Страниц: 1 ... 65 66 [67] 68 69 ... 77
Семейство Jetfox-91D, Ikarus C-22, Typhoon Tl-32 и аналогичные. (Прочитано 328265 раз)
Дмитрий Карстен
Я люблю самолеты!
город Усинск республика Коми
Re: Семейство Jetfox-91D, Ikarus C-22, Typhoon Tl-32 и аналогичные.
Ответ #1980 - 07.07.17 :: 18:17:02
Открыл сезон!
Подписывайтесь на мой канал:https://www.youtube.com/channel/UC5IDXE1hi11nwDlCWg-RJXQ
С уважением
Дмитрий
valeriy.pirogov
научите меня... летать
город Архангелов
Ответ #1981 - 10.07.17 :: 15:48:51
Дмитрий, про поплавки можете подробно рассказать? Размеры, вес, материал, конструкция...
Дмитрий Карстен
Я люблю самолеты!
Ответ #1982 - 10.07.17 :: 16:36:36
valeriy.pirogov писал(а) 10.07.17 :: 15:48:51:
Все просто, купил от самолёта птенец, перенес переднее крепление и укоротил троса. Больше ничего не менял.
Стеклопластиковые поплавки. Не взвешивал.
https://youtu.be/lr4QitGGhKY
Если нужно сделать какие-нибудь замеры то Вы стпрашиваете. А если хочется полетать, то приезжайте! Недавно Ходжа катался и очень уверенно управлял!
С уважением
Дмитрий
Дмитрий Карстен
Я люблю самолеты!
Ответ #1983 - 10.07.17 :: 16:45:10
А, вспомнил, ещё выточили переходник под мою трубу, на переднем, креплении и просверлили по месту.
С уважением
Дмитрий
Дмитрий Карстен
Я люблю самолеты!
Ответ #1984 - 11.07.17 :: 14:39:44
Как вам такой ракурс? Завтра разверну, что бы просто вперёд снимала.
https://youtu.be/7MKSY2uTeOw
https://youtu.be/xR-5xxkar0Y
С уважением
Дмитрий
Дмитрий Карстен
Я люблю самолеты!
Ответ #1985 - 11.07.17 :: 15:16:41
Ну вот ещё немного.
https://youtu.be/oy9eB1cZuMM
С уважением
Дмитрий
SVR
любитель
Челябинск
Ответ #1986 - 12.07.17 :: 07:28:26
Дим, чисто из любопытства, как думаешь,  сядет с выключеным двигателем, не капотнет? Пробовать не предлагаю.....
Летаю на французе X-Air c итальянским двигателем Simonini Victor 2.
Дмитрий Карстен
Я люблю самолеты!
Ответ #1987 - 12.07.17 :: 13:18:23
SVR писал(а) 12.07.17 :: 07:28:26:
Думаю, что сядет. Когда на разбеге газ сбрасываешь то он задом зарывается, а не стремится капотировать. Вот, может, набегающая волна, но тоже вряд ли.
С уважением
Дмитрий
Дмитрий Карстен
Я люблю самолеты!
Ответ #1988 - 12.07.17 :: 13:52:49
Вот, зацените ещё ракурс и наши красоты.
https://youtu.be/jHeAH6XwXEQ
С уважением
Дмитрий
Дмитрий Карстен
Я люблю самолеты!
Ответ #1989 - 12.07.17 :: 14:04:15
А вот ещё очень красиво, а мой взгляд.
https://youtu.be/S9BjgBnRzZ0
С уважением
Дмитрий
Vlad86
Нижневартовск
Ответ #1990 - 12.07.17 :: 19:52:32
Дмитрий Карстен писал(а) 12.07.17 :: 14:04:15:
А как у Вас задние амортизаторы зафиксированы от сжатия?
Авиаклуб "Крылья Югры"
Дмитрий Карстен
Я люблю самолеты!
Ответ #1991 - 12.07.17 :: 21:15:46
Влад, никак.
С уважением
Дмитрий
Vlad86
Нижневартовск
Ответ #1992 - 13.07.17 :: 18:45:34
Понятно, а от этого схождение поплавков не сильно меняется?
Дмитрий Карстен
Я люблю самолеты!
Ответ #1993 - 13.07.17 :: 19:49:31
Vlad86 писал(а) 13.07.17 :: 18:45:34:
Влад, думаю, что да, влияет. скорее всего меняется при разных нагрузках (1-2 человека в кабине, топливо и перегрузки при приводнении).
Завтра проверю все узлы на наличие люфтов.
С уважением
Дмитрий
мир
Ответ #1994 - 14.07.17 :: 04:35:47
Дим  отлично  летаешь  рад  за  тебя. Улыбка
Николай
Ответ #1995 - 14.07.17 :: 05:44:54
Два замечания,первое,с моей точки зрения великоват угол установки,в горизонтальном полете  поплавки должны быть горизонтальны, и второе, необходимо сделать жесткое крепление без  амортизаторов. К сведению,на поплавках летал.ИМХО.
valeriy.pirogov
город Архангелов
Ответ #1996 - 19.07.17 :: 12:09:09
Нуждаюсь в советах по оборудованию прицепа под размещение на нём фюзеляжа самолёта, полукрыльев и съёмного оперения. Прицеп лодочный. Нужен опыт по подготовке такого прицепа. Прицеп только для этого самолёта. Фюзеляж носом вперёд или назад? Полукрылья побокам на стойки крепить за штатные узлы навески подкосов и контрподкосов? или за них нельзя, тогда ложементы? какие? фанера, алюминий? Оперение снимается, куда его? На поперечины к стойкам крепления полукрыльев?
Пол на прицеп делать, или обойтись опорными пятаками под колёса? как можно ниже. Съезды делать? вперёд, назад, удобно это или нет, как-то подругому? Может фото у кого есть?
С уважением...
valeriy.pirogov
город Архангелов
Ответ #1997 - 19.07.17 :: 19:58:10
Вот нашёл немного видео, на котором есть то, что меня интересует. Написал владельцу, если ответит и расскажет про прицеп - будет замечательно.
https://yadi.sk/i/xSZLUD2Hc5eVr
Vova-n
Ногинск
Ответ #1998 - 19.07.17 :: 20:57:24
Здесь целая ветка есть про прицепы. Я сделал немного по другому. Ложементы с перемычкой сверху, иначе разболтаются, крылья укладываются на пожарный рукав, пол, на мой взгляд обязателен, что бы не смотреть куда наступать, да и вода с луж не летела на самолет.
Человек без мечты, как птица без крыльев: гадить может, летать - нет!
Vova-n
Ногинск
Ответ #1999 - 19.07.17 :: 21:05:06
Вот нашел фотку, старая правда. Делал под квиксильвер, сейчас джетфокс встает как родной.
valeriy.pirogov
город Архангелов
Ответ #2000 - 20.07.17 :: 11:45:36
Пол высокий, над колёсами, как с такой высоты самолёт съезжает..., снимаете его как?
valeriy.pirogov
город Архангелов
Ответ #2001 - 20.07.17 :: 11:50:54
Vova-n писал(а) 19.07.17 :: 20:57:24:
Спасибо.
Как тема называется? Или ссылку на неё можете дать?
Vova-n
Ногинск
Ответ #2002 - 20.07.17 :: 14:11:42
valeriy.pirogov
город Архангелов
Ответ #2003 - 21.07.17 :: 11:02:42
Спасибо, просмотрел, почитал тему о прицепах. Начну оборудовать свой.
Дмитрий Карстен
Я люблю самолеты!
Ответ #2004 - 22.07.17 :: 07:15:17
Мир, спасибо. Не без Вашей помомощи.
Налаетал ещё около часа и поснимал с такого вот ракурса.
https://youtu.be/Hqdr4tAiimo
С уважением
Дмитрий
мир
Ответ #2005 - 22.07.17 :: 10:37:33
Дим, побольше  летай  и  зря  не  рискуй,  если  надумаешь  летать  в  дали  от  места  базирования  обязательно  всё  обдумай  и  готовься,  сесть то  негде  под  час, ну  если  только  над  рекой.................
SVR
любитель
Челябинск
Ответ #2006 - 24.07.17 :: 17:19:03
Что бы ветка не засохла и я типа похвастаюсь...   https://www.youtube.com/watch?v=PlInM5cK27g&t=10s    .
yurij78
Я люблю самолеты !
Тамбовская область
Ответ #2007 - 24.07.17 :: 17:50:19
Высотомер весёлый у тебя. На 4-ой минуте Улыбка
Vova-n
Ногинск
Ответ #2008 - 24.07.17 :: 19:11:16
yurij78 писал(а) 24.07.17 :: 17:50:19:
Смех
yurij78
Я люблю самолеты !
Тамбовская область
Ответ #2009 - 24.07.17 :: 22:09:38
Подкину и я своё. Это я вывожу своего друга, Ваньку. Знаменитого воздухоплавателя на воздушном шаре. Это он поднимал в воздух нашего Российского испытателя реактивного ранца. Может слышали. Сори за долгий инстуктаж перед взлётом-только учится человек Улыбка Так и катаем друг друга-он меня на шаре, я его на самолёте Улыбка
