Страниц: 1 ... 83 84 [85] 86 87 ... 89
ДАР Соло 115 кг. в России. (Прочитано 104251 раз)
aleksandrd
RV-9A. RA-1021G. ДАР Соло 115.
Тольятти
Re: ДАР Соло 115 кг. в России.
Ответ #2520 - 04.12.18 :: 09:53:28
vert писал(а) 04.12.18 :: 09:25:53:
Вы используете разряжение, как в трубке Вентури с УС-150 и подсоединяете к статике УС?
Или это чисто статика, тогда где динамику берете?
Да конечно, это и есть трубка Вентури, чертеж нашел тут на форуме.
С трубки (красный вывод, внутри Ф 1,5 мм. отверстие перпендикулярно потоку воздуха)  разряжение подаю на статику прибора ZAV.
Динамика у прибора ни куда не подключена, получает атмосферное давление.
Испытывал с  УС-150 на автомобиле открыв все окна и выставив трубку на вытянутую руку.   Погрешность со спидометром была мизерная, и списываю на ветер.
vert
Я строю вертолеты!
Южный Урал
Ответ #2521 - 04.12.18 :: 12:16:21
Спасибо. понятно. С трубкой Вентури на статику обычно на малых скоростях чувствительнее и точнее показывает.
motorboarb
Новичок на форуме
Ответ #2522 - 04.12.18 :: 14:28:17
aleksandrd писал(а) 04.12.18 :: 05:48:58:
Да, я поставил себе такую задачу, я так ее понимаю и мне так спокойней.  Улыбка
Подскажите лучше, на датчик в момент выпуска действуют выхлопные газы, а в остальное время его охлаждают ?
А вот поршень и цилиндр каждый цикл охлаждается новой топливо воздушной смесью.
Значит-ли это что в принципе температура внутри цилиндра в среднем может быть ниже чем в  выхлопном коллекторе на датчике ТВГ ?
Чтобы успешно и безопасно работать на компьютере, не обязательно досконально знать по каким законам внутри него бегают электрончики... Для этого достаточно соблюдать общие правила эксплуатации. Вот что пишут по поводу ТВГ ведущие спецы:
http://www.aviagamma.ru/tvg.html
motorboarb
Новичок на форуме
Ответ #2523 - 04.12.18 :: 14:43:41
В этом документе найдете расстояние, где рекомендуют снимать показания ТВГ, если Вам интересно:
http://www.aviagamma.ru/im2-e.pdf
Pisman
Ответ #2524 - 04.12.18 :: 15:00:40
Александр ну там ставят 2 твг. И это главное. Именно по отличию показаний можно обнаружить разное качество смеси в цилиндрах
WWW
aleksandrd
Тольятти
Ответ #2525 - 04.12.18 :: 15:47:23
motorboarb писал(а) 04.12.18 :: 14:43:41:
Спасибо, Ротакс рекомендует ставить датчик ТВГ на расстоянии 100 мм от зеркала цилиндра.
  Ок. сделаем ещё одну дырочку и сравним показания  Подмигивание
Pisman
Ответ #2526 - 04.12.18 :: 16:30:36
aleksandrd писал(а) 04.12.18 :: 15:47:23:
это принципиально только для Ротакса. Для любого другого мотора и прибора все равно необходима калибровка по свечам- что как я уже писал для нашего мотора затруднительно.
А вот принципиально наличие двух раздельных датчиков на каждый цилиндр.
Хотя при наличие одного карбюратора на 2 цилиндра возможность влиять на это- отдельная тема для колдовства. некоторые наблюдения и предположения на этот счет у меня есть- но это пока домыслы.
WWW
aleksandrd
Тольятти
Ответ #2527 - 04.12.18 :: 17:11:36
Александр, не рекомендуешь дырявить штаны ?
Вот будет интересно если датчик поставлю ближе, а показания снизятся.  Озадачен
Pisman
Ответ #2528 - 05.12.18 :: 02:07:46
Если ставить один прибор то хоть дырявь хоть не дырявь...
WWW
motorboarb
Новичок на форуме
Ответ #2529 - 05.12.18 :: 06:57:09
Вот более менее достойный и бюджетный вариант, если кому интересно:
https://ru.aliexpress.com/item/-/32942972825.html?spm=a2g0v.search0104.3.29.4e5f
15b7uX1s6c&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_2_10065_10068_319_317_57302
15_10696_453_10084_454_10083_10618_10307_10301_537_5729715_536_10059_10884_10889
_10887_100031_321_322_10915_10103_10914_10911_10910%2Csearchweb201603_51%2CppcSw
itch_0&algo_pvid=f1d479b8-a278-4157-a928-a88290de5d2e&algo_expid=f1d479b8-a278-4
157-a928-a88290de5d2e-4
aleksandrd
Тольятти
Ответ #2530 - 05.12.18 :: 07:57:46
http://aviasklad.ru/shop/item-7243/ ; Прибор.
http://aviasklad.ru/shop/item-7232/ ;  Датчик.
Дороже, но не требуют питания.
DiamonDz
Ответ #2531 - 05.12.18 :: 09:00:21
А как там с удлинением шнуров?
Посмотрел хорошая вещь, и не дорого.
Pisman
Ответ #2532 - 05.12.18 :: 10:11:00
Стрелочный, сдвоенный, без питания- за шесть!
Но для такого мотора вначале нужен двойной тгц. Он на том сайте то же есть.
Удлиняются термопары без проблем
WWW
aleksandrd
Тольятти
Ответ #2533 - 08.12.18 :: 15:24:17
vert писал(а) 04.12.18 :: 12:16:21:
Да, я долго пробовал разные трубочки, на RV простейшая трубка вместо ПВД  работает прекрасно на любой скорости полета (от 90 до 340 км в час).  А тут на скорости 45-85 км, все как- то не так.
Нашел на нашем форуме чертеж трубки Вентури, разделил на две части, получилась простая токарная втулка из любого материала (мне сделали из бронзы) и раструб свернутый из листа жестянки от консервной банки.
Дешево и сердито, а главное работает. Подсоединять только надо к статике, а не как ПВД к динамике.
Пора ставить лыжи. В этом сезоне планирую ставить лыжи из Кумертау. Самые легкие. 2200 гр.
fan444
Ответ #2534 - 08.12.18 :: 16:54:19
Такую  трубку  Вентури  мы  в  молодости  тупо  паяли  из  жести, красили   и  всё  работало. Смех
Строитель сла
Ответ #2535 - 08.12.18 :: 17:00:31
aleksandrd
Тольятти
Ответ #2536 - 08.12.18 :: 19:40:36
Строитель сла писал(а) 08.12.18 :: 17:00:31:
Полезная ссылка про трубки Вентури.
Я свой вариант проверил на автомобиле. Правда не факт что показания точные. Но меня устраивают.
Вот снега мало, а при взлете сопротивление колесам не дают самолету создать взлетный угол. Но если на кочке подбросит, то пулей в верх летишь Подмигивание
aleksandrd
Тольятти
Ответ #2537 - 09.12.18 :: 17:53:35
В этот сезон хочу лыжи без тросиков и резинок поставить.
На  Птенце стояли боченки резиновые с торцов болтики М6.  Хорошо работали. Где такие взять не знаю. Буду думать.
aleksandrd
Тольятти
Ответ #2538 - 15.12.18 :: 20:03:09
В не погоду можно и у экрана посидеть Подмигивание
https://youtu.be/GLwtLkB0hB0
aleksandrd
Тольятти
Ответ #2539 - 31.12.18 :: 16:43:58
С новыми лыжами от ОКБ Ротор, самолет с трудом вмещается в ангар.   Озадачен  Вот я и подумал, а зачем передняя лыжа такая-же как и основные  Questioning
Нагрузка на переднюю стойку в разы меньше чем на основные. Посмотрел по сторонам и приспособил под переднюю лыжу скетборд.
Pisman
Ответ #2540 - 31.12.18 :: 17:30:39
С наступающим но нагрузка на переднюю опору на покрытиях с высоким сопротивлением движению (грязь-снег) регулярно бывает больше чем на основные. Поэтом общим местом является применение одинаковых колес/лыж
WWW
КБ Альбатрос
Строитель ВС
РП15"Каяк",РП25,РП2OO,РП201
Ответ #2541 - 01.01.19 :: 05:21:57
aleksandrd писал(а) 31.12.18 :: 16:43:58:
Не в"разы",а на 40-60% в зависимости от выноса передней опоры.
Хрибков показал пАтент на Птенец,озаглавленный,как "внеаэродромный",потому и лыжи у него одинаковые,чтоб садиться и взлетать где попало.
             Приходилось садиться на неизвестный участок в степях с полным весом.Птенец был с
                  R582.Если бы носовая лыжа
                  была куцая,пришлось бы ездить много больше туда-сюда,чтоб укатать полосу. Класс
На пушистом,глубоком снегу и с усечённой лыжей,Дарсоло вряд ли взлетит с первого разу при его дохлой тяге Улыбка
Cмешалось всё и кони-люди,и поп с кадилом,и шампань на блюде!
pavel7414
Новичок на форуме
Ответ #2542 - 01.01.19 :: 15:06:09
Я встал хвостом в небо на глубоком снегу, передняя лыжа провалилась. Двигатель на крыле, рычаг большой....
aleksandrd
Тольятти
Ответ #2543 - 01.01.19 :: 18:51:20
pavel7414 писал(а) 01.01.19 :: 15:06:09:
Да, глядя на разницу в площади этих двух лыж, тоже возникают такие опасения.      Но приспособил то что было под рукой в надежде что полосу буду готовить.  Для целины подыщу что-то с большей площадью.    Думаю 0,5- 0,6 от площади основных подойдёт.
aleksandrd
Тольятти
Ответ #2544 - 03.01.19 :: 06:08:06
Долго, с большими перерывами, но все-же начал реализовывать идею с занижением центра тяжести и увеличением колеи.
Вот только сомнения возникли, а не перестарался  Озадачен
И снегоход на самолетных лыжах опробовал  Круглые глаза
Гораздо меньше проваливаются лыжи в снег и укатка полосы качественней получается  Подмигивание
Pisman
Ответ #2545 - 03.01.19 :: 10:59:42
И самолет уделал и снегоход криволапый стал... Ну вот дорвался же... Ужас
WWW
aleksandrd
Тольятти
Ответ #2546 - 03.01.19 :: 12:11:08
Pisman писал(а) 03.01.19 :: 10:59:42:
Да уж  Озадачен  «НЕ трогай налаженный механизм» - это не про меня  Подмигивание
jbiplane
Стремлюсь к совершенству
Красноярск
Ответ #2547 - 04.01.19 :: 16:40:30
Попались на глаза лыжи из карбона на медленную технику.
aleksandrd
Тольятти
Ответ #2548 - 08.01.19 :: 08:35:48
Решил сам сделать переднюю лыжу из фанеры 6 мм.
С помощью утюга и мокрых тряпок размягчил место сгиба и согнул вокруг трубы газового котла. За ночь тепло от котла отопления высушило фанеру и изгиб получился. Улыбка
На основные лыжи сделал ограничители из резинового топливного шланга.
Ну и основную рессору поменял. Теперь колея шире, а центр масс ниже.
aleksandrd
Тольятти
Ответ #2549 - 08.01.19 :: 19:53:21
85 кг. тяги двигателя 2R-i c Самарским винтом позволяют самолету "подрабатывать бульдозером" Подмигивание
А все потому что надоело переделывать и улучшать. Выходные кончаются, решил испытать маленькую переднюю лыжу.
