Страниц: 1 ... 44 45 [46] 47 48 ... 91
ДАР Соло 115 кг. в России. (Прочитано 206075 раз)
Pisman
На Форуме
Re: ДАР Соло 115 кг. в России.
Ответ #1350 - 14.09.16 :: 14:50:00
aleksandrd писал(а) 14.09.16 :: 09:23:13:
Только качественные провода еще поискать надо.
в Тольятти- таки да Смех Смех Смех Смех Смех
у меня какие то автомобильные но европские- купленные несколько лет назад- если завтра буду на работе и склероз не одолеет- посмотрю фирму
WWW
Алексей (Alex77)
Мой выбор-DAR Solo www.aeroplanesdar.com
Таймыр. UOOD
Ответ #1351 - 15.09.16 :: 07:13:03
Pisman писал(а) 14.09.16 :: 14:50:00:
А разве в закромах советской авиационной промышленности не найдется качественных проводов?
Смотрел весной распиленный Ми--6-есть любого сечения, на выбор и с оплеткой и без. Неужели гейропские лучше?
« Крайняя редакция: 15.09.16 :: 10:49:03 от Алексей (Alex77) »
Вярвай в мечтите си!
WWW
jbiplane
На Форуме
Стремлюсь к совершенству
Красноярск
Ответ #1352 - 15.09.16 :: 13:10:21
Алексей (Alex77) писал(а) 15.09.16 :: 07:13:03:
Нет конечно. Видел у беспилотчиков бухты проводов любого назначения и герметичные разъёмы. В наше рыночное время наверно без проблем купить.
Pisman
На Форуме
Ответ #1353 - 15.09.16 :: 14:09:24
Если работать а мы с проводами работаем. То провода должны гарантированного качества и в больших бухтах для промышленного применения. Поэтому бу провода- не вариант. Не
WWW
Алексей (Alex77)
Таймыр. UOOD
Ответ #1354 - 15.09.16 :: 14:52:18
Для производства- конечно вы правы- б/у не вариант.
А для сэбэ, кустарно- например подвести питание к прибору мне видится вполне достойно применить советский авиапровод. Хотя,скорее всего я просто не видел качественных проводов- те что сейчас применяются в авто и бытовых приборах- какой то говнокитай с лысой изоляцией и пятью-тремя волосинами из металла отдаленно напоминающего медь.
WWW
Pisman
На Форуме
Ответ #1355 - 15.09.16 :: 15:18:51
Потому и применяем непатриотичные брэндовые провода. От Китая пришлось отказаться монтаж проводки даже на такое простое изделие как парамотор занимает едва не больше половины сборочного времени даже с учетом ранее собранного на стенде жгута. Обнаружить в конце такой работы обрыв где нибудь по середине провода- страшный сон.
WWW
jbiplane
На Форуме
Красноярск
Ответ #1356 - 15.09.16 :: 18:40:00
Провода авиационные
http://www.ruscable.ru/info/cable/t252.html
Тут можно найти марку, купить реально
Юрий Ер
На Форуме
Я люблю строить самолеты!<br>
Ижевск
Ответ #1357 - 16.09.16 :: 15:21:57
Из чего вы делаете проблему вопрос решается просто. Приходите на разбор берёте пучёк проводов от Японца и всё. Я покупал два двигателя субару с косой. Так вот проводов на срезал ка гуталину. Валяются мешками. Думаю Японопром не станете обхаивать. Улыбка
aleksandrd
RV-9A. RA-1021G. ДАР Соло 115.
Тольятти
Ответ #1358 - 16.09.16 :: 20:08:03
Юрий Ер писал(а) 16.09.16 :: 15:21:57:
Из чего вы делаете проблему вопрос решается просто. Приходите на разбор берёте пучёк проводов от Японца и...
Провода в основном (и на автомобилях в том числе) используют монтажные, их один раз согнул как надо, уложил и больше не тревожишь.
   Провода которые подвержены частому изгибанию, отличаются.
Как правило это медные многожильные, только жил в них во много раз больше на единицу сечения провода.  Чем тоньше каждая жила, тем сложнее её сломать. Радиус  изгиба тоненьких  сплетённый жил получается гораздо больше толщины жилы.
  Второй способ это увеличение толщины изоляции при уменьшении жёсткости изоляции. Но всеравно провод проще сломать если жилы толстые.
В простых автомобильных качественных проводах не заложена повышенная способность к стойкости на излом.  Конечно какое-то время работать они будут.
Пока я не установил мотор на мотораму и не пробросил косу с проводами от инжектора и зажигания, не могу сказать сколько проводов будут подвержено риску быть обломаны от вибрации.
  Потом посмотрю на качество тех проводов и приму решение ; искать мне замену, или и так пойдёт.
KAA
Ненавижу Солидворкс!
Россия, Казань
Ответ #1359 - 16.09.16 :: 21:29:23
Алексей (Alex77) писал(а) 15.09.16 :: 14:52:18:
Применяйте,не сумлевайтесь,ежели они не задеревенели от температуры либо ГСМ. Отличные были провода!
WWW
aleksandrd
Тольятти
Ответ #1360 - 19.09.16 :: 07:34:04
Пытаемся разобраться в проводах.
KAA
Россия, Казань
Ответ #1361 - 19.09.16 :: 09:26:52
aleksandrd
Пластины крепления к брусу вызывают большие сомнения по части возможности сопротивляться скручиванию реактивным моментом.
Какой материал и толщина?
WWW
aleksandrd
Тольятти
Ответ #1362 - 19.09.16 :: 10:28:15
KAA писал(а) 19.09.16 :: 09:26:52:
aleksandrd
Да, жиденько, сталь неизвестной марки 1 мм толщина. Двойки под рукой не нашлось. Думаю для пробного пуска должно хватить.   Однако, если есть у более опытных опасения, то рисковать не буду.  К моменту запуска подыщу материал потолще.   Пока занимаюсь компоновкой.
KAA
Россия, Казань
Ответ #1363 - 19.09.16 :: 10:46:21
Такие точно свернёт и винт разлетиться в хлам! Я бы сомневался и при 2-х мм стали.
WWW
Pisman
На Форуме
Ответ #1364 - 19.09.16 :: 15:25:48
Александр а в чем смысл такого стенда, вам нужен макет фюзеляжа. зачем просто двигатель запускать. то что он работал даже у меня сомнений нет
WWW
aleksandrd
Тольятти
Ответ #1365 - 19.09.16 :: 16:48:49
Pisman писал(а) 19.09.16 :: 15:25:48:
Занимаюсь урывками, то час, то три, в тепле, вижу что надо переделать. И дома это возможно.
  Аэродром в 50 км от места жительства, в 30 км от места работы, ангар без электричества, не отапливаемый. Вот сейчас дождь, темно, а я около двигателя, думаю как тросик газа провести, как другую мотораму сделать, если с маленьким ручным стартером не совладаю и придётся большого диаметра ручной стартер ставить.
С электрикой ещё не все понял.   На аэродром не на ездишся.
К тому-же любую новую игрушку хочется сразу улучшить.
Ваш двигатель попроще, его может и сразу-бы поставил на самолёт.
   Все-же хочется и его попробовать.  Если с вашим двигателем 1,5 метра в секунду уверенного подъема будет, мне хватит.
По любому моё предложение, опробовать ваш двигатель на ДАР Соло, остаётся в силе.  Улыбка
А я-бы испытав четыре разные модели двигателей, мог-бы уже "советы давать"  Подмигивание
Pisman
На Форуме
Ответ #1366 - 19.09.16 :: 17:07:07
Александр, у тебя на доводку этой СУ уйдет очень много сил, времени и денег. до нашей скорее всего у тебя руки уже не дойдут. так что не обещай. тем более что время утекает и из нас.
WWW
aleksandrd
Тольятти
Ответ #1367 - 19.09.16 :: 17:17:49
Pisman писал(а) 19.09.16 :: 17:07:07:
Я никуда не тороплюсь и жить планирую долго. А без интересных дел жизнь скучна.
  Как показывает мой  опыт, интерес резко снижается к любой игрушке, сразу как только её "поиграл".
  Вот сейчас мне очень интересно возиться с 2В-350, и основном потому что он инжекторный.
jbiplane
На Форуме
Красноярск
Ответ #1368 - 19.09.16 :: 20:26:56
aleksandrd писал(а) 19.09.16 :: 16:48:49:
Если Хирта объёмом 313 вручную завести можете, то и 350 боксёр сможете. Боксёр, особенно как у нас с малым ходом поршня проворачивается чуть легче одноцилиндрового той же кубатуры.
Стартер
http://www.hirth-engines.de/index.php/en/component/phocadownload/category/85-eng...
визуально очень близок по размерам "парамоторному" Tecumseh
Не видно ли на нём какой маркировки?
На будущее можно поставить венец побольше и менее брутальный электростартер  Круглые глаза
aleksandrd писал(а) 19.09.16 :: 17:17:49:
Кому неинтересно и дорого можно ставить один 36мм карбюратор. Этот конкретный мотор сначала испытывался с мембранным Микуни, а потом переключились на инжектор.
Pisman
На Форуме
Ответ #1369 - 20.09.16 :: 00:59:12
jbiplane писал(а) 19.09.16 :: 20:26:56:
такой эффект науке не известен. требуемое усилие равно плошадь*плечо- фактически рабочий объем.
а вот у рядника действительно да. но для вас это не имело значения пока вы не начали утыкаться лбом в очевидные для меня проблемы стартера, редуктора, выхлопной, моторамы, амортизаторов, шума, вибрации.
решение их будет интересным и азартным, но длинным... пока вы все это будете жевать- вам будет не до чего другого...
« Крайняя редакция: 20.09.16 :: 02:22:38 от Pisman »
WWW
aleksandrd
Тольятти
Ответ #1370 - 20.09.16 :: 12:37:21
Поскольку инжектор от мотоцикла, то и выключение зажигания приобрел от мотоцикла.  Улыбка
Pisman
На Форуме
Ответ #1371 - 20.09.16 :: 14:21:47
aleksandrd писал(а) 20.09.16 :: 12:37:21:
да еще и с проводами- двух зайцев одним махом... Подмигивание
WWW
jbiplane
На Форуме
Красноярск
Ответ #1372 - 20.09.16 :: 22:21:47
Инжектор диаметром 38мм от ATV, не от мотоцикла, срочно меняйте кнопку!!!
А вообще мы проделали большую работу по замене большинства импортных комплектующих на самые качественные Российские и в следующих версиях инжекторных моторов будут стоять наши датчики и фирменно сделанная коса, которая спрячется в недрах мотора. Инжекторные версии будут дороже обычных максимум на 30тр. Можем поставить и на чужие моторы уже сейчас, дорого.
Pisman
На Форуме
Ответ #1373 - 21.09.16 :: 02:35:31
jbiplane писал(а) 20.09.16 :: 22:21:47:
аккуратнее с эмоциями, я чуть утренним чаем не подавился.
WWW
aleksandrd
Тольятти
Ответ #1374 - 21.09.16 :: 10:09:44
ХИРТ Ф33 мне достался без ручного стартера, только с электрическим. И без генератора.
Так-что я просто не наигрался ручным стартером на самолете.  А что такое посадить зимой аккумулятор - испытал.
Дома на газонокосилке и на снегоуборщике постоянно пользуюсь ручным, и очень нравится. Особенно на газонокосилке.
Запуск, в 90 % случаях, с первого раза.
Сейчас попробовал покрутить ручным на 2В-350, сразу стало ясно, не для меня. первый оборот прокручиваю, на второй сил не хватает.  Правда это в холостую, когда подключу топливо и зажигание, может с пол пинка заводиться будет.
Попозже станет ясно.
Так все-таки не понял для чего розовый провод выходит с двигателя, вместе с пучком на электронный блок зажигания PVL .   Всего не опознанных три провода, красный, черны й и розовый.   Красный на схеме показан как + с генератора, остальные на схеме не показаны. Черный уверен что на массу (общий). А розовый куда и зачем?
  По опыту думается это либо включение генератора, либо сигнальный( неисправность генератора). Но почему нет на схеме?
Pisman
На Форуме
Ответ #1375 - 21.09.16 :: 10:18:21
aleksandrd писал(а) 21.09.16 :: 10:09:44:
разница в усилии примерно пропорциональна мощности. те в данном случае примерно в 10 раз.
WWW
jbiplane
На Форуме
Красноярск
Ответ #1376 - 21.09.16 :: 11:28:11
Красный - зарядка аккумулятора, выпрямленные 12В
Чёрный - как всегда земля
Розовый - ни на одной схеме PVL 650 не фигурирует, что то служебное.
Крутили с отжатыми декомпрессорами? Можно с одним. Дергать вниз на аппарате пользуясь весом проще чем вбок.
Попробуйте вначале запустить электростартером. Он прокрутит всё и с зажатыми декомпрессорами. Перед первым пуском включите топливный насос на несколько секунд, наполните все шланги.
aleksandrd
Тольятти
Ответ #1377 - 21.09.16 :: 12:27:31
Валерий, спасибо за ответ.
По декомпрессорам нет опыта. Я их не трогал.  Один был нажат, другой отжат.   Сейчас попробовал в разных положениях, при обоих нажатых,  двигатель стал легче прокручиваться ручным и делает три оборота (три раза фырчит).  Так что есть надежда.  Улыбка
На декомпрессорах есть ещё подвижная часть. В центре металическая между пластиковым наконечником и гайкой с отверстием , крутится вокруг оси, круглая, гладкая. Незнаю можно их крутить?
Pisman
На Форуме
Ответ #1378 - 21.09.16 :: 13:48:05
aleksandrd писал(а) 21.09.16 :: 12:27:31:
По декомпрессорам нет опыта. Я их не трогал.Один был нажат, другой отжат.
а они фиксируемые или их все время запуска держать надо?
кстати мы на Ф23 ставили самый большой стартер который нашли- от R582.  иначе тоже было бы кисло...
WWW
aleksandrd
Тольятти
Ответ #1379 - 21.09.16 :: 13:51:34
Pisman писал(а) 21.09.16 :: 13:48:05:
"Один был нажат, другой отжат" -фиксированные.
С проводами Олег прояснил ситуацию.
