Страниц: 1 ... 79 80 [81]
Нано-трайк, а нужен ли он? (Прочитано 70599 раз)
olegsokirko
Re: Нано-трайк, а нужен ли он?
Ответ #2400 - 24.09.19 :: 15:01:32
Телега весит - 65 кг, взвешена на весах.
Крыло по мануалу-34, получилось 40 кг. Считайте сами.
Без уса, но примерно 70 км/час.
дима043
На Форуме
первым делом дельтапланы...
Киров
Ответ #2401 - 24.09.19 :: 16:14:34
Странно. Я взвешивал 2 местную телегу Мд-20 без обтекателей с ротаксом 503. Получалось 115 без крыла.
Тут 65. Прикинем. Двигатель 37 плюс редуктор 4.5 плюс выхлоп (ну пусть 3 кг). Плюс винт 3 кг. Уже 47.5 Силовая установка.
Колеса каждое самое легкое по 1.5 кг. Бак  пустой ну пусть 1 кг. Пока 54.
Остается 11 кг на все трубы; сиденье; навеску крыла; переднюю вилку и мотораму.  С трудом конечно но можно.
igoryn
Junior Member
Тамбов
Ответ #2402 - 25.09.19 :: 07:15:06
У меня тележка с рмз-250 ,вес около 50 кг, крыло ,тоже старенький сталкер, к крылу вопросов нет , управляется силой мысли...Но вибрация от движка.... постоянно, что то отваливается, поэтому куда ли бо подальше от песочницы, как то стрёмно))) Поэтому тоже задумка поставить, старенький ротакс 377  или умпо 447.    А на счёт телеги мд-20.... так там трубы на 60, с усилением, а у меня к примеру труба 50/2 ,шасси ,рамка на 40/2,  вставки только в районе моторамы , узл подвеса и вилки, колёса тоже ..китайские.....Крыло тоже ,в районе 40 не более,
olegsokirko
Ответ #2403 - 15.11.19 :: 18:57:58
Процесс под 115.
Иван Таранов
летать летать и летать и немного строить
Ответ #2404 - 24.11.19 :: 18:32:30
AndreiM писал(а) 24.09.19 :: 12:54:57:
Телега - 65 кг. С 447-м Ротаксом?Это Вы серьезно? Там один двигатель+редуктор+винт получается не меньше 45 кг
Почти все так - сегодня, ради интереса, взвесил Ротакс 447 в полном обвесе - то есть с редуктором В, карбом ,фильтром, Г-образным глушителем, насосом, и вместе с подмоторной плитой толщиной 8мм с аммортизаторами, но без винта - получилось ровно 42кг. Если на винт 3кг определить - да, 45 кг и будет Улыбка
Тайное движенье в небе без конца /из песни /
olegsokirko
Ответ #2405 - 16.12.19 :: 17:47:15
Мне понравилась эксплуатация нанчика с 447-м, работа на пол газа, чуткая работа газом, на полный ещё не выводился. Расход при таких режимах не более 5-и литров. Да и ресурс движка, похоже будет долгий.
Dachnik
Сибирь
Ответ #2406 - 17.12.19 :: 04:28:49
olegsokirko писал(а) 16.12.19 :: 17:47:15:
И разбег короткий, и набор быстрый Улыбка
aleksandrd
RV-9A. RA-1021G. ДАР Соло 115.
Тольятти
Ответ #2407 - 17.12.19 :: 06:34:26
Dachnik писал(а) 17.12.19 :: 04:28:49:
А если для вашего нано-трайка  достаточно мощности на 25% меньше чем у ротакса 447, то 2R-i от СибАэро будет лучше,  так-как вес уменьшится на 20-25 кг.  Лечу
Снижение веса на 10% за счёт легкого двигателя снизит потребную мощность.
Dachnik
Сибирь
Ответ #2408 - 17.12.19 :: 09:05:14
А вот что лучше, проверенный и надежный Р447, который в горизонте идет в полгаза и позволяет коротко разбежаться и круто набрать, или же сыроватый 2ри, который в полный газ не работает ( судя по двум темам)  и стоит как Р447
aleksandrd
Тольятти
Ответ #2409 - 17.12.19 :: 13:15:55
Dachnik писал(а) 17.12.19 :: 09:05:14:
Конечно проверенный лучше, если остальное все одинаковое.
Но вот мне 447 даром не нужен.  Планер самолета сделан максимально крепко на свои 95 кг.  остаётся только 20 кг. на ВМУ.     Мне что ? ради 447 ослабить конструкцию планёра на 20 кг ?
Спасибо, это не наш путь. Но каждый выбирает по себе Подмигивание
2R-i удовлетворяем всем моим требованиям.  Детские болезни выявлены, понятны и не являются отталкивающим фактором.  IMHO
Pisman
Ответ #2410 - 17.12.19 :: 15:24:30
я подписан в фейсбуке на самого наглого продавана дельталетов в мире Larry Mednick. Он сейчас активно продает ОДНОМЕСТНЫЕ трайки с R582....
WWW
5ZF
На Форуме
США, Северная Каролина
Ответ #2411 - 18.12.19 :: 00:53:10
Катал он меня, он очень талантливый бизнесмен.
Своя Любашка ближе к телу!
olegsokirko
Ответ #2412 - 18.12.19 :: 04:50:16
А зачем другой двигатель в моём случае? В 115 вписался, при 3500 в горизонте, при 4300 подъём + 2 м/с.
Форум то работает, то нет.
Dachnik
Сибирь
Ответ #2413 - 18.12.19 :: 06:01:50
aleksandrd писал(а) 17.12.19 :: 13:15:55:
ну зачем вы утрируете. а вот если бы установка Р447 позволила бы вписаться в весовые рамки  при прочих равных ?  речь про нанотрайки, вес которых как правило, очень далека от 115
Pisman
Ответ #2414 - 18.12.19 :: 06:27:10
5ZF писал(а) 18.12.19 :: 00:53:10:
Ага, а на вид тюлень тюленем, а уж жена его, вообще клуша деревенская- и летает и в роликах снимается и окучивает такие бабки... Как то выясняется что для того что бы продавать что то не нужны сиськи навыпуск и ноги от ушей- совсем не обязательно...
WWW
aleksandrd
Тольятти
Ответ #2415 - 18.12.19 :: 16:31:43
Dachnik писал(а) 18.12.19 :: 06:01:50:
Да, конечно, в вашем случае (нанотрайки) и я бы наверно тоже не отказался от дополнительной мощности если вес не превысит 115 кг.
  А с самолетами все иначе,  нет лишнего «жирка» у планёра который не жалко отдать ВМУ.  Тем более когда речь идёт о целых 20 кг.  Ужас
Scooter
Эй, рождённые ползать! Освободите взлётную полосу!
Ответ #2416 - 19.12.19 :: 08:47:57
Pisman писал(а) 18.12.19 :: 06:27:10:
Ну зачем так зло. Зато у нас Гагарин в космос первым полетел. Очень довольный
дима043
На Форуме
Киров
Ответ #2417 - 19.12.19 :: 10:04:36
А вот будет прикол если власти правильно прочтут воздушный кодекс РФ где в теме 115 кг указан "максимальный взлетный вес до 115" и дополнительно пояснят что это такое по установившемуся определению. А Это есть вес ЛА с топливом и ПИЛОТОМ. И выяснится что летать в этом классе смогут только парапланы причем без мотора. Я не думаю что это там случайно так написано и ждет своего часа. Так что стройте ваши планы...
Scooter
Ответ #2418 - 19.12.19 :: 10:51:39
дима043 писал(а) 19.12.19 :: 10:04:36:
А Вы всё надеетесь это делать по закону? Я сделаю нанчик совсем с другой целью. Хотя на поверхности была конечно мысль про 115, но отнюдь не главная.
aleksandrd
Тольятти
Ответ #2419 - 19.12.19 :: 13:51:09
А вот будет прикол если власти правильно прочтут воздушный кодекс РФ где в теме 115 кг указан "максимальный взлетный вес до 115" .......
дима043,  Вы что " с дуба рухнули", зачем "водичку мутите"   По башке
Вы сами-то открывали воздушный кодекс РФ ?
И где там  в теме 115 кг указан "максимальный взлетный вес до 115"   Questioning Questioning Questioning
Копию документа в студию  Злой
Или уберите свою бредятину.  Народ и так запуган, прав своих не знает. Так вы еще больше запутать пытаетесь IMHO
« Крайняя редакция: 19.12.19 :: 15:40:00 от aleksandrd »
Гришаткин Юрий
Ответ #2420 - 19.12.19 :: 15:18:59
Статья 8. Обязательные сертификация и аттестация в гражданской авиации
1. Обязательной сертификации органом, уполномоченным Правительством Российской Федерации, в порядке, установленном федеральными авиационными правилами, подлежат:
2) пилотируемые гражданские воздушные суда, авиационные двигатели, воздушные винты и бортовое авиационное оборудование гражданских воздушных судов, за исключением пилотируемых гражданских воздушных судов, которым сертификат летной годности выдается на основании сертификата типа, аттестата о годности к эксплуатации либо иного акта об утверждении типовой конструкции гражданского воздушного судна, выданного до 1 января 1967 года, или акта оценки конкретного воздушного судна на соответствие конкретного воздушного судна требованиям к летной годности гражданских воздушных судов и требованиям в области охраны окружающей среды от воздействия деятельности в области авиации, а также сверхлегких пилотируемых гражданских воздушных судов с массой конструкции 115 килограммов и менее;
Источник: https://provzkrf.ru/st_8_vzk_rf
Иван Таранов
Ответ #2421 - 19.12.19 :: 18:19:52
aleksandrd писал(а) 19.12.19 :: 13:51:09:
aleksandrd ! Народ не запуган - но обозлен уже донельзя , именно потому , что знает свои права , но пользоваться ими,как положено, не дает чиновничья шайка. И касается это не только нас , летающих, но подавляющего количества людей этой страны во всех сферах деятельности Злой Злой Злой IMHO
« Крайняя редакция: 19.12.19 :: 19:28:33 от Иван Таранов »
nopgt
Ответ #2422 - 20.12.19 :: 11:00:25
Я летал на Креасьене. Правда вес конструкции 140 кг, но методом снятия ненужных деталей можно уложиться в 115 кг. Ротакс-447 и скорость до 140. Пилотажный аппарат для профи.
nopgt
Ответ #2423 - 20.12.19 :: 11:31:12
в разобранном виде
Иван Таранов
Ответ #2424 - 20.12.19 :: 17:53:17
nopgt писал(а) 20.12.19 :: 11:00:25:
Тут с телеги 25 кг веса убрать невозможно.Ну колесики полегче взять и обтекатели снять - кг на 5-6 потянет максимум - все. Значит менять либо крыло ,а это уже будет совсем другой аппарат или ставить двигатель что то типа Полини- в самом лучшем случае. Да и в этом варианте уложиться в 115 вряд ли получится
olegsokirko
Ответ #2425 - 20.12.19 :: 18:50:35
Ну разве крыло заменить на Аэросовское, колёса "облегчённые", тогда, может быть и впишется.
Телега, похоже из металла-профиля.
Да и зачем курочить готовый аппарат? Надо сразу строить 115.
« Крайняя редакция: 21.12.19 :: 09:51:42 от olegsokirko »
дима043
На Форуме
Киров
Ответ #2426 - 20.12.19 :: 19:21:02
Летал на таком же крыле но с РМЗ-500. Крыло это тяжелое ппц для своих размеров но прочное. И требует много мощности из за свей скорости. Не думаю что это допустимо облегчать до 115. Должен же быть запас прочности .
Iuz
Беларусь
Ответ #2427 - 20.12.19 :: 19:25:59
ПодмигиваниеД16ат тоже бывает профилированным, напр прямоугольным, и тоже является кагбэ металлом. На фото же швы, характерные для сталей. Общеизвестно, что качественный дюраль обеспечивает тройной выигрыш в весе при тех же прочностных х-ках, что и многие марки сталей. Про хгса тут речи нет - не слышно что-то про доступную печь, в коей можно обработать целую телегу, во всяком случае в моей дерёвне. Так что отделаться заменой колёс и крыла вряд ли удастся.
