Страниц: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 91
ДАР Соло 115 кг. в России. (Прочитано 185894 раз)
aleksandrd
RV-9A. RA-1021G. ДАР Соло 115.
Тольятти
Re: ДАР СОЛО 115 кг. в России
Ответ #240 - 07.05.13 :: 19:37:49
А еще сегодня непреднамеренно совершил свой первый полет ДАР Соло.   Лечу
Еще законцовки на крылья не поставил и контра подкосы не установил.
  Делал вторую пробежку по полосе, испытывал двигатель, и делал осмотры после пробежки.  Попытался приподнять переднее колесо, а он взял и полетел.  Лечу
Кисляков Александр
г. Ульяновск, 8 927 804 48 60
Ответ #241 - 07.05.13 :: 19:54:55
Удачный день сегодня видно Александр.
Владимир Павлович сообщил что двигатель сегодня отгонял на ЛАРОСе.
У Вас ДАР СОЛО от земли оторвался.
Молодцы. Поздравляю. Жду дальнейшей информации о лётных испытаниях. И фото побольше.
aleksandrd
Тольятти
Ответ #242 - 07.05.13 :: 21:27:51
O_Evgeniy писал(а) 07.05.13 :: 08:35:54:
Если еще актуально изготовление пластика, готов обсудить.
С уважением, Евгений.  Челябинск.
Актуально. Но чуть позже, производитель проводит модернизацию и пока нет новых образцов.
Платформа новая как на выставке  в Фридрихсхафен. Бензобак в спинке сиденья. Закладные трубки в балке при производстве.
aleksandrd
Тольятти
Ответ #243 - 11.05.13 :: 19:39:00
Сделать видео полета, по трудозатратам как треть самолета собрать.
http://www.youtube.com/watch?v=ySqSzL9dqqE&feature=youtu.be
Совок
Атас
Ответ #244 - 11.05.13 :: 21:24:06
Молодцы !
Впечатления пишите !
aleksandrd
Тольятти
Ответ #245 - 12.05.13 :: 07:11:09
Обтекатель пока не поставил. Думаю он и не нужен. Несмотря на то что сидишь в кресле под постоянным обдувом винта, ветер не досаждает. Больше ветер досаждает пока на мотоцикле едешь до аэродрома. Наверно на мотоцикле скорость больше.
  Обзор как на вертолете или дельте. Управление по крену очень спокойное. По вертикали - мгновенно слушается руля.
Совок
Атас
Ответ #246 - 12.05.13 :: 08:44:29
Может,если обтекатель поставить и "резвость" по тангажу пропадет ? И будет нормальной ?
Кисляков Александр
Ответ #247 - 12.05.13 :: 12:32:45
  Какой вес самолёта окончательно получился?
fan444
Авиация это моя жизнь
коломна
Ответ #248 - 12.05.13 :: 14:19:35
Ну,  ничего  так  полетик.  А  с  обтекателем  наверняка  аэродинамика  улучшится,  прибавите  5  кг  веса  только. Круглые глаза
aleksandrd
Тольятти
Ответ #249 - 12.05.13 :: 18:18:57
Вес самолета получался в притык, некоторые детали  немного перетяжелены. (Балка усиленная рассчитана на ДАР 23, элероны немного тяжелее) Возможно поэтому на этот экземпляр обтекатель ставить не буду. Следующие версии балки, платформы, рессоры- будут легче. Все узлы взаимозаменяемы. По аэродинамике пока сказать нечего. Летал без единого прибора, по ощущениям. Задействую приборы, отчитаюсь.
Посадка на середину полосы и подлет, поближе к краю полосы.
http://www.youtube.com/watch?v=MSeZSYeZeqc
fan444
коломна
Ответ #250 - 12.05.13 :: 19:12:08
Смотрю  на  Ваш  моторчик  и  диву  даюсь,  как  он  ещё  тянет  Ваши  115  кг?    Интересно,  что  будете  делать  при  попадании  в  даже  умеренную  болтанку?  Просто  большая  авиамодель  с  человеком  на  борту. Смех
aleksandrd
Тольятти
Ответ #251 - 12.05.13 :: 21:45:02
20.01.2013г. Получен КИТ.
1.02.2013г.   Первая заклепка.
7.02.2013г.   Склепано оперение.
14.02-12.03   Перерыв.
16.03.2013г.  Склепали первое крыло.
4.04.2013г.   Склепали второе крыло.
18.04-30.04   Перерыв.
7.05.2013г.  Первый полет.
Самолет из КИТа собрать реально. И достаточно быстро.
Проверено лично двумя любителями.
  Собирали после работы и по субботам. Чаще вдвоем, иногда по одному.  На установку крыльев надо 3 человека.
Цена: КИТ  Соло без двигателя 610тыс. руб.
         КИТ ДАР-23 (2 места) по спец цене 610 тыс. руб.
Поставка от 4 до 6 месяцев.
Заказы принимаются
Самолет в полете:
aleksandrd
Тольятти
Ответ #252 - 22.05.13 :: 19:57:18
Сегодня летали.
aleksandrd
Тольятти
Ответ #253 - 23.05.13 :: 05:13:52
Ощущения как на дэльтолете.
kvadratov
Ответ #254 - 23.05.13 :: 10:50:16
Поздравляю  с  первыми  полётами  нового  самолётика Улыбка    Лечу
Рад  за  Вас.   И -  ни  пуха - ни  пера  ....     Подмигивание
kvadratov
Ответ #255 - 23.05.13 :: 11:08:20
aleksandrd писал(а) 07.05.13 :: 19:28:15:
  Поскольку я летаю с грунтовых аэродромов, начал реализацию мечты трехлетней давности. Убрать ось перед колесом, колесо поставить  больше и сделать управляемым.
Старая стойка сохранена, поменять стойку,  15 минут работы. 1 гайку открутить и снова закрутить. Для уменьшения амплитуды резонансных колебаний на старой стойке примотана деревянная рейка.
  Какое колесо тебе больше нравится ?  Улыбка
«колёса.»
А  мне, - больше  нравится - такое :
«Шасси  переднее»
Нет  уверенности  -  что  под  колёсами  нашего  клона  Зодиака - всегда  будет   асфальт...
Один  раз  уже  пришлось  проверить  прочность  шасси  при  вынужденной  поадке  в  поле ( остановка  мотора ).
Шасси  и  планер -  не  пострадали.
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1258519020/150
aleksandrd
Тольятти
Ответ #256 - 25.05.13 :: 07:26:24
Соло еще не начал летать, а уже хочется что-то изменить.
Мне например не нравится как сделано управление флаперонами. Может потому-что исполнил не так как задумано конструктором.
В целом ДАР Соло очень хороший вариант  для сборщика, потому что не надо годами собирать, и быстро виден результат. И для любителей неспешных полетов как на  мотодельталете.
  Думаю Соло - следующий этап для тех кто после освоения мотодельталета хочет двигаться дальше.
Несмотря на близкие характеристики по нагрузке на метр квадратный у крыльев мотодельталета и самолета , самолет гораздо более устойчив к ветру и термичке.
aleksandrd
Тольятти
Ответ #257 - 25.05.13 :: 19:44:31
Кого интересует вес Соло:
Крылья          38.0 кг.
Шасси            13.5 кг.
Оперение         8.5 кг.
Фюзеляж         20.6 кг.
ВМГ (Хирт ф33)  25.8 кг.
Управление, электрика и приборы 6.3кг.
Всего   112.7 кг.
aleksandrd
Тольятти
Ответ #258 - 08.06.13 :: 14:36:20
Полетал сегодня в умеренную болтанку,  три часа дня. У земли то штиль , то порывы, умеренные. На высоте ветерок. Скорость чуть выше и все ОК. Летать можно.   Лечу
aleksandrd
Тольятти
Ответ #259 - 18.06.13 :: 18:27:06
Получил электронный прибор скорость, высота, скороподъемность, время полета. С функцией проговаривания параметров.   Улыбка
На RV-9а  такого нет.  Печаль
Изучаю.
aleksandrd
Тольятти
Ответ #260 - 19.06.13 :: 10:29:09
Почему-то мне в личку  многие задают вопросы о приборе ПВД34-АИ24.
Отвечаю. Вся информация на нашем форуме :  http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1204111077/427#427
Алексей SPB
Питер
Ответ #261 - 19.06.13 :: 10:59:07
aleksandrd писал(а) 25.05.13 :: 19:44:31:
Всего   112.7 кг.
Александр, а какая получилась скороподъёмность, разбег и пробег в штиль?
Круче дельталёта только пепелац!
WWW
Tommy Versatty
Планета Земля
Ответ #262 - 19.06.13 :: 16:53:25
aleksandrd писал(а) 18.06.13 :: 18:27:06:
Где купили и сколько стоит?
Заранее благодарю!
Рожденные ползать! Расползайтесь, я взлетаю!!!
aleksandrd
Тольятти
Ответ #263 - 19.06.13 :: 18:24:00
Tommy Versatty писал(а) 19.06.13 :: 16:53:25:
Заранее благодарю!
Купил у производителя  SeregaB. По стоимости лучше к производителю вопрос адресовать. Я заказывал партию разных приборов на специальных условиях.
aleksandrd писал(а) 19.06.13 :: 10:29:09:
BRV
Новичок на форуме
Ответ #264 - 13.08.13 :: 09:40:24
Александр,  выложите пожалуйста побольше фото системы управления (рулями высоты и направления, элеронами, двигателем).
aleksandrd
Тольятти
Ответ #265 - 13.08.13 :: 18:41:31
Фото сделать смогу только в сентябре, в отъезде.
По управлению двигателем, тросик через ролики соединен с РУД.  Руль поворота - тросики от педалей через ролики к выступающим кронштейнам руля поворота.
Руль высоты выполнен на тросиках пуш- пул ( тяни- толкай).
Сделано не по русски, но работает. Пранирую переделать на жесткое управление через трубки.
« Крайняя редакция: 14.08.13 :: 19:41:15 от aleksandrd »
BRV
Новичок на форуме
Ответ #266 - 19.08.13 :: 02:24:16
Спасибо, буду ждать фото.
Ахмат
Новичок на форуме
Профсоюз АОН
Я люблю летать в горах.
Кисловодск
Ответ #267 - 25.08.13 :: 06:58:17
Прочитал взахлёб от первого до крайнего поста.  Как говорится: " Да осилит дорогу идущий...!" Молодцы! Одного, только, боюсь, что наши законотворцы и эту нишу могут захлопнуть, когда такого рода аппараты станут более часто появляться.  Жаба, знаете ли, - страшный зверь !  А вообще в этом направлении ещё не сказали своего веского слова приверженцы карбона. Уж они - то точно на 115 килограммах поднимут двоих, да и скоростя при этом должны приятно отличаться. А может они уже что-то сделали, а я ещё не слышал? Тогда дайте ссылку кто в курсе. Видите ли, годы и состояние здоровья уже заставляют начинать думать про аппараты, не требующие ВЛЭКов, а желание летать не убавляется. Вот для таких как я - это прекрасный компромисс.
aleksandrd
Тольятти
Ответ #268 - 29.09.13 :: 13:05:55
BRV писал(а) 19.08.13 :: 02:24:16:
Сделал фото, показалось не очень понятно. начну со схемы.
aleksandrd
Тольятти
Ответ #269 - 29.09.13 :: 13:24:00
