Самоделка из села Трояновка.
Andrij
Скажите, взлетит ли моя самоделка. Длина самолета 6м. розмах крыльев с фюзеляжэм 10м. площа крыла 13кв.м. хорда крыла 1.34м. ГО 1.8кв. ВГ 0.9кв. вес самалета з топливом и пилотом 280кг. двигатель РМЗ-640 двухканальный, посредине колинвала два подшиника и один лабиринт, чехские поршня, двойное независимоезажигание: одно стандартное, второе от осветительной котушки. диаметр винта 1.6м. тяга винта на месте осенью 70кг., зимой 90кг.
ddn
Я люблю строить вертолёты!
Конечно полетит, куда же она денется. :)
Не знаю размеров, но на фото размах горизонтального оперения смотрится
несколько маловато на мой взгляд, миллиметров на 200 размах увеличить бы.
А так всё Ок!
Plotnik
Мне кажется у крыла перекос,да и стабилизатор косит,а может фото такое,а вообще нужно показать все узлы,иначе  вопрос в пустоту. Если веса много не набрали,такой двигатель утащит.
Сталинский Сокол
Если уж разбирал коленвал и поставил два подшипника, то можно было вместо лаберинта вставить два бурановских сальника, пружинами друг-дружке. А между сальниками набить смазку для подшипников.
Второе.Элементарно можно было поставить на старый картер четырехканальные цилиндры.Просто картер нужно было подварить.
Желательно установить два карбюратора. Переделать выхлопной коллектор(как у Ротакса).
Все это даст примерно 40л.с.
У Вас будет примерно 28л.с.
Судя по Вашей фотографии(где двигатель), видно, что воздух подаваемый крыльчаткой, будет тормозиться встречным потоком. Что создаст застой в охлаждении, а следовательно перегрев двигателя.Или Вы крыльчатку не ставили?
Ну а так, я думаю, что взлетит. Удачи!
Алексей SPB
Питер
Ахренень!
Во дедуля даёт!  [smiley=thumbsup.gif]
Желаю успехов в осуществлении мечты!
iae
Выложите крупные фотографии или эскизы крепления хвостовой балки.
Пчеловод
А где там  крыльчатка , вижу  дифлектор  и ВВ. Дублированное зажигание  на 640 м + , если  не трудно вопрос  , а  что  за  материал  на  подкосах  крыла?
К о с т я
г.Омск
крепления стоек шасси на мой взгляд ненадежно при грубой посадке должно подломиться   :question
я бы выбрал трёх точечное крепление :exclamation
Andrij
подкосы точеные брусы без сучков диаметр 40мм.
вентилятора нет воздух нагтетается проппеллером
крылья стоят 10кв. етими криллями уже затопил печку, так как мотор слабый зделал крылля на 13кв., крилья и хвост стоят для приблезительной примерки для фото и обсуждения.
думал ставить 2 сальники на колинвал вместо лабиринта но ктото написал в интернете что сальники там не ходят и я засомневалса и поставил лабиринт.
летного опыта неимею.
Andrij
шаси имеют по 2 рессоры од автомобиля ЗИЛ, должно видержать
iae
Крепление хвостовой балки, во-первых надо перенести на раму, к которой лонжерон крепится. Потом хомуты, они будут ли передавать крутящий момент? Бортовую нервюру надо бы зашить стенкой потолще.
Alex_520
Работа проведена титаническая (если учитывать что всё это в селе делалось).
На мой карий взгляд - не мешало бы добавить парочку труб от нижней части кресла пилота к верхней балке фюзеляжа на удалении метра полтора от задней кромки крыла ( закрепить на уже существующий хомут для промежуточной качалок тяги управления РВ). Трубки можно было бы взять дюралевые небольшого диаметра (25 - 30 мм) - на пробежках и на посадке они станут работать на растяжение. А в полёте (при работе на сжатие) усилия на них будут вполне приемлемые...
:IMHO
З.Ы.
Замечаний по мелочам в конструкции довольно много, но практически для первых пробных подскоков он уже готов. После десятка-другого пробежек по грунту (а где ему бетонку взять для испытаний?) все эти дефекты конструкции себя быстро покажут.
Главное тут будет одно - не стремиться сразу в воздух подняться....
