Страниц: [1] 2 3 ... 89
ДАР Соло 115 кг. в России. (Прочитано 109244 раз)
aleksandrd
RV-9A. RA-1021G. ДАР Соло 115.
Тольятти
08.01.13 :: 18:09:59
  Первый КИТ набор ДАР СОЛО по дилерскому договору, пришел на таможенный склад  20 декабря.    Улыбка
   До нового года растаможить не получилось  Печаль
« Крайняя редакция: 31.07.14 :: 18:31:49 от Pkk »
Mihel
Luciole #83
Одинцово
Re: ДАР СОЛО 115 кг. в России
Ответ #1 - 08.01.13 :: 18:35:20
Александр с почином! Сколько сие чудо стоит  после таможни?
aleksandrd
Тольятти
Ответ #2 - 08.01.13 :: 18:51:31
Так как пройду таможню, так сразу и отвечу. пока только догадки.
   Если растамаживать как полный кит, то пошлина 20%, как буд-то ввозиш самолет.  А если по запчастям, то пошлина только на несколько позиций, но вылазит сертификация и каждую позицию растамаживаеш.
  Как груз получу, выложу отчет.
kvadratov
Ответ #3 - 09.01.13 :: 05:11:07
Если  не  военная  тайна - в  каком  регионе  будет  собираться  и  летать  аппарат ?  Собственно  было  бы  интересно  поглядеть  живьём  на  полёты...
Ну  - понятно  что  не  раньше  следующей  осени...   Лечу
aleksandrd
Тольятти
Ответ #4 - 09.01.13 :: 05:32:08
kvadratov писал(а) 09.01.13 :: 05:11:07:
Нет никаких тайн. Мы находимся в Тольятти. Наш сайт   http://www.aeroplanesdar.ru/ ;
Демонстрационный образец соберем в Тольятти. Летать будем везде где не запрещено. В зоне G.
  По срокам ....  Вот и проверим ваши способности прогнозировать.  Мое желание полетать пока стоят морозы и снег лежит.  Воздух плотный, самолет сам держится в воздухе.
  Приглашаю на сборку первого КИТа  Тони Илиева, разработчика . Пока упирается, боится морозов. Обещает видео курс по сборке прислать.
Brass
Татарстан
Ответ #5 - 09.01.13 :: 08:16:22
Двигатель идёт с набором,если да,то какой?Какие приборы будут?Я так понимаю у Вас дилерское соглашение с Илиевым?Интересна Ваша цена?Удачи в начинании.
GRAMOPHONKEN
На Форуме
Анадырь
Ответ #6 - 09.01.13 :: 13:37:40
Вариантов с поплавками не планируется?
Спасибо.
И конечно фото такого красавца, с Вашего позволения.
fan444
Ответ #7 - 09.01.13 :: 14:04:58
Что то  моторчик  больно  хлипкий  какой  то.  А  так  самолетик, Улыбка  что  надо.
aleksandrd
Тольятти
Ответ #8 - 09.01.13 :: 19:55:18
  Производитель поставляет КИТ без двигателя. Двигатель дешевле брать у дилера производителя двигателей. Рекомендован Хирт ф 33. 28л.сил.  Окончательный выбор за покупателем.
  По поплавкам. Даже не представляю сколько они могут весить, но  думаю с поплавками самолет перевалит за 115 кг. И тогда теряется фишка этого самолета.  Есть ДАР 23, двухместный с более мощным двигателем. Думаю ДАР  23 полетит на поплавках.
  На многие "вопросы" есть ответы на сайте. http://www.aeroplanesdar.ru ;  Прошу ознакомиться с информацией на сайте прежде чем что-то тут написать.
  Ветку открыл для освещения сборки и эксплуатации ДАР Соло.
Александр.
Геннадий2
Работа с композитами<br>
Ответ #9 - 09.01.13 :: 20:21:13
aleksandrd писал(а) 08.01.13 :: 18:51:31:
Так не надо же стратифицировать, или как?
<div style=
WWW
Алексей SPB
На Форуме
Питер
Ответ #10 - 09.01.13 :: 20:51:46
aleksandrd писал(а) 09.01.13 :: 19:55:18:
Я не нашёл там ответа про цену.
Круче дельталёта только пепелац!
WWW
Алексей SPB
На Форуме
Питер
Ответ #11 - 09.01.13 :: 21:03:42
http://www.aeroplanesdar.ru/f/1/FlightEnv.jpg
очень мелкий шрифт и не по русски  Печаль
WWW
henryk
Krakow
Ответ #12 - 09.01.13 :: 22:25:49
Алексей SPB писал(а) 09.01.13 :: 21:03:42:
=EMPTY WEIGHT 119 kg \262 lbs\...
GRAMOPHONKEN
На Форуме
Анадырь
Ответ #13 - 10.01.13 :: 02:14:11
Вес поплавков в 115 кг не учитывается, как и средства спасения.
aleksandrd
Тольятти
Ответ #14 - 10.01.13 :: 16:59:17
Вариант с поплавками оказывается есть. http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1302718073 ;    Улыбка
  GRAMOPHONKEN писал(а) 10.01.13 :: 02:14:11:
А вот с этого момента подробнее пожалуйста. Для меня это очень важно. В Российском законодательстве есть такая норма?  Questioning
aleksandrd
Тольятти
Ответ #15 - 10.01.13 :: 17:12:06
henryk писал(а) 09.01.13 :: 22:25:49:
=EMPTY WEIGHT 119 kg ² lbs...
  Дело в том что по германским законам, для соответствия классу аналогу нашего 115 кг, вес пустого самолета с учетом спас системы не должен превышать 120 кг.
  Табличка с характеристиками на нашем сайте скопирована с сайта производителя ориентированного на европейский рынок.
  Виноват исправлю.   Смущённый
По нашему закону вес конструкции не должен превышать 115 кг. без учета средств спасения. Больше ничего не сказано, ни про поплавки, ни про колеса пониженного давления, ни про лыжи. А вопрос очень интересен. если я поставил лыжи и самолет стал весить 117 кг. получается надо регистрировать, получать слг, ставить маяк, получать пилотское  Questioning Ужас
aleksandrd
Тольятти
Ответ #16 - 10.01.13 :: 17:47:19
Геннадий2 писал(а) 09.01.13 :: 20:21:13:
Так не надо путать сертификат летной годности на самолет ( на ДАР Соло он не нужен), с сертификацией ввозимой на территорию таможенного союза запасных частей и другой продукции с целью таможенной очистки.   Надо предоставить образцы болтов и подшипников, их испытают за деньги и дадут заключение о соответствии. Только потом "таможня дает добро"
fan444
Ответ #17 - 10.01.13 :: 18:01:50
Думаю,  что  при  грамотном  маркентинге  самолет  будет  неплохо  продаваться  в  Росии.  Как  у  него  с  разборочно  -сборочным  процессом  в  процессе  эксплуатации?
kibas
Я люблю строить и летать, но летать больше
Архангельск
Ответ #18 - 10.01.13 :: 18:32:53
aleksandrd писал(а) 10.01.13 :: 17:47:19:
Если я буду покупать запчасти для своего самолета ,то что каждый раз должен заказывать сертификации, полный бред Злой
Геннадий2
Ответ #19 - 11.01.13 :: 10:33:18
Этот самолет по конструкции проще дельтаплана. и схема давнешняя. В гаражах строили. В чем фишка то. Если даже мотор, лучше отдельно купить. Потом думать как его собрать.
Не было бы таможни, то другое дело, проще купить.
А так!?
<div style=
WWW
maket
Сдавшихся - в разы больше, чем проигравших.
Ответ #20 - 11.01.13 :: 21:59:19
Геннадий2 писал(а) 11.01.13 :: 10:33:18:
Так таможня - это головная боль диллера того  кита, т.е. набора деталей! а именно - г-на  aleksandrd' a.
и делается весь пакет этих бумажек один раз на год ... или на три. А покупателям того самого кита в РФ вопросы растаможки уже без разницы!
так что проще уже некуда! Улыбка
darkwolf_13_
Я люблю Небо!
exUSSR. Penza
Ответ #21 - 12.01.13 :: 00:23:01
меня цена после растаможки весьма огорчила, даже учитывая что ультралайт .....а там еще и силовая добавит цены и вроде как документов требуется существенно меньше....но взял паузу подумать и посмотреть что еще можно...может так в раздумьях и убреду в сторону более тяжелых....
Глаза боятся, а руки выполняют отработанные манипуляции...
aleksandrd
Тольятти
Ответ #22 - 12.01.13 :: 08:06:45
darkwolf_13_ писал(а) 12.01.13 :: 00:23:01:
Озадачен Озадачен  Что-то я проспал наверно ???  Еще вчера в пятницу вечером я переживал что не успел растаможить КИТ.  Соответственно не знаю цену растаможки и не могу сообщить окончательную цену в России.  Печаль
А сегодня утром кто-то "весьма огорчен ценой после растаможки"   Questioning
Фишка в чем ?
Алексей SPB
На Форуме
Питер
Ответ #23 - 12.01.13 :: 09:38:14
aleksandrd писал(а) 12.01.13 :: 08:06:45:
Александр, а нижнюю границу ниже которой при всём желании дешевле быть не может, Вы ведь можете уже сейчас сообщить?
И отдельно вопрос ко всем кто в курсе: обычно насколько КИТ дешевле готового аппарата?
В процентах.
WWW
Алексей SPB
На Форуме
Питер
Ответ #24 - 12.01.13 :: 09:40:00
насколько меньше?
и каков их перечень на 115кг?
WWW
aleksandrd
Тольятти
Ответ #25 - 12.01.13 :: 11:16:23
Алексей SPB писал(а) 12.01.13 :: 09:38:14:
   У производителя в Болгарии вы можете купить  за 12400 Евро. (Прайса нет под рукой, могу ошибиться на сотню евро.)
Ждать до 6 месяцев.
   Очень не хотел писать о цене пока она не определиться. Теперь боюсь 95%  прочитавших, будут спрашивать меня почему цена изменилась? и почему я не могу продать за 12400 евро?  По башке
Алексей SPB
На Форуме
Питер
Ответ #26 - 12.01.13 :: 11:25:06
aleksandrd писал(а) 12.01.13 :: 11:16:23:
Дружище не надо считать 95% форумчан идиотами.
Тут в основном люди адекватные.
А насчёт цены отвечай фразой из анека:
Походи по базару, поищи подешевле...
WWW
Алексей SPB
На Форуме
Питер
Ответ #27 - 12.01.13 :: 11:26:41
Это будет тоже КИТ и тоже без мотора?
WWW
fan444
Ответ #28 - 12.01.13 :: 12:36:21
Наверно  есть  смысл  продавать  хорошо  подготовленные  чертежи  с  описанием  сборки  и  наладки.  На  этом  наверняка  можно  также  неплохо  заработать.    Народ  у  нас  не  очень  богатый,  кто  смотрит  подобные  самолеты.  Так же  в  виде  отдельных  более  трудоемких  узлов  и  запчастей  в  розницу,  вероятно  для  продавца  крайнее  предложение  будет  даже  выгодней, Подмигивание  чем  собранный  самолет.
aleksandrd
Тольятти
Ответ #29 - 12.01.13 :: 12:39:52
Алексей SPB писал(а) 12.01.13 :: 11:26:41:
Да, все тоже самое без двигателя. Только мы продавать будем привезенные  и растаможенные  КИТы  в России. А   Aeroplanesdar продает в Болгарии.   И мы и Aeroplanesdar готовы по желанию заказчика укомплектовать КИТ двигателем и винтом.
  Можем так-же предложить собранный и облетанный самолет. Цену в России пока не готов сказать, пока не привезу готовый, или пока не соберу  в России из КИТа.   А в Болгарии готовый к вылету самолет будет стоить от 19000 до 21500 Евро. Цена зависит от двигателя.
   В моих планах после получения Кита с таможни, определиться с ценой и на неделю выставить на продажу.  Через неделю если не продается, выкупаю сам и начинаю собирать.
  В планах до 50 % комплектующих  изготавливать в России. Естественно под контролем Тони Илиева.  Это те детали которые дорого перевозить или растамаживать.
  Кто имеет опыт работы с пластиком - может присоединиться к проекту.   Самолет может стать дешевле и более массовым.      Главное не потерять то, что наработано производителем годами совместно с германскими сертификационными органами.  Тот вариант ДАР Соло что мы сейчас закупаем, существует менее года. Все что производилось ранее, уже не удовлетворяет современным требованиям по безопасности германских сертификационных органов.
