Страниц: 1 ... 84 85 [86] 87 88 89
ДАР Соло 115 кг. в России. (Прочитано 109279 раз)
aleksandrd
RV-9A. RA-1021G. ДАР Соло 115.
Тольятти
Re: ДАР Соло 115 кг. в России.
Ответ #2550 - 08.01.19 :: 20:00:33
На снегоходе самолетные лыжи прижились. Укатывать полосу стало легче.
На ДАР Соло маленькая передняя лыжа хорошо держит на укатанном снегу, и полностью проваливается на целине.
Еще минус, плохая управляемость. Легкий боковой ветерок с лева помешал повернуть на право. ( на видео хорошо видно )
https://youtu.be/bJyyvVRE2o4
aleksandrd
Тольятти
Ответ #2551 - 08.01.19 :: 20:06:13
И даже когда совсем закопался, развернуть самолет и выехать не составляет труда Подмигивание
aleksandrd
Тольятти
Ответ #2552 - 08.01.19 :: 20:17:21
Летаем Лечу
aleksandrd
Тольятти
Ответ #2553 - 08.01.19 :: 20:19:51
Жузжим Улыбка
KAA
Ненавижу Солидворкс!
Россия, Казань
Ответ #2554 - 08.01.19 :: 20:30:40
aleksandrd писал(а) 08.01.19 :: 20:00:33:
Ожидаемо.  Никакие сделанные по нормативам лыжи не удержат самолёт на свежем пухляке, а у вас, передняя лыжа ещё и тягой винта догружается.
aleksandrd писал(а) 08.01.19 :: 20:17:21:
Летаем
aleksandrd писал(а) 08.01.19 :: 20:19:51:
Жузжим
Улыбка
WWW
aleksandrd
Тольятти
Ответ #2555 - 11.01.19 :: 17:17:14
К стати при таком боковом ветре я был очень спокоен, передняя стойка- правильное решение Подмигивание
И вообще вспомнил про боковой ветер только посмотрев видео полёта, особенно на взлёте и посадке.
https://youtu.be/3follgJ2FGI
Алексей (Alex77)
Мой выбор-DAR Solo www.aeroplanesdar.com
Таймыр. UOOD
Ответ #2556 - 25.01.19 :: 09:26:35
Александр Викторович!
Расскажите пожалуйста, почему центр моторамы  (по балке) смещен ниже, к валу двигателя, а не сделан по оси  вала винта? Раздумываю над конструкцией для испытаний двигателя. Почему-то хотел взять центром именно вал винта, теперь сомневаюсь, как правильно...
Вярвай в мечтите си!
WWW
aleksandrd
Тольятти
Ответ #2557 - 25.01.19 :: 09:46:51
Алексей (Alex77) писал(а) 25.01.19 :: 09:26:35:
Алексей, смещение не значительное и думаю на аэродинамику не повлияло.
А вид с боку более гармоничный.   Если двигатель поставить ниже, то будет казаться тяжелым, провисающим.
Плюс лобик крыла чуть выше оси фюзеляжа.   И скоростной поток от винта большей площадью проходит чуть выше чем корпус пилота.
Да и винт получается чуть выше и дальше от носового обтекателя самолета.
В общем одни плюсы.
Алексей (Alex77)
Таймыр. UOOD
Ответ #2558 - 25.01.19 :: 10:09:12
Благодарю Вас за разъяснения! Для самолета значит будет компоновка немного другая, а на аэросанях можно и так оставить, я думал может это хитрость какая, с прочностью связанная. Моторамы мне еще не приходилось проектировать, первый опыт.
(Ну аэросани это конечно громко сказано- сани от снегохода хочу приспособить для стенда, по типу Вашего снегоуборщика).
Улыбка
WWW
ИРБИС-33
пока живу-надеюсь.
ЦФО
Ответ #2559 - 26.01.19 :: 18:37:27
Подскажите пожалуйста какая  длина колеи между лыжами ?  С   уважением .
Виктор.
aleksandrd
Тольятти
Ответ #2560 - 26.01.19 :: 19:29:25
ИРБИС-33 писал(а) 26.01.19 :: 18:37:27:
Колея на новой рессоре по осям около 165 см.  На старой уже сантиметров на 30.
Со старой рессорой бывало при боковом ветре одну лыжу от снега отрывало.  С новой рессорой устойчивость в разы выше.
aleksandrd
Тольятти
Ответ #2561 - 30.01.19 :: 15:56:35
Выдалась отличная летная погодка, мороз 15-17 градусов, светит солнце, небо голубое, снег искрится, уведомление ( разрешение ) проходит, полетели  Подмигивание Лечу
Длинна разбега около 50 метров за примерно 7 секунд.
Владимир
Ответ #2562 - 30.01.19 :: 16:03:43
как и куда Вы направляете уведомление? можно поподробнее?
aleksandrd
Тольятти
Ответ #2563 - 30.01.19 :: 16:07:53
Взлет от ангара это не прихоть, просто снег и ветер в этом году не правильные.  Не получается ровную полосу сделать. Так-что взлет  с "подбором",  а  посадка на целину.
aleksandrd
Тольятти
Ответ #2564 - 30.01.19 :: 16:48:11
На высоте ветерок, ровный.
aleksandrd
Тольятти
Ответ #2565 - 30.01.19 :: 16:52:22
Машем и пляшем. Улыбка
aleksandrd
Тольятти
Ответ #2566 - 30.01.19 :: 17:11:04
Владимир писал(а) 30.01.19 :: 16:03:43:
Лично я приспособился подавать уведомление факсом. Кажется в зональный центр Самарского УВД.
На первый сверху номер посылаю факс минимум за час до полета ( а лучше пораньше), тут-же звоню на второй номер узнаю читаем он или нет, на третий номер звоню за час до полетов - так сказать заявляюсь.  Раньше не звонил, сейчас если не позвоню за час, грозятся не дать разрешения.
По это-му-же номеру звоню даю начало и после полетов даю окончание.  Все как у взрослых Боингов.  Только каждый раз объясняю что радио связи у меня нет.
И еще регулярно делают замечания, где-то я порядок перепутал, где-то не надо ZZZZ ставить, но поскольку план уведомление в систему работники УВД вводят сами в ручную, меня за не точности не гнобят. Все вежливо. Улыбка
aleksandrd
Тольятти
Ответ #2567 - 30.01.19 :: 17:36:38
Задачка:
Двигатель 2R-i, производства СибАэро.
Два цилиндра, двухтактный.
Датчик температуры выхлопных газов пробуем ставить в разных местах.
1 вариант, датчик в месте соединения потоков выхлопных газов от обоих цилиндров на  расстоянии около 11 см от головки.
2 вариант ближе к одному из цилиндров, на расстоянии 7.5 см от головки.
Вопрос к знатокам :
При одинаковых режимах двигателя, в каком месте датчик укажет на более высокую температуру ?
По дальше от цилиндров но зато в потоке от выхлопа с двух цилиндров?
Или поближе к цилиндру, но только к одному ?
На фото все видно.
Dachnik
Сибирь
Ответ #2568 - 31.01.19 :: 04:18:05
Выше температура в точке соединения 11см. т.к. там подогрев будет производится в 2 раза чаще, нежели в 7.5см точке любого из цилиндров.  Так же в точке 7.5 будет присутствовать охлаждение датчика топливовоздушной смесью , которой осуществляется продувка.   Правильнее поставить 2 датчика в точках 7.5 на каждом цилиндре для полного контроля двигателя
aleksandrd
Тольятти
Ответ #2569 - 31.01.19 :: 05:27:38
Подогрев в два раза чаще, но и охлаждение продувкой в два раза чаще.  Разве не паритет?  А вот расстояние в полтора раза ближе к цилиндру.
Будут ещё мнения ?
Dachnik
Сибирь
Ответ #2570 - 31.01.19 :: 05:44:12
Не соглашусь. Объем продувки и объем горячего газа несравним.  и смешение объема продувки одного цилиндра с горячим выхлопом другого цилиндра нивелирует влияние продувки.  Ее я просто привел как пример .
Даже если в одной трубе один датчик поставить на 7.5 а другой на 11, то разница не будет заметна, т.к. затчик стоит не у стенки, а примерно в середине потока, и объем в середине потока не успеет перемешиваясь отдать тепло стенкам труба за разницу между 11 и 7.5
Pisman
Ответ #2571 - 31.01.19 :: 06:46:09
aleksandrd писал(а) 31.01.19 :: 05:27:38:
Смех Смех Смех
какой "продувкой" , простите..... Очень довольный
WWW
aleksandrd
Тольятти
Ответ #2572 - 31.01.19 :: 07:19:06
Pisman писал(а) 31.01.19 :: 06:46:09:
Смех Смех Смех
Это не я первый сказал, это Dachnik Смущённый
Я только вопросы задавал:
aleksandrd писал(а) 04.12.18 :: 05:48:58:
Да, я поставил себе такую задачу, я так ее понимаю и мне так спокойней.  Улыбка
Подскажите лучше, на датчик в момент выпуска действуют выхлопные газы, а в остальное время его охлаждают ?
А вот поршень и цилиндр каждый цикл охлаждается новой топливо воздушной смесью.
Значит-ли это что в принципе температура внутри цилиндра в среднем может быть ниже чем в  выхлопном коллекторе на датчике ТВГ ?
К стати, а что это Pisman не высказал свою версию по разнице показаний ТВГ  в  указанных мною местах ?  Язык
Согласен с утверждением Dachnik ?
Dachnik
Сибирь
Ответ #2573 - 31.01.19 :: 07:19:39
Смех Смех Смех
Генеральный конструктор 2ri  не знает что такое продувка в 2 тактном моторе ?Улыбка)  не претендуя на цитирование : продувка  цилиндра 2 тактного двигателя от продуктов горения предыдущщего такта происходит за счет топливновоздушной смеси ( в карбюраторном моторе, и просто воздухом в моторах с непосредственным впрыском) . ТВС вытесняется из подпоршневого пространства  через перепускные и продувочные окна в цилиндр, обеспечивая удаление продуктов горения и наполняя цилиндр ТВС для следующего цикла. При этом в выхлопную трубу выдувается довольно ощутимое  количество ТВС, что повышает расход топлива в целом, по сравнению с 4 тактным мотором, или 2 тактным мотором с непосредственным впрыском ( например ETEC).   это приближенно, не учитывая резонансы выхлопной и впускной системы и пр.
Dachnik
Сибирь
Ответ #2574 - 31.01.19 :: 07:25:37
aleksandrd писал(а) 31.01.19 :: 07:19:06:
[/quote]
Смотря к чему привязываться.  Внутри цилиндра при цикле  работы меняется и объем и температура. При этом площадь охлаждения тоже меняется.   Но ТВГ - это очень быстрый и точный способ контроля за состоянием дел в ЦПГ, в отличии от просто контроля температуры цилиндра. Особенно если цилиндров несколько, то проблема в каком либо из них отобразится  на приборах моментально
Pisman
Ответ #2575 - 31.01.19 :: 13:58:10
К стати, а что это Pisman не высказал свою версию по разнице показаний ТВГвуказанных мною местах ?
потому что уже два раза высказался ранее.
+-лапоть без разницы. все равно показания прибора калибровать по свечам придется.
WWW
aleksandrd
Тольятти
Ответ #2576 - 01.02.19 :: 09:59:21
aleksandrd писал(а) 30.01.19 :: 17:36:38:
Задачка:
Вопрос к знатокам :
На фото все видно.
Dachnik писал(а) 31.01.19 :: 04:18:05:
Ответ  правильный.  Улыбка
По крайней мере у меня эксперимент показал такой результат.
Правда я не пробовал ставить датчик на другой цилиндр.  Но по скольку карбюратор один, думаю там то-же самое.
Dachnik
Сибирь
Ответ #2577 - 01.02.19 :: 10:15:01
А какова разница в цифрах получилась ?
aleksandrd
Тольятти
Ответ #2578 - 01.02.19 :: 16:14:24
В зависимости от оборотов температура выхлопа с одного цилиндра на 7,5 см. грубо на 50-100 градусов ниже чем с двух цилиндров на расстоянии 11 см. от цилиндов.
Точные цифры на разных режимах помнил несколько часов. Потом в голове все перепуталось. Но точно помню что если раньше температура на максимальных оборотах 8500 легко заходила за 750 градусов, то теперь не выше 700.  И на крейсере 6200- 6400 оборотов, температура около 600 градусов, не более 650 это точно.
Эксперимент проводил в одних условиях, на одном топливе, с перерывом на переустановку датчика в 30 минут.
« Крайняя редакция: 01.02.19 :: 18:21:58 от aleksandrd »
aleksandrd
Тольятти
Ответ #2579 - 02.02.19 :: 15:32:24
Интересно, может кто-то обьяснить почему коллекторная труба, судя по цвету, начинает обгорать не от места где крепится к цилиндру а от места где соединяется с глушителем.   Озадачен
На фото в посте 2567 видно и без датчиков что в месте соединения с глушителем самое рыжее, обгоревшее место на «штанах»
