Страниц: 1 ... 63 64 [65] 66 67 ... 76
ДАР Соло 115 кг. в России. (Прочитано 411413 раз)
aleksandrd
RV-9A. RA-1021G. ДАР Соло 115.<br><br>
Тольятти
Re: ДАР Соло 115 кг. в России.
Ответ #1920 - 22.03.17 :: 16:21:51
мир писал(а) 22.03.17 :: 10:52:47:
Ну, как  ощущения  с  новым  мотором,  лучше  стало,  что  изменилось?
Пока мало налетал, первое ощущение это меньше чувствуются вибрации и несмотря на выхлоп перед ухом, глушитель тут лучше.
Я боялся что не хватит Мощности. Тони Илиев  не давал добро на установку на мой самолёт 2R-I с заявленной мощность 25 л.сил.  Он говорил что это минимальная расчётная. И если  в характеристике двигателя есть хоть немного рекламы, будет плохо.   Видимо рекламы в 2R-i  небыло совсем, и все лошади оказались при деле.  С этим мне повезло.   Пока не жалею.
« Крайняя редакция: 22.03.17 :: 17:44:43 от aleksandrd »
WWW
Хboct
Лапы, крылья, главное ...<br>
Ответ #1921 - 22.03.17 :: 19:06:26
В моем представлении бытия  Улыбка охлаждение не законченное какое то. Нет эжектирующего  раструба на выход. Просто окно вероятно не работает должным образом по охлаждению второго цилиндра.
Схожая проблема с 500 была же на Шагмане. Разница в температурах двух цилиндров. После установки заметного раструба на выходе вроде бы проблема ушла.
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1283974715/120
Tony Ilieff
Aeroplanes DAR
Sofia
Ответ #1922 - 24.03.17 :: 15:22:51
Американский ДАР Соло в город Лексингтон, Огайо
WWW | Facebook
aleksandrd
Тольятти
Ответ #1923 - 01.04.17 :: 12:47:05
Обратил внимание что тросик газа в новой оплётке туго ходит.
Сравнил новый тросик и старый, оказалось; оплётка у старого тросика была вита из круглой проволоки и обтянута черным пластиком, а у нового тросика оплётках свита из плоской полоски и так-же спрятана в черный пластик.  Внутренние тросики одинаковые.
Ошибся с выбором оплётки?  тогда зачем Вобще из полосы делают?
« Крайняя редакция: 01.04.17 :: 15:14:26 от aleksandrd »
WWW
aleksandrd
Тольятти
Ответ #1924 - 08.04.17 :: 17:28:44
Похоже ни кто тросики не использует, посоветовать не чего.  Печаль
  А пока ещё новость.  Ещё не все поршневые двигатели опробованы на ДАР Соло, а уже парочка электрических просятся  на испытания Лечу
  Всё в строгом соответствии с курсом партии и правительства    Крэзи пайлот
WWW
T300
МО
Ответ #1925 - 08.04.17 :: 17:59:11
Можно по подробней, что за электрические моторчики рассматриваете для испытаний?
xlet
Ответ #1926 - 08.04.17 :: 18:49:32
aleksandrd писал(а) 08.04.17 :: 17:28:44:
Тросики то пожалуй используют все , но , кто то сталкивается сразу с нормальными тросами , а кто то" попадает"  ... Попадал и я, не просто" попадал " - на вынужденную пришлось садиться... На 912 м , при  обрыве или расцеплении троса , "карбы"  уходят  на "МАХ" , у меня один трос подклинил на переводе на "МАХ" и шарик вышел из серьги. Было бы всё нормально , если бы весь полёт на максимале проходил , но после уборки обротов начиналась вибрация... Всё это лишнее , Вас же лекарство интересует ?  Снял со старого (30лет ) Ниссан - Патрол трос открывания лючка топливного бака, ( около 5 м длиной ) , сделал из него троса  и забыл. Потом и троса обогатителя переделал- тоже заедали . А полоса это ,или кругляк - дело 10-е , всё от качества зависит ...  Но даже при одинаковом качестве трёх метровый прямой трос может  работать лучше чем метровый с тремя перегибами . На современных тросах, внутри рубашки, идёт фторопластовый рукав , а уже в нём сам тросик, который бывает просто скрученным пучком прололочек , а бывает скручен и обработан так , что от цельной проволоки на ощупь не отличишь . Выбор есть - остаётся выбирать лучшее.
aleksandrd
Тольятти
Ответ #1927 - 08.04.17 :: 19:07:58
xlet, спасибо.  Понял что нет простых правил. Надо все тросики проверять и сравнивать, выбирать лучший.
T300 писал(а) 08.04.17 :: 17:59:11:
Я ещё не успел в этой теме разобраться, хотя судя по выставке в Фридрихсхафен только ленивый не пробует электротягу на летательных аппаратах.  Приценился, предложили  комплект за 8-10 тысяч евро.  Не по зубам.
Один разработчик электродвигателя из России планирует испытания на моем самолёте.  И один разработчик из Германии, как вариант,  готов проводить испытания на ДАР Соло. Конечно там я сам напрашиваюсь. Благо разработчик знает русский язык.
WWW
T300
МО
Ответ #1928 - 08.04.17 :: 19:35:11
Я бы на своём проекте тоже попробовал, а то, двс ну совсем как то криво у меня вписывается. Но,  8-10 тысяч евро,  это для меня примерено 10 сезонов обычной буксировки планера. Улыбка
maket
Сдавшихся - в разы больше, чем проигравших.
Ответ #1929 - 09.04.17 :: 08:19:31
коллеги, к электродвигателю также нужны аккумуляторы. допустим, 20 кВт максимальная мощность (27 л.с.), 10 номинальная (13 л.с.); 6 минут на максимальной, полчаса полёта на номинальной -  это 7 кВт.ч; сильно не ошибёшься, если при оценке использовать 100 Вт.час/кг.
итого, вес батареи 70 кг.
есть , конечно, аккумуляторы ближе к 200 Вт.ч/кг, но они дорогие... но доступны....но дорогие   Смех
« Крайняя редакция: 09.04.17 :: 10:07:14 от maket »
Панков Денис Юрьевич
Я буду строить самолеты!
Ответ #1930 - 09.04.17 :: 08:37:00
Да, все упирается в батареи, которые в цене, превышающие стоимость планера. Но надеюсь не будут включать в регламент 115 кг. И рассматривать как бензин в 19 литров.
Ребята, давайте жить дружно!!!
Вступайте в члены АОПА
Помощь ФлайтТВ
WWW
aleksandrd
Тольятти
Ответ #1931 - 16.04.17 :: 18:24:01
Подготовил все переходники для установки карбюратора на 2В-350
ДАР Соло перевел на колесное шасси.
WWW
Evgeniy_khozhay
Салехард
Ответ #1932 - 19.04.17 :: 16:56:43
Не стал перечитывать все страницы данной темы, хочу задать простой вопрос есть чертежи ДАР Соло для самостоятельной постройки.
Алексей (Alex77)
Мой выбор-DAR Solo www.aeroplanesdar.ru
Таймыр. UOOD
Ответ #1933 - 21.04.17 :: 09:21:15
aleksandrd писал(а) 16.04.17 :: 18:24:01:
Получается аккуратно.
А почему Вы хотите карбюратор пристроить? А как же инжектор- главная изюминка, ради чего,как мне помнится, все и затевалось?
Вярвай в мечтите си!
WWW
aleksandrd
Тольятти
Ответ #1934 - 21.04.17 :: 09:46:00
Что-бы было с чем сравнивать.
Очень удобно когда на одном двигателе попробуешь и карбюратор и инжектор.
Все-же познаётся в сравнении.
WWW
Tony Ilieff
Aeroplanes DAR
Sofia
Ответ #1935 - 23.04.17 :: 14:39:38
поставили на Полини 250 маленкий радиатор
WWW | Facebook
Tony Ilieff
Aeroplanes DAR
Sofia
Ответ #1936 - 23.04.17 :: 14:43:17
и на самолете
WWW | Facebook
aleksandrd
Тольятти
Ответ #1937 - 28.04.17 :: 17:03:12
По указанию и чертежам Pisman, на 2R-i поставил дополнительный кожух охлаждения.
WWW
maket
Ответ #1938 - 29.04.17 :: 09:24:04
aleksandrd писал(а) 28.04.17 :: 17:03:12:
непременно расскажите о сравнении с/без кожуха!
Pisman
На Форуме
Ответ #1939 - 29.04.17 :: 10:52:24
maket писал(а) 29.04.17 :: 09:24:04:
- термопара по прежнему одна....
WWW
aleksandrd
Тольятти
Ответ #1940 - 29.04.17 :: 11:16:39
Две термопары. Но разница от присутствия нового кожуха и от одной термопары будет видна.
« Крайняя редакция: 29.04.17 :: 14:33:32 от aleksandrd »
WWW
Pisman
На Форуме
Ответ #1941 - 29.04.17 :: 14:37:44
aleksandrd писал(а) 29.04.17 :: 11:16:39:
Две термопары. Но разницу от присутствия нового кожуха и от одной термопары будет видна.
другое дело. Когда дым пустишь?
WWW
aleksandrd
Тольятти
Ответ #1942 - 29.04.17 :: 15:43:19
Сложно даже предположить. С одной стороны обещал показать в среду ДАР Соло заинтересованным лицам, а самолёт полу разобран.
  С другой стороны теплицу жене обещал построить, начал и завяз.
  С третьей хандра  весенняя навалилась, жарко становится, ни чего делать не хочется.
   А тут ещё RV после зимней спячки в годность привести надо  Подмигивание
Вот повторюсь, ДАР Соло -зимний самолёт.  Летом как-то он на второй план уходит.   Если только удастся RV -9 найти нового хозяина,  ситуация может изменится. Но уже пару лет ни чего не меняется  Печаль
WWW
Pisman
На Форуме
Ответ #1943 - 29.04.17 :: 16:43:15
aleksandrd писал(а) 29.04.17 :: 15:43:19:
Вот повторюсь, ДАР Соло -зимний самолёт.Летом как-то он на второй план уходит.
Да вы баре- самолет по сезону...
WWW
aleksandrd
Тольятти
Ответ #1944 - 29.04.17 :: 17:57:53
Pisman писал(а) 29.04.17 :: 16:43:15:
На фоне нищеты, согласен.
Все относительно.  По мне так - беднота.  Ни те мотопланера, ни вертолёта, беднота.  IMHO
WWW
Pisman
На Форуме
Ответ #1945 - 30.04.17 :: 03:20:47
aleksandrd писал(а) 29.04.17 :: 17:57:53:
Ну да. Чем отличается мужчина от самца- у мужика есть вертолет...
WWW
jbiplane
www.aviamech.com Стремлюсь к совершенству
Красноярск
Ответ #1946 - 03.05.17 :: 11:16:44
Александр. Начали моделировать газовую динамику и акустику резонаторов и глушителей.
1 классический резонатор в разрезе, процессы
2 как делается сейчас на беспилотном 2B350
3 как делают моделисты уменьшая длину резонатора в 2 раза. Максимальная мощность немного падает, но нет резкого подхвата. Общая длина красной траектории на 7500 оборотах должна быть порядка 1 метра.
Объём банки на оба цилиндра не менее 3,5 литров. Рекомендуется от 16 объёмов двигателя и более (5,5 литра + ). Маленькая выхлопная трубка 18 мм.
Есть несколько вариантов как это сделать на 2 цилиндрах...
« Крайняя редакция: 03.05.17 :: 13:07:17 от jbiplane »
WWW | Skype/VoIP | ICQ
aleksandrd
Тольятти
Ответ #1947 - 16.05.17 :: 19:11:03
Между прочим пошел пятый год как ДАР Соло 115 поднялся в российское небо  Подмигивание
Пока  самолет не летает, модернизирую систему управления.
Модернизация планировалась в двух направлениях;
1) Вал управления проходящий под сидением, (соединяющий РУС с качалкой элерона),  решено сделать из одной цельной трубы.
  В оригинале  этот узел, из- за установленного управления флаперонами,  состоял из трех составных частей и двух спец подшипников.
  Поскольку флаперонами я не пользуюсь, решил убрать и управление флапероном. За одно упростится конструкция и повысится надежность, за счет применения трубы большего диаметра.
2) Думал в управлении элеронами сделать дополнительную качалку по задней кромке элеронов, для снятия весовой нагрузки от элеронов с управления элеронами.
Но,  случайно зашедший форумчанин из Казани, разрушил все мои планы, мягко объяснив что я не прав Печаль
Первое фото, новый вал с упорными втулками.
Как думаете из чего втулки?
Правильно из сантехнических полипропиленовых труб  Очень довольный
WWW
aleksandrd
Тольятти
Ответ #1948 - 16.05.17 :: 19:20:39
Нужен был материал для втулки внутренним диаметром 25 мм, внешним 40 мм.  Ни одна полипропиленовая водопроводная  труба не отвечала этим требованиям.  Но соединительная муфта  32 мм.  с впаянной трубой внутри, имеет внутренний диаметр 20 мм, а внешний 44 мм.
Да здравствует ПОЛИКАРБОНАТ и ПОЛИПРОПИЛЕН ! Самый доступный материал для постройки самолета  Подмигивание
WWW
aleksandrd
Тольятти
Ответ #1949 - 16.05.17 :: 19:33:42
Пока есть время - проверил все заклепки на крыле.
Нет ни одной ослабленной. Это радует.
А вот на перемычках, соединяюших правые и левые подкосы, под балкой, требуют замены.  Видимо ХИРТ не зря старался  Подмигивание
WWW
