Страниц: 1 ... 42 43 [44] 45 46 ... 91
ДАР Соло 115 кг. в России. (Прочитано 220673 раз)
sergei107
На Форуме
Re: ДАР Соло 115 кг. в России.
Ответ #1290 - 26.08.16 :: 12:05:13
KAA писал(а) 26.08.16 :: 02:03:39:
aleksandrd писал(а) 25.08.16 :: 16:27:59:
Вертится идея, элерон который сейчас на всю консоль , сделать как у больших самолётов, на пол консоли.
Будет в чем-то выигрыш?Хотя-бы из-за того что у половина крыла будет чище аэродинамика ?
Выступлю в роли "теоретика". Улыбка
Не сильно ошибусь, если предположу,что у вашего самолёта Сх0=0,05. Согласно старым РДК, щель элерона во весь размах добавляет к Сх пр 0,0017, здесь будет 0,0009.
Получаем  Сх0 =0,05-0,0009=0,0491 или изменение на 1,8%.
На режиме К мах, Сх0=Схi, следовательно выигрыш будет 0,9% Сх. Врядли вы заметите изменение макс. скорости или скороподъёмности от этого мероприятия, а вот усложнение и утяжеление системы управления элеронами будет заметным.
А что такое Сх0, которое равно 0.05 ??
если профильное сопротивление, то оно обычно равно  0.005-0.01 ( при Су=0.4 и полетной скорости 110км/ч)
Схi= 0.0055
тогда общее Сх крыла будет Сх=0.015
тогда уменьшенее Сх на 0.0009 даст уменьшение коэффициента сопротивления крыла на 5.8% .
Это крыло сопротивляется с силой 25кгС. 5.8% от этой силы соствит 1.5 кг.
то есть , в конечном итоге, заменив пол-элерона сплошным крылом, получим уменьшение потребной (для горизонтального полета) тяги винта на 1.5 кг ( при 40-60 кг изначальной тяги)
Хочу все знать !
KAA
Ненавижу Солидворкс!
Россия, Казань
Ответ #1291 - 26.08.16 :: 12:45:31
sergei107 писал(а) 26.08.16 :: 12:05:13:
Это-коэффициент аэродинамическго сопротивления САМОЛЁТА (как я и указал) при Су=0. У С-172, Сх0=0,027 (ЕМНИП), у AR-5-0,011  Какую цифру вы предлагаете?
Сх0 кр может быть например 1/3 Сх0, но вычленять его здесь  нет смысла.
WWW
sergei107
На Форуме
Ответ #1292 - 26.08.16 :: 12:52:26
KAA писал(а) 26.08.16 :: 12:45:31:
А есть какое нибудь академическое определение коэффициента аэродинамического сопротивления самолета?
просто ни разу с таким не сталкивался. и смысла в нем не вижу.
Хочу все знать !
KAA
Россия, Казань
Ответ #1293 - 26.08.16 :: 13:53:51
Математическое выражение поляры с-та (или крыла) :
Сх=Сх0+А*Су2
И если вы не просто троллите, то вам нужно в файловый архив форума, скачать и читать "Рождённые вихрем" Г.Смирнов, "Аэродинамика в науке и технике" Квасьневский, для начала.
WWW
sergei107
На Форуме
Ответ #1294 - 26.08.16 :: 16:03:57
Ничего не понял.
Ну ладно.
А мысль про Сх фюзеляжа достойна обдумывания.
Хочу все знать !
aleksandrd
RV-9A. RA-1021G. ДАР Соло 115.
Тольятти
Ответ #1295 - 02.09.16 :: 12:50:26
Получил экспериментальную версию двухцилиндрового двигателя из Красноярска  2В-350.
Как ни упаковывай, если дополнительную упаковку у ТК "Деловых линий" не оплатил, рискуешь получить все помятое и сломанное.
Надписи, "осторожно хрупкое", ни как не влияют, если груз возможно поднять и бросить, его обязательно будут бросать Злой
Панков Денис Юрьевич
Я начал строить самолеты!
Ответ #1296 - 02.09.16 :: 13:58:24
По опыту в Деловых линиях. Коробка должна быть из более прочной и толстой фанеры. Там швыряют по черному.
WWW
Ответ #1297 - 02.09.16 :: 13:59:23
Говорят Матвиенко компания. Каков хозяин-такова компания.
WWW
Pisman
Ответ #1298 - 02.09.16 :: 14:20:11
aleksandrd писал(а) 02.09.16 :: 12:50:26:
Получил экспериментальную версию двухцилиндрового двигателя из Красноярска2В-350.
да и хрен с ним с ящиком, давай фотай что там внутри и на весы- и то же фотай. когда не ты а кто другой ставит на себе эксперимент это так приятно...
...и одним полушарием своего мозга я буду надеяться что ты его все таки доведешь до летного состояния Очень довольный
... а за другое не ручаюсь... Подмигивание
WWW
Ответ #1299 - 02.09.16 :: 14:28:25
aleksandrd
Александр, Вы взяли инжекторный вариант?
WWW
Ответ #1300 - 02.09.16 :: 14:36:56
aleksandrd
И пожалуйста расскажите подробнее, как двигатель ведет себя? Извините, что так тороплю. И еще вопрос- С винтом прислали или у других будете заказывать?
WWW
aleksandrd
Тольятти
Ответ #1301 - 03.09.16 :: 05:07:43
Винт мой старый который летал с ХИРТ Ф33.
Снимал винт со своего самолета и отсылал в Красноярск для изготовления под него редуктора на новый двигатель.
Зажигание PVL, инжектор.
Ответ #1302 - 03.09.16 :: 06:02:36
И какой вес всего этого набора?
WWW
Pisman
Ответ #1303 - 03.09.16 :: 06:11:14
На весы!
WWW
KAA
Россия, Казань
Ответ #1304 - 03.09.16 :: 08:27:26
На весы! (хором орёт толпа охлоса) Смех
По-моему, что шкивы-голый дюраль, а хорошо бы твёрдым анодом их покрывать!
WWW
Алексей (Alex77)
Мой выбор-DAR Solo www.aeroplanesdar.com
Таймыр. UOOD
Ответ #1305 - 03.09.16 :: 20:45:33
Тоже жду результатов испытаний,
особенно интересны сравнения нового двигателя со штатным Хиртом, в том числе и по показателю цена/качество.
Стоила ли овчинка выделки.
Мне только предстоит сделать выбор двигателя.
Хотелось бы поддержать своего производителя, тем более что Красноярск буквально "за углом".
Очень нужна оценка реального покупателя, без всяких рекламных трюков и уловок.
Такой не предвзятый отчет-самая лучшая реклама.
Вярвай в мечтите си!
WWW
planetaSchelezjaka
Строить самолеты? Да,как...
Ответ #1306 - 05.09.16 :: 09:17:00
Какие характеристики и вес? Сколько стоит?
aleksandrd
Тольятти
Ответ #1307 - 05.09.16 :: 21:01:53
Характеристики  на форуме производитель писал, около 30 л/сил.
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1340306286/1470
Вес, 17350 двигатель и 2400 обвес, плюс винт 2200. В граммах.
Почти как Хирт Ф33
Ответ #1308 - 05.09.16 :: 21:16:51
Итого 22 кг-много для меня. 44 за два движка. Круглые глаза Озадачен
WWW
KAA
Россия, Казань
Ответ #1309 - 05.09.16 :: 23:27:45
aleksandrd писал(а) 05.09.16 :: 21:01:53:
Да ужжжж!Никаких чудес! Такой вот пердимонокль вышел! Ужас Печаль Вопреки расплывчатой информации В.Рутковского.
И откель 11 кг к массе голого моторного блока набралось? Круглые глаза
Панков Денис Юрьевич писал(а) 05.09.16 :: 21:16:51:
Не печальтесь! Вам всего-то нужно- консоли крыла по 10 кг объявить! Подмигивание
WWW
Pisman
Ответ #1310 - 06.09.16 :: 01:08:12
Спасибо Александр.
итак- 19,75кг. неплохо но почему то совсем не те считанные килограммы про которые нам настойчиво твердила партия большевиков.
19кг весит36 сильный  Polini thor-250 без радиатора.
Симонини М3- 22 кг при такой же мощности.
те фактические данные хоть и не соответствуют рекламе, но вполне конкурентоспособны. Осталось запустить и подтвердить надежность изделия реальной наработкой.
по моим представлениям полезут косяки со стороны редуктора и выхлопной- но вот и посмотрим насколько я прав.
WWW
Pisman
Ответ #1311 - 06.09.16 :: 04:13:23
KAA писал(а) 05.09.16 :: 23:27:45:
я так понимаю что изза жесткого крутящего момента оппозита пришлось поставить редуктор фактически от 50 сильного рмз-500. при этом на рмз такие редуктора практически вечные- а здесь сомневаюсь...
так же электростартер- достаточно мощный для одновременной прокрутки 350см цилиндров без декомпрессора.
и 2400 обвес
во всех мурзилках в списке недостатков впрыска- больший вес по сравнению с карбюратором. трудно сравнить объективно, тк нельзя решить однозначно что включать в состав топливной системы- но похоже что в 2-3 раза.
при этом никаких преимуществ по расходу и мощности при полетах до 1000-2000м- у впрыска нет. есть преимущества по простоте обслуживания- но это только в случае очень надежной (а значит не легкой) реализации всей электрики и правильной логике управления с обратной связью, прошитой в мозгу блока управления.
некоторого снижения расхода топлива и повышения мощности можно добиться при наличии управления опережением зажигания с обратной связью по детонации, но насколько я понял в данном случае это не реализовано- а реализуемо ли вообще на 2Т- пока мне не понятно
так что пока ждемс подтверждений...
WWW
мир
Авиация это моё ВСЁ.
коломна
Ответ #1312 - 06.09.16 :: 07:57:58
Лететь  теперь  будет............................как истребитель. Смех
aleksandrd
Тольятти
Ответ #1313 - 08.09.16 :: 16:56:30
А как 11 кг. посчитали?   Не нашёл исходные данные.  А меня этот вопрос очень интересует.
  Начал разбирать.   Снял электро стартер, взвесил, 1850 грамм.
Присматриваюсь к другим деталюшкам.
Думаю как лучше, сразу на самолёт поставить и испытывать. Или сделать во дворе что-то типа стенда и провести испытания и обкатку.  Questioning
Дни короче и короче, на аэродром не на ездишся.  А времени для освоения надо много.   За неделю только стартер снял. Все хожу вокруг и хожу. Не знаю с чего начать.  Озадачен
KAA
Россия, Казань
Ответ #1314 - 08.09.16 :: 17:53:06
Вот было фото мотора на весах.
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1340306286/900
И я ошибся-не 11, а 11,5 кг! Печаль
aleksandrd писал(а) 08.09.16 :: 16:56:30:
Внушает! Круглые глаза А можно ли заводить такой двигатель ручным стартером?
Если производитель не обкатывал мотор,то это будет правильно!
WWW
Ответ #1315 - 08.09.16 :: 18:20:40
Электрика вся 12 вольт?
На весах было 8кг116гр. без навесного.
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1340306286/926#926
WWW
Pisman
Ответ #1316 - 09.09.16 :: 01:01:37
А как 11 кг. посчитали? Не нашёл исходные данные.А меня этот вопрос очень интересует.
как все это по нашему. когда вас тычешь и рассказываешь как оно будет. обязательно нужно уткнутся самому. ..
Насчет стенда. я считаю уже не нужно. данный экземпляр мотора на стенде действительно работал и до стендовой работоспособности доведен. ниже шпиёнские фотки данного экземпляра.
поэтому конечно же надо ставить мотор на самолет и доводить силовую установку уже в летном исполнении. разумеется не забывая подстраховываться от ожидаемых и не ожидаемых проблем.
WWW
Ответ #1317 - 09.09.16 :: 06:32:51
Pisman
На последних снимках винт карбоновый? Какой вес у винта и диаметр.? И тяга?
WWW
Pisman
Ответ #1318 - 09.09.16 :: 10:23:18
Панков Денис Юрьевич писал(а) 09.09.16 :: 06:32:51:
это мотор JBplane  с винтом Aleksandra. на все поставленные вами вопросы ответы в соответствующих ветках были
WWW
aleksandrd
Тольятти
Ответ #1319 - 09.09.16 :: 10:59:16
Pisman
Винт мой с ДАР Соло, я писал 2200грамм с болтами, диаметр 146 см.
Тяга у производителя jbiplane,
www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1340306286/1320
Получилась 110 кг.
Что будет у меня получаться, буду освещать.
По фото голого двигателя с весом в 8 кг, и двигателя который уже работает, фото в сообщении 1317, хорошо видно откуда появились дополнительные килограммы.
