Страниц: 1 ... 74 75 [76] 77 78 ... 82
ДАР Соло 115 кг. в России. (Прочитано 30186 раз)
Tony Ilieff
Aeroplanes DAR
Sofia
Re: ДАР Соло 115 кг. в России.
Ответ #2250 - 21.01.18 :: 22:09:24
Nach harten Flugtag,
Nichts besseres aus weißbier mit Bratkartoffeln und Schnitzel mit pilzen und zwiebeln.
WWW | Facebook
aleksandrd
RV-9A. RA-1021G. ДАР Соло 115.<br><br>
Тольятти
Ответ #2251 - 08.02.18 :: 20:06:14
Сварил новую мотораму.  Половина сталь, половина нержавейка.
WWW
aleksandrd
Тольятти
Ответ #2252 - 08.02.18 :: 20:10:13
КАА наверно будет ругаться, предложенный им вариант амортизатора пока решил не ставить.
Оставил штатные амортизаторы.
Натаскался с этим 2R-i, тяжелый зараза. 14,45 кг. с моторамой, но без глушителя.
Может кто легче посоветует  Подмигивание
WWW
aleksandrd
Тольятти
Ответ #2253 - 10.02.18 :: 17:18:19
Поехал на аэродром, а там кирпич нарисовали  Смех
Хорошо лопату с собой прихватил  Улыбка
WWW
Вячеслав Ш.
белоярский хмао
Ответ #2254 - 10.02.18 :: 18:36:19
Тромбон такой не кислый, здоровый резонатор.  Немного смущают гнутые пластины , пружинить не будут? А в целом мотор смотрится компактно и даже солидно.
5ZF
На Форуме
США, Северная Каролина
Ответ #2255 - 10.02.18 :: 19:06:53
На ведущем шкиве охват ремнем маловатым смотрится. Как бы не буксонул при резкой даче газа, особенно при такой большой редукции... Была у меня такая проблема на MZ-35.
В начале эксплуатации внимательно следите за натяжением и температурой ремня (не греется ли). Признаком пробуксовывания может быть вялый разгон при, казалось бы, нормальных оборотах двигателя.
Своя Любашка ближе к телу!
aleksandrd
Тольятти
Ответ #2256 - 10.02.18 :: 19:36:55
Вячеслав Ш. писал(а) 10.02.18 :: 18:36:19:
Покатаюсь на лыжах с пол часика, посмотрим. Если вы про нижний выступ моторамы, то там внутри ребро жёсткости приварено.
WWW
Petr   663
Самодельщик
Ростов-на-Дону
Ответ #2257 - 10.02.18 :: 21:14:48
aleksandrd писал(а) 10.02.18 :: 19:34:54:
меньше момент надо передавать.
Если момент будет меньше, то на тех же оборотах и мощность будет меньше Нерешительный
aleksandrd
Тольятти
Ответ #2258 - 11.02.18 :: 06:40:10
Petr   663 писал(а) 10.02.18 :: 21:14:48:
Действительно, мощность есть произведение момента на обороты.
Из-за увеличения редукции угол охвата ремня ведущего вала уменьшается, способствуя проскальзыванию ремня.  Но передающий с вала на ремень момент за один оборот происходит не единомоментно( как на MZ-35 ) а двумя импульсами в половину момента.  Что способствует уменьшению проскальзывания ремня при той-же мощности.
WWW
Petr   663
Самодельщик
Ростов-на-Дону
Ответ #2259 - 11.02.18 :: 08:58:49
ПрЮвет forever!
У меня вот вроде и передаточное малое, 1,6   и обхват хороший и ручейков 12, а иногда всё же, нахолодную , и присвистнет ремешок, погрею немного, дюраль редуктора немного расширится, резина ремня размягчится - и всё нормально.
Сколько весит резонатор?
aleksandrd
Тольятти
Ответ #2260 - 11.02.18 :: 09:52:55
Petr   663 писал(а) 11.02.18 :: 08:58:49:
По моим записям вес глушителя 2300 гр.
WWW
5ZF
На Форуме
Ответ #2261 - 11.02.18 :: 16:56:56
aleksandrd писал(а) 11.02.18 :: 06:40:10:
Согласен, об этом я не подумал. Интересно будет посмотреть на результаты ремоторизации.
aleksandrd
Тольятти
Ответ #2262 - 11.02.18 :: 18:58:04
Сегодня планировал запуск двигателя 2-Ri на ДАР Соло. Все собрал, залил топливо, выкатил самолет из ангара и стал энергично крутить за винт.
Во первых смотрел прокручивается- ли ремень на валу двигателя, во вторых старался больше топливо-воздушной смеси в картер закачать.
В результате вылезла моя ошибка в изготовлении передних подпорок двигателя. Они согнулись, потому как сжимал я их в тисках и губки тисков оставили резкий излом сработавший как концентратор напряжения.
WWW
Вячеслав Ш.
белоярский хмао
Ответ #2263 - 11.02.18 :: 19:23:44
Вайдзяяя!  Хорошо, что на работающем двигателе не сломались. Наверно надо сплющить участок подлиннее, и так чтобы перед загибанием , лучше с радиусом , вставить 2-3 мм полоску стали внутрь. Или вообще наконечники изготовить, или ушки приварить.
5ZF
На Форуме
Ответ #2264 - 11.02.18 :: 19:57:14
Обидно... Но лучше на земле, чем в воздухе.
Petr   663
Самодельщик
Ростов-на-Дону
Ответ #2265 - 11.02.18 :: 20:51:30
Надо этот кусок уголка заменить  П-образной деталькой , чтобы усилие было по оси подкоса.
Или уголок убрать и просто гайку приварить в торец трубки/подкоса.
aleksandrd
Тольятти
Ответ #2266 - 12.02.18 :: 17:32:35
Petr   663 писал(а) 11.02.18 :: 20:51:30:
Так и сделал, просто приварил гайки и наконечник с одной стороны поставил.
Двигатель прогрел, завел, покатался по снегу, замерз подбородок. Снегоходный шлем почему-то подбородок не защищает.
И из одной трубки, что на карбюраторе, на оборотах ниже среднего капает бензин. На больших оборотах не видно, то-ли вибрации нет и не течет, то-ли быстро сдувает и не замечаю.  Но одежда пропиталась бензином Печаль
« Крайняя редакция: 12.02.18 :: 18:36:21 от aleksandrd »
WWW
aleksandrd
Тольятти
Ответ #2267 - 12.02.18 :: 18:33:41
Глушитель теперь над балкой, мотор слышно меньше, зато шум винта появился Улыбка
Еду с аэродрома, душа поет, думаю с чего-бы это?,  полетать - то не удалось.
Неужели старый стал и весело жужжащий моторчик и звук от винта меня уже делают счастливым Очень довольный
WWW
jbiplane
www.aviamech.com Стремлюсь к совершенству
Красноярск
Ответ #2268 - 13.02.18 :: 19:41:22
aleksandrd писал(а) 12.02.18 :: 17:32:35:
Удачи! Мелкие косяки понемногу уйдут. Я не спец в поплавковых Микуни, но обычно из дренажной трубки льётся из-за превышения уровня в поплавковой камере. Причин может быть множество. Неправильная работа бензонасоса, вскипание топлива в поплавковой камере от вибрации...
Может будет полезно общее устройство?
http://snegohod-tayga.narod.ru/html/dvig-7.html
http://www.mikuni.com/pdf/vmmanual.pdf
После всего этого шаманства, трубочек и дырочек инжектор кажется чем то простым и понятным.
Ставим сейчас клиенту микуни на 294 оппозит, посмотрим чем закончится.
А тут ещё начитался страшилок про карбюраторы "http://ulpower.com/en/engines/faq/fadec"  Улыбка
WWW | Skype/VoIP | ICQ
aleksandrd
Тольятти
Ответ #2269 - 14.02.18 :: 20:55:21
Вчера после покатушек заглушил двигатель, а из трубки от карбюратора (фото двумя постами выше) топливо постоянно течет.  Уровень топлива  в бензобаке выше уровня топлива в карбюраторе.
Раньше такого не было.   Разобрал карбюратор, понял что топливный фильтр все-же нужен.  Нашел в поплавковой камере стружку пластиковую.
Не хотел рвать топливопровод ради фильтра. И понадеялся на фильтр в заливной воронке.
WWW
aleksandrd
Тольятти
Ответ #2270 - 16.02.18 :: 16:10:03
Карбюратор почистил, двигатель запел.
На трубочку из которой выливались "излишки топлива" насадил парфюмерный флакончик, теперь на меня ни что не капает.  Подмигивание
Температура воздуха минус 16, задний цилиндр больше 123 градусов не нагрелся. Передний  холоднее градусов на 20.
Это без кожуха охлаждения, только с затенителем  на переднем цилиндре.
Подозрительно холодные.   Озадачен
Вариометр показывал более 2,5 м/сек.  Обороты максимальные 8570 об/мин.  Похоже винт точно настроен на такую погоду.   Максимальная скорость у земли в горизонте 84 км в час. по JPS.
Штиль.
« Крайняя редакция: 16.02.18 :: 18:15:08 от aleksandrd »
WWW
aleksandrd
Тольятти
Ответ #2271 - 18.02.18 :: 10:21:27
Погода меняется, у земли все хорошо, почти штиль, а поднимешься метров на 150 неприятные порывы ветра.
Так-что запланированные 800 метров высоты решил не брать.  Летал на 5-10 метрах. В таких полетах есть свои прелести, скорость чувствуется и за высотой "глаз да глаз нужен".
Кстати план полета с января надо заполнять латинскими буквами.  Странно что цифры пока еще в метрах и километрах, а не в футах и кнотах.
Переделывать в УВД не заставили, сказали все равно в компьютер  вручную вбивают.
Сколько-бы я взлетный режим не держал, температура под свечами не поднимается выше 120 на первом, 140 на втором цилиндре.
Воздух минус 10 градусов.   Мои подозрения в точности показаний приборов увеличиваются.
А если показания температуры правильные, то можно так летать? Или надо  защищать цилиндры от лишнего обдува?
Подскажите кто в теме.
WWW
aleksandrd
Тольятти
Ответ #2272 - 18.02.18 :: 10:43:14
В сильный мороз (ниже 10 градусов мороза) жидко кристаллический экран приборчика ZAV видно что замерз и ооочччееень меддлллеенно перелистывает циферки.  На " Говорилке" со светодиодными циферками таких проблем не было.
Уже думал на зиму проверенную "Говорилку" поставить.
И скорость почему-то сильно занижает. Возможно ПВД поставил в неудачном месте.  Для проверки быстро поставил стрелочный УС, динамику запаралелил с ZAV, а статику сделал прям на приборе из подручных материалов.  Стрелочный тоже занижает Озадачен   Не хочется ПВД на подкос тащить.
WWW
aleksandrd
Тольятти
Ответ #2273 - 18.02.18 :: 10:45:50
Летаем Лечу
« Крайняя редакция: 19.02.18 :: 15:41:47 от aleksandrd »
WWW
aleksandrd
Тольятти
Ответ #2274 - 18.02.18 :: 10:49:50
После полетный осмотр выявил потери Печаль
Болт хомута глушителя решил что и сам летать умеет. Подмигивание
WWW
aleksandrd
Тольятти
Ответ #2275 - 18.02.18 :: 10:56:27
Скороподъемность больше 2,4 метра в секунду не увидел, зато обороты в  9000  заметил.  Может заброс от порыва ветра был.
Самолет в горизонте летит на оборотах 6000 - 6500.
Да, на фото я порезал обтекатель от производителя, порезал заднюю панель и поставил декомпрессор на второй цилиндр.
Жаль на первый цилиндр декомпрессор не поставишь.
Для "хилых  физически" полезная штучка.  Ну а для нормального мужика и без декомпрессоров завести не проблема.  Иногда забываю нажать после вспышки и только потом вспоминаю, когда уже завелся.    Но перед запуском стараюсь покрутить за винт, топлива накачать в картер, вот тут наличие декомпрессора сильно помогает.
WWW
jbiplane
Красноярск
Ответ #2276 - 18.02.18 :: 10:59:02
aleksandrd писал(а) 18.02.18 :: 10:21:27:
Очень хорошие цифры для ресурса !!! Почти как на водяных цилиндрах. Имхо незачем волноваться.
Максимум КПД обычно получается на 170 градусах, но из-за крохотной экономии бензина закрывать цилиндры не стоит.
Вот если летом температура превысит 220, тогда и стоит беспокоится.
aleksandrd
Тольятти
Ответ #2277 - 18.02.18 :: 11:06:35
jbiplane писал(а) 18.02.18 :: 10:59:02:
Спасибо, летом наверняка температура будет за 220 градусов.
Уже придумал как буду организовывать обдув второго цилиндра.
WWW
terivlev
красноярский край
Ответ #2278 - 18.02.18 :: 14:33:53
Не видно канистра с бензином за спиной?
aleksandrd
Тольятти
Ответ #2279 - 18.02.18 :: 16:37:42
terivlev писал(а) 18.02.18 :: 14:33:53:
Штатно канистра на 16 литров должна стоять за спиной.
Сейчас на время коротких полётов я установил канистру 4 литра прям за мотором на балке.  Зато канистра перед глазами и всегда вижу остаток топлива.  И Стараюсь не готовить сразу много смеси топлива с маслом. Чтоб всегда свежее было.
Выше есть фото правого борта, топливо зеленого цвета.
WWW
