Страниц: 1 ... 73 74 [75] 76 77 ... 81
Нано-трайк, а нужен ли он? (Прочитано 59675 раз)
olegsokirko
Re: Нано-трайк, а нужен ли он?
Ответ #2220 - 04.11.17 :: 19:42:45
Итиресует размерная цепочка;
1. Внутренний болт носового узла-точка крепления трапеции-мачты-крепление паруса.
2. Болт носового узла-точка крепления поперечки-антипика-точка крепления паруса.
За ранее благодарен.
Дудин Николай
Я люблю строить самолеты!<br>
г. Чистополь РТ
Ответ #2221 - 06.11.17 :: 20:36:44
Небольшая информация для sun по поводу в одиночку поставить крыло. У меня тоже двухместная тележка с Р-503, но крылышко 62 кг. Ставлю сам, без помощника.Подложи под основные колеса сзади их два обычных кирпича, и все получится.
Федос
На Форуме
Я люблю пить на полётах!
РБ г.Могилёв
Ответ #2222 - 07.11.17 :: 13:45:41
sun писал(а) 04.11.17 :: 09:35:11:
igoryn писал(а) 04.11.17 :: 08:25:39:
А.12-15см  не ошиблись,нет?....это сколько нужно дырок насверлить, чтоб найти эту точку?
Нет, не ошибся, мы сами офигели, переспросили у Коваленко еще раз. Сдвинули, я сейчас не помню точно, но на 100 с чем-то мм, так потом и летали, уточнить и подправить балансировочную скорость так руки и не дошли - всё и так устраивало.
Я не знаю, на сколько надо двигать точку подвеса на других крыльях, но на С-5 - так.
А чтоб зазря не сверлить дырки, человечество придумало хомуты :о)
По поводу усиления крыла С-5 пару лет назад спрашивал совета у форумчанина OSS, он прислал чертежи и рекомендации мне на почту. За что ему огромное спасибо! В письме Иван пояснил, что текст писал Коваленко, потом ещё один самодельщик и он тоже внёс свою лепту. Из текста Коваленко следует что центр узла подвеса нужно сместить вперёд на 150-170мм от места подвеса дельтапланериста. Из другой рекомендации следует, цитирую "Центр кубика в 280мм впереди от центра крепления мачты. Трапеция крепиться на самом переднем из 6-ти отверстий пластины примерно в 112мм от центра крепления мачты". Если кому интересно, спросите Ивана, пусть здесь опубликует. В моём случае, я собрал все необходимые материалы и трубы для усиления, но сразу дербанить новенький аппарат не решился. Заморочился на тросах из нержавейки, оказалось у нас в городе не так то просто достать даже под заказ. Но самое главное как качественно их заделать? Как вариант есть ещё Сталкер, тем более есть опыт его использования. Возник вопрос что нахлобучить на телегу и с чем сигать с горы? У Сталкера получилось удаление центра кубика от центра мачты 70мм, в двух вариантах каркаса одноместный и двухместный. Оба облётывались с одним и тем же парусом. Как то так
Телефон для связи +375298401587 Удачи всем!!!
Федос
На Форуме
РБ г.Могилёв
Ответ #2223 - 07.11.17 :: 13:47:52
Килевая Сталкера, одноместный вариант;
Федос
На Форуме
РБ г.Могилёв
Ответ #2224 - 07.11.17 :: 13:49:02
Килевая Сталкера, двухместный вариант Злой
Федос
На Форуме
РБ г.Могилёв
Ответ #2225 - 07.11.17 :: 14:04:28
Для Олега Сокирко сбрасываю размеры каркаса Сталкера;                   килевая, даю размеры от переднего торца трубы первое отв кронштейна 45мм, второе 85мм, центр оси крепления трапеции 1370мм, центр крепления кубика 70мм вперёд от центра оси трапеции, центр отверстия крепления задних тросов 2420мм
Федос
На Форуме
РБ г.Могилёв
Ответ #2226 - 07.11.17 :: 14:08:18
Перед килевой заводское исполнение
Федос
На Форуме
РБ г.Могилёв
Ответ #2227 - 07.11.17 :: 14:15:03
Консоль, размеры от переднего торца трубы до центра отв крепления поперечины 3300мм. Консоль целиком 5765мм
Федос
На Форуме
РБ г.Могилёв
Ответ #2228 - 07.11.17 :: 14:17:26
Поперечина по центрам отв в ушах 3090мм
olegsokirko
Ответ #2229 - 07.11.17 :: 16:42:04
Федос, огромное спасибо, буду разбираться.
igoryn
Junior Member
Тамбов
Ответ #2230 - 20.12.17 :: 05:36:11
(А чтоб зазря не сверлить дырки, человечество придумало хомуты :о) ........
     Человечество подскажите,где, с чего, с какой сельхозтехники )) такие хомуты  (для установки кубика) можно с тырить?
lider
Новичок на форуме
Омск
Ответ #2231 - 20.12.17 :: 05:58:02
Да можно и не тырить, любой токарь за 20 минут 2 шт. сделает.
levadelta
Башкирия
Ответ #2232 - 21.12.17 :: 23:03:38
lider писал(а) 20.12.17 :: 05:58:02:
Для ленивых, или тех у кого нет токарки под руками - берется обычный червячный хомут из хозмага, не совсем китайский, а чуть получше, загибается неполным кольцом листовая люмишка Г-образно , чтобы была некоторая полочка со стороны кубика, для упора,она ставится под стяжной хомут, и главный момент - прокладка из тонкой резины, от лисапедной камеры между хомутом с люмишкой и килевой трубой, для большего трения.
Проверено на химическом дельталете Р-16, с взлетным за 350 и 150кг тяги от R-503 , держит вполне не нанотрайковские нагрузки.
Вместо люмишки можно и оцинковку загнуть, функционал сильно не изменится.
Федос
На Форуме
РБ г.Могилёв
Ответ #2233 - 22.12.17 :: 09:16:08
С таким же успехом можно использовать сантехнический хомут, для крепления труб, он металлический и там резинка есть. Всё равно мне кажется лучше выточить нормальный
Dachnik
Сибирь
Ответ #2234 - 20.01.18 :: 05:47:44
Интересно, а есть ли те, кто пересел с 2 местного дельта на нанчик а не наоборот? Как в сравнении с большим по комфорту полета в одних и тех же погодных условиях, насколько требователен к неподготовленным площадкам и пр ?
Есть большой 2местный дельт, но выехать на полеты со сборкой разборкой и погрузкой - целый ритуал, да и душа просит чего то новенького попробовать.
Pisman
Ответ #2235 - 20.01.18 :: 06:48:23
Dachnik писал(а) 20.01.18 :: 05:47:44:
... даже на парамоторы по этой причине переходят... но скажем так- с умеренным эйфорией...
WWW
Dachnik
Сибирь
Ответ #2236 - 24.01.18 :: 10:22:56
Pisman писал(а) 20.01.18 :: 06:48:23:
В каком плане ?
Я и на большом дельте летаю преимущественно в спокойную безтермичную погоду, но сибирские вечера коротки, а сборка разборка занимает порой времени больше чем сами полеты.
Приглянулся Ант на бигфутах под фокс 13ТЛ + полини тор250 . На форуме есть владельцы и коллеги по полетам, расскажите за этот аппарат. Плюсы, минусы, доработки. В ветке про перелет в Анапу уж больно мало тех подробностей.
Заранее спасибо!
Pisman
Ответ #2237 - 24.01.18 :: 13:09:16
Dachnik писал(а) 24.01.18 :: 10:22:56:
В каком плане ?
ЛТХ заметно ниже...
WWW
Vassili
Лета-аать... Летать? ЛЕТАТЬ!!!
Канада-Башкирия
Ответ #2238 - 23.03.18 :: 03:23:36
Получил такой. Разбираюсь. Аппарат на вид удачный, сделан качественно, конструкторы головой не отдыхали когда его создавали. Я все тележки от производителя дорабатываю-перерабатываю, а тут вроде все на месте. Моторчик завел - вроде работает. Седушка удобная. В общем доволен. Единственный минус уровень топлива. Сколько в баке в полете загадка будет. Хотя конечно выглядит игрушкой, и мотор работает не так стабильно как инжекторный четырехтактник. Ну так игрушка и есть. Винт интересно дал прирост по сравнению с Хеликсом? Будем летать...
Думая что вы можете это сделать, или не можете, Вы в обоих случаях правы (все лимиты в нас самих!) Генри Форд.
Dachnik
Сибирь
Ответ #2239 - 24.03.18 :: 09:10:28
Vassili писал(а) 23.03.18 :: 03:23:36:
Единственный минус - это цена Печаль
Vassili
Канада-Башкирия
Ответ #2240 - 24.03.18 :: 21:47:50
Dachnik писал(а) 24.03.18 :: 09:10:28:
Цена... разумная , жалею что две не взял, одну на бигфутах с подкосным Фиксом, а вторую парежную на маленьких колесах и с Комбатом. Лениво будет колеса перекидывать на одной. Но посмотрим, может еще замечания будут. А вообще для России с затягиванием гаек такая телега до 115 кг должна быть очень популярна.
Федос
На Форуме
РБ г.Могилёв
Ответ #2241 - 25.03.18 :: 08:54:19
Vassili писал(а) 24.03.18 :: 21:47:50:
Судя по торговле так не скажешь Улыбка
henryk
Krakow
Ответ #2242 - 27.03.18 :: 13:13:59
« Крайняя редакция: 27.03.18 :: 20:09:01 от henryk »
rashid
Экс-Участник
Ответ #2243 - 28.03.18 :: 20:05:24
А три, вообще по цене двух, взял бы... Улыбка
Цена... разумная
Для этого дырчика, неприлично завышенная цена!
sart
обожаю  летать!!!!
Балашиха
Ответ #2244 - 29.03.18 :: 06:54:18
Вот по мне одноместный аппарат это тупик какой то.
У меня есть в наличии одноместный самолет и дельт двухместный.
Так за прошлый сезон на самолете налетал хорошо если часа три,на дельте за сотню. Все время приезжают друзья на прокатиться, да вдвоем летать тупо веселее и интереснее.
А по времени сборки одноместного и двухместного дельта.. я
думаю ненамного и разнится время. была бы телега нормальная и хорошо продуманная для сборки-установки крыла. были две телеги и разные крылья - все позволяли собрать аппарат в одно лицо без минимальной помощи окружающих и особых физических усилий и быстро.
хочется легкого - Тележка "космос" вантовый. и двухместная и легкая.
ICQ
Dachnik
Сибирь
Ответ #2245 - 29.03.18 :: 13:35:51
Увы в "затянутой" России не продаются даже достойные 2 местные аппараты за бесценок. При цене нанчика на 100-150 тр больше чем за хороший Аэрос-2 бу, например, он никогда не станет популярным. Ну и Аэрос как бы прямо дает понять что их  рынок - это евродолларовый, где цена игрушки  адекватна доходам населения.
Дробышев
Ответ #2246 - 29.03.18 :: 16:39:35
Озвучьте, пожалуйста, список фирм-производителей тележной техники в России, которые работают по "белому"-т.е. платят налоги, зарплаты официальным работникам,пошлины за импортные материалы и комплектующие, проводят сертификацию всех видов продукции и т.д и т.п...., а потом можно поговорить и о цене.
А по вопросу-нужен или не нужен- надо или попробовать, или прочитать 75 страниц темы (как по мне-проще полетать...) Улыбка.
Dachnik
Сибирь
Ответ #2247 - 30.03.18 :: 03:21:32
Дробышев писал(а) 29.03.18 :: 16:39:35:
О цене можно поговорить исходя из себестоимости продукта и цены для потребителя. Эта разница многое покажет.  Можно сравнить с новым автомобилем за ту же цену, где есть колеса, тормоза, отделка, трансмиссия,стекла, сиденья, электроника, железо и тд и тп, обязательно сертифицированная, предприятие платит зп и налоги, разве нет ? При этом содержутся площади и конвейер. и в противовес "тряпочка и трубочки".
lider
Новичок на форуме
Омск
Ответ #2248 - 30.03.18 :: 05:28:39
Вопрос Дробышеву: как Вы перевозите-транспортируете подкосный Комбат Т ? Нужно ли отсоединять подкосы от трапеции, да и вообще на сколько хлопотнее собрать-разобрать крыло?
Федос
На Форуме
РБ г.Могилёв
Ответ #2249 - 30.03.18 :: 08:29:40
Сезон начинает открываться! Вот уже Смурф пошёл с молотка... Улыбка
