Страниц: 1 ... 75 76 [77] 78 79 ... 81
Семейство Jetfox-91D, Ikarus C-22, Typhoon Tl-32 и аналогичные. (Прочитано 357138 раз)
yurij78
Я люблю самолеты !
Тамбовская область
Re: Семейство Jetfox-91D, Ikarus C-22, Typhoon Tl-32 и аналогичные.
Ответ #2280 - 10.05.18 :: 13:30:25
Был у меня такой опыт. Вот пожалуйста. Двигатель 1KR-FE от тайоты. Летал как с одним так и с двумя пассажирами на борту. Подробнее с 29-ой страници этой ветки.
fan444
Ответ #2281 - 10.05.18 :: 13:33:59
Хорошая конверсия стоит почти тех же денег, что и 582 так что не мудрите подкопите денег и летайте
спокойно .
yurij78
Я люблю самолеты !
Тамбовская область
Ответ #2282 - 10.05.18 :: 13:40:44
Мне, в своё время, эта конверсия обошлась, со всеми доработками, в 140 тыр. Врят ли за такие деньги можно купить ресурсный 582-й.
yurij78
Я люблю самолеты !
Тамбовская область
Ответ #2283 - 10.05.18 :: 13:49:55
Fermion писал(а) 10.05.18 :: 13:11:18:
на 582 денег не  хватает( не говоря уже о 912)
А сколько не хватает, если не секрет? Если полтинника это одно а сли 300 тыр это другое. В разделе торговля продаётся двигатель  2-т двигатель Сузуки-1000 169 л.с. за 95 тыр. Присмотритесь. G-10 всё таки тяжеловат будет для двоих.
MAXHO
На Форуме
Ответ #2284 - 14.05.18 :: 11:43:41
Моё личное мнение - автоконверсии хороши для ультралайтов с толкающей схемой - там весь их вес приходится на основные стойки шасси. В конфигурации с тянущей схемой при установке тяжёлой автоконверсии вы столкнётесь сразу с несколькими сложностями, самыми основными из них будут уход центровки и нерасчётные нагрузки на переднюю стойку, на которую, по книжкам, если мне не изменяет память, должно приходиться не более 25% массы самолёта. G10 думаю слабоват для полётов вдвоём на данном аппарате.
old crow
Ответ #2285 - 14.05.18 :: 15:25:15
yurij78 писал(а) 10.05.18 :: 13:49:55:
Самолет " Пилигрим " первых выпусков. Обшивка крыла - кухонная клеенка. Весь опутан тросами. Двигатель - старенький " Хирт " 50л.с. ( не 58 как у 4-х тактника G10 )с ременным редуктором!! Качество самолета - 4.5 С двумя бочками по 50кг( не литров,у глифосата удельный вес 1,37 ) я спокойно летал на АХР в 2001гТак почему же для И22 с его гораздо лучшей аэродинамикой G10 будет тяжеловат? Может потому,что в кабине сидит большое лобовое сопротивление?
old crow
Ответ #2286 - 14.05.18 :: 15:27:34
2
old crow
Ответ #2287 - 14.05.18 :: 16:45:42
Мотор от Тойоты 1КR-FE хороший мотор. На нем можно летать и летать. А в случае с " Yuriy 78" его просто не довели до состояния применительно к И22.Можно было поставить глушитель ( хотя бы примитивный - больно ревел на макс. ). убрать все выступающее навесное, частично закапотировать ( все равно охлаждение водяное ) и переделать мотораму с целью опустить мотор на 100-150мм ниже. Он не слишком закрывал обзор. Это не сложно при желании и " игра стоит свеч ". Но был куплен Р-912 при полете с которым я не ощутил особых различий в пилотировании, кроме разве более тихой работы ( тот был без глушителя )
aeroneman
Так, не так - поддакивать не будем...
Беларусь  Гродно
Ответ #2288 - 16.05.18 :: 10:33:14
Всем привет!
Может у кого есть  копия сертификата фирмы-производителя на TL32?
Очень нужна  для сертификации.
  Улыбка
ОО Гродненская Ассоциация любителей авиации
Fermion
Новичок на форуме
Я люблю Большой Адронный Коллайдер!
Ответ #2289 - 17.05.18 :: 14:14:54
Друзья, а у кого в  московской   области есть Икарус?  хотелось бы подъехать, кое-что посмотреть по мелочевке.
aeroneman
Беларусь  Гродно
Ответ #2290 - 18.05.18 :: 17:19:18
aeroneman писал(а) 16.05.18 :: 10:33:14:
Всем привет!
  Улыбка
Вопрос решен, всем спасибо!
SLV
Ответ #2291 - 18.05.18 :: 19:57:19
Так и не понял что стоит в оригинале на лобовом стекле.
Закрыл скотчем. Фото
aeroneman
Беларусь  Гродно
Ответ #2292 - 19.05.18 :: 07:58:42
Всем привет!
  Улыбка
Получен сертификат типа, тему  и вопросы перенес в соответствующую  ветку.
[url]  http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1526797598/0#0[/url]
Теперь чиновники требуют карту данных, как неотъемлемую часть Сертификата....
Но в нем, ссылки на карту данных нет.
Сам чехи не могут понять, что им (чиновникам)   еще нужно.... Смущённый
« Крайняя редакция: 24.05.18 :: 05:45:44 от aeroneman »
SLV
Ответ #2293 - 25.05.18 :: 06:50:06
Установил фильтры нульовики на место впускного резонатора или глушителя впуска. Обороты двигателя выросли с 6400 до 6700. Температура выхлопных газов понизилась с 570 до 540. В Аэросе говорили, что поставив нулевик увеличивается мощность только нужно менять иглу и жиклер (я этого не делал).
Кто что скажет по этому поводу?
Дзюба
На Форуме
Ответ #2294 - 25.05.18 :: 10:35:26
Дзюба
На Форуме
Ответ #2295 - 25.05.18 :: 10:57:01
Всем привет,может не в тему.Но вот похожий российский аппарат.Сделан в Краснодаре.Несколько штук сделали,остался вот один.Семочкин Геннадий поменял ерылья,шасси,выбросил вал длинный привода винта.Работал на агрохимии,навесной бак снизу,сейчас нет.Мотор 582,можно 503,но слабовато.Крыло 16метров кв.от аэропракт 22.Флаппероны 60км ч взлет.100км ч круиз.Сборка 40мин вдвоем,разборка 30 мин,с погрузкой на прицеп нивы.Планирует хорошо.Видео моих первых упражнений .
Дзюба
На Форуме
Ответ #2296 - 25.05.18 :: 11:02:16
Называется АСБ 3 по фамилии инженера,ныне покойного.Андрей  Семенович Богатов.Чтоб память сохранилась,кто может его знал,вспомнит добрым словом,как и я.Человека нет,а самоль летает,идея жива.Всем удачи.
DX_pilot
А в небо!.. Только раз окунись....
Ответ #2297 - 01.06.18 :: 13:14:46
SLV писал(а) 17.04.18 :: 17:29:38:
Уменьшение скорости с 45 км/час до 40 км/час приводит к уменьшению силы удара на 21 %
А так же к значительному ухудшению устойчивости и особенно - управляемости.... Небольшой боковой порывчик ветра на выравнивании и....  сила удара возрастет процентов на 500..... аккуратней с такими эксперементами... Улыбка Улыбка
Попробуйте на небольшой тяге  на основные стойки опускаться - скорее всего - понравится.
За тормоза не парюсь - вообще ими не пользуюсь при таком пробеге.
Пусть кто-нибудь спросит: "Ну что там красивого, что там?" Пока не попробуешь сам, не получишь ответ...
Сочувствую тем, кто ни разу не пробовал штопор, Считаю, что им не достался счастливый билет!
SLV
Ответ #2298 - 04.06.18 :: 21:30:45
DX_pilot писал(а) 01.06.18 :: 13:14:46:
Да - порыв ветра отрывает от полосы при посадке, а потом резко бросает вниз. Вихрегенераторы как раз для таких случаев.
SLV
Ответ #2299 - 04.06.18 :: 21:37:54
SLV писал(а) 25.05.18 :: 06:50:06:
Нужно менять главный жиклер, иглу, направляющую иглы. Такая простая смена фильтра опасна. При резком нажатии на газ в жаркую погоду двигатель теряет обороты - бедная смесь.
Поменял. Цена 52 евро.
DX_pilot
Ответ #2300 - 05.06.18 :: 20:33:11
SLV писал(а) 04.06.18 :: 21:30:45:
А..а...аа..а...    а я думал - это баян для знакомых с аэродинамикой через инет...  в любом случае - мягких вам посадок.... Крэзи пайлот Крэзи пайлот
SLV
Ответ #2301 - 06.06.18 :: 20:09:37
Спасибо.
SLV
Ответ #2302 - 06.06.18 :: 20:32:35
Сегодня опробовал полет без впускного глушителя. При даче газа двигатель немного медленней набирает обороты, а так другие параметры почти без изменений.
Скорость полета заметно не увеличилась. Как летел 82 км/час при 5000 об так приблизительно и летит.
В руководстве написано, что Ikarus С-22С с двигателем Rotax-582 UL DCDI скорость полета c редукторjv 3,47:
при оборотах двигателя 4500- 90 км/час;
при оборотах двигателя 5000 - 100 км/час.
Что у меня не так???.
SLV
Ответ #2303 - 06.06.18 :: 21:57:09
Пересмотрел видеозапись. Скорость все же возросла на 2-3 км/час после снятия глушителя впуску.
Vova-n
Ногинск
Ответ #2304 - 06.06.18 :: 22:05:11
ПВД в носу стоит?
Человек без мечты, как птица без крыльев: гадить может, летать - нет!
SLV
Ответ #2305 - 07.06.18 :: 22:50:47
Да.
Vova-n
Ногинск
Ответ #2306 - 08.06.18 :: 07:02:31
SLV писал(а) 07.06.18 :: 22:50:47:
Да.
У меня врал безбожно,пока я пвд 6 не поставил на крыло
SLV
Ответ #2307 - 10.06.18 :: 06:54:07
Посмотрю. По навигатору тоже скорости небольшие.
Интересно почему в инструкции сказано, что элерон вверх идет22 градуса, а вниз 15 градусов.
Элероны дожны быть в минусе 7 градусов?
fan444
Ответ #2308 - 10.06.18 :: 07:33:20
SLV  это  нормальные  углы  отклонения.
Alex_520
Западный Урал, Пермский край
Ответ #2309 - 10.06.18 :: 07:44:39
SLV писал(а) 10.06.18 :: 06:54:07:
Интересно почему в инструкции сказано, что элерон вверх идет 22 градуса, а вниз 15 градусов.
Если Вы интересуетесь почему углы отклонения элеронов вверх-вниз разные, то поищите в учебнике аэродинамики или в И-нете термин "дифференциальное отклонение элеронов".
Тогда поймёте для чего это делается СПЕЦИАЛЬНО.
Причём дифференциальность отклонения элеронов зависит от целой кучи факторов (скоростей полёта, размаха крыла, размаху элеронов на плоскости и пр.). То есть у всех самолётов эти углы отклонения разные, но дифференциальность их отклонения сохраняется...
С наилучшими!
