧЕМ ЭТО МОЖЕТ КАЗАТЬСЯ НА ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД.
Поверь-такое количество вопросов сразу отпадет-ну просто пипец. ,что больше и писать не хотся.
Тут столько раз все разжовано-раз наверно по 5 ЭТО МИНИМУМ! По башке
Руслан55
Красноярский край
Ответ #2960 - 13.12.17 :: 07:00:08
Анатолий 32 писал(а) 13.12.17 :: 06:55:08:
Крылатая фраза :
Да хорошо напомнили надо с конца почитать. Уже заметил это.
А как думаете можно на Доминатор мотор Хонды поставить л13а? И почему за ново Доминатор не стали делать? У меня ротор почти готов надо проверить на чем то вот думаю и про Доминатор стоит нет делать. Я не потяну без чертежей автожир думаю. Но второй вариант типа спорткоптера сделать раму и хвост.
Анатолий 32
Брянская область.
Ответ #2961 - 13.12.17 :: 07:03:02
Смени раздел ветка не о том.
Руслан55
Красноярский край
Ответ #2962 - 13.12.17 :: 07:09:30
Анатолий 32 писал(а) 13.12.17 :: 07:03:02:
Да смысл писать. Не кто не чего не скажет. Ладно что ни будь придумаю. Хотел бы из труб дюрали делать. Себе же делаю не на продажу по легче охото. А это радиусные шайбы. Забабахаю скоро.
Анатолий 32
Брянская область.
Ответ #2963 - 13.12.17 :: 07:12:51
Руслан55 писал(а) 13.12.17 :: 07:09:30:
ЧТо за бред По башке пиши в личку все обьясню и расскажу.Есть еще скайп..гоу поговорим..
мой
anatoly328один
nopgt
Ответ #2964 - 13.12.17 :: 07:31:33
А тут закрытая вечеринка только для своих. Виноват.
Мне один очень уважаемый товарищ, который отлетал на вертолетах более 12 тыс.часов, объяснял аэродинамику соосного вертолета. И в итоге сказал, что эту аэродинамику (как летает соосный вертолет) не знает ни кто - абсолютно неустойчивая система с математической моделью из 20 диф.уравнений. Автожир попроще, но тоже неустойчивая схема
Вас понял - микроэлероны на стабилизаторе или крутка сечения стабилизатора. Попробую добавить на своем стабилизаторе законцовки (триммероны), только это ухудшит стабилизацию аппарата.
Анатолий 32
Брянская область.
Ответ #2965 - 13.12.17 :: 07:35:43
nopgt писал(а) 13.12.17 :: 07:31:33:
Однако летает...да?
Странно..а ведь не должен... Нерешительный
Интересно он вам расписывал все 20 дифференальных уравнений??? сомневаюсь...автожир не проще -он совсем иной . Язык
nopgt
Ответ #2966 - 13.12.17 :: 07:44:15
Анатолий 32 писал(а) 13.12.17 :: 07:35:43:
Вертолет с автожиром уже соединили (сикорский и бел) и получили скоростные вертолеты со скоростью до 500 км/час, чего и желаю Ижевским создателям очень хороших автожиров.
ВЯЧЕСЛАВ.33.150
Экс-Участник
Ответ #2967 - 13.12.17 :: 14:25:51
nopgt писал(а) 13.12.17 :: 07:44:15:
Скоростной аппарат Сикорского к автожирам не имеет абсолютно ни какого отношения.
Пропульсивную горизонтальную силу у этого аппарата на высоких скоростях полёта создаёт уже не его НВ, а маршевый винт.
При этом его НВ продолжают вращаться не от набегающего потока, а только приводом от двигателя.
ВЯЧЕСЛАВ.33.150
Экс-Участник
Ответ #2968 - 13.12.17 :: 14:30:08
Ребята, вы даже сами не поняли, как перешли в ситуацию, когда "один про Ивана, а остальные про болвана"...
Гудвин сказал об одном, а все остальные начали совершенно о другом.
И на этом фоне опять начались какие-то распальцовки (причём абсолютно не обоснованные)...
rionel
Ответ #2969 - 13.12.17 :: 21:15:46
Похоже опять умничать про других продолжаешь  По башке
Ветку не засоряй...
