Страниц: 1 2 3 [4]
Подскажите где купить сосну и ясень авиационного качества (Прочитано 40911 раз)
иггол
Пушкино МО
Re: Подскажите где купить сосну и ясень авиационного качества
Ответ #90 - 27.10.13 :: 16:14:37
"фирма ЭПИТАЛ
наливные полы, эпоксидные смолы, отвердители
тел: +7(499) 357-35-70, +7(499) 357-35-51
109383, Москва, Шоссейная улица, дом 110В"
...Там этих компаундов на любой вкус, в интернете их сайт есть, консультируют по телефону, вроде бы есть пересылка по почте
Пчеловод
Ответ #91 - 27.10.13 :: 16:44:41
Спасибо.
zet
На Форуме
Ответ #92 - 28.10.13 :: 18:55:55
Замполит...прости господи писал(а) 25.10.13 :: 06:27:25:
Лиственицу надо обессмоливать спецраствором на основе спирта (в местах склейки). Иначе прочность клеевого соединения непредсказуема. В старых книгах про изготовление дер.мебели нашёл, когда себе комод делал из массива...))
Это точно,пытались склеивать заготовки на винт эпоксидкой,после отверждения -разваливались почти без усилия.Думали сырая,а ,оно вон че.
Kulibin07
Ответ #93 - 16.11.13 :: 23:05:15
Не знал куда лучше разместить вопрос.
какие требования для древесины выдвигаются из расчета использования ее для нервюр.
Вопрос назрел так как собираюсь заказывать рейки для нервюр J3 Kitten, там сечение 5*6,5мм если округлить из дюймов.
Не судите строго если этот вопрос уже обсуждался, просто подскажите где найти информацию, буду очень благодарен.
fan444
Ответ #94 - 17.11.13 :: 06:12:32
Kulibin07  Вы  же  имеете  такой  ник  неужели  реек  сами  не  напилите? Прямо  не  знаю , что  о  Вас  и  думать?  вроде  самолет  собрались  строить  ,  а  вопросы  как  у  школьника  3  класса. Смех
АВИ
На Форуме
Ответ #95 - 17.11.13 :: 07:09:06
Kulibin07 писал(а) 16.11.13 :: 23:05:15:
Требования те же как и во всех остальных случаях - прямослой, без гнили, сучков и прочих дефектов. Сорт леса может быть хуже чем у прототипа (скорее всего). Поэтому сечение лучше увеличить. Большой прибавки веса это не даст. Ещё лучше изготовить образец нервюры и нагрузить согласно расчёта. И далее, до разрушения. Тогда вопросы отпадут.
Kulibin07
Ответ #96 - 17.11.13 :: 12:26:47
fan444 писал(а) 17.11.13 :: 06:12:32:
Ну что вы так сразу и стыдить  Смущённый  Улыбка
Рейки конечно буду пилить сам, есть возможность, не проблема.
А по поводу вопросов, так ... лучше переспросить лишний раз чем потом репу чесать и переделывать. Плюс вчера сходил в строительный магазин смотрел что есть подходящего по древесине, так и "обломался"ничего путнего не нашел, или косослой дикий или много сучков,  да еще как назло все сращенные рейки, и в длину нужную не укладываюсь, придется идти к знакомому на пило раму подбирать материал.
Ответ #97 - 17.11.13 :: 13:10:55
Kulibin07 писал(а) 17.11.13 :: 12:26:47:
Лучше заведите знакомого на сушилке, там можно "пошакалить" в хорошем-авиационностроительном смысле  Подмигивание
karkarich
Ответ #98 - 17.11.13 :: 14:17:25
Замполит...прости господи писал(а) 17.11.13 :: 13:10:55:
Производство ПО-2 свернули еще в 50-х прошлого века. Печаль
АВИ
На Форуме
Ответ #99 - 17.11.13 :: 17:57:24
Уж, не знаю? Каким бы говённым не был предлагаемый ныне лес, тем не менее можно насобирать и на самолёт. А на нервюры тем более. Какая длина Вам нужна? Максимально 1.5м. Порывшись (с пристрастием), найдёте один - два обрезка доски. Этого хватит на всё крыло. Тут, закономерно, напрашивается вопрос: если с рейкой для нервюр такая проблема, из чего-же собираетесь делать лонжерон? На самом деле всё проще. Выбирайте качественные участки из того, что Бог послал. Сращивайте на ус по необходимости, и стройте. А "авиационный" лес?.. Хаджа Насреддин говорил: "Сколько не повторяй "Халва, халва" - во рту слаще не станет. Подмигивание
Dmitry_SPb
Ответ #100 - 11.10.17 :: 17:04:27
Вниманию жителей СПб и Ленобласти. В сети стройбаз Вимос замечены рейки 13,5х30х2000 авиационного качества по 86р./шт. Выбирать, конечно, нужно. Из 30 примерно отобрал 8 шт. мелкослойных.
schalke
тольятти
Ответ #101 - 14.10.17 :: 15:36:42
Поначалу тоже искал Бог весть чего,потом заехал на лесоторговую базу и открыл для себя целый кландайк.
АВИ
На Форуме
Ответ #102 - 15.10.17 :: 06:44:23
schalke писал(а) 14.10.17 :: 15:36:42:
Тоже купили на строительной базе, весной, когда большой завоз. Рейки 10х30х3000, по40 руб. за штуку без проблем. Качество отличное... Всё находится при желании.
Dmitry_SPb
Ответ #103 - 02.02.18 :: 14:19:09
Обрезная доска Экстра в СПб. Нестроганая. Сухая - 23, е.в. -20 т.р. http://www.forest813.ru/goods/doska-bessuchkovaya-sukhaya
Говорят, есть почти всегда.
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #104 - 04.02.18 :: 11:07:09
На нервюры очень неплохо подбирать из штакетника: преимущество заключается в возможности перебрать, без особых затруднений, большие объемы - и набрать десяток-другой штакетин из двух-трех сотен, почти гарантированно.
Ответ #105 - 04.02.18 :: 11:20:23
Из набранного вами использовать получится то, что выделено красным контуром. Остальное можно кинуть в печку...
Ответ #106 - 04.02.18 :: 11:21:43
Плохо что пилят деревья малого диаметра. Хотя бы метрового диаметра уже нет ...
мир
Ответ #107 - 04.02.18 :: 12:49:32
Судя  по кольцам  лес  не  северный, на северном  колечки  и  не  увидишь, насколько  они  тонкие, рыхлый  лес.
Dmitry_SPb
Ответ #108 - 05.02.18 :: 09:53:20
Замполит, и не лень же было рисовать? Улыбка. Все так, по факту даже меньше получилось. 2 доски вообще в брак.
Внимание! Если кто поедет в эту контору - берите мощный фонарь. Того, что в мобильном, недостаточно. В ангаре у них полумрак.
Alex956
Junior Member
Ответ #109 - 04.07.18 :: 11:50:26
Здравия всем деревянностроителям !!!
Есть ли у кого-то нужда  в еловых необработанных брусках естественной влажности?
Пишите свои вопросы здесь или в личку - только что смог восстановить доступ на форум.
Dmitry_SPb
Ответ #110 - 07.12.18 :: 08:44:40
Для жителей СПб и , наверное, Москвы ( там тоже есть Буманс). В питерском Бумансе замечены необрезные доски сосны 50х(400-500)х6000. Отдельные части которых позволяют напилить из них реек авиационного качества. Цена 34 т.р. за куб. Сухие.
Страниц: 1 2 3 [4]
