Страниц: 1 ... 67 68 [69] 70 71 ... 77
ДАР Соло 115 кг. в России. (Прочитано 419779 раз)
jbiplane
www.aviamech.com Стремлюсь к совершенству
Красноярск
Re: ДАР Соло 115 кг. в России.
Ответ #2040 - 12.07.17 :: 17:09:11
Вячеслав Ш. писал(а) 12.07.17 :: 15:59:27:
80 кг. тяга суммарная  на двух 183 кубовых.
Без редуктора на одном 183 можно получить тягу порядка 40 кг, на 236 порядка 44. Можно задавить двигатели винтом большего диаметра, мощность упадёт, тяга останется приблизительно той же. Можно и 350 без редуктора запустить, их реально сделать не тяжелее 10кг.
Может когда сделаю звёзды в стилё Кёниг. 9кг 430 кубовый мотор выдавал 22 л.с. на 4200 оборотах.
WWW | Skype/VoIP | ICQ
aleksandrd
RV-9A. RA-1021G. ДАР Соло 115.<br><br>
Тольятти
Ответ #2041 - 12.07.17 :: 18:12:04
jbiplane писал(а) 12.07.17 :: 17:09:11:
Можно, можно, можно.
Давайте не так быстро.  Не успеваю оценить один вариант, уже перепрыгнули на другой  Озадачен
Я так и не понял, на картинке был 236, а параметры и вес написали про 183 ?
Так значит : 2В183, вес 9700 грамм со всем навесным и моторамой кроме винта?   Тяга 40 кг?   Верно?
WWW
jbiplane
Красноярск
Ответ #2042 - 12.07.17 :: 19:50:14
aleksandrd писал(а) 12.07.17 :: 18:12:04:
Это про 236, 183 полегче
Pisman
Ответ #2043 - 13.07.17 :: 02:54:31
"за двумя заяйцами погонишся ни одного заяйца ее поймаешь"
WWW
jbiplane
Красноярск
Ответ #2044 - 14.07.17 :: 01:59:33
Pisman писал(а) 13.07.17 :: 02:54:31:
за двумя заяйцами
Линейка двигателей 2b90, 2b120, 2b183, 2b210, 2b236, 2b294 имеет одинаковую конструкцию. При изготовлении на ЦПУ фиолетово какой двигатель выпускать. Осталось отладить рентабельное производство
- нескольких моделей глушителей и резонаторов
- электростартеров c использованием компонентов, доступных в любом овощном.
К примеру вот такой китайский малыш много мощнее итальянских Фием и любимого многими TB-50. Будем переделывать его корпус под распространённые бендиксы на оба направления вращения.
aleksandrd
Тольятти
Ответ #2045 - 14.07.17 :: 13:31:43
jbiplane писал(а) 12.07.17 :: 19:50:14:
Захотите провести испытания на реальном самолете весом 115 кг. - милости просим.  Сработаю за идею  Лечу
Только вес силовой установки должен быть не более 20-23 кг., со всеми причиндалами. Подмигивание
WWW
aleksandrd
Тольятти
Ответ #2046 - 14.07.17 :: 13:42:54
Пока двигателя нет, а "руки чешутся",  решил  проверить шасси и другие элементы конструкции.
Все-же пятый год самолету  Улыбка  Обшивку уже проверил. Все Ок. Все заклепки на месте, болтающихся не обнаружил.
Модульная конструкция самолета - разбирается легко и просто. Подмигивание
WWW
aleksandrd
Тольятти
Ответ #2047 - 14.07.17 :: 13:52:05
WWW
Вячеслав Ш.
белоярский хмао
Ответ #2048 - 14.07.17 :: 21:22:03
Александр, если располагаете данными  и если не трудно расскажите о колесах . Какой диаметр , кто производитель , где продаются  и какой примерно вес одного колеса?
jbiplane
Красноярск
Ответ #2049 - 15.07.17 :: 03:37:57
aleksandrd писал(а) 14.07.17 :: 13:42:54:
Пока двигателя нет
Займёмся 2b236 в сентябре. Сделаем 5 на склад (3 с цилиндрами от штиль 880, 2 с цилиндрами Хускварны 3120).
При креплении с базой 108 мм немного сильно колбасит на холостых. нужно будет или делать базу на мотораме побольше или ставить виброизотяторы пожестче. На больших оборотах вибрация оппозитов практически нулевая.
aleksandrd
Тольятти
Ответ #2050 - 15.07.17 :: 07:02:03
jbiplane писал(а) 15.07.17 :: 03:37:57:
Пока двигателя нет
И....  Испытывать  на самолёте 2 двигателя без редукторов будем?  Круглые глаза
WWW
aleksandrd
Тольятти
Ответ #2051 - 15.07.17 :: 07:16:47
Вячеслав Ш. писал(а) 14.07.17 :: 21:22:03:
Колеса купил в составе КИТ набора.
Могу только фото сделать, после отпуска.  Вес 1 го колеса диаметра 300 мм, от 1300 до 2000 грамм в зависимости от модели.  Большего не знаю.
WWW
Вячеслав Ш.
белоярский хмао
Ответ #2052 - 15.07.17 :: 14:09:48
     Хорошо . Посмотрю еще про колеса внимательно на сайте Тони Илефа.
Pisman
Ответ #2053 - 18.08.17 :: 08:41:46
Отправил Александру модернезированный кожух. увеличили сечение входа и выхода, улучшили внутреннюю аэродинамику.
Надеюсь что за это время владелец подготовил две термопары и мы наконец то узнаем тепловой режим нашего мотора в тянущем варианте Злой
WWW
aleksandrd
Тольятти
Ответ #2054 - 23.08.17 :: 05:03:28
Pisman писал(а) 18.08.17 :: 08:41:46:
Ух-ты  Очень довольный  А  я уж думал одному придется кожух изобретать  Печаль
Спасибо Улыбка
Закончился отпуск, проехал 11720 км. до Черного моря и обратно.  Побывал в Софии на фабрике  АЭРОПЛАНЕ ДАР.
Прошел стажировку Подмигивание  Вспомнил как клепать крыло Улыбка
WWW
Tony Ilieff
Aeroplanes DAR
Sofia
Ответ #2055 - 27.08.17 :: 06:24:51
Мы установили новый двигатель Polini Thor 200 Evo на DAR Solo 115/120
Пропеллер французский: E-prop
WWW | Facebook
Pisman
Ответ #2056 - 27.08.17 :: 06:49:21
Тони какой диаметр установленного е-пропа?
И какая реальная температура головки цилиндра Тор-200 со снятым принудительным охлаждением?
WWW
aleksandrd
Тольятти
Ответ #2057 - 27.08.17 :: 07:03:19
Pisman писал(а) 27.08.17 :: 06:49:21:
Отвечу вместо Тони. Только-что был у него на фабрике и в курсе что происходит.
По диаметру пропеллера Тони ответит, а по температуре пока не сможет.  Испытаний ДАР Соло с Тор-200 ещё не проводились.
В теории Тони уверен что будет все хорошо, известные мне факты об проблемах с Тор-200 в России я до Тони донёс.
Есть мнение что купленные в России двигателя Полини собраны из запчастей, для экономии на таможне. (В Европе их предварительно разбирают)
Возможно в этом кроется причина отказов.  Версия не моя, но я с ней согласен.
WWW
aleksandrd
Тольятти
Ответ #2058 - 27.08.17 :: 07:15:22
Винт, если я правильно понял, есть на фото в ответе N135.
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1491673551/120
160 см. вес 1,7 кг.  Но это данные с выставки. А вобще французы доводят винты под конкретного заказчика. (Тони рассказывал)
WWW
Pisman
Ответ #2059 - 27.08.17 :: 16:03:14
aleksandrd писал(а) 27.08.17 :: 07:03:19:
ерунда. нет конечно. есть более простые способы экономить на таможне.
по винту просто интересно насколько такой большой диаметр оптимален и насколько надежна силовая установка с ним. Ведь изначально передаточное отношение и прочность редуктора Тор-200 рассчитана  под винты парамоторной размерности. Винт такого большого диаметра при небольшой редукции и мощности работает на очень маленьких- околонулевых, углах атаки.
WWW
aleksandrd
Тольятти
Ответ #2060 - 27.08.17 :: 19:05:03
aleksandrd писал(а) 27.08.17 :: 07:15:22:
Тони поправил:  Диаметр 1500 мм.
WWW
Pisman
Ответ #2061 - 28.08.17 :: 01:04:24
aleksandrd писал(а) 27.08.17 :: 19:05:03:
Тони поправил:Диаметр 1500 мм.
... но выглядит больше...
WWW
Tony Ilieff
Aeroplanes DAR
Sofia
Ответ #2062 - 28.08.17 :: 19:48:51
да лопасти тонкие
WWW | Facebook
Tony Ilieff
Aeroplanes DAR
Sofia
Ответ #2063 - 28.08.17 :: 19:52:18
вот сравнение с обичной винт
WWW | Facebook
aleksandrd
Тольятти
Ответ #2064 - 30.08.17 :: 13:33:22
Пришли запчасти от производителя, будем пытаться ремонтировать 2R-i.
Собственно надо просто поменять весь цилиндр всборе.
На фото  первый и второй поршень после перегрева.
первый в отличном состоянии, а второй расплавился.
WWW
aleksandrd
Тольятти
Ответ #2065 - 30.08.17 :: 13:45:52
Первое подозрение причины перегрева из-за трещины на впускных патрубках не подтвердилось.
Снаружи страшно, но внутри все хорошо.
Кольца на перегретом поршне посыпались, и вытащить его из цилиндра пришлось потрудиться.   Тянул, подвешивал груз, грел, охлаждал, с трудом вытащил.
Сначала думал использовать старый цилиндр, потом решил поставить все новое.
« Крайняя редакция: 30.08.17 :: 15:25:32 от aleksandrd »
WWW
Pisman
Ответ #2066 - 30.08.17 :: 15:59:25
aleksandrd писал(а) 30.08.17 :: 13:45:52:
у меня кстати патрубки ни разу не менянные- но уже бы пора- трещин таких нет но задубели за три года. с такими трещинами я бы пожалуй поменял- цена вопроса 100р. в инструкции написан донор и есть шаблон для отрезки
WWW
Pisman
Ответ #2067 - 30.08.17 :: 16:02:01
а, смотрю что кожух уже проварен.  Подмигивание
WWW
aleksandrd
Тольятти
Ответ #2068 - 30.08.17 :: 16:04:58
Pisman писал(а) 30.08.17 :: 16:02:01:
Наверное в транспортной компании подварили.  Смех
Я ещё ничего не успел сделать.
WWW
мир
Ответ #2069 - 30.08.17 :: 17:44:53
А  моторчик  сыроват...........честно  говоря  сперва положил  глаз  на  него теперь  наверно  нет.
