Что делать, если на прямой в скольжении ногу свела судорога?
ivanishyn
Держи шарик в центре!
Nalyvaykivka
Пару упоминаний о спазме мышц на форуме есть, но вроде тема не раскрыта.
Может у кого-то был такой случай, и есть мысли по этому поводу и алгоритм действий.
42 RUS
Можно попробовать свободной рукой как можно сильнее оттянуть большой палец стопы вверх на себя .
ОСТРОВИТЯНИН
Я люблю небо
Не конкретно. Где свело? Хотя рецепт общий, как для пловцов: Не пытаться размяться, расслабиться до предела (проблемной ногой) и, по воэможности, изменить ее положение до более комфортного, не паниковать, мат не поможет, 4-6 секунд -должно отпустить. В старых рецептах рекомендуется болевое продиводействие ножом, иглой, гвоздем в проблемное место, но сам не испытывал, не знаю, поможет или нет. Как подводный пловец (в недалеком прошлом) расслабление испытывал многократно, помогало.
Замполит...прости господи
Да уж...ну ты, барин, задачки задаёшь...
Пару раз в детстве сводило судорогой ногу в реке, носок "на себя" и разогнуть ногу "сквозь боль". Потом отпускает. Нож в себя втыкать...это из "садо-мазо...".
Теперь что делать в самолёте:
1) педали должны быть оборудованы ремешками. Потому что иногда может пригодится не только "толкать" педаль, но и тянуть (помогая другой ногой разогнуть "скрюченную).
2) делать в полёте "координированное скольжение"...т.е научиться летать "крылом вперед.
3) ну и "НЕ ССАТЬ" !!!!!
Теперь ещё совет. Если прислушаетесь к себе, то поймёте, что судорога приходит не "ВДРУГ", а есть сначала неприятные "потягивания мышц, а потом уже "хвать за ляжку". Вот если чётко поймаете момент приближения, то и предотвратить будет легче. А вообще, если проблемы со здоровьем, то надо летать со здоровым и сильным "праваком"  :).
madeva68
Я ковыряюсь в самолетах, а потом на них летаю.
Чебоксары
У мужиков среднего возраста такая проблема обычно возникает от вымывания кальция из организма, обычно пивом
Ух ты, а я то думал что все -кирдык.
Гнал самолет из архангельской области в Чебоксары и через 4 час. лета у меня левая нога начала непроизвольно трястись - мандраж такой - и никак не могу ее успокоить.
Задницу отсидел, начал массировать икры, щиколотку - бесполезно - тремер как у алкаша, только у алкаша руки, а у меня левая нога, и посадка через 10 мин.
Сел, слава всевышнему. Надо пиво видимо разлюбить, а я его поклонник (не перед вылетом конечно, а так по-жизни).
Сергей w40
летчик не профессия - это диагноз
Башкирия
...если на прямой в скольжении ногу свела судорога.
Первое что приходит на ум - плавно, но энергично увеличить  обороты до взлетных, вывести самолет из снижения, по достижению необходимой скорости перевести в набор высоты, убрать механизацию...
на второй круг короче :)
Не какого кирдыка, это всего лишь проходной период.
Дальше судороги не будет, но может появиться выпадение волос, которое может затруднить чтение показаний приборов :)
Лично чаще замечаю подобный эффект с утра, когда накануне приходились бОльшие, чем обычно нагрузки на ноги. Пиво фактически не пью  :eek:.
Как правило всегда есть предпосылки к развитию судороги. И всегда одна и та же нога  :-?. Икроножная мышца.
Сразу и мгновенно не бывает. Как только появляются неприятные ощущения, вытягиваю стопу на себя. Фактически выпрямляется нога и выпячивается пятка вперед. Икроножная мышца вытягивается и все проходит неспешно. Потом можно начинать нагружать нагрузкой.
Случалось пару раз за рулем. Алгоритм тот же. Любыми способами тянуть на себя носок. Можно упереться носком во что нить и давить ногой, главное вытянуть ногу и мышцу.
Если серьезно, то с судорогой возникшей спонтанно и крайне не вовремя, можно бороться волей. В любом случае это не паралич.
Это всего лишь боль, которую можно превозмочь и спасти себе жизнь.
Предпосылки легко почуять. Проснувшись утром потянитесь всем телом не вставая с постели, если явно услышите дискомфорт в мышцах, решайте, лететь вам или разобраться со здоровьем
ivanishyn
Nalyvaykivka
Я долго думал, мне тоже так кажется. Но надо тренировать полет в скольжении в горизонтальном полете. Страшно подумать как набирать в скольжении. Не знаю как с низкопланами, но с высокопланами скольжение в горизонтальном полете более менее безопасно при соблюдении скорости.
Может правильнее просто прекратить снижение и лететь прямо пока не отпустит.
Есть больше продуктов содержащих кальций.
Пивом не увлекаюсь. Но про кальций это хорошо. Хотя есть спазмы тонические — длительное напряжение мышц.
Сергей, а как РВ скользит на крыло?
Сталинский Сокол
Очень просто. Выпрямляешь ногу, пятку вытягиваешь вперед, пальцы стопы вытягиваешь в сторону лица. Судорога отпустит.
Удачи!
Очень хороший вопрос!
У кого есть RV, помните  особенность данного типа.
Нельзя скользить в сторону включенного бака!!!
Т.к самолеты с инжекторными двигателями зачастую не имеют суммы на топливном кране, помните, что применяя скольжение вы можете длительно оставить заборник топлива в кессоных баках выше уровня топлива.
Это чревато перебоями в работе двигателя.
Будте внимательными!!!
Это касается не только РВ, но и любых других низкопланов с двунаправлеными топливными кранами.
Скользишь с левым опусканием крыла, включи правый бак!
А вообще для таких машин, скольжение это устрание ошибки расчета на посадку, старайтесь этого не допускать, лучше уйти на второй круг
AndrewKa
Не прошел тренаж-не лезь в фюзеляж
Россия
[highlight]Надо приделать к педалям ремни тогда,[/highlight] ))) :IMHO
А на следующем ВЛЭК сообщить о проблеме председателю
Дмитрий Шаповалов (Velocity)
Болячки нужно лечить между ВЛЭК. На ВЛЭК про них можно сообщить председателю если у Вас в наличии прибор стирания памяти из MIB и черные очки  ;D.
Необходимость потянуть носок для устранения судороги не мешает нажимать на педаль пяткой.
Сергей w40
Башкирия
В каком скольжении?
Что вам мешает снять ноги с педалей РН везнется в нейтраль а далее см. ответ №7
Вопрос был поставлен "что делать ....если на прямой в скольжении". На прямой - надо полагать - на глиссаде?
Это какое же цирковое училище надо закончить, чтобы на глиссаде между контролем угла снижения и вертикальной скорости успеть -
Хотя если руки как у дяди Юры то проблем нет ;D
Сергей w40
Башкирия
А если говорить о профилактике, народная медицина рекомендует пить на ночь теплое молоко с медом. Современные диетологи — включать в ежедневное меню три банана и горсть миндальных орешков, поому что в них находится магний, снимающий стресс и мышечный спазм. Отличное средство от стресса и от спазма — курс восточного массажа стоп.
И еще - носите удобную обувь.
Надо уколоть иголкой под колено, проверенно.
Для этого когда купались в речке, на плавки всегда цеплялась булавка.
maket
Сдавшихся - в разы больше, чем проигравших.
Если в полёте - то включаешь морально-волевые качества и через боль выпрямляешь ногу.
А вообще-то - судороги в мышцах - это результат недостатка магния, начинается обычно после 40.  А если уже началось - то просто уже осознать это  и восполнять недостаток магния. Есть препараты, которые просто надо пить  курсом с какой-то периодичность. по памяти - Магнийфорте, но в написании латиницей.
Но без самолечения ! только после консультации с врачами - потому что есть противопоказания, например - при болезни почек этот препарат не рекомендуется, есть какие-то другие  варианты.
