Страниц: 1 ... 86 87 [88] 89 90
ДАР Соло 115 кг. в России. (Прочитано 152367 раз)
Pisman
Re: ДАР Соло 115 кг. в России.
Ответ #2610 - 12.02.19 :: 16:43:18
угловой патрубок 90гр 25мм стоит на системе охлаждения автобусах ЛИАЗ. он надо полагать резиновый и несколько лет такие ходят.
из 25мм шлангов собрана система охлаждения на rotax-582. а поскольку там радиаторы явно от кроссовых мотоциклов- то вот вам и поляна для поиска доноров... может с этим проще?
....кстати да.... загляну ка я на ебай....
WWW
aleksandrd
RV-9A. RA-1021G. ДАР Соло 115.
Тольятти
Ответ #2611 - 12.02.19 :: 16:43:46
jbiplane писал(а) 12.02.19 :: 12:37:07:
aleksandrd писал(а) 12.02.19 :: 08:33:57:
Пока самолет не летает
Скоро отправят вам починенную игрушку Улыбка
Игрушку жду с нетерпением. Смотрел прогноз погоды, с сегодняшнего дня у вас потепление. Жду видео испытаний Улыбка
Да, утром еще не думал что сегодня полечу, патрубок-то не терпит бензин Печаль
Но мороз и солнце да ветра нет, подумал, а чем я рискую Questioning, отвалится карбюратор, так не беда, кругом снег а я на лыжах Лечу
В общем пред закатом забрался на 700 метров. А там ветер.
aleksandrd
Тольятти
Ответ #2612 - 12.02.19 :: 16:44:44
В общем на один цилиндр патрубок от пазика, на другой красивый синий. Полет нормальный.  Только помня о плане я забыл про бензин. Добавил литр 92 от  снегохода. Выхлоп стабильно 600-680, а температура головка кажется градусов на 20 подросла до 270. на режиме от 7600 до 8500 оборотов.  Но почти 700 метров набрал, все нормально.
Pisman
Ответ #2613 - 12.02.19 :: 17:27:13
на квадриках шлаги оказались тонковаты даже на 800ках
а вот на снежниках 25мм полно: http://atvdoc.ru/catalog/motozapchasti/cz_900000002/cz_900000059/cz_900000121/cz...
https://rmdetal.ru/catalog/dlya-snegokhoda/modelnyy-ryad-tayga/tayga-ataka-551-i
i/sistema-okhlazhdeniya_9/
WWW
LiederB
Новичок на форуме
Ответ #2614 - 12.02.19 :: 20:09:54
aleksandrd писал(а) 06.02.13 :: 19:11:40:
После соединения всех частей лонжерона 2000+2000+400, приклепываем усилители к полкам лонжерона. В усилителях отверстий нет, прижимаем прижимами усилитель к лонжерону, по отверстиям в лонжероне просверливаем отверстия в усилителе и ставим клекосы.
  Усилители по верхней и нижней полке лонжерона имеют разную длину. Усилитель начинаем клепать с места, где начинаются отверстия в лонжероне под клепку .
Здравствуйте Александр (aleksandrd), я внимательно (надеюсь) читал ветку, но не нашёл информации по толщине п-образных полок лонжерона, стенки лонжерона и усилителей (соединителей). Очень интересно было-бы узнать. И если есть фотографии крепления консолей (на фюзеляже), выложите, пожалуйста. Спасибо
aleksandrd
Тольятти
Ответ #2615 - 13.02.19 :: 15:23:49
Про толщины полок - это не ко мне, это к конструктору. Можно наверно как-то замерить, но не знаю и брать на себя ответственность не хочу.
Крепление на фото это ка у Тони. Так он задумал. И так делает.
На крайнем фото те-же крепления только на другом самолете, запечатлена установка спас системы.
aleksandrd
Тольятти
Ответ #2616 - 13.02.19 :: 15:27:55
Я когда первые отверстия просверлил и оказалось что ошибся с центровкой, решил не по два новых на одно крепление сверлить, а просверлить одно и сделать под имеющиеся отверстия спец кронштейн.
Еще Тони когда такие  тоненькие трубки вклеивает, в месте сопряжения с балкой вклеивает втулки сантиметров два-три в диаметре. Увеличивается площадь передачи усилия с крыла на балку.
Но у меня так с 2013 года. Все нормально.
aleksandrd
Тольятти
Ответ #2617 - 13.02.19 :: 15:49:17
Ответ на вопрос "С какой скоростью летаю ?"
У земли - штиль.
aleksandrd
Тольятти
Ответ #2618 - 14.02.19 :: 10:39:17
В посте 2601 показано колечко отрезанное от синего патрубка положенное в бензин вечером и что с ним стало утром.
При покупке синего патрубка меня честно предупредили что не  бензо-маслостойкое.
Стало интересно, а как поведет себя отрезок от черного  патрубка заявленного продавцом как бензо-маслостойкое.
Положил в бензин черное колечко, синее вынул из бензина и положил рядом.
На утро опять удивился. Синее приняло первоначальную форму, а черное разбухло почти как синее днем раньше Озадачен
Интересно, выну  из бензина, на завтра черное тоже войдет в свою первоначальную форму ?
Dachnik
Сибирь
Ответ #2619 - 14.02.19 :: 10:52:11
Синее - силикон?  Для чистоты эксперимента ( ну и на радость публике хорошо бы налить в него бензин и закупорить. т.е. смысл в том, как поведет себя  именно внутренняя сторона, т.к. на нее будет воздействовать топливо-воздушная смесь
Pisman
Ответ #2620 - 14.02.19 :: 13:06:55
На тосольных жигулевских юности мы летали по году
WWW
aleksandrd
Тольятти
Ответ #2621 - 15.02.19 :: 08:35:48
Pisman писал(а) 14.02.19 :: 13:06:55:
На тосольных и сейчас наверное можно летать, а вот в связи с удешевлением найти резиновый патрубок вентиляции картерных газов от жигулей не получается.
Эксперимент со своими патрубками в основном завершился, найду заглушку попробую бензин только внутрь налить.
А пока выводы такие.   Оба патрубка разбухают и оба при испарении бензина принимают первоначальную форму.
Ни чего не отслаивается, ни чего не растворяется, думаю можно использовать оба. Улыбка
На фото оба патрубка приняли свою первоначальную форму.
Dachnik
Сибирь
Ответ #2622 - 15.02.19 :: 09:58:52
Резиновый от температуры и вибрации потрескается, силиконовый - нет
aleksandrd
Тольятти
Ответ #2623 - 15.02.19 :: 16:15:45
Хотим и летаем  Улыбка
https://youtu.be/-mD88pCcIPQ
aleksandrd
Тольятти
Ответ #2624 - 15.02.19 :: 16:29:02
Хотел сказать ветер сильный, но вспомнил про действительно сильный.  Подмигивание
https://youtu.be/I_nyEwZDHkk
aleksandrd
Тольятти
Ответ #2625 - 16.02.19 :: 07:57:58
Повторю ролик в оригинале без музыки.  С музыкой я нарушил авторские права. Печаль
И с другой камеры .
https://youtu.be/5qQ_kdP_Ey4
https://youtu.be/y1MrPSHMkqo
aleksandrd
Тольятти
Ответ #2626 - 16.02.19 :: 10:44:38
Взлетаем  Лечу
https://youtu.be/eWAmgoRamOM
LiederB
Новичок на форуме
Ответ #2627 - 16.02.19 :: 11:11:21
aleksandrd писал(а) 13.02.19 :: 15:23:49:
Спасибо за ответ, я просто себя хотел проверить, у меня получилось суммарное потребное сечение 45 мм2 на одну полку. Т.е. можно в принципе согнуть п-образный профиль из 0.5, хотя я , естественно перестрахуюсь...aleksandrd писал(а) 13.02.19 :: 15:23:49:
Спасибо большое, очень информативно.
Petr   663
Самодельщик
Ростов-на-Дону
Ответ #2628 - 16.02.19 :: 11:21:10
LiederB писал(а) 16.02.19 :: 11:11:21:
Не можно. Не пройдет 0,5. И даже 0,8 не пройдет (проверено на себе).
КВС35
Новичок на форуме
Ответ #2629 - 16.02.19 :: 11:58:48
Александр ,как ведут себя ограничительные резинки на лыжах  при наезде на бугорок и из чего сделана рессора.
aleksandrd
Тольятти
Ответ #2630 - 16.02.19 :: 14:45:43
Резинки это бензиновая армированная трубка с внутренним диаметром 8 мм. В месте сплющивания потрескалась, но это ни на что не влияет.  Работают хорошо.
Рессора пласиковая, вырезана из рессоры от какого-то грузовичка. Как работает видно на видео. Очень легкая, 2 кг без металических деталей.
КВС35
Новичок на форуме
Ответ #2631 - 16.02.19 :: 16:12:32
Александр лыжи в не нагруженном состоянии параллельны земле или носок поднят.У пуш-пулов на руль высоты лишняя длина , это специально или просто была такая длина тросов . Трение и зазоры в пуш-пулах не мешают управлению Р.В.
aleksandrd
Тольятти
Ответ #2632 - 16.02.19 :: 16:54:28
На фото и видео видно что в полёте лыжи параллельны балке и наверно параллельны земле.  Резинки устанавливал когда самолёт стоял на земле на лыжах.   При посадке лыжа касается снега задней частью. Проблем не замечено.
Трос провисает потому-что такой размер был в КИТе.  Предубеждение к тросам пуш-пул есть в россии.  Однако в развитых странах нет этих предубеждений.  На очень многих машинах, например переключение механической коробки передач, десятилетиями служит каждый день в любую погоду  и ни кого это не беспокоит.
Ни каких заеданий и заметных усилий нет.  А по зазору, тоже предубеждение. Вы как нибудь на любом легком самолете замерьте какой свободный ход ручки управления по каналам элеронов и руля высоты.   Я был удивлен. У ДАР Соло свободный ход был меньше.
КВС35
Новичок на форуме
Ответ #2633 - 16.02.19 :: 17:41:20
Александр спасибо за ответы . Я как то раз позабыл подсоединить задний тросик у лыжи , после взлета лыжа от потока повернулась  градусов  на 90. Вот и думаю может быть сделать также как у вас, только боюсь не хватит жесткости рессоры на кручение. Лыжи широкие и центр опоры, смещен по длине, процентов на 60 от носка.
aleksandrd
Тольятти
Ответ #2634 - 16.02.19 :: 18:25:07
Не видя вашей конструкции ни чего посоветовать не могу.
Но ещё 13 лет назад летал на Птенце-2 на лыжах без тросиков, а удерживалась лыжа по типу как я сейчас сделал на двух бочонках резиновых, по торцам  болтики с резьбой М6. Боченки около 22 мм в диаметре, довольно слабые. Иногда рвались, но слава богу по одному. И один оставшийся целый бочонок  вполне выдерживал лыжу в горизонте. Сейчас мне кажется у меня более прочная конструкция.   В полёте лыжа на самом деле смотрит чуть вверх.
jbiplane
На Форуме
Стремлюсь к совершенству
Красноярск
Ответ #2635 - 22.02.19 :: 20:59:20
Ваш 2b350 на стенде. Погоняем.
aleksandrd
Тольятти
Ответ #2636 - 23.02.19 :: 14:40:14
jbiplane писал(а) 22.02.19 :: 20:59:20:
Ждём понедельника  Печаль Questioning
Tony Ilieff
Aeroplanes DAR
Sofia
Ответ #2637 - 27.02.19 :: 13:15:57
Журнал из Германии
WWW | Facebook
aleksandrd
Тольятти
Ответ #2638 - 01.03.19 :: 13:28:28
Впечатляет ухоженность территории.  Улыбка
   Соскучились мы по ярким цветам. Все снег да снег. Глубокий снег.    Дорога заканчивается за 100 метров до ангара.  Штурмовать эти 100 метров надо на лыжах. Иначе проваливаешься по яйца Подмигивание
Немного облегчает штурм целины наличие скотча и пары пакетов.
Ноги с ботинками в пакеты и обматываем скотчем.  Снег в ботинки уже не набивается Подмигивание
aleksandrd
Тольятти
Ответ #2639 - 30.04.19 :: 12:44:11
Попытка поменять ручной запуск на электро стартер.
