Страниц: 1 ... 85 86 [87]
Семейство Jetfox-91D, Ikarus C-22, Typhoon Tl-32 и аналогичные. (Прочитано 428505 раз)
fan444
Re: Семейство Jetfox-91D, Ikarus C-22, Typhoon Tl-32 и аналогичные.
Ответ #2580 - 04.05.19 :: 04:57:05
Это совсем разные самолёты.
lesnik023
Новичок на форуме
Я люблю небо!
Тольятти
Ответ #2581 - 12.05.19 :: 15:38:52
Всем доброго дня ! Поделитесь пожалуйста, кто какой электробензонасос использует на Rotax 582?
Какая схема подключения?
MAXHO
Ответ #2582 - 12.05.19 :: 23:56:46
Модель подсказать затруднюсь - у меня внешний бензонасос низкого давления для карбюраторных двигателей, встраивается в бензопровод параллельно с обратным клапаном. Использую исключительно как резервный, если вдруг мембранный выйдет из строя, ну и для подкачки топлива перед запуском.
yurij78
Я люблю самолеты !
Тамбовская область
Ответ #2583 - 13.05.19 :: 10:20:29
Вот такой с Алиэкспрэсс за 500 р. стоит у меня. Схема подкдючения: + и - подать через тумблер, вот и вся схема.
aerocrimea
Профсоюз АОН
Невозможное = возможно!
Ответ #2584 - 14.05.19 :: 10:52:04
yurij78 писал(а) 13.05.19 :: 10:20:29:
Оригинальный японский у меня отработал лет семь. Просто заменил на китайский, посчитав, что уже пора Улыбка
В конце апреля на взлёте отказал китаец.
Возможно, был бракованый. Отработал часов десять всего.
Сейчас ставлю другого типа без обратного клапана. Жигулёвский вроде, но без маркировка. Статистики по нему нет у меня.
Кто хочет - тот ищет возможность, кто не хочет - тот ищет причину
WWW
lesnik023
Новичок на форуме
Я люблю небо!
Тольятти
Ответ #2585 - 14.05.19 :: 16:47:43
Всем ответившим большое спасибо! Вопрос о электрическом бензонасосе возник в прошедшие выходные , когда открывал сезон.
После сборки и газовки, на всех режимах всё работает отлично, взлетел по кругу , после посадки на пробеге заглох двигатель.Летал с включенным эл.бенз.насосом.  При осмотре обнаружил что произошёл перелив карбюраторов. Немного подождал, запустил двигатель, всё работает отлично. Слетал по кругу  с ВЫКЛ. эл.бензонасосом  всё отлично. На следующий день история повторилась.(с ВКЛ заглох на пробеге с ВЫКЛ всё нормально) На земле на всех режима работает отлично,газовал долго,особенно на МГ. В выходные поеду искать причину. Хотелось бы услышать какие-нибудь предположения.
Мои подозрения что забит сапун в бензобаке или что-то с эл.насосом у меня стоит Pierburg  ,летал было жарко.
За ранее всем спасибо!
fan444
Ответ #2586 - 14.05.19 :: 18:56:43
Вероятнее  всего  обычный перелив  топлива  у  Вас.Часто  такие насосы ставят  вместо  праймеров  и  после  подкачки  топлива  их  попросту отключают. Подмигивание
yurij78
Я люблю самолеты !
Тамбовская область
Ответ #2587 - 14.05.19 :: 20:35:49
Я думаю что Виктор прав. А Вашем случае lesnik023, электр. б\н должен быть мебранным, и переставать качать топливо при заполнении камеры карбюратора и закрытия клапанов. Тот б\н что использую я низкого давления, и то я его использую только вместо груши( потому как качественную грушу сейчас трудно найти, а дерьмо трескающееся и дубеющее ставить не хочется) для подкачки топлива после длителных стоянок, или как аварийный. После запуска двиг. я его отключаю. И п.2 байпасный обвод вокруг насоса, я бы опять в бак запустил бы, а не на вход насоса, но это ИМХО.
MAXHO
Ответ #2588 - 15.05.19 :: 04:27:11
И вот тут обратный клапан просится
Alex_520
Западный Урал, Пермский край
Ответ #2589 - 15.05.19 :: 04:34:22
yurij78 писал(а) 14.05.19 :: 20:35:49:
Я думаю что Виктор прав. А Вашем случае lesnik023, электр. бн должен быть мебранным, и переставать качать топливо при заполнении камеры карбюратора и закрытия клапанов. Тот бн что использую я низкого давления, и то я его использую только вместо груши( потому как качественную грушу сейчас трудно найти, а дерьмо трескающееся и дубеющее ставить не хочется) для подкачки топлива после длителных стоянок, или как аварийный. После запуска двиг. я его отключаю. И п.2 байпасный обвод вокруг насоса, я бы опять в бак запустил бы, а не на вход насоса, но это ИМХО.
А может проще будет в топливную магистраль после насоса поставить перепускной редукционный кран для слива топлива обратно в бак, оттарированный под давление топлива, при котором закрывается игла карбюратора?
При этом в магистрали не будет паровых пробок. Ну и перелива - тоже...
С наилучшими!
Nicolai73
Молдова, г. Дубоссары
Ответ #2590 - 15.05.19 :: 14:04:50
Перебрался я сюда со своим Икарусом, кому интересно будет поплавковый вариант, как испытаю выложу чертежи...
http://www.avia-master.ru/forum2/showthread.php?p=34341&posted=1#post34341
С уважением, Николай.
http://www.avia-master.ru/forum2/forumdisplay.php?f=27
