Страниц: 1 ... 107 108 [109] 110 111 ... 115
Роторы из Ижевска. (Прочитано 654658 раз)
ПРАКТИК Ижевск
Стройте автожиры.
г.Ижевск
Re: Роторы из Ижевска.
Ответ #3240 - 16.09.18 :: 08:18:38
Летаем сейчас на роторах из своих макарон. Хорда 200мм.
Обороты в одного -до360. вдвоем - до 390.  на виражах вдвоем до 430 об. Секрета совсем нет, просто другие установочные углы лопастей. На таком роторе летал Юра Семенов на чемпионате мира....
WWW | MSN | GTalk | Skype/VoIP | ICQ
ПРАКТИК Ижевск
Стройте автожиры.
г.Ижевск
Ответ #3241 - 16.09.18 :: 08:34:44
https://youtu.be/lUdWbx_BKGE
Ротор для Реонеля.
kamil601
автожир это полет души
Ответ #3242 - 16.09.18 :: 16:59:39
ПРАКТИК Ижевск писал(а) 16.09.18 :: 08:34:44:
Ротор для Реонеля.
зае...сь гут ничььььтяк
Alaudi
Ответ #3243 - 16.09.18 :: 18:53:40
Андрей я не понял  аппарат мой  а ротор как бы и не мой
Сер
Летать страшно, а не летать стыдно!
Ответ #3244 - 17.09.18 :: 15:41:06
Orca писал(а) 16.09.18 :: 08:08:54:
Это другой профиль лопасти ,у него другие характеристики в том числе и угол установочный .
Вчуял!А на МТОошную голову этот профиль подойдёт?Как думаешь ,Андрэ?И ещё ваапросик;срыв потока на каких оборотах происходит?
ПРАКТИК Ижевск
Стройте автожиры.
г.Ижевск
Ответ #3245 - 18.09.18 :: 15:58:17
Вообще лопасти в хаб МТО должны встать, правда пока не пробовали,. По срыву потока вопрос не понял.   Теорией много занимался Володя ОРКА.
ПРАКТИК Ижевск
Стройте автожиры.
г.Ижевск
Ответ #3246 - 18.09.18 :: 15:59:41
Олег, ты все не едешь, вот мы и налетываем часики.....
rulez
Ответ #3247 - 19.09.18 :: 00:07:32
Может ему не нужен этот аппарат?)))))
rionel
Мечтал летать с детства.
Ответ #3248 - 19.09.18 :: 17:39:22
Сегодня облетал новый ротор Андрея.
Просто песня, по сравнению с предыдущим.
Разбег уменьшился процентов на 30, скорость и скороподъемность возросла.  Улыбка
Сер
Ответ #3249 - 19.09.18 :: 18:49:20
ПРАКТИК Ижевск писал(а) 18.09.18 :: 15:58:17:
Когда приземляешься слышно ,когда ротор разгружается....ваш осенью крутит при 15С 330-340 в полете,а на 300 об происходит срыв и ротор разгружается,это хорошо слышно после посадки...
AS-15
Красноярский край,   Тура
Ответ #3250 - 20.09.18 :: 08:01:00
Сер писал(а) 19.09.18 :: 18:49:20:
Немного не понял про срыв на 300 оборотах Озадачен
О чем это..
Orca
Я люблю строить автожир и ходить по рекам
Ответ #3251 - 20.09.18 :: 14:32:30
После посадки нет режима косого обдува , сам ротор прокачивает воздух через ометаемую , в  такой момент только за счет накопленной инерции . Структура обтекания при этом меняется . Возможно Сергей именно об этом спрашивал . Я еще раз повторюсь , виртуальные продувки профиля проводил Fa-Fa , для двух скоростей 75 м/сек и 150 м/сек и различных углах атаки . На скорости 150 м/сек и углах атаки выше 8 градусов на лобике образуется область волнового кризиса .
AS-15
Ответ #3252 - 20.09.18 :: 17:23:04
Orca писал(а) 20.09.18 :: 14:32:30:
Режим косого обдува... (Вертовская формулировка больше.. косая с верху, хотя и АЖ она тоже косит Подмигивание)
Ну конечно если ручку до "пупа" на АЖ при посадке и остановке "захлопает" и за счёт инерции прокачивать начнёт с верху вниз, а не снизу в верх.
И в переходный момент будет срыв..
Это имелось ввиду наверное, если Я Вас правильно понял.
Orca
Ответ #3253 - 20.09.18 :: 17:24:35
Да именно эти эффекты .
AS-15
Ответ #3254 - 20.09.18 :: 17:28:05
Orca писал(а) 20.09.18 :: 17:24:35:
Спасибо.
Я Вас понял.
goodwin13
Команда слётов
Кудиново
Ответ #3255 - 20.09.18 :: 18:45:16
Не рановато для волнового кризиса?
Стройте разумно, летайте безопасно!
http://www.elaaviacion.com/
WWW
Orca
Ответ #3256 - 21.09.18 :: 16:52:05
Вот начало кризиса маленькая область на самом лобике .
goodwin13
Команда слётов
Кудиново
Ответ #3257 - 21.09.18 :: 17:28:13
Orca писал(а) 21.09.18 :: 16:52:05:
начало кризиса
В чем кризис-то?
WWW
Orca
Ответ #3258 - 21.09.18 :: 17:59:53
Локально скорость потока выше скорости звука 363,7 м /с .
goodwin13
Команда слётов
Кудиново
Ответ #3259 - 21.09.18 :: 18:43:59
Orca писал(а) 21.09.18 :: 17:59:53:
Ну во первых это всего лишь программа.
А во вторых , вы скорость звука в этом месте считали?
И в третьих резкого повышения давления перед этим местом нет и за ним тоже. Значит и кризиса нет.
WWW
Orca
Ответ #3260 - 22.09.18 :: 12:48:41
Да , это программа и она что-то там определяет . Но вот в чем её полезность , эти продувки позволили сразу определить оптимальный установочный угол . Потом уже на практике были сделаны шаги в право и лево от оптимума и вернулись .
Alaudi
Ответ #3261 - 25.09.18 :: 21:18:08
rulez писал(а) 19.09.18 :: 00:07:32:
нужен нужен  и сегодня уже стоит у меня дома ураааа
max-audi
Я люблю строить автожиры
г.Москва
Ответ #3262 - 26.09.18 :: 04:54:22
Alaudi писал(а) 25.09.18 :: 21:18:08:
Подробные фотки давай !!! Очень довольный
Моя почта :  max-audi@mail.ru
max-audi
г.Москва
Ответ #3263 - 03.10.18 :: 09:34:41
Привет Андрей ! Это касаемо Твоего вопроса , что Ты задал мне вчера по телефону ! Подмигивание
nikol1406
Я люблю строить автожир!
Украина
Ответ #3264 - 03.10.18 :: 11:54:34
красота
ПРАКТИК Ижевск
Стройте автожиры.
г.Ижевск
Ответ #3265 - 27.10.18 :: 16:40:35
Сегодня немного удалось полетать. Лето кончилось...... Холодно....
https://youtu.be/4QyTnnIF8Ng
ПРАКТИК Ижевск
Стройте автожиры.
г.Ижевск
Ответ #3266 - 27.10.18 :: 16:55:03
На закрытом изменили форму носа.
ПРАКТИК Ижевск
Стройте автожиры.
г.Ижевск
Ответ #3267 - 27.10.18 :: 17:09:33
Вот и немного видео..
https://youtu.be/DuOxxKHugyc
max-audi
г.Москва
Ответ #3268 - 27.10.18 :: 17:24:02
ПРАКТИК Ижевск писал(а) 27.10.18 :: 16:55:03:
Симпатичнее стало ! И видно , что площадь у винглетов увеличили !?
ПРАКТИК Ижевск
Стройте автожиры.
г.Ижевск
Ответ #3269 - 27.10.18 :: 17:40:37
На следующей неделе планируем поставить и облетать новый хвост.
