Страниц: 1 ... 85 86 [87] 88 89 90
ДАР Соло 115 кг. в России. (Прочитано 152387 раз)
Dachnik
Сибирь
Re: ДАР Соло 115 кг. в России.
Ответ #2580 - 03.02.19 :: 06:35:52
Фланец  большой площадью контактирует с цилиндром, и хорошо охлаждается. Там где начинаются изгибы - струя горячих газов начинает бить в нее, давая локальный перегрев. Так же ухудшается теплоотвод с увеличением расстояния от цилиндра.
Pisman
Ответ #2581 - 03.02.19 :: 09:27:04
Александр, хочешь увидеть картину всех тепловых потоков- запусти мотор в темноте- все видно.
....Только про пропеллер не забывай.
WWW
aleksandrd
RV-9A. RA-1021G. ДАР Соло 115.
Тольятти
Ответ #2582 - 03.02.19 :: 09:57:37
В статике обдув цилиндров другой и все будет по другому. Обратил на это внимание при замере стат тяги.  Чуть не перегрел цилиндры.
  Думал тепловизором посмотреть. Там и картинка есть и замер температуры поверхности. Но в полете тоже не посмотришь Озадачен
Если говорить только о выхлопе, то наверно ты прав.
Pisman
Ответ #2583 - 03.02.19 :: 13:28:10
aleksandrd писал(а) 03.02.19 :: 09:57:37:
только. я так делал.
WWW
aleksandrd
Тольятти
Ответ #2584 - 03.02.19 :: 15:12:12
Летать можно.
Можно не летать.
Каждый выбирает по себе Подмигивание
А мы испытали на ДАР Соло самодельную переднюю лыжу.  ( Знакомый мастер доделал мою  фанерную заготовку)
Взлет и посадка с целины показали полную работоспособность лыжи. Вес 1450 гр.
aleksandrd
Тольятти
Ответ #2585 - 03.02.19 :: 15:34:59
Лыжи
aleksandrd
Тольятти
Ответ #2586 - 03.02.19 :: 15:37:42
Патрубок от жигулей потрескался.
aleksandrd
Тольятти
Ответ #2587 - 03.02.19 :: 18:18:02
Век живи - век учись Озадачен
Сегодня случайно узнал от диспетчера УВД что на время моих полетов в “G”  в районе моих полетов на три часа устанавливается «Кратковременное ограничение полетов под номером - - - ».
То- есть всем судам запрещено влетать в зону моих полетов.  Exclaim
На мой вопрос диспетчеру «а зачем это ограничение?, я не просил.», ответ: «для вашей безопасности»
Я в шоке, понимаю что что-то не до понимаю, и спрашиваю дальше: «а как-же правила визуальных полетов?»
Ответ «все для вашей безопасности, вы-же без радио связи. так вам будет безопасней»
Я в ступоре, знаю что для безпилотников вводят ограничения, а тут ни чего не понимаю.  Озадачен
Бодя Кицман
Чернигов
Ответ #2588 - 03.02.19 :: 18:56:17
aleksandrd писал(а) 03.02.19 :: 18:18:02:
Я в ступоре, знаю что для безпилотников вводят ограничения, а тут ни чего не понимаю.Озадачен
Что ж тут непонятного?
"Внимание всем радиостанциям работающим на частоте от.." Ой, не. Это не из этой оперы.
"Внимание всем бортам пересекающим зону “G” в координатах ... Там какой то перец, пользуется тем, что пепелацам до 115 кг. разрешено летать без пилотского... Не знаю откуда у него стока денег, но он там в течение такого-то времени будет бензин палить ради сомнительного удовольствия посмотреть на нас сверху... Так что вы не особо там летайте. Кто знает, что у него на уме. Но радиостанции у него точно нет"
Как то так.. Сорри за оффтоп))
Самолетик шикарный!
Pisman
Ответ #2589 - 04.02.19 :: 00:48:12
Сегодня случайно узнал от диспетчера УВД что на время моих полетов в “G”в районе моих полетов на три часа устанавливается «Кратковременное ограничение полетов под номером - - - ».
То- есть всем судам запрещено влетать в зону моих полетов.Exclaim
ну а что тут не понятного. Один борт- один воздух. Всех много а всего мало.
я про это давно пишу- что никакого понимания у наших властей о трафике нет. о взаимодействии людей между собой- воще нах нах. об эффективном использовании ресурса ВП- нет. О гражданских правах- нет.
это тотальный бюрократический дебилизм в котором они сидят на кране и пускают по одному с руками за головой.
WWW
aleksandrd
Тольятти
Ответ #2590 - 04.02.19 :: 10:00:54
aleksandrd писал(а) 03.02.19 :: 15:37:42:
Господин Pisman, устал я искать трубки диаметром 25 мм с заданным изгибом, да ещё бензомасло стойкие.  Купил прямую  резиновую трубку маслостойкую внутр 25, наружний 32 мм.
Дай пожалуйста чертёж переходного алюминиевого  патрубка который крепится к выпускному окну и к которому карбюратор крепится короткими прямыми резиновыми патрубками.
Проще сварить новые алюминиевые патрубки, чем смотреть на трещины появляющиеся через месяц после установки.
Dachnik
Сибирь
Ответ #2591 - 04.02.19 :: 10:25:20
на 2ri стоят жигулевские патрубки от системы охлаждения между карбюратором и цилиндрами?  Если это так - советую заменить их как можно скорее. Стоял у меня на самоделке Г-образный патрубок от жигулей между карбом и цилиндром.  Так вот топливновоздушная смесь, вкупе с высокой температурой фланца цилиндра привела к ускоренному разрушению резины, что внешне проявилось трещинами и общим задубением патрубка, в внутри потекли черные резиновые сопли, по консистенции как смола, которые залепили лепестковый клапан и успели проникнуть  в КШМ. И отмыть эти сопли весьма и весьма проблематично.
Могу посоветовать заглянуть в магазин "автотюнинга" для жигулей и пр.  В продаже как правило есть различные патрубки для различных систем из нерезинового материала, силикон или что то такое. Они ярких цветов, не дубеют на морозе и при повышенной температуре. Образец можно замочить в бензине ( вместе с родным шлангом)  и посмотреть на результат.
Ставить на жесткий коллектор карбюратор я бы не стал. Во-первых большая консоль быстро спровоцирует трещины и разрушение  коллектора, а во вторых вибрация на большой консоли будет вспенивать бензин в поплавковой камере. Плюс в теплую погоду будет перегреваться карб , без термоизолирующей прокладки.
Тогда уж поставить 2 карба на коротких демпфирующих патрубках, а тройник удалить.  ( типа как на р582) . Вес то на то и выйдет, надежность хуже не станет
jbiplane
Стремлюсь к совершенству
Красноярск
Ответ #2592 - 04.02.19 :: 11:27:01
aleksandrd писал(а) 04.02.19 :: 10:00:54:
В Красноярском магазине наблюдал вот такие силиконовые с 4 слоями армирования
https://www.virage24.ru/shop/patrubok-silikonovyy-25-mm-45-gradusov-l-150-150-4-...
Вроде должно подойти. Скорее всего можно и поближе к вам найти.
Pisman
Ответ #2593 - 04.02.19 :: 12:57:40
Господин Pisman, устал я искать трубки диаметром 25 мм с заданным изгибом, да ещё бензомасло стойкие.Купил прямуюрезиновую трубку маслостойкую внутр 25, наружний 32 мм.
Дай пожалуйста чертёж переходного алюминиевогопатрубка который крепится к выпускному окну и к которому карбюратор крепится короткими прямыми резиновыми патрубками.
WWW
Pisman
Ответ #2594 - 04.02.19 :: 12:58:09
рекомендую трогать, выбирать помягче и покупать пару что бы вырезать симметричные куски.
это моя личная не более чем рекомендация.
WWW
Pisman
Ответ #2595 - 04.02.19 :: 13:01:59
Ваше право.
Без нас.
У меня стоит второй комплект. Первый отходил 3 года и был без опасных трещин
WWW
aleksandrd
Тольятти
Ответ #2596 - 04.02.19 :: 13:17:07
Pisman писал(а) 04.02.19 :: 13:01:59:
Ваше право.
Без нас.
Тебе просто трубки из резины попались, еще наверно с советских времен производства Балаково РТИ.  Я-же истоптал ботинки пока щупал все патрубки в нашем городе. На вид резина, на ощупь - пластик. У всех.
  И к тюнингистам заходил, не нашлось нужной формы.
Не хочешь не делай, твое право. Дай вид сверху  карбюратора с тройником и посадочные места к впускным окнам с размерами.
Не заставляй меня ради снятия размеров 50 км на аэродром мотать.
Сделаю сам. Результатами поделюсь.
aleksandrd
Тольятти
Ответ #2597 - 05.02.19 :: 11:52:26
Александр, у тебя на сайте есть вид с трех сторон, но не хватает вида сверху, вида со стороны впускных окон и под каким углом к вертикальной плоскости крепятся фланцы к впускным окнам.
Думаю на лазерной резке заказать фланцы  и  вварить правильно изогнутую трубку.  Так что-бы соединение с тройником карбюратора было прямыми резиновыми трубками.
Pisman
Ответ #2598 - 05.02.19 :: 15:22:31
если уж ездите по магазинам посмотрите не подойдет ли вот эта деталь. Мне сейчас не до того.
первая ссылка с силиконовой деталью приведена потому что на ней написано что это.
но ставить желательно резину со второй фото.
http://www.rosteco.ru/files/products/842.jpg
http://topdetal.ru/upload/iblock/f79/f79566bb9614caaea043b6a5f9cebcc9.jpg
WWW
ИРБИС-33
пока живу-надеюсь.
ЦФО
Ответ #2599 - 07.02.19 :: 18:52:42
А почему именно со 2 фото ? Чем она лучше ?
Виктор.
aleksandrd
Тольятти
Ответ #2600 - 07.02.19 :: 20:16:56
На обоих деталях одинаковый номер. Значит вторая лучше только ценой, дешевле.
Но мне за два дня поисков в своём городе не удалось найти в наличии ни первый, ни второй вариант.  Остаётся только заказывать через интернет и ждать.
Нашёл специализированный магазин с красивыми патрубками синего цвета. Можно подобрать нужный размер, но они только для воды и пара.   Есть подобные красивые маслостойкие  для обвязки турбин, но там нет нужного размера.
« Крайняя редакция: 08.02.19 :: 08:33:10 от aleksandrd »
aleksandrd
Тольятти
Ответ #2601 - 12.02.19 :: 08:23:01
Из всего что было в магазине масло-стойкого подобрал патрубок от автобуса пазик. Но там 90 градусов и достаточно малого диаметра.   Не понравилось как встает.  Решил рискнуть, взял красивый, голубой верх, оранжевый внутри. Подошел по месту хорошо.
  Приехал домой и на ночь положил кусочек патрубка в бензин.
На утро призадумался Озадачен
aleksandrd
Тольятти
Ответ #2602 - 12.02.19 :: 08:26:39
На ощупь все крепкое, просто разбухло.  Может это оболочка такая, а надо было просто изнутри на бензин проверять ?
Но на фото видно что внутренний слой тоже сильно разбух. Печаль
aleksandrd
Тольятти
Ответ #2603 - 12.02.19 :: 08:33:57
Пока самолет не летает, проверяем свечи и издеваемся над снегоходом Подмигивание
Свечи со стороны впуска темные, с остальных сторон белые и на электроде зеленый налет. Наверно краситель от масла.
fan444
Авиация это моя жизнь
коломна
Ответ #2604 - 12.02.19 :: 08:58:29
Хорошим  примером  самодельного  патрубка  является  патрубок  из  кевлара, сделанный  для  L-15 ,  а  все  эти  резинки  хороши  для  охлаждающих  патрубков  не  более.  Я  как  то  делал  патрубок  для  РМЗ  из  стеклоткани  тоже  работал  не плохо,  /методом  намотки  на  пенопластовый  болван/.Единственно  по  краям  плотной  насадки  делались  крест  на  крест  прорези  небольшие  и  потом  всё  обжималось  хомутами. Подмигивание
aleksandrd
Тольятти
Ответ #2605 - 12.02.19 :: 11:58:39
И патрубок из кевлара и стеклоткани будет эффективно гасить вибрацию ? Как резина ?
fan444
коломна
Ответ #2606 - 12.02.19 :: 12:12:23
Да  в общем  я  не  жаловался,  не  текло/у  меня/  ни  капли,  стоял  на  учебном  мотопланере  640-й  мотор    и  была  нужда  развернуть  карб  на  встречу  потоку/поддув/  я  сделал  с вклеенной  мелкой  сеткой  ,  работало  долго/года  три/,  пока  мотор  не заменили  на  Робин. Подмигивание
jbiplane
Красноярск
Ответ #2607 - 12.02.19 :: 12:37:07
aleksandrd писал(а) 12.02.19 :: 08:33:57:
Скоро отправят вам починенную игрушку Улыбка
По крайней мере глушители готовы. Они на 294 и 350 одинаковы.
Dachnik
Сибирь
Ответ #2608 - 12.02.19 :: 14:18:25
Что за моторчик и каковы его ТТХ ?
Pisman
Ответ #2609 - 12.02.19 :: 16:38:35
aleksandrd писал(а) 12.02.19 :: 08:26:39:
На ощупь все крепкое, просто разбухло.Может это оболочка такая, а надо было просто изнутри на бензин проверять ?
видимо не бывает универсальных силиконов.
поэтому внутри они мажут от тосола, а снаружи от масла....
позабавил... хотя предсказуемо.
а вообще картина маслом.... в Тольятти не купить оригинальных запчастей на вазы.... уму не растяжимо... Печаль
WWW
