Страниц: 1 ... 77 78 [79] 80 81 ... 86
Семейство Jetfox-91D, Ikarus C-22, Typhoon Tl-32 и аналогичные. (Прочитано 408730 раз)
Wind-1
Re: Семейство Jetfox-91D, Ikarus C-22, Typhoon Tl-32 и аналогичные.
Ответ #2340 - 11.07.18 :: 11:37:42
Vova-n писал(а) 11.07.18 :: 09:08:59:
Ага, понятно. Получается, что двигатель крепится только к нижним местам крепления, верхние не задействованы?
Да, на нижние крепления двигателя жестко смонтированы два уголка (по одному с каждой стороны), эти уголки крепятся к мотораме с помощью амортизаторов (сайлентблоков).
Wind-1
Ответ #2341 - 11.07.18 :: 11:38:29
Wind-1
Ответ #2342 - 11.07.18 :: 11:39:00
Steuermann
Пилот в России больше чем пилот
г.Калининград
Ответ #2343 - 12.07.18 :: 15:47:47
Цитата:
Пока только такие фото.
Просится капот на двигатель -радиатор в тоннель убрать при таком угле наклона к потоку.
Wind-1
Ответ #2344 - 12.07.18 :: 19:31:20
Возможно, но пока руки не доходят...
Vova-n
Ногинск
Ответ #2345 - 31.07.18 :: 20:21:55
Обтекатели с пыльной полки встали на места
Человек без мечты, как птица без крыльев: гадить может, летать - нет!
Дзюба
Ответ #2346 - 01.08.18 :: 20:28:48
Здравствуйте.У меня похожий самолет.582,флаппероны,тянущий.Тандем.Крыло от аэропракт 20.Проблема такая.При левом крене ,шарик уходит вправо.Давлю ногой,самолет разворасивает вправо,т.е.не поворачивает.При правом крене такое же.Если не смотрю на шарик,поворачивает ручкой нормально.Что надо сделать?Спасибо.
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #2347 - 02.08.18 :: 09:47:29
Дзюба писал(а) 01.08.18 :: 20:28:48:
Учиться координированному развороту на данном типе - перекрестная связь "крен-рысканье" у каждого своя, и понять соответствие руки и ноги просто необходимо. У Экстры, например, этой перекрестной связи практически нет, и педалями можно двигать нос вправо-влево, почти без крена, а при создании крена ручкой, курс не меняется. Тогда, как на МАИ-223 (парасоль) можно сделать бочку одними педалями при нейтральной по крену, ручке.
Но правило, на довоенном плакате с собачкой: "Шарик идет за уркой, но боится ноги", справедливо для всех.
Ручка против крена в развороте, особенно, в энергичном - обычное дело: ручкой держите необходимый угол крена, а педалью удерживаете шарик в центре.
fan444
Ответ #2348 - 02.08.18 :: 17:45:37
Дзюба , что  бы  не  задаваться  этим  вопросом  нужно  отучиться  у  инструктора  до  конца.  Если  самолет  собран  правильно  по  классической  схеме  то  тут  у  обученного  пилота  вообще  никаких  вопросов  обычно  не  возникает,  все  на  автомате  делается. ПодмигиваниеПопробуйте  в  гор.  полете  начать  вираж  с  педалей,  если  затягивает  в  крен  без  ручки это  плохо.Кстати  проверьте  как  у  Вас  подсоединены  троса  РН,  левая  педаль-  руль  влево  ,  правая  -вправо,  иногда  путают,  у  меня  такое  как  то  было  при  облете. Смех
Дзюба
Ответ #2349 - 02.08.18 :: 20:47:04
Спасибо всем.Все проверю.Еще думаю проверить,на выпущенных флаперонах,как поворачивает,где шарик.Но сейчас восстанавливаю самолет после краша.Пытался после козла насильно усадить,ну и подвернул переднее колесо,и колеса кверху.Начал восстанавливать,гнуть балку,подкосы и проч.Поменял переднюю вилку.Стал греть резаком вертикальную трубу,что держит хвост и стабилизатор,так хоть и закрывал мокрыми тряпками оперение,сгорело за секунд десять.Как порох! Нитроцеллулоза.Хорошо,крылья дальше ,возле стенки сняты.Это был шок.А бочка с эмалитом в гараже стоит.Если вспыхнет,то делов натворит.Краски слой толстый,не думал,что так будет полыхать.Та обшивка,что не сгорела,была не приклеена,все держалось на натяжке.Так что ,не насилуйте самолет,какой не хочет садиться и эмалит ,это пожароопасно.Думаю можно зажечь сигаретой,завтра попробую,остались еще крылья.
old crow
Ответ #2350 - 03.08.18 :: 07:57:50
Ответ #2346 - Вчера :: 00:28:48 Жалоба! | Отметить & Цитировать | Цитировать
Отнивелировать самолет нужно. Тем более после аварии. Такое бывает когда одно крыло относительно фюзеляжа сдвинуто ( по сравнению с другим крылом ) вперед или назад.У меня левое было сдвинуто назад на 8см , правое на 14см вперед.
kiteserg
Заволжье
Ответ #2351 - 03.08.18 :: 09:05:13
Дзюба писал(а) 02.08.18 :: 20:47:04:
Ну и как?
Дзюба
Ответ #2352 - 03.08.18 :: 12:51:01
Та,то шутка юмора.Не захотел я фотографировать вверх колесами самолет,расстроен был.Было бы веселей,если бы показал.Делаю руль направления,разрушился сильно.Завтра буду обтягивать.
fan444
Ответ #2353 - 03.08.18 :: 13:41:37
Если самолёт закозлил  то при посадочном угле в десять гр. стоило просто задержать управление . Убрать газ и ждать..
Дзюба
Ответ #2354 - 03.08.18 :: 19:43:45
Там было два козла,высотой больше метра.На третьем,вижу,что полоса кончается,а скорость еще  большая,решил,чуть дать рычаг вперед,немножко.Но там была раньше проблема,что колесо потенциально могло коснуться фюзеляжа.Что и случилось.Надо было на третий круг уходить.Второй с перелетом делал уже.Садился за ветром ,скорость его была на земле метра 2 в сек.
fan444
Ответ #2355 - 04.08.18 :: 05:23:19
Да,  расчет  тут  нужен  точный  и  это  опять  же  обучение.  На  второй  круг-  да  наверно  это было  бы  правильно если  топливо  позволяло.
Дзюба
Ответ #2356 - 04.08.18 :: 20:21:14
Весь обкусанный комарами ,врезавший вина,но довольный.На 88й клей посадил ткань для процеживания молока,синтетику.На сгоревший гориз.стабилизатор и руль высоты и вертикальный тоже и руль нпправления.За ночь просохнет ,и  натяжка эмалитом.Пока будет сохнуть займусь дркгими делами.Надо пробовать скольжение самоля.Там  с мотором еще,с винтом и проч.много работы.Сегодня сделал много.Руль направления все поменял внутри и добавил.Погода позволяет сохнуть 33градуса в тени.Руки ,пальцы в клее,спешил,забыл про перчатки,как всегда.
Артем1306
Новичок на форуме
Я хочу построить самолет!
Донецк
Ответ #2357 - 09.08.18 :: 08:31:35
Доброго времени, уважаемые форумчане! Скажите пожалуйста, подходит ли двигатель Rotax 618 для Икаруса С 22? Какие могут быть нюансы в его работе на данном самолете? Ранее на самолете стояд R 582. Стоит ли ставить 618 или же лучше поискать 582?
Заранее благодарен.
Артем.
old crow
Ответ #2358 - 09.08.18 :: 13:53:02
Артем1306 писал(а) 09.08.18 :: 08:31:35:
618-й мотор мощьнее и гораздо надежнее 582-го( более надежный КВ и др.)Ставьте спокойно этот двигатель если вам посчастливилось его достать. Особых различий в его эксплуатации с 582-м нет.
Артем1306
Новичок на форуме
Донецк
Ответ #2359 - 10.08.18 :: 10:12:48
Благодарю!
БП
Я люблю самолеты
Моск область г.Дубна
Ответ #2360 - 11.08.18 :: 17:23:06
Уважаемые икарусоводы! Ищу РЛЭ самолета Икарус С-42. Перерыл инет и не нашел. Прошу поделиться у кого есть.
yurij78
Я люблю самолеты !
Тамбовская область
Ответ #2361 - 12.08.18 :: 11:03:41
В разделе продажа ЛА, на 2-ой странице скай мастер продаёт С-42, может у него спросить. Там и телефон есть.
fan444
Ответ #2362 - 12.08.18 :: 12:21:02
Борис Павлович тебе то оно зачем?
БП
Я люблю самолеты
Ответ #2363 - 12.08.18 :: 14:19:15
fan444 писал(а) 12.08.18 :: 12:21:02:
Первоисточники нужно знать!
БП
Я люблю самолеты
Ответ #2364 - 12.08.18 :: 14:20:19
yurij78
Спасибо.
Rafis
Я люблю этот Форум!
Ответ #2365 - 12.08.18 :: 20:18:07
БП
Я люблю самолеты
Ответ #2366 - 15.08.18 :: 10:02:11
Rafis
Спасибо!
Дзюба
Ответ #2367 - 29.08.18 :: 17:22:47
Вот с таким крылом нормально сел.
Дзюба
Ответ #2368 - 29.08.18 :: 17:38:45
Думал не смогу прикрепить фото,поэтому напишу,как было.Сам утром взлетел,с целью попробовать,после ремонта планера самолет.На взлете тахометр стал прыгать,мотор работает нормально.После второго разворота вижу скорость 140,это выше,чем надо.А винт поставил новый саблю луганскую.Тахометр прыгает от 3 дои5 тыс.Подумал,что то с ус.Я там трубки добавлял.Уменьшил по ощущению скорость и по указателю до 110км ч.После 4го разворота выпустил флппероны ,услышал хлопок и чуть вздрогнул самолет.Сел нормально.Вылез,взял лестницу смотреть в моторе,что хлопнуло.Действительно,крышечка расширительного бачка слетела,брызги на моторе.Удивился,что сильно крышкамхлопнула.А как глянул на крыло,так очумел.Ткань пробовал не рвется,а клей отвалился от дюраля.Теперь переделываю на обшивку 0,3 д16т.Одно крыло сделал уже.Низ пока менять не буду,или надо и его заменить?
Дзюба
Ответ #2369 - 29.08.18 :: 17:54:17
Хотел показать новый верх на крыле,пишет ошибка.
