Страниц: 1 ... 103 104 [105] 106 107 ... 114
Роторы из Ижевска. (Прочитано 609200 раз)
AS-15
Красноярский край,   Тура
Re: Роторы из Ижевска.
Ответ #3120 - 02.05.18 :: 12:18:33
ПРАКТИК Ижевск писал(а) 02.05.18 :: 12:11:44:
вот
👍👏 Молодцы!
ПРАКТИК Ижевск
Стройте автожиры.
г.Ижевск
Ответ #3121 - 02.05.18 :: 12:49:37
Заводу конечно нервов поматали. Максимально жесткие требования  прописали в тех задании. Да потом еще сами приехали на приемку. С давкой и приемкой  получилось больше 50 процентов ушло в брак....
WWW | MSN | GTalk | Skype/VoIP | ICQ
Анатолий 32
Авиация-хобби.Авиация -работа.Авиация-жизнь.
Брянская область.
Ответ #3122 - 02.05.18 :: 12:54:47
Андрей привет, скажи ТТХ макарон если не секретно:
-Хорда мм?
-вес одной макаронины
-центровка как вышла ? грузы надо пихать или голые зашуршат?
-сколько стенка обшивки хвостового толщина?
ПРАКТИК Ижевск
Стройте автожиры.
г.Ижевск
Ответ #3123 - 02.05.18 :: 13:12:04
Хорда 198мм.
вес погонного метра 2460г.
Грузы конечно надо ставить , но для малых диаметров набивка требуется не большая
Стеночка 1.1 ,1.2 мм
Центровка примерно 34%
Анатолий 32
Брянская область.
Ответ #3124 - 02.05.18 :: 13:17:52
Ништяк лапша вышла...стенка радует...вес тоже  не большой метража..
Вот с ней вы наверно и браканули половину..,такое выдавить это сложно очень.
Молодцы. Улыбка
ПРАКТИК Ижевск
Стройте автожиры.
г.Ижевск
Ответ #3125 - 02.05.18 :: 13:20:58
Мы шли к этому почти два года. Два завода сменили.
max-audi
На Форуме
Я люблю строить автожиры
г.Москва
Ответ #3126 - 02.05.18 :: 13:37:24
Андрей ! Какой профиль , можно увидеть чертежик сечения лопасти ?
Моя почта :  max-audi@mail.ru
[=Djeki =]
люблю автожиры
г.Хабаровск
Ответ #3127 - 02.05.18 :: 13:47:23
Прикольно ... в смысле вес .
Толь , а твои стеклопласиковые скока весят ?
С этими я прикинул на свой при диаметре 5.6м так -
Лопасти 13кг + хаб(?)= примерно 15-16кг.
만들기   오토 자이로
Анатолий 32
Брянская область.
Ответ #3128 - 02.05.18 :: 13:49:32
Мой ротор "От Никсана" 6,8 метра=14.3 кг в сборе с хабом и кубиком.
ПРАКТИК Ижевск
Стройте автожиры.
г.Ижевск
Ответ #3129 - 02.05.18 :: 14:00:34
Профиль стандартный 8Н12. Уменьшили S хвостика и нижнию  поверхность немного спрямили. По внутрянке близко к немцу.
rionel
Мечтал летать с детства.
Ответ #3130 - 02.05.18 :: 18:50:32
ПРАКТИК Ижевск писал(а) 02.05.18 :: 13:20:58:
Поздравляю!
Это хороший результат!
Vladimir121
Ответ #3131 - 04.05.18 :: 16:33:06
ПРАКТИК Ижевск писал(а) 02.05.18 :: 14:00:34:
у РУСа тоже вроде бы такой, неплохо летит.
[=Djeki =]
люблю автожиры
г.Хабаровск
Ответ #3132 - 04.05.18 :: 16:47:23
Vladimir121 писал(а) 04.05.18 :: 16:33:06:
Только тяжолый и центровка более задняя. Нерешительный
만들기   오토 자이로
vladislav opel
я люблю автожир и полет ротора
г.Сочи
Ответ #3133 - 04.05.18 :: 22:58:00
Набивка грузов .Или макароны ,ротором .
с уважением ...Vladislav!
ПРАКТИК Ижевск
Стройте автожиры.
г.Ижевск
Ответ #3134 - 05.05.18 :: 05:45:21
У РУСа профиль такой же .но -
- толщина задней полки  1.8  (у нас 1.15)
- вес 1п.м. 2580г (у нас 2460 )
-  отсутствие анодирования
- отсутствуют радиусы между полками
И САМОЕ ГЛАВНОЕ ЖЕСТКОСТЬ ЛОПАСТИ НА КРУЧЕНИЕ МЕНЬШЕ В ДВА С ЛИШНИМ РАЗА.
А в остальном такой же..... Подмигивание
ПРАКТИК Ижевск
Стройте автожиры.
г.Ижевск
Ответ #3135 - 05.05.18 :: 06:09:23
Почувствуй разницу
ПРАКТИК Ижевск
Стройте автожиры.
г.Ижевск
Ответ #3136 - 05.05.18 :: 06:10:50
Чистота поверхности
Orca
Я люблю строить автожир и ходить по рекам
Ответ #3137 - 05.05.18 :: 08:37:52
И по летным характеристикам тоже отличия в лучшую сторону .В скорм будущем будут результаты продувок ротора целиком на различных режимах .
Vladimir121
Ответ #3138 - 05.05.18 :: 16:59:42
ПРАКТИК Ижевск писал(а) 05.05.18 :: 06:09:23:
Почувствуй разницу
понял, профиль тот же, но лучше  Озадачен
kg
Ответ #3139 - 06.05.18 :: 12:17:32
даа , такое уже не улучшить))))
yk_15
мне нравиться летать
Ответ #3140 - 07.05.18 :: 09:06:11
Нееет... Андрей с Володей не остановятся..... будут улучшать... они вперёд думают....
yk_15
Ответ #3141 - 06.06.18 :: 03:47:13
Чегой-то притихли.... Андрей, покажи новый?????
ПРАКТИК Ижевск
Стройте автожиры.
г.Ижевск
Ответ #3142 - 06.06.18 :: 13:30:46
https://youtu.be/8LKkO838-eI
Работаем.... Следующий закрытый.
Ришат
Я люблю летать!
Башкирия
Ответ #3143 - 21.06.18 :: 20:42:03
Уважаемые Танговоды!  Улыбка Если есть возможность, приезжайте на Чемпионат России-2018 по спорту сверхлегкой авиации в г.Тула. С 23 по 30 июня. Посоревнуемся, пообщаемся. Мы из Башкирии на Танго-2.
ПРАКТИК Ижевск
Стройте автожиры.
г.Ижевск
Ответ #3144 - 27.06.18 :: 05:21:16
Для Димы ротор 23фута , хорда 200 мм..  Вес 25.5 кг
Evgen_PP
Junior Member
Работать не прёт, хочу летать!
Ответ #3145 - 27.06.18 :: 06:06:43
Здорово! Женщинам можно вместо зеркала использовать)
autogyro-izhevsk.com
ПРАКТИК Ижевск
Стройте автожиры.
г.Ижевск
Ответ #3146 - 11.08.18 :: 20:32:43
Сегодня облетали ФИЛИНА.
ПРАКТИК Ижевск
Стройте автожиры.
г.Ижевск
Ответ #3147 - 11.08.18 :: 20:33:36
Еще
yrik
Новичок на форуме
Ответ #3148 - 11.08.18 :: 20:42:45
красавец
Alaudi
Ответ #3149 - 11.08.18 :: 20:46:07
красив  это мой?  покажи  как летает
