Страниц: 1 ... 76 77 [78] 79 80 ... 87
Семейство Jetfox-91D, Ikarus C-22, Typhoon Tl-32 и аналогичные. (Прочитано 428354 раз)
SLV
Re: Семейство Jetfox-91D, Ikarus C-22, Typhoon Tl-32 и аналогичные.
Ответ #2310 - 11.06.18 :: 13:31:01
Да действительно.
Я знаю, что для увеличения скорости у некоторых самолетов закрылки ставят в -12. Стоит ли это делать здесь?
old crow
Ответ #2311 - 12.06.18 :: 12:13:37
SLV писал(а) 10.06.18 :: 06:54:07:
Интересно почему в инструкции сказано, что элерон вверх идет22 градуса, а вниз 15
Разными должны быть потому хотя бы, что на вираже у внутреннего крыла скорость меньше чем у внешнего крыла и соответственно и разные подъемные силы.Также и эффективность элеронов в этом случае разная. И как сказал АЛЕКС 520 на углы отклонения оказывает влияние кроме этого еще много факторов.
SLV
Ответ #2312 - 12.06.18 :: 13:33:51
Сегодня опробовал полет с удлиненными тягами элеронов открутив на один оборот.  Поставил элероны немного в минус.
Результат.
Тяжелее взлетать. Набирал скорость над полосой на ручке. Вверх на полном газу еле шел. Тоже придерживал ручкой. Скорость в крейсере не увеличилась. 5000 об/мин и 80 км/час.
yurij78
Я люблю самолеты !
Тамбовская область
Ответ #2313 - 12.06.18 :: 13:40:55
Вот интнресно, все цитируют только первую сторчку:
Интересно почему в инструкции сказано, что элерон вверх идет22 градуса, а вниз 15 градусов.
и никто не обращает внимание на вторую:
Элероны дожны быть в минусе 7 градусов?
Вопрос к SLV откуда Вы взяли эту цифру?
old crow Вы пишите:Разными должны быть потому хотя бы, что на вираже у внутреннего крыла скорость меньше чем у внешнего крыла и соответственно и разные подъемные силы.
Вопрос ко всем остальным и к old crow:  А если не на вираже и скорости обтекания крыла одинаковые? Зачем в таком случае даффиринциальность? Зачем, на знаю как на военных, на современных гражданских самолётах совмесно с отклонённым вверх элероном дополнительно, на этой же плоскости, отклоняются и интэрцепторы? Академий я не заканчивал и поэтому аэрординамику знаю только из объёма преподаваемого в КАТУ ГА. А посему расскажите нам несведущим. Ответ напрашивается сам собой, но интересно почитать мнение гуру аэродинамики.
Alex_520
Западный Урал, Пермский край
Ответ #2314 - 12.06.18 :: 18:52:59
Я не гуру, но попробую объяснить на уровне ЦПХ (церковно-приходской школы) с лётным уклоном, которую я когда-то заканчивал..
Посмотри для начала на поляру профиля крыла.
Обрати внимание, что при разных значениях угла атаки коэффициенты
Су
и
Сх
имеют разное значение.
Отклонение элерона вверх уменьшает угол атаки профиля "альфа", а отклонение элерона вниз его увеличивает. Соответственно на крыле с большим углом "альфа" возрастают и значения
Су
и
Сх
. И если увеличение
Су
ведёт к подъёму крыла вверх, то увеличение
Сх
ведёт к развороту самолёта в сторону от центра разворота. То есть самолёт будет крутить вираж (в момент ввода в него при отклонённых элеронах) со скольжением на "внутреннее" крыло. И чтобы "загнать" шарик в центр указателя скольжения пилоту придётся поработать ногами...
Дифференциальным отклонением элеронов добиваются равенства коэффициентов
Сх
на левой и правой полуплоскости крыла при отклонении элеронов на вводе в вираж. Или даже делают
Сх
слегка больше на внутренней плоскости крыла, чтобы самолёт "затягивало" в вираж.
Тогда при вводе в вираж пилоту ногой работать уже не приходится (как на ЯК-40 или на А-319/-320/-321, к примеру. Там координированные развороты выполняются одним штурвалом или сайдстиком)..
Американцы на
Мауле М-7
эту "проблемку" решили более просто: у них при отклонении штурвала в сторону разворота в эту же сторону отклоняется и руль направления на киле (точнее - сервокомпенсатор руля направления отклоняет руль направления). От штурвала, а не от педали...
А про другие параметры (влияющие на разницу в углах отклонения элеронов "вверх-вниз") могу сказать лишь то, что они влияют на эффективность работы самих элеронов (такие как скорость полёта на вираже, площадь и углы отклонения элеронов, место размещения элеронов по размаху крыла, форма крыла в плане сверху, стреловидность крыла и пр. и пр.)...
Вот как-то так, примерно. Если объяснять "на коленке"...
З.Ы.
Извиняюсь, что вчера вечером под влиянием "зелёного змия" кое-что попутал слегка в своём изначальном ответе: вернулся с большого праздника - день рождения шурина, День города и День России были "в одном флаконе". Так что был немного "под градусом".
Сегодня исправил эти неточности изложения сути явления...
« Крайняя редакция: 13.06.18 :: 11:13:13 от Alex_520 »
С наилучшими!
yurij78
Я люблю самолеты !
Тамбовская область
Ответ #2315 - 12.06.18 :: 20:55:16
Alex_520 писал(а) 12.06.18 :: 18:52:59:
Обрати внимание, что при разных значениях угла атаки коэффициенты Су и Сх имеют разное сопротивление и подъёмную силу.
Сами то поняли что написали?
Отклонение элерона вверх увеличивает угол атаки профиля "альфа", а отклонение элерона вниз его уменьшает.
Может наобарот?
Дифференциальным отклонением элеронов добиваются равенства коэффициентов Сх на левой и правой полуплоскости крыла при отклонении элеронов на вводе в вираж.
Вот так и надо было ответить человеку, а то ходите вокруг да около: Причём дифференциальность отклонения элеронов зависит от целой кучи факторов (скоростей полёта, размаха крыла, размаху элеронов на плоскости и пр.).
old crow
Ответ #2316 - 16.06.18 :: 08:16:05
Который раз уже здесь повторяю - не летайте на вторых режимах и можно будет обойтись без дифференциального управления, а кроме того сбережете здоровье.
old crow
Ответ #2317 - 16.06.18 :: 09:23:20
Чаще всего описанное выше происходит на взлете с коротких ВПП или взлете с попутным ветром. Т.е взлете на больших углах атаки и малых скоростях. В этом случае исправление крена элеронами как правило не дает результата. Тогда, в таких случаях, помогает исправить крен - РН.
DX_pilot
А в небо!.. Только раз окунись....
Ответ #2318 - 19.06.18 :: 20:02:07
Улыбка Улыбка Улыбка
Давайте переведу выше изложенное  в ".... шофер я....  из деревни...".....
Из-за разной кривизны вверху и внизу от средней линии профиля крыла отклоненный вверх элерон затеняется сильнее, чем отклоненный вниз.... Чтобы уравновесить моменты  вверх элерон отклоняется на больший угол....
Таки желательно аэродинамику не просто почитать...  поставит в воздухе раком, а инета под рукой нет....
Пусть кто-нибудь спросит: "Ну что там красивого, что там?" Пока не попробуешь сам, не получишь ответ...
Сочувствую тем, кто ни разу не пробовал штопор, Считаю, что им не достался счастливый билет!
DX_pilot
Ответ #2319 - 19.06.18 :: 20:17:43
SLV писал(а) 11.06.18 :: 13:31:01:
Адреса? Пароли? Явки?
Заканчивайте эксперементировать, убьетесь  ей-богу....
Найдите летающих ребят в аэроклубе - все станет интереснее намного и многие вопросы отпадут сами по-себе... Улыбка
old crow
Ответ #2320 - 20.06.18 :: 07:56:14
DX_pilot писал(а) 19.06.18 :: 20:02:07:
Таки желательно аэродинамику не просто почитать...поставит в воздухе раком, а инета под рукой нет....
Если это намек на мой скриншет 262 то в свое оправдание могу сказать,что аэродинамику я изучал 4 года в училище и 2 года в ВВА им. Гагарина .На практике я ее проверяю с апреля 1963г и по сей-день. Крайний полет был 14.06.18г на " СТОЛе ". Смею надеяться что я кое-что знаю.
SLV
Ответ #2321 - 21.06.18 :: 22:11:41
DX_pilot писал(а) 19.06.18 :: 20:17:43:
Летал пасажиром на самолете СТ (CTLS). Для увеличения скорости закрылки ставил в -12 градусов.
Akeon
4X-HTH in the air!<br>
Израиль, Хайфа (חיפה)
Ответ #2322 - 25.06.18 :: 13:44:18
Зашел по случаю почитать темку, а она-то живет! Приятно!
И приятно видеть, как
Vova-n бережно обращается с Бывшим моим Фоксом.
Всем привет из Израиля Улыбка.
DX_pilot
Ответ #2323 - 25.06.18 :: 19:40:28
SLV писал(а) 21.06.18 :: 22:11:41:
Я учил какую-то другую аэродинамику да и закрылки на всех типах что работал для других целей предназначались..... Лечу
Akeon писал(а) 25.06.18 :: 13:44:18:
Привет, Виталий!...
Да куда ей деваться, аэропланов - по пальцам посчитать....
Хоть бы фоток сюда накидал про свое буржуинство - какие там у них девайсы, как , чего... в фейс активно скидываешь, а тут - никак... Улыбка Улыбка
radiolubitel22
Алтай
Ответ #2324 - 26.06.18 :: 08:55:58
Всем привет из Израиля .
И вам шолом уважаемый! Тоже случайно заглянул посмотреть о чем люди говорят - нравится мне этот самолётик!
DX_pilot
Жизнь не столько прекрасна, сколько удивительна... Я вот тоже изучал аэродинамику не по комиксам, но относительно недавно узнал про S-образные профиля, которые обладают меньшим сопротивлением, чем "обычные". А самый простой способ сделать из классического профиля S-образный - поднять закрылок вверх. Знаю как минимум два самолета, где подобное решение применяется. Bearhawk, который сейчас строю, конструкция позволяет "задрать" закрылок вверх.На Murphy Moose это сделано на заводе-изготовителе кита. Там по умолчанию S-образный профиль и загиб приходится как раз на закрылок. Выигрыш в крейсере 5-10 км/ч.
ҤąҏϞҁӱҋϯϵ дϐӳχӱґѻљңӥҟ... ҕҿз ӆμҥεӣќѝ, ӓ ӈα ϩѧӑӟ
yurij78
Я люблю самолеты !
Тамбовская область
Ответ #2325 - 28.06.18 :: 22:49:48
Ура, я свою птицу, с новым крылом, вывез на свежий воздух. Застоялась в душном гараже. Крылышко получилось отличное. В воздухе ведёт себя прекрасно. Лобик, несмотря на то что он тканевый(правда в два слоя), как дюралевый получился.
yurij78
Я люблю самолеты !
Тамбовская область
Ответ #2326 - 28.06.18 :: 22:51:41
Ещё...
SLV
Ответ #2327 - 28.06.18 :: 23:56:13
Зачем жесткое кыло сменили на тряпочное? Какие характеристики?
yurij78
Я люблю самолеты !
Тамбовская область
Ответ #2328 - 29.06.18 :: 10:18:44
Жёсткое крыло делалось ради эксперимента и приобретения опыта. Это тряпочное я просто, с небольшими доработками, отремонтировал: снял старый дакрон и перетянул синтетикой. Т.к. профиль и геометрию я не менял то характеристики остались прежними:
V взл- 65-70 км\ч
V пос 60-65 км\ч
V гор 100-110 км\ч ( на 5000 об\мин)
Качество не определял, но с задросселированным двигателем с Н=100 м. V планир- 90 км\ч вертикальная была 5 м\с. А следовательно при таких вводных снижаться я буду 20 сек с V=25 м\с и пролечу 500 м. Из чего вывод что К=5. У жесткого крыла характеристики поинтереснее надо сказать. Но оно и потяжелее на 15 кг.
Далее эти крылья  буду выставлять на продажу. Какое купят то купят, второе оставлю себе.
yurij78
Я люблю самолеты !
Тамбовская область
Ответ #2329 - 29.06.18 :: 12:58:23
Немного видео из вчерашнего. Тут взлёт с проходом над полосой.https://youtu.be/EkdLW0YtOgM
yurij78
Я люблю самолеты !
Тамбовская область
Ответ #2330 - 29.06.18 :: 12:59:21
Тут посадка.https://youtu.be/wURkdM7fle4
Akeon
Ответ #2331 - 01.07.18 :: 09:08:03
DX_pilot
Я немного совсем выкладываю в свою тему про обретение крыльев Улыбка. Но как-то больше, чем на фейсбук, сил не хватает. Я большое дело со своей учебой затеял, оно очень много сил забирает.
Vova-n
На Форуме
Ногинск
Ответ #2332 - 10.07.18 :: 19:35:29
Добрый день, у кого джет фокс с 912? Покажите как моторама сделана?
Человек без мечты, как птица без крыльев: гадить может, летать - нет!
Wind-1
Ответ #2333 - 11.07.18 :: 07:50:21
Vova-n писал(а) 10.07.18 :: 19:35:29:
Пока только такие фото. Нужно будет точнее - пишите в личку, что конкретно интересует. Доберусь до аэродрома - сфотографирую и вышлю...
Wind-1
Ответ #2334 - 11.07.18 :: 07:50:56
Еще
Wind-1
Ответ #2335 - 11.07.18 :: 07:51:25
еще
Vova-n
На Форуме
Ногинск
Ответ #2336 - 11.07.18 :: 08:31:16
Спасибо, похоже рамы одинаковые как на 582, за исключением этой вертикальной трубы. Она к верхнему креплению идет?
Wind-1
Ответ #2337 - 11.07.18 :: 08:45:45
Нет, эта труба не идет к креплениям, на ней закреплен маслобак и тросики управления дроссельными заслонками и и обогатителями карбюраторов. Также на нее крепится регулятор напряжения. Она имеет форму дуги сверху.
Wind-1
Ответ #2338 - 11.07.18 :: 08:47:44
Фотки старые, еще с разборки при покупке, но в принципе на них все видно...
Vova-n
На Форуме
Ногинск
Ответ #2339 - 11.07.18 :: 09:08:59
Ага, понятно. Получается, что двигатель крепится только к нижним местам крепления, верхние не задействованы?
