Страниц: 1 ... 87 88 [89] 90
ДАР Соло 115 кг. в России. (Прочитано 152370 раз)
aleksandrd
На Форуме
RV-9A. RA-1021G. ДАР Соло 115.
Тольятти
Re: ДАР Соло 115 кг. в России.
Ответ #2640 - 06.05.19 :: 15:18:25
По быстрому электро-стартер поставить не удалось  Печаль
Снял двигатель, будем доводить на стенде.
Pisman
Ответ #2641 - 07.05.19 :: 06:24:16
В мотораму уперся?
WWW
aleksandrd
На Форуме
Тольятти
Ответ #2642 - 07.05.19 :: 06:55:15
Pisman писал(а) 07.05.19 :: 06:24:16:
В мотораму уперся?
Стартер в мотораму уперся, а катушки зажигания не дают преходнику на звездочку - сесть на свое место.
Все решаемо, но на все нужно время.
aleksandrd
На Форуме
Тольятти
Ответ #2643 - 08.05.19 :: 07:02:49
В мотораму уперся?
Pisman, может подарить тебе этот стенд?   тогда мне не придется заниматься моторами  Подмигивание С тебя только оплата перевозчику   Улыбка
Пару недель на размышления  Exclaim
« Крайняя редакция: 08.05.19 :: 10:05:58 от aleksandrd »
Pisman
Ответ #2644 - 08.05.19 :: 17:12:20
Давай только вместе с газоном и брусчаткой и солнечной погодой. А то у меня перед фирмой сейчас такой гадюшник соседями устроен что завести без риска ничего уже нельзя. Сегодня попытался подмести- смел половину асфальта и бетона и остановился. Лучше все равно не становится.
Реальный срач- это одна из проблем. Вторая- зачем? сделать то его не проблема- день делофф.  был он у нас. Работал кажную неделю. Что доводили, настраивали. После начала кризиса стал не очень нужен и стоял полузаброшенный пока не украли на металлолом.  Восстанавливать не стали за ненадобностью. Понадобится- сделаем. Но не ради одного мотора разумеется. Оборудование которое не работает хотя бы раз в неделю не стоит того места которое занимает...
WWW
aleksandrd
На Форуме
Тольятти
Ответ #2645 - 08.05.19 :: 18:07:53
Тогда после доводки электро запуска и проверки после ремонта 2В-350i ( надеюсь в мае-июне получить ), сделаю из бывшего снегоуборщика  самоходное устройства для буксировки самолета.
Ходовая есть, осталось двигатель поставить и устройство зацепа переднего колеса самолёта придумать.
Сегодня обточили переходник на звездочку, для 2R-i, поставил стартер и попробовал покрутить. Крутит однако, ступица винта делает примерно один оборот в секунду.
Осталось мотораму переделать и опробовать на стенде.
Dachnik
Сибирь
Ответ #2646 - 10.05.19 :: 03:50:20
2В-350i  что за зверь ?
aleksandrd
На Форуме
Тольятти
Ответ #2647 - 10.05.19 :: 07:22:42
Dachnik писал(а) 10.05.19 :: 03:50:20:
История тянется с сентября 2016 года.  Все описано начиная с этой странички:
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1357668599/1290
aleksandrd
На Форуме
Тольятти
Ответ #2648 - 11.05.19 :: 19:25:01
Электро-стартер на 2R-i встал только в таком положении.
Мотораме это крайне не понравилось, вся перекосилась от возмущения Печаль
aleksandrd
На Форуме
Тольятти
Ответ #2649 - 11.05.19 :: 19:35:16
Поженили, ждем первой "брачной ночи" Подмигивание
Pisman
Ответ #2650 - 12.05.19 :: 07:23:16
Нда уж... Печаль
WWW
aleksandrd
На Форуме
Тольятти
Ответ #2651 - 12.05.19 :: 12:30:08
Без винта, с аккумулятором 40 а/час, завёлся даже без подачи топлива Ужас  Из карбюратора топливо сливал когда перевозил двигатель и с него потекло. Видимо в картере топливо скопилось когда крутил его снятый с самолета.
Просто опробовал  схему подключения реле стартера, а 2R-i этого не знал, завёлся  и несколько секунд проработал на холостых оборотах.
Я в смятении.  Честно был к этому не готов. А если-бы винт, да мало-ли что ? а до этого я крутил его держа в руках. Правда без резонатора.
Вспомнилось как на Птенце-2 масло менял. Снял аккумулятор, слил масло, выкрутил фильтр, убедился что тумблера зажигания в положении выключено и крутнул винт что-бы слить последние капли масла. А винт вдруг ф-рррррр и несколько секунд проработал у меня перед носом и руками.
Сначала шок, потом в коленях что-то, а позже вспомнилось что последнее время при выключении зажигания двигатель ещё пару тройку секунд «бился я конвульсиях».   Надо было сразу контур выключения зажигания проверить на излом проводов.
« Крайняя редакция: 12.05.19 :: 21:26:04 от aleksandrd »
Pisman
Ответ #2652 - 12.05.19 :: 12:51:17
Хорошая новость. Но поосторожнее там
И по крайней мере одноцилиндровики без винта заводятся хуже
WWW
aleksandrd
На Форуме
Тольятти
Ответ #2653 - 12.05.19 :: 17:01:27
Без винта этот мотор и заводится легко и отклик на газ  как у хорошего спортивного мотоцикла.  Так-бы и газовал, но без охлаждения - наслаждение будет не долгим.
Можно послушать в ютюб Улыбка  https://youtu.be/YpFPclEKp_Q
Звук громкий потому - что в коллекторе два отверстия под датчики температуры ни чем не закрыты.
aleksandrd
На Форуме
Тольятти
Ответ #2654 - 19.05.19 :: 09:06:22
Продолжаем испытывать 2R-i с винтом.
https://youtu.be/jRmZGkWJlMs
aleksandrd
На Форуме
Тольятти
Ответ #2655 - 22.05.19 :: 15:42:56
Хорошая новость. Двигатель с винтом в принципе завёлся от свинцового аккумулятора емкостью 4 А/Ч.
aleksandrd
На Форуме
Тольятти
Ответ #2656 - 10.06.19 :: 19:34:46
Ходят слухи что самолёт ДАР Соло будет представлен на   МАКС 2019 Лечу
Pisman
Ответ #2657 - 11.06.19 :: 00:28:17
aleksandrd писал(а) 10.06.19 :: 19:34:46:
если только для самомненеия.... у меня теперь 2 медали- бэйджик с Аеро и байджик с макса 2007....
.... толку от него не может быть по определению.... это такой же гарнинир вокруг путина как и питерский (сочинский, красноярский....) экономический (прости хосподи покойную) форум...
WWW
Панков Денис Юрьевич
Я начал строить самолеты!
Ответ #2658 - 11.06.19 :: 06:52:07
Сам изготовитель будет представлять?
WWW
aleksandrd
На Форуме
Тольятти
Ответ #2659 - 11.06.19 :: 07:01:15
МАКС это государственная структура.
А у нашего государства все предельно запутано, зависит от облачности в соседнем регионе и ещё от многих не понятных факторов. Так-что кормимся только слухами  Подмигивание
Поживём увидим.  Лечу
Ответ #2660 - 11.06.19 :: 09:33:54
Это государственная структура предложила льготные условиями для владельцев ЛА АОН для размещения и еще и организовывает отделный павильон для Малой авиации.
WWW
aleksandrd
На Форуме
Тольятти
Ответ #2661 - 11.06.19 :: 10:50:33
льготные условиями для владельцев ЛА АОН ?    По башке
А зачем частникам нужен этот МАКС ?
Создать видимость и пыль в глаза пустить ?  Это понятно.
А вот тем кому действительно льготные условия  были-бы в помощь, МАКС наоборот постарался, выставил обременительные условия.  IMHO
Если бы была у государства заинтересованность в развитии АОН, то государство в лице   МАКСа  могло-бы ещё и доплатить производителям АОН за участие в выставке.
Однако имеем то что имеем, и те кто у телевизора на диване радуются «льготным условиям»  По башке
Pisman
Ответ #2662 - 11.06.19 :: 11:38:49
В седьмом году мимо меня прошло миллион человек. Это все что произошло для меня на максе. И еще в технический день поздоровался с Лодочником. Фсе. Ни одного нового полезного контакта не состоялось.
WWW
aleksandrd
На Форуме
Тольятти
Ответ #2663 - 18.06.19 :: 11:25:39
Совсем руки не доходят до Старого Доброго ДАР Соло  Печаль
Самолет всем видом показывает  тоску и печаль.  Плачущий
И в тайне мечтает о новом энергичном хозяине  Подмигивание
fan444
Авиация это моя жизнь
коломна
Ответ #2664 - 18.06.19 :: 11:36:43
У многих  кто  имел  подобные игрушки они долго  у них не задерживались, максимум лет  пять,  толи вырастают люди ,  толи хочется от  романтики перейти  к прагматике,  а  может  просто  зае..ал  радикулит............ Смех
Dachnik
Сибирь
Ответ #2665 - 18.06.19 :: 12:12:22
aleksandrd писал(а) 18.06.19 :: 11:25:39:
Чтобы мотору помогать  ? Улыбка)
aleksandrd
На Форуме
Тольятти
Ответ #2666 - 21.06.19 :: 13:36:22
Трудно сказать что послужило причиной происшествия, пилот себя винить не стал. Ну это его право, главное отделался царапинами и ссадинами.
  Пилот имел опыт полетов на параплане и судя по видео его полетов, на самолете летать не умеет.  (МЛМ)
« Крайняя редакция: 21.06.19 :: 20:38:50 от aleksandrd »
aleksandrd
На Форуме
Тольятти
Ответ #2667 - 21.06.19 :: 13:38:09
aleksandrd
На Форуме
Тольятти
Ответ #2668 - 21.06.19 :: 13:42:54
Обратите внимание что самолет не разлетелся на кусочки, погасил за счет смятия конструкции энергию и все элементы самолета так и остались связаны между собой.
Штирлиц
Ответ #2669 - 21.06.19 :: 15:54:17
Печальное зрелище, браво американцы Нерешительный
