Страниц: 1 ... 81 82 [83] 84 85 ... 91
ДАР Соло 115 кг. в России. (Прочитано 193193 раз)
Awox
Новичок на форуме
Re: ДАР Соло 115 кг. в России.
Ответ #2460 - 22.10.18 :: 13:16:56
Вопрос завсегдатаям этой темы:
Есть чертежи этого самолета для самостоятельной постройки?
Штирлиц
Ответ #2461 - 22.10.18 :: 13:22:09
Есть киты для самостоятельной сборки!!!
Awox
Новичок на форуме
Ответ #2462 - 22.10.18 :: 14:42:51
Штирлиц писал(а) 22.10.18 :: 13:22:09:
Есть, не спорю. Я там посуммировал... под 800т получается, и это без двигла.
Можно и готовый самолет купить.
aleksandrd
RV-9A. RA-1021G. ДАР Соло 115.
Тольятти
Ответ #2463 - 22.10.18 :: 14:53:23
Awox писал(а) 22.10.18 :: 14:42:51:
Не все посчитали, новый кит стоит чуть дороже.
Чертежи не имеют смысла, так как основные элементы делаются из карбона, в любительских условиях технологию не повторить.
Awox
Новичок на форуме
Ответ #2464 - 22.10.18 :: 15:06:04
aleksandrd писал(а) 22.10.18 :: 14:53:23:
А, теперь понятно. Лучше тогда наверное Е12НК рассмотреть
aleksandrd
Тольятти
Ответ #2465 - 22.10.18 :: 15:53:21
Pisman писал(а) 22.10.18 :: 01:10:18:
Александр ну теорию то я тебе описал- третья степень от оборотов. те при твоих цифрах 22% от максимальной мощности те 5,5лс. маловато конечно. вечером попробую через расчет винта зайти- но вот вот Игорь волков Волков в фб показал полет на электрическом планере- у него конечно качество повыше но и скорость и масса то же. судя по контроллеру на горизонт хватает 4квт при винтике диаметром 1м
Получается что от 4 до 5,5 л/сил надо для поддержания горизонтального полёта самолёта ДАР Соло  Очень довольный
Супер!  Главное разогнаться и на трамплине оторваться от земли  Подмигивание
А ещё эта информация очень ценная для решения пробовать электрическую силовую установку.   Не зная реальной потребности для горизотнаного полёта я закладывал 20 л/сил. Акумуляторы получаются очень тяжелые. И дорогие.
Pisman
Ответ #2466 - 22.10.18 :: 17:20:11
aleksandrd писал(а) 22.10.18 :: 07:49:51:
Отлично, но : винт 2 лопасти 163 см. а не 140 см., Скорости конечно тоже не одинаковые. Точно сказать не смогу, но для расчёта можно взять минимальная 50 км/ час, максимальная 80 км/час.
пропорция не изменится
WWW
aleksandrd
Тольятти
Ответ #2467 - 22.10.18 :: 17:30:26
Awox писал(а) 22.10.18 :: 15:06:04:
Улыбка
Каждый выбирает для себя
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку –
Каждый выбирает для себя.
Каждый выбирает по себе
Слово для любви и для молитвы.
Шпагу для дуэли, меч для битвы
Каждый выбирает по себе.
Щит и латы. Посох и заплаты.
Меру окончательной расплаты
Выбираю тоже – как умею.
Ни к кому претензий не имею.
Юрий Левитанский, 1976
aleksandrd
Тольятти
Ответ #2468 - 22.10.18 :: 17:54:16
Pisman писал(а) 22.10.18 :: 17:20:11:
Спасибо Александр.    Улыбка
А мощность при 6000—6500  оборотах посчитай пожалуйста.  Круглые глаза
На высоте стараюсь держать обороты не ниже.
Ещё слышал что есть зависимость потребной мощности для самолета в зависимости от качества и веса самолета.   Мощность возьмём 4,1 л/с., тяга винта 12,4 кг.,  полетный вес 210 кг.  Скорость около 50 км/час.
Площадь крыла 9,8 кв. метров.
Что нам скажут формулы?  Сможем качество посчитать ?
KAA
Ненавижу Солидворкс!
Россия, Казань
Ответ #2469 - 22.10.18 :: 18:47:33
aleksandrd писал(а) 22.10.18 :: 17:54:16:
Ещё слышал что есть зависимость потребной мощности для самолета в зависимости от качества и веса самолета. Мощность возьмём 4,1 л/с., тяга винта 12,4 кг.,полетный вес 210 кг.Скорость около 50 км/час.
Что нам скажут формулы?Сможем качество посчитать ?
Элементарно!
Pпотр=G/K, то есть К=210/12,4=16,93 Ужас
Не, не хватит вам такой тяги. Если измеренное К=9, скажем, то потребная тяга будет 23,3 кг
При КПД винта= 0,7 (достаточно легко достижим), при V=13,9м/с  потребуется мощность Nnomp=23,3*13,9/(75*0,7)=6,2 л.с.   Улыбка
WWW
Pisman
Ответ #2470 - 22.10.18 :: 19:04:47
массу дели на тягу 210/12,4=17  Смех
WWW
aleksandrd
Тольятти
Ответ #2471 - 22.10.18 :: 19:16:16
KAA писал(а) 22.10.18 :: 18:47:33:
Элементарно!
Да, качество 16-17 кажется не вероятным, наверно все-же чуть меньше.  Подмигивание
А вот 6,2 л/с для горизонтального полёта, хороший показатель.
И похож на правду.  IMHO
Pisman
Ответ #2472 - 23.10.18 :: 02:32:42
5200 нереальные обороты для гп.
У меня на микродельте со взлетным весом 160кг на скорости всего 60 надо 5800
WWW
henryk
Krakow
Ответ #2473 - 24.10.18 :: 06:57:06
Элементарно!
https://www.youtube.com/watch?v=aJLjLMOj_7g&feature=youtu.be&t=211
=LOW and SLOW... (24-40 km/h)
fan444
Авиация это моя жизнь
коломна
Ответ #2474 - 24.10.18 :: 07:39:58
Напоминает  большую  кордовую  модель Смех
aleksandrd
Тольятти
Ответ #2475 - 24.10.18 :: 11:12:27
henryk писал(а) 24.10.18 :: 06:57:06:
А что это означает? Гугл не понимает Печаль
Интересны полные характеристики этого самолета, приятно смотреть как он "пархает" -  как бабочка  Улыбка
Думаю он легче 115 кг, площадь крыла процентов на 35-40 больше чем у ДАР Соло. Соответственно нагрузка на крыло значительно меньше чем у ДАР Соло. Соответственно к погоде требования в разы выше, ни какой турбулентности. IMHO
В германии такие самолеты считаются опасными. Слишком чувствительны к погоде.
  Для ДАР Соло и то поставили условие - снизить площадь крыла, увеличив скорость и нагрузку на крыло.  Таким образом повысив безопасность самолета Класс
https://youtu.be/1I00uo30reI
Вообще самолетик интересный, странно что у нас ни кто такие не строит Печаль
5ZF
США, Северная Каролина
Ответ #2476 - 24.10.18 :: 13:50:00
aleksandrd писал(а) 24.10.18 :: 11:12:27:
НИЗКО и МЕДЛЕННО. Это такой вид полетов, ну, иногда и определенную категорию самолетов так называют, те, которые летают таким образом.
Своя Любашка ближе к телу!
aleksandrd
Тольятти
Ответ #2477 - 25.10.18 :: 13:50:56
aleksandrd писал(а) 17.03.18 :: 18:27:45:
Сегодня погодка с утра порадовала, решил подать план и полетать. Лечу
Уже не первый раз замечаю, когда летишь "по партизански", подготовка к полету проходит спокойно, редко когда что-то забудешь, если только фотик и экшен камеру взять.
   О безопасности полета думаешь в первую очередь.
Но как только даешь план, необходимость вписаться в прописанные временные рамки сбивает с ритма и безопасность уже не на первом плане. На первом плане вовремя позвонить дать начало и вовремя дать окончание.
В результате каждый "уведомительный" полет проходит сикось - накось. Обязательно что-то важное упустишь и обязательно полеты прйдут не так как "душе угодно" Не лечу Сегодня забыл зимний шлем и летал в открытом летнем.  Высоко и подольше естественно не захотелось.
Оставшееся световое время потратил на замер тяги.
Спасибо Фиркату, подсказал где его динамометр лежит. (В 100 метрах от моего ангара)
Результат : Обороты 5730, тяга 52 кг.
                   Обороты  7560, тяга 75 кг.
                    Обороты 7840, тяга  80 кг.
Вот наткнулся на запись, тяга винта при оборотах 5730 составила 52 кг.   Улыбка
Так- что наверно все - же запись про 5200 оборотов в горизонте - тоже правда. Подмигивание
А расчеты вашего компьютера не учитывают особенности Самарского винта диаметром 163 см. IMHO
aleksandrd
Тольятти
Ответ #2478 - 25.10.18 :: 18:08:00
Pisman писал(а) 23.10.18 :: 02:32:42:
Вот ведь как. Тяга у вас 90 кг, а минимальные обороты в полёте 5800.   Печаль
А у меня тяга всего 80 кг. А минимальные обороты в горизонтальном полёте 5200.  Подмигивание
Pisman
Ответ #2479 - 26.10.18 :: 00:46:33
расход топлива должен быть 2лч
WWW
aleksandrd
Тольятти
Ответ #2480 - 03.11.18 :: 16:56:31
Пришло время оплачивать поддержку сайта http://aeroplanesdar.ru/
Подумал немного, сайт лет пять не обновляется. Человек который делал сайт и имеет к нему доступ - сам не доступен.
Посещение сайта мизерное. Все новости есть на этом форуме.
Решил не тратить время на бесполезный ресурс.  Есть более актуальный сайт производителя, Тони Илиева
http://aeroplanesdar.com
Штирлиц
Ответ #2481 - 19.11.18 :: 11:25:04
Зима пришла , спонсоры симпатишную "согревающую" одёжку подбросили 😋
Штирлиц
Ответ #2482 - 19.11.18 :: 11:25:43
А ему идёт...
Штирлиц
Ответ #2483 - 19.11.18 :: 11:27:27
А как притягивает???
Штирлиц
Ответ #2484 - 19.11.18 :: 11:28:41
И далее оглашу весь список , пожалуйста...
Штирлиц
Ответ #2485 - 19.11.18 :: 11:29:13
В принципе в комплект можно и обучение на русском прибамбасить ,😀 за доп оплату, всИравно пилотское Вам не надо ...
Штирлиц
Ответ #2486 - 19.11.18 :: 11:29:41
Дизайн как у " Ламборджини" , ну чё разве нет,а ... Круглые глаза
Штирлиц
Ответ #2487 - 19.11.18 :: 11:31:42
Рано ещё , но всё так и рвется крикнуть: С НАСТУПАЮЩИМИ !!!
Р/С  крылья сняли Шоб за Аленями не свалил😂
Корбин
Ответ #2488 - 19.11.18 :: 12:11:08
Штирлиц писал(а) 19.11.18 :: 11:25:04:
А как, согласно инструкции, надо согреваться: до полета, во время или после полета?
Если после, то пока дождешьси - замерзнешь нафик. (((
Штирлиц
Ответ #2489 - 19.11.18 :: 13:41:12
енто только Александр ,немало летающии зимои, нам поведает Подмигивание
