Страниц: 1 ... 71 72 [73] 74 75
Нано-трайк, а нужен ли он? (Прочитано 405737 раз)
komav
Re: Нано-трайк, а нужен ли он?
Ответ #2160 - 08.04.17 :: 08:30:44
AlRu38 писал(а) 07.04.17 :: 15:01:18:
Повезло, спасибо ангелу-хранителю
Это точно! Две фазы был бы точно кирдык, извини не хотел обидеть. У нас, в Канаде так один парень, правда уже 15 лет назад из Уфы погиб, один пепел с 30 метров развеялся)
Так где здесь гнутые трубы? https://www.youtube.com/watch?v=UXiomgXvG3I
AlRu38
Иркутская обл. г.Бодайбо
Ответ #2161 - 08.04.17 :: 10:05:20
Гнутые трубы на REV 1 у Ларри Медник.
« Крайняя редакция: 08.04.17 :: 14:43:16 от AlRu38 »
henryk
Krakow
Ответ #2162 - 08.04.17 :: 10:47:41
OSS писал(а) 06.04.17 :: 16:24:18:
Так даже делали раньше на заре дельталётов
-снимок не найду,
но была литовская лёгонькая тележка на ПРИВЕТе,с втягиваемыми вверх задними колёсами, на глазок не больше 20 кг...
-я начал собирать подобную,но переключился на КАСПЭРВИНГ.
http://www.reaa.ru/yabbfiles/Attachments/mckro_trike_008_003.jpg
=5 kg...
http://www.reaa.ru/yabbfiles/Attachments/kola_skladane_007.jpg
komav
Ответ #2163 - 08.04.17 :: 14:46:24
AlRu38 писал(а) 08.04.17 :: 10:05:20:
Гнутые трубы на REV 1 у Ларри Мелник.
"Sun" начал разгибать извилистые решения прямолинейного вопроса. Так что пусть продолжает. В истории развития авиации ( и не только) много было тупиковых идей и даже воплощенных в металл, дерево и перкаль. Не помню, но на каком то сайте REV1 уже давно "разогнули".... Очень довольный
дима043
первым делом дельтапланы...
Ответ #2164 - 13.04.17 :: 08:21:45
Купил двигатель polini thor 250. Уже есть вопросик. В головке вкручен похоже датчик температуры. От него идет короткий провод с разъемом с 3-мя контактами. Куда его подключать ? Какой нужен прибор ?
Мимикрирующий полеолой
Ответ #2165 - 02.05.17 :: 14:38:40
Доброго времени суток. Господа, кому не жалко дайте чертежи нано тележки под простенькое крыло(Славутич ут), так чтобы её можно было в машине перевозить. Космос не предлагать. Круглые глаза
Viterr
Ответ #2166 - 02.05.17 :: 20:41:57
Уважакмый полеолой.
А вы незнаете что всё с приставкой нано, стоит денег.
Ведь если прикинуть, то себестоимость материалов присутствующих в конструкции часто стоит гораздо меньше чем в традиционной. И стоимость складывается из других составляющих, таких как затраты на разработку и оптимизацию конструкции именно под минимальный вес и габариты, да ещё плюс и компактность при транспортировке. Наивно полагать что люди потратившие своё время и деньги на разработку таких аппаратов захотят за просто так поделится результатами своего труда.
Я никакого отношения к подобным работам не имею. Просто так здраво рассуждаю.
П. С. Если не нано, то вот.
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabbB/YaBB.pl?num=1474366285
Ответ #2167 - 03.05.17 :: 07:24:11
Спасибо вам, если есть ещё , будет интересно посмотреть.
Viterr
Ответ #2168 - 03.05.17 :: 21:18:02
Viterr
Ответ #2169 - 04.05.17 :: 07:31:16
Есть ещё Тукан. И он двухместный. Но телега выполнена из квадратных труб, что более технологично.
Из квадратных и прямоугольных труб сделаны телеги АНТ, Белки и ещё множество зарубежных нано телег.
Вам только нужно определиться с основными размерами телеги, а узлы сделать как у Тукан.
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabbB/YaBB.pl?num=1493879405/0#0
Ответ #2170 - 04.05.17 :: 12:37:55
Viterr - огромное спасибо , вы очень добры.
komav
Ответ #2171 - 14.05.17 :: 08:32:57
Для OSS  и остальных тяжеловесов  Улыбка появилась фотка вот такого безобразия для одноместки 35-40 лс(?) 4-тактник вес 37 кг...
viache
Ответ #2172 - 14.05.17 :: 20:03:30
Полностью стеклопластиковая тележка от паратрайка - не подойдет?
henryk
Krakow
Ответ #2173 - 14.05.17 :: 20:16:13
viache писал(а) 14.05.17 :: 20:03:30:
http://www.homebuiltairplanes.com/forums/attachment.php?attachmentid=61831&d=149...
-тележка для параглайта,но годится и для дельтакрыла
(нпр.КАСПЭРВИНГ)...
OSS
Global Moderator
В поисках счастья...
Ответ #2174 - 20.05.17 :: 21:01:22
komav писал(а) 14.05.17 :: 08:32:57:
ля OSSи остальных тяжеловесовУлыбка появилась фотка вот такого безобразия для одноместки 35-40 лс(?) 4-тактник вес 37 кг...
Вообще-то вес двигателя Rotax 447 около 38,5кг, а с насосом, РР, винтом, плитой, амортизаторами, праймером, датчиками  и прочим мелким "обвесом" и крепежом у меня получается порядка 44. Так что будет шило на мыло Улыбка Вообще я свой мотор нашел, и тема выбора мотора для меня закрыта Улыбка  Электро правда интересны, но пока нереально дороги..
Дилер АEROS и В.Друкаря Магазин МикроДельтOSS
2T масла Teboil (мах. 475р/л) в наличии, отправка в регионы.
komav
Ответ #2175 - 21.05.17 :: 07:27:01
Шило бывает разное ... Если правду говорят, то при весе 37кг с даже 35 л.с. 4-х тактник все же лучше 2-х тактника, не так ли. Сиколько кобылок на вашем 447 чтобы не гуглить?
sun
Ответ #2176 - 21.05.17 :: 07:37:36
komav писал(а) 21.05.17 :: 07:27:01:
Чем лучше?
Pisman
Ответ #2177 - 21.05.17 :: 18:38:37
sun писал(а) 21.05.17 :: 07:37:36:
komav писал(а) Сегодня :: 10:27:01:
Чем лучше?
Вопрос имеет смысл только если верить что 700кубовый четырехтактник может весить столько же сколько 400кубовый двухтактник. Аминь, чувства верующих охраняются законом.
WWW
OSS
Global Moderator
Ответ #2178 - 21.05.17 :: 19:24:02
40л.с
4Т конечно заманчиво - и звук другой, и расход и с маслом бензин мешать не надо, но на этот счет есть 2 поговорки - "от добра добра не ищут", и "лучшее враг хорошего" Улыбка
Да и в вес этого 4Т как-то действительно не верится.  Вес можно указать по разному.  Простой пример . Открываем страничку 447 на  сайте Авиагаммы http://www.aviagamma.ru/447.html   и там указано что
Двигатель в стандартной комплектации 26,8
из них 6.1 это карбюратор, выхлоп и топливный насос... Ага... как же.  Не из них а + к нему, + редуктор, РР, фильтра, плита, амортизаторы, крепёж и прочая фигня... А так мотор очень лёгенький - на уровне парамоторных  Улыбка
fungus
Новичок на форуме
авиация это и есть моя душа
Ответ #2179 - 24.06.17 :: 16:07:29
Что притихли?
Dornil
Новичок на форуме
Ответ #2180 - 30.06.17 :: 10:44:38
Посоветуйте, под какое крыло лучше подвесить нанотрайк, при том, что на Аэросы Т денег не хватает категорически, мощность двигателя составляет, скажем, 20 л.с., а пилот весит 65 кг?
foxtrot
летать тоже интересно
г.Королев
Ответ #2181 - 30.06.17 :: 11:42:43
Dornil писал(а) 30.06.17 :: 10:44:38:
Из серийно выпускаемых есть "Атлас-Т" от господина Коваленко:
http://www.e-16.club/blank-ctzx
Но по отзывам эксплуатантов качество изготовления у него очень не очень.
Как вариант можно поискать переделанные под нанотрайк "Спорт-5" ("Спорт-15") или похожие, такие в барахолке встречались. Но опять-же в каком они состоянии, кто и как переделывал? Вот например:
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabbA/YaBB.pl?num=1474193591
Dornil
Новичок на форуме
Ответ #2182 - 30.06.17 :: 14:21:42
О проблемах с качеством Атлас-Т уже начиталсяПечаль Неужели в этом классе выбор стоит только между дорогущим Аэросом и древним Спортом с сомнительной историей и посредственными ЛТХ?
А каким именно образом эти Спорт-5/15 переделывались? Имеет ли смысл взять какое-нибудь более современное крыло-паритель, и попытаться переделать его аналогичным образом?
sun
Ответ #2183 - 30.06.17 :: 16:52:53
Dornil писал(а) 30.06.17 :: 14:21:42:
Немного усиливался каркас, подробные рекомендации может дать сам Евгений.
Колушев Алексей
всегда стараюсь всему учиться
Ответ #2184 - 30.06.17 :: 17:57:04
Dornil, о проблемах с качеством Вы начитались, видимо, от меня.
Все так, но надо понимать, что проблемы бывают и на дорогих крыльях.
Проблемы у меня более были связаны с тем что покупался фактически кот в мешке, плюс, конечно, имелись серьезные недочеты по сборке.
Но, опять же, для человека, который в крыльях разбирается, это проблемы гораздо более дешевые, чем дорогое крыло-паритель и менее муторные, чем переделка и усиление свободного дельта.
беда в том, что среди покупателей атласа таких единицы.
Если Вы в московском регионе, можете посмотреть мой аппарат, сделать свои выводы и в дальнейшем, при желании, делать заказ и контроль заказа у коваленко, уже зная мелкие детали. Ну или по скайпу, хотя, конечно, лучше все смотреть вживую.
Но, скажу сразу, это крыло - не паритель.
Если интересно, пишите в личку.
Сергей-ihim
Дельталетчик
Россия
Ответ #2185 - 01.07.17 :: 10:05:43
Есть еще Апогей.
propeller-ihim@rambler.ru
jbiplane
www.aviamech.com Стремлюсь к совершенству
Красноярск
Ответ #2186 - 01.07.17 :: 11:34:04
Для OSS  и остальных тяжеловесов появилась фотка вот такого безобразия для одноместки 35-40 лс(?) 4-тактник вес 37 кг...
310 кубовый модельный 4-тактный Кёльм мощностью 17,5 лс весит 8,3 кг за счёт применения фрезерованной на ЧПУ конструкции из лучших материалов.
Если делать таким способом 700 кубовый, получится не тяжелее 20кг...
Только вот у Кёльма цена под 6000 таллеров...
WWW | Skype/VoIP | ICQ
sun
Ответ #2187 - 01.07.17 :: 16:56:34
jbiplane писал(а) 01.07.17 :: 11:34:04:
Каким способом? Фрезеровкой на ЧПУ? Вообще-то это технология прошлого века, ничего нового. Не проблема создать легкий и мощный двигатель, проблема затавить его долго и надежно работать в авиарежиме.
Dornil
Новичок на форуме
Ответ #2188 - 17.07.17 :: 06:52:14
Спасибо всем за ответы, но в деле поиска крыла, я к сожалению, с тех пор не продвинулсяПечаль Новые Аэрос-Т дорого, а ничего больше (кроме совсем уж древних "дров") не попадается.
Поясните, пожалуйста, вот такую вещь:
Вот, к примеру, свободное крыло Таргет-16, для которого на сайте производителя указана максимальная нагрузка в 106кг. Если я вешу 65кг, телега с мотором - 30, топлива 10л, то общая масса под крылом получается равной примерно 105кг. Допустима ли таким образом эксплуатация того же Таргет-16 (для примера)?
Ещё вопрос: что будет, если эту тележку (двигатель 20л.с., примерно 60кг тяги) подвесить под крыло Радуги?
Сергей-ihim писал(а) 01.07.17 :: 10:05:43:
Есть еще Апогей.
Какой именно Апогей, и где его взять?
Летун
Junior Member
Я летаю на Е-16!!!
Хабаровск
Ответ #2189 - 17.07.17 :: 13:34:09
Dornil писал(а) 17.07.17 :: 06:52:14:
Есть еще Апогей.
Вынужден с Вами не согласиться!!!
Я являюсь владельцем тележки нанотрайка, производства Е. Коваленко, а крыло у меня Спорт-5. Да, пришлось поискать, причем не только на этом сайте, но я нашел С-5 в идеальном состоянии с минимальным налетом в 20-30 ч. Купил и безмерно рад, ведь проверка показала отличное состояние паруса и каркаса, полностью его проверили и летаю с запасом прочности, так как усиливал крыло мне сам Коваленко...
Усиливают в этом крыле, в первую очередь килевую...
Ну и боковые трубы на концах бужами по 40 см (если не ошибаюсь)... Евгений, дополнительно, усилил мне все тросы.
На одном из сайтов продавали Спорт-5 с хранения, расконсервированный и облетанный за 45 т.р.
Если найду, то скину Вам ссылочку...
P.S. Спорт 5 - очень хорошее крыло, спросите у OSSa, Думаю Иван меня поддержит)))
