Страниц: 1 ... 69 70 [71] 72 73 ... 81
Семейство Jetfox-91D, Ikarus C-22, Typhoon Tl-32 и аналогичные. (Прочитано 363803 раз)
aeroneman
Так, не так - поддакивать не будем...
Беларусь  Гродно
Re: Семейство Jetfox-91D, Ikarus C-22, Typhoon Tl-32 и аналогичные.
Ответ #2100 - 05.11.17 :: 10:40:26
Еще...
ОО Гродненская Ассоциация любителей авиации
SLV
Ответ #2101 - 05.11.17 :: 22:24:52
Покажите фото крепления амортизатора основных стоек. Какая длина амортизатора?
Дмитрий Карстен
Я люблю самолеты!
город Усинск республика Коми
Ответ #2102 - 06.11.17 :: 05:42:35
Aeroneman, welcome!
Какой двигатель?
Подписывайтесь на мой канал:https://www.youtube.com/channel/UC5IDXE1hi11nwDlCWg-RJXQ
С уважением
Дмитрий
aeroneman
Беларусь  Гродно
Ответ #2103 - 06.11.17 :: 08:08:07
SLV писал(а) 05.11.17 :: 22:24:52:
Сегодня сфотаю.
aeroneman
Беларусь  Гродно
Ответ #2104 - 06.11.17 :: 08:09:11
Дмитрий Карстен писал(а) 06.11.17 :: 05:42:35:
Aeroneman, welcome!
Какой двигатель?
Спасибо!
Движок   R582 серая голова.
aeroneman
Беларусь  Гродно
Ответ #2105 - 06.11.17 :: 20:48:56
По длине  примерно 350 мм. Потом уточню.
SLV
Ответ #2106 - 06.11.17 :: 23:05:56
Спасибо!
Здесь хорошо сделана подвеска.
SLV
Ответ #2107 - 11.11.17 :: 00:20:47
Дудин Николай писал(а) 02.10.17 :: 21:06:44:
Информация для беркут33, по поводу коррозии глушителя Ротакса. В свободной продаже есть графитовая смазка, надо обмазать этот самый глушитель не прогретого двигателя ею. Запустить и контролировать, чтобы не попала куда не надо. Потом протереть. Кстати можно это делать и для авто. Совет одного хорошего авиамеханика. Я так сделал для своего Ротакса, эксплуатация с 1998г.
Я так сделал по вашим рекомендациям. Хочу уточнить. Намазку графитовой смазкой нужно делать только один раз или переодически повторять?
Steuermann
Пилот в России больше чем пилот
г.Калининград
Ответ #2108 - 11.11.17 :: 10:20:57
Это ведь не автомат Калашникова. Вечного ничего нет.
SLV
Ответ #2109 - 12.11.17 :: 17:16:55
Установил на крыло акулячьи зубы. В полете еще не испытал.
yurij78
Я люблю самолеты !
Тамбовская область
Ответ #2110 - 12.11.17 :: 19:22:08
aeroneman писал(а) 05.11.17 :: 10:35:16:
Прошу принять в своё семейство!
Вэлкам как говорится! Советую за зиму досконально, с пристрастием, "проползти на брюхе" по всему самолёту на предмет обнаружения всяких там потёртостей, трещин, вмятин, коррозии и т.д. и т.п. И желаю не обнаружить таковых.
SLV писал(а) 12.11.17 :: 17:16:55:
Из чего сделаны? Как крепили? Как определяли место расположения вихрегенераторов? С целью чего решили их применить?
yurij78
Я люблю самолеты !
Тамбовская область
Ответ #2111 - 12.11.17 :: 19:39:49
Да сезон закончился, перебрались на зимние квартиры. А чтобы скоротать долгие зимние вечера, делаем ещё одно крылышко. Каркас крыла от Икаруса, нервюры уголок АД31Т1 15Х15Х1, обшивка будет синтетика термоусадка. Дюрали в лобике не будет. Профиль Икаруса, толстый.
yurij78
Я люблю самолеты !
Тамбовская область
Ответ #2112 - 12.11.17 :: 19:47:34
Получается дёшево и сердито. Дешевле чем новую обшивку покупать. Между нервюрами в лобику будут стоять по 2 дуги из уголка выгнутых по  профилю, дабы уменьшить провис обшивки, и ткань в два слоя от переднего лонжерона до верхней трубочки. Кому интересно обращайтесь в личку.
SLV
Ответ #2113 - 12.11.17 :: 21:14:58
yurij78 писал(а) 12.11.17 :: 19:22:08:
Сделал из пластикового уголка 15*15. Купил в хозяйственном магазине. Размер генератора: длина 35 мм, высота 15 мм, ширина 10 мм (для крепления к обшивке), угол наклона 14 градусов к оси самолета. 14-15% хорди крыла считая от носка
Крепил на двухсторонней скотч (специально для крепления предметов. Приклееной деталью можно пользоватся через сутки).
Определял по прочитанной литературе. Здесь есть видео https://www.youtube.com/watch?v=PZC-dYbzNHI.
Применяю с целью уменьшения посадочной скорости.
yurij78
Я люблю самолеты !
Тамбовская область
Ответ #2114 - 12.11.17 :: 22:00:48
Да хорошая штука. Сам подумываю о применении VG. Вместо предкрылков самое оно.
мир
Ответ #2115 - 13.11.17 :: 04:24:49
Ребят  в  порядке  эксперимента  можно  и  применить, а  так  реально скорость  уменьшается  на  5-10  км/час  почти  на  всех  СЛА  не  зависимо  от  типа  обшивки  и  формы  в  плане.  На  мой  взгляд  скорость  на  посадке  сильно  уменьшать  не  стоит  и  привыкать  к  этому  просто  опасно  т.к  срыв  на  таком  крыле  потом  более  резкий, что  очень  опасно  на  выравнивании, чуть  перетянул  и  здрасьте...... Подмигивание
yurij78
Я люблю самолеты !
Тамбовская область
Ответ #2116 - 14.11.17 :: 07:54:55
Согласен полностью. Только я расцениваю целесообразность применения VG только в целях улучшения срывных характеристик на крейсерских скоростях при больших углах атаки IMHO
valeriy.pirogov
научите меня... летать
город Архангелов
Ответ #2117 - 14.11.17 :: 10:13:39
... подскажите, хотя наверное точно вряд ли можно сказать, на сколько может увеличиться скорость С22 с 95 км/час, если сделать ему закрытую кабину с задним её обтекателем и зашить щель между полукрыльями.
Дмитрий Карстен
Я люблю самолеты!
Ответ #2118 - 14.11.17 :: 10:26:12
Щель, как Вы выразились, сильно влияет. Мой самолет вообще отказывается с ней летать -вертикальная около метра и на развороте скорость теряет на раз, а один инструктор говорит, что поток воздуха, с подобной щелью и открытой кабиной, пыталься шлем сголовы стянуть.
С уважением
Дмитрий
SLV
Ответ #2119 - 14.11.17 :: 15:25:29
О какой щели идет речь?
yurij78
Я люблю самолеты !
Тамбовская область
Ответ #2120 - 14.11.17 :: 18:20:07
Щель между корневыми нервюрами консолей крыла.
Мой без обтекателя и с открытой кабиной ходит 110-120 км/ч.
old crow
Ответ #2121 - 14.11.17 :: 18:58:04
yurij78 писал(а) 14.11.17 :: 07:54:55:
Сазу видно-человек"хорошо знающий аэродинамику".Но я побоялся бы пользоваться такими советами. Может вы собираетесь летать на Икарусе в стратосфере - на крейсерской скорости и на больших углах атаки? Это интересно.
old crow
Ответ #2122 - 14.11.17 :: 19:02:48
Все смешалось в королевстве датском.Или я что-то не доучил-Может меня поправят.
valeriy.pirogov
город Архангелов
Ответ #2123 - 14.11.17 :: 22:44:20
yurij78 писал(а) 14.11.17 :: 18:20:07:
Наверное от силовой установки многое зависит...
Владимир
Ответ #2124 - 15.11.17 :: 09:55:27
чем гнули уголки на нервюры крыла?
yurij78
Я люблю самолеты !
Тамбовская область
Ответ #2125 - 15.11.17 :: 10:20:00
valeriy.pirogov писал(а) 14.11.17 :: 22:44:20:
Скажем так и от неё тоже...
Владимир писал(а) 15.11.17 :: 09:55:27:
С помощью вот такого нехитрого приспособления. Есть ещё одно с двумя пластинами вместо прутков, для выпрямления уголка, ели перегнул.
Владимир
Ответ #2126 - 15.11.17 :: 15:06:49
спасибо Юрий, -а какой тканью решили обтягивать?
или приклеивать будете?
SLV
Ответ #2127 - 15.11.17 :: 20:15:53
А какая скорость была при полотняной обшивке крыла?
yurij78
Я люблю самолеты !
Тамбовская область
Ответ #2128 - 15.11.17 :: 22:51:09
Владимир писал(а) 15.11.17 :: 15:06:49:
Обтягивать буду синтетикой термоусадкой 5360-79. Оч. удобная в роботе. Клеится к металлу 88-ым. далее подтягивается утюжком и заполнение пор эмалитом.
SLV писал(а) 15.11.17 :: 20:15:53:
На 10 км меньше. И садился там где газ убрал. С этим крылом ещё некоторое время планирует даже на малом газу.
SLV
Ответ #2129 - 16.11.17 :: 21:28:52
Значит стоит все же лобик крыла подправить.
