Страниц: 1 ... 85 86 [87] 88
Семейство Jetfox-91D, Ikarus C-22, Typhoon Tl-32 и аналогичные. (Прочитано 434519 раз)
fan444
Re: Семейство Jetfox-91D, Ikarus C-22, Typhoon Tl-32 и аналогичные.
Ответ #2580 - 04.05.19 :: 04:57:05
Это совсем разные самолёты.
lesnik023
Новичок на форуме
Я люблю небо!
Тольятти
Ответ #2581 - 12.05.19 :: 15:38:52
Всем доброго дня ! Поделитесь пожалуйста, кто какой электробензонасос использует на Rotax 582?
Какая схема подключения?
MAXHO
Ответ #2582 - 12.05.19 :: 23:56:46
Модель подсказать затруднюсь - у меня внешний бензонасос низкого давления для карбюраторных двигателей, встраивается в бензопровод параллельно с обратным клапаном. Использую исключительно как резервный, если вдруг мембранный выйдет из строя, ну и для подкачки топлива перед запуском.
yurij78
Я люблю самолеты !
Тамбовская область
Ответ #2583 - 13.05.19 :: 10:20:29
Вот такой с Алиэкспрэсс за 500 р. стоит у меня. Схема подкдючения: + и - подать через тумблер, вот и вся схема.
aerocrimea
Профсоюз АОН
Невозможное = возможно!
Ответ #2584 - 14.05.19 :: 10:52:04
yurij78 писал(а) 13.05.19 :: 10:20:29:
Оригинальный японский у меня отработал лет семь. Просто заменил на китайский, посчитав, что уже пора Улыбка
В конце апреля на взлёте отказал китаец.
Возможно, был бракованый. Отработал часов десять всего.
Сейчас ставлю другого типа без обратного клапана. Жигулёвский вроде, но без маркировка. Статистики по нему нет у меня.
Кто хочет - тот ищет возможность, кто не хочет - тот ищет причину
WWW
lesnik023
Новичок на форуме
Я люблю небо!
Тольятти
Ответ #2585 - 14.05.19 :: 16:47:43
Всем ответившим большое спасибо! Вопрос о электрическом бензонасосе возник в прошедшие выходные , когда открывал сезон.
После сборки и газовки, на всех режимах всё работает отлично, взлетел по кругу , после посадки на пробеге заглох двигатель.Летал с включенным эл.бенз.насосом.  При осмотре обнаружил что произошёл перелив карбюраторов. Немного подождал, запустил двигатель, всё работает отлично. Слетал по кругу  с ВЫКЛ. эл.бензонасосом  всё отлично. На следующий день история повторилась.(с ВКЛ заглох на пробеге с ВЫКЛ всё нормально) На земле на всех режима работает отлично,газовал долго,особенно на МГ. В выходные поеду искать причину. Хотелось бы услышать какие-нибудь предположения.
Мои подозрения что забит сапун в бензобаке или что-то с эл.насосом у меня стоит Pierburg  ,летал было жарко.
За ранее всем спасибо!
fan444
Ответ #2586 - 14.05.19 :: 18:56:43
Вероятнее  всего  обычный перелив  топлива  у  Вас.Часто  такие насосы ставят  вместо  праймеров  и  после  подкачки  топлива  их  попросту отключают. Подмигивание
yurij78
Я люблю самолеты !
Тамбовская область
Ответ #2587 - 14.05.19 :: 20:35:49
Я думаю что Виктор прав. А Вашем случае lesnik023, электр. б\н должен быть мебранным, и переставать качать топливо при заполнении камеры карбюратора и закрытия клапанов. Тот б\н что использую я низкого давления, и то я его использую только вместо груши( потому как качественную грушу сейчас трудно найти, а дерьмо трескающееся и дубеющее ставить не хочется) для подкачки топлива после длителных стоянок, или как аварийный. После запуска двиг. я его отключаю. И п.2 байпасный обвод вокруг насоса, я бы опять в бак запустил бы, а не на вход насоса, но это ИМХО.
MAXHO
Ответ #2588 - 15.05.19 :: 04:27:11
И вот тут обратный клапан просится
Alex_520
Западный Урал, Пермский край
Ответ #2589 - 15.05.19 :: 04:34:22
yurij78 писал(а) 14.05.19 :: 20:35:49:
Я думаю что Виктор прав. А Вашем случае lesnik023, электр. бн должен быть мебранным, и переставать качать топливо при заполнении камеры карбюратора и закрытия клапанов. Тот бн что использую я низкого давления, и то я его использую только вместо груши( потому как качественную грушу сейчас трудно найти, а дерьмо трескающееся и дубеющее ставить не хочется) для подкачки топлива после длителных стоянок, или как аварийный. После запуска двиг. я его отключаю. И п.2 байпасный обвод вокруг насоса, я бы опять в бак запустил бы, а не на вход насоса, но это ИМХО.
А может проще будет в топливную магистраль после насоса поставить перепускной редукционный кран для слива топлива обратно в бак, оттарированный под давление топлива, при котором закрывается игла карбюратора?
При этом в магистрали не будет паровых пробок. Ну и перелива - тоже...
С наилучшими!
Nicolai73
Молдова, г. Дубоссары
Ответ #2590 - 15.05.19 :: 14:04:50
Перебрался я сюда со своим Икарусом, кому интересно будет поплавковый вариант, как испытаю выложу чертежи...
http://www.avia-master.ru/forum2/showthread.php?p=34341&posted=1#post34341
С уважением, Николай.
http://www.avia-master.ru/forum2/forumdisplay.php?f=27
aeroneman
Так, не так - поддакивать не будем...
Беларусь  Гродно
Ответ #2591 - 01.06.19 :: 19:02:22
Несколько красивых фоток с облета моего Тайфуна TL32...
ОО Гродненская Ассоциация любителей авиации
aeroneman
Беларусь  Гродно
Ответ #2592 - 01.06.19 :: 19:03:04
Еще...
aeroneman
Беларусь  Гродно
Ответ #2593 - 01.06.19 :: 19:03:38
Еще...
aeroneman
Беларусь  Гродно
Ответ #2594 - 01.06.19 :: 19:23:31
Владельцам Тайфунов.
Рекомендую провести основательную инспекцию   пяточной дуги и заднего кронштейна  крепления боудена в канале руля направления.
В моем экземпляре дуга была слегка погнута и  основательно поцарапана в нижней точке. При попытке убрать деформацию дуги трубка лопнула без особых усилий. Детальный осмотр выявил трещину в нижней точке и коррозию трубки изнутри.
Дефектный сегмент удален, дуга усилена двумя щечками, с накладкой из нержавейки в нижней части дуги.
Кронштейн боудена  на предполетных  осмотрах замечаний не имел. Однако, при первых полетах лопнул по линии  двух заклепок ( потом покажу фото).  При этом руль направления  практически потерял эффективность. Обследование излома выявило наличие старой трещины... Злой
Есть предположение, что кронштейн уже менялся ранее.
Кронштейн заменен.
Maxim Solovki
Junior Member
Я люблю летать!
Соловецкий архипелаг
Ответ #2595 - 04.06.19 :: 21:23:58
Доброго времени суток уважаемые коллеги. Недавно стал счастливым обладателем с-22. По ходу первых полетов, проходит ревизия всех узлов, в т.ч. шасси. Возник вопрос, есть ли опыт использования рессоры основных шасси именно на икарусе. Если да, то можно ли увидеть фото и чертеж. Заранее благодарен
old crow
Ответ #2596 - 05.06.19 :: 12:09:28
Nicolai73 писал(а) 22.02.19 :: 20:07:31:
Ответ #2551 - 23.02.19 :: 00:07:31
Интересно, такой вариант лучше поплавкового?
Лучше такой вариант. Без поплавков.
old crow
Ответ #2597 - 05.06.19 :: 12:13:29
еще.
Alex_520
Ответ #2598 - 05.06.19 :: 15:51:49
Это итальянский водоплавающий "клон" австралийского сухопутного "Валлаби". Оригинал летает лучше. Даже если его на поплавки поставить...
« Крайняя редакция: 05.06.19 :: 20:52:08 от Alex_520 »
С наилучшими!
old crow
Ответ #2599 - 05.06.19 :: 17:17:26
Alex_520 писал(а) 05.06.19 :: 15:51:49:
Ответ #2598 - Сегодня :: 19:51:49 Жалоба! | Отметить & Цитировать | Цитировать
Все правильно.Только благодаря неустанным заботам нашего правительства по улучшению благосостояния народа - нам такой "клон " не купить. Но хотя бы ИДЕЮ перенять.
Штирлиц
Ответ #2600 - 06.06.19 :: 10:02:09
А мне понравилась , https://youtu.be/5gBnf-9ENTw , удобная транспортабельная машинка , для покатушек  да и для души само то, конечно стоит, но и стоит......
aeroneman
Беларусь  Гродно
Ответ #2601 - 22.06.19 :: 07:11:17
Всем привет!
Может кто подкинет фотку переднего узла крепления  стабилизатора  С22? Вроде там можно регулировать угол установки.  Хочу переставить свой стаб на TL32.  Злой
SLV
Ответ #2602 - 23.06.19 :: 12:25:42
Переставить стабилизатор и одновременно на киле переставить крепление тросов.
aeroneman
Беларусь  Гродно
Ответ #2603 - 23.06.19 :: 13:20:40
Спасибо, SLV!
А болт под пластинами, идущими на коуш, не насквозь трубы?
Дмитрий Карстен
Я люблю самолеты!
город Усинск республика Коми
Ответ #2604 - 23.06.19 :: 15:07:06
Всем привет. Приехал и Нижнего Новгорода и появилось немного времени поработать.  Предустановил консоли. Получилось, на мой взгляд, очень даже хорошо-все сошлось. Пришлось, конечно, одну консоль доработать (перешить), но там немного. Опять буду стараться облетать до вахты.)))
Подписывайтесь на мой канал:https://www.youtube.com/channel/UC5IDXE1hi11nwDlCWg-RJXQ
С уважением
Дмитрий
Maxim Solovki
Junior Member
Я люблю летать!
Ответ #2605 - 23.06.19 :: 20:18:42
aeroneman писал(а) 23.06.19 :: 13:20:40:
Спасибо, SLV!
Добрый вечер! У меня на Икарусе, болт с потайной головкой вклеен в пластину. Сама пластина перемещается по трубе.
Maxim Solovki
Junior Member
Я люблю летать!
Ответ #2606 - 23.06.19 :: 20:27:29
Вот так выглядит.
SLV
Ответ #2607 - 24.06.19 :: 11:16:30
Спасибо, SLV!
Нет
aeroneman
Беларусь  Гродно
Ответ #2608 - 24.06.19 :: 17:03:16
Ок! Ясно!
Спасибо!
Evgeneii
Новичок на форуме
г. Нарьян-Мар
Ответ #2609 - 24.06.19 :: 21:35:58
Доброго времени суток Дмитрий!
Можно сказать самолет обновлён у Вас! Очень довольный
Ждём облетов.  Подмигивание
А где у Вас установлена спас система? На фото не видно.
ICQ
