Страниц: 1 ... 68 69 [70] 71 72 ... 76
Семейство Jetfox-91D, Ikarus C-22, Typhoon Tl-32 и аналогичные. (Прочитано 321420 раз)
SLV
Re: Семейство Jetfox-91D, Ikarus C-22, Typhoon Tl-32 и аналогичные.
Ответ #2070 - 31.08.17 :: 20:13:40
yurij78 писал(а) 31.08.17 :: 08:25:03:
Ну я предполагаю так же как и в машине- качай! держи! качай! держи! Смех
Да сегодня попробовал разобрать. Оказывается, что здесь нет расширительного бачка. Здесь просто нужно открутить нажимной рычаг и вытянуть поршень гидроцилиндра.
Залить тормозную жидкость и вставить поршень гидроцилиндра обратно.
Под поршнем остается немного воздуха.
SLV
Ответ #2071 - 03.09.17 :: 00:03:49
yurij78 писал(а) 23.08.17 :: 07:37:06:
Впечатления положительные. По моим ощущениям отрыв и набор более динамичный. В горизонте отличий с тряпочным особых не заметил но скорость ГП при тех же оборотах двигателя подросла со 110 кмч до 120кмч . И особо порадовала посадка с убранной механизацией. После выравнивания и перевода РУД на МГ ещё долго глиссирует над полосой на высоте 0.5-1 м пока скорость не упадет с 80 до 65(примерно) и проискодит практически не ощутимое, мягкое касание. Испытания продолжаются.
А сколько механизация понижает посадочную скорость?
yurij78
Я люблю самолеты !
Тамбовская область
Ответ #2072 - 03.09.17 :: 09:28:16
Точно не могу сказать. Крайний раз смотрю на скорость перед выравниванием. Далее всё внимание только на высоту и полосу перед собой. Но боковым зрением замечал стрелку скорости ниже отметки 60 кч\ч. перед касанием.
yurij78
Я люблю самолеты !
Тамбовская область
Ответ #2073 - 11.09.17 :: 07:16:18
Полетали вчера от души. Немного фото. Начали, с сыном, с предполётной проверки...
yurij78
Я люблю самолеты !
Тамбовская область
Ответ #2074 - 11.09.17 :: 07:19:33
И полетали. Сынаня на месте КВС...
yurij78
Я люблю самолеты !
Тамбовская область
Ответ #2075 - 11.09.17 :: 07:23:59
Потом с соседом по стоянке...
SLV
Ответ #2076 - 13.09.17 :: 19:05:53
Понравилось.
Может есть еще видео?
Еще вижу у Вас ангар как палатка. Покажите  yurij78 поближе.
yurij78
Я люблю самолеты !
Тамбовская область
Ответ #2077 - 14.09.17 :: 12:35:00
Видео пока, к сожалению, снять нечем. Как будет выложу. Какой именно ангар интересует? Самый ближний полосатый синий с белым?
SLV
Ответ #2078 - 16.09.17 :: 23:26:49
Самый ближний полосатый синий с белым.
yurij78
Я люблю самолеты !
Тамбовская область
Ответ #2079 - 19.09.17 :: 08:13:40
Отснял немного видео. Это с видом от 1-го лица, дует ветерок с порывами 3-4 м\с.
yurij78
Я люблю самолеты !
Тамбовская область
Ответ #2080 - 19.09.17 :: 08:17:02
Тут вдвоём с соседом по стоянке. Дядька не лёгкий, кг 100. Чаёвничаем на высоте 150 м.
yurij78
Я люблю самолеты !
Тамбовская область
Ответ #2081 - 19.09.17 :: 08:20:25
Тут с сынулей катаемся.
SLV
Ответ #2082 - 21.09.17 :: 07:39:56
Класссс.
Видео очень понравилось. Ощущение как сам летал.
angar138
Ответ #2083 - 23.09.17 :: 12:54:15
Привет Юра Удачи в полетах.С ув. Алексей
SVAL
USNN
Ответ #2084 - 26.09.17 :: 18:40:10
Прилетели...
SVAL
USNN
Ответ #2085 - 26.09.17 :: 18:44:57
Еще не плохой кадр.
valeriy.pirogov
научите меня... летать
город Архангелов
Ответ #2086 - 27.09.17 :: 00:29:19
SLV писал(а) 21.09.17 :: 07:39:56:
Класссс.
Юрий, внимательно смотрел пилотирование в последнем ролике и хочу спросить: какая центровка у Вашего замечательного самолёта? После заруливания и остановки СУ самолёт почти садится на хвост, что значит, что центровка его в районе опоры на основное шасси. Можно величину центровки узнать точнее? Мой товарищь сомневается, в правильности диапазона центровки 25-35% САХ. Настаивает на центровке 17-25%. Как Вы считаете?
И еще, на сколько эфективны элероны в полёте и в посадочном отклонении флаперонов? Интересуюсь, готовлюсь к облёту.
Еще, для испытаний, кто может рассказать о программе проведения испытаний-облёта самолёта такой схемы как у Вас.
С уважением...
yurij78
Я люблю самолеты !
Тамбовская область
Ответ #2087 - 27.09.17 :: 15:13:48
valeriy.pirogov писал(а) 27.09.17 :: 00:29:19:
В этом месте, где я остановился, яма. Вот от и бухнулся на хвост.
ЦТ у меня находится на расстоянии 340 мм. позади ВР(передний лонжерон) что составлянт 22,6 % САХ. В РТО ясно сказано Максимально допустимое переднее положение 200 мм позади ВР, Максимально допустимое заднее положение 640 мм позади ВР, что составляет 13,3 % и 42,6 % САХ соответственно.     Вот от этих данных и нужно отталкиваться я думаю.
Ну в моём случае при полётах "блинчиком", а в РЛЭ опять же ясно написано Выполнять фигуры высшего, сложного пилотажа и штопор запрещается. а равно как и крен больше 60 гадусов, то вполне хватает. Время за которое он перекладывается с крыла на крыло я не засекал, поэтому сказать не могу. То что самолёт этот сам по себе вялый, это да.
Ну про это только лётчики-испытатели могут рассказать. Улыбка Я думаю надо начать с пробежек по полосе, потом пробежки с отрывом носовой стойки, потом подлёты. Если всё ОК то вперёд.
valeriy.pirogov
город Архангелов
Ответ #2088 - 30.09.17 :: 08:41:41
Спасибо Юрий за полезную для меня информацию.
Кому интересно:товарищь мой нашёл интересующий меня занятный "циркуляр" описывающий общие подходы к организации и проведению испытаний сверхлёгкого ВС. Полагаю для ВС конструкции типа Икарус и ему подобных - очень даже подойдёт:
http://www.velocityaircraft.ru/resource/laws/AC90-89A.pdf.doc
Возможно кому-то тоже пригодится. Начал с пристрастием изучать... меня док оч устраивает, хотя РЛЭ Икаруса, которым любезно поделился Юрий, считаю наиболее полезным т.к. Документ описывающий конкретный самолёт.
С уважением...
Дудин Николай
Я люблю строить самолеты!<br>
г. Чистополь РТ
Ответ #2089 - 02.10.17 :: 21:06:44
Информация для беркут33, по поводу коррозии глушителя Ротакса. В свободной продаже есть графитовая смазка, надо обмазать этот самый глушитель не прогретого двигателя ею. Запустить и контролировать, чтобы не попала куда не надо. Потом протереть. Кстати можно это делать и для авто. Совет одного хорошего авиамеханика. Я так сделал для своего Ротакса, эксплуатация с 1998г.
SLV
Ответ #2090 - 09.10.17 :: 22:10:18
80 кВт электромотор на видео https://www.youtube.com/watch?v=xuj_tdTq1Oc . Акамуляторы удельной емкостью 280 Вт/кг уже больше чем литий-ионные.
мир
Ответ #2091 - 10.10.17 :: 05:48:05
Очень  грамотно скомпанованы  контейнеры  , практически  вписали  в  габариты Лайкоминга, явный  намек  ,  что  серийную машину можно смело  переоборудовать  под  электромотор.
valeriy.pirogov
город Архангелов
Ответ #2092 - 26.10.17 :: 15:30:05
Вот такой полетел самолёт... похож на Юрин Икарус...
Готовы, но пока не смонтированы некоторые компоненты: крыша-двери пилотской кабины, матерчатый задний обтекатель фюзеляжа, верхняя и нижняя зашивочные панели середины крыла...
https://vk.com/videos14182943?section=album_55128452&z=video14182943_456239023%2
Fpl_14182943_55128452
« Крайняя редакция: 26.10.17 :: 17:23:51 от valeriy.pirogov »
yurij78
Я люблю самолеты !
Тамбовская область
Ответ #2093 - 26.10.17 :: 19:40:29
Класный такой аппарат. От души поздравляю. Похож на Пилигрим-07. А видео полёта где? Профиль крыла какой применили? Центровка задняя получилась я смотрю( крыло назад смещено).
valeriy.pirogov
город Архангелов
Ответ #2094 - 26.10.17 :: 20:16:37
Спасибо, профиль Р-3, центровка 24-27, по тангажу устойчив, тримирования не потребовал, стабилизатор в ноле. Видео полёта будет конечно, попоздней.
yurij78
Я люблю самолеты !
Тамбовская область
Ответ #2095 - 26.10.17 :: 20:34:42
Пространсво между консолями закрывайте. Будет гораздо интересней. И я бы, от пережней дужки два, рога на ценнтральную трубу привёл. Чисто моё мнение конечно.
valeriy.pirogov
город Архангелов
Ответ #2096 - 26.10.17 :: 21:34:26
... так я написал, что панели готовы просто не смонтированы, если появятся проблемы с дужкой, то скорее всего придётся её изготовить из стали и боковые наклонные стойки тоже добавить.
aeroneman
Так, не так - поддакивать не будем...
Беларусь  Гродно
Ответ #2097 - 05.11.17 :: 10:35:16
Всем привет!
Прошу принять в своё семейство!
Купил в Литве TL-32.
Только привез в Клуб и распаковал. По плану - детальный осмотр.
Выкладываю  фотоотчет по варианту перевозки.
Использовали обычный прицеп - самосвал,  со снятыми бортами. Размер прицепа 350х160
Для закатывания самоля  использовали  специально подготовленные  трапы. Один лежит под передним колесом.
Процесс погрузки толком не запечатлели,  из-за жутких погодных условий.
Надеюсь, этот вариант кому-то пригодится.
Всем удачи!
ОО Гродненская Ассоциация любителей авиации
aeroneman
Беларусь  Гродно
Ответ #2098 - 05.11.17 :: 10:36:20
Еще...
aeroneman
Беларусь  Гродно
Ответ #2099 - 05.11.17 :: 10:40:04
Еще...
