Страниц: [1]
Самоделка из села Трояновка. (Прочитано 63531 раз)
Andrij
Новичок на форуме
02.03.13 :: 10:15:22
Скажите, взлетит ли моя самоделка. Длина самолета 6м. розмах крыльев с фюзеляжэм 10м. площа крыла 13кв.м. хорда крыла 1.34м. ГО 1.8кв. ВГ 0.9кв. вес самалета з топливом и пилотом 280кг. двигатель РМЗ-640 двухканальный, посредине колинвала два подшиника и один лабиринт, чехские поршня, двойное независимоезажигание: одно стандартное, второе от осветительной котушки. диаметр винта 1.6м. тяга винта на месте осенью 70кг., зимой 90кг.
« Крайняя редакция: 06.08.14 :: 09:27:05 от Pkk »
ddn
Я люблю строить вертолёты!
Россия Тольятти
Re: Самоделка села Трояновка
Ответ #1 - 02.03.13 :: 10:34:53
Andrij писал(а) 02.03.13 :: 10:15:22:
Конечно полетит, куда же она денется. Улыбка
Не знаю размеров, но на фото размах горизонтального оперения смотрится
несколько маловато на мой взгляд, миллиметров на 200 размах увеличить бы.
А так всё Ок!
Успех всегда имеет много родителей, неудача же круглая сирота.
Plotnik
Ответ #2 - 02.03.13 :: 10:45:26
Мне кажется у крыла перекос,да и стабилизатор косит,а может фото такое,а вообще нужно показать все узлы,иначе  вопрос в пустоту. Если веса много не набрали,такой двигатель утащит.
Максимка
...и крылья в дали нас несут...
УКРАИНА, ЦЕНТР
Ответ #3 - 02.03.13 :: 10:48:04
а какое плечо от 25САХ до ГО?
Самолёт построим сами
Понесёмся над лесами
Понесёмся над полями
А потом вернёмся к маме
                           А. Барто
Andrij
Новичок на форуме
Ответ #4 - 02.03.13 :: 11:02:42
плечо 0.25САХ до ГО 3.5м.
Crucian
Junior Member
Ответ #5 - 02.03.13 :: 11:09:32
Да полетит однозначно!!!
Alex_520
Западный Урал, Пермский край
Ответ #6 - 02.03.13 :: 11:16:12
С таким-то размахом и без движка со встречным ветром от земли оторвётся...
С наилучшими!
Сталинский Сокол
Ответ #7 - 02.03.13 :: 11:35:40
Если уж разбирал коленвал и поставил два подшипника, то можно было вместо лаберинта вставить два бурановских сальника, пружинами друг-дружке. А между сальниками набить смазку для подшипников.
Второе.Элементарно можно было поставить на старый картер четырехканальные цилиндры.Просто картер нужно было подварить.
Желательно установить два карбюратора. Переделать выхлопной коллектор(как у Ротакса).
Все это даст примерно 40л.с.
У Вас будет примерно 28л.с.
Судя по Вашей фотографии(где двигатель), видно, что воздух подаваемый крыльчаткой, будет тормозиться встречным потоком. Что создаст застой в охлаждении, а следовательно перегрев двигателя.Или Вы крыльчатку не ставили?
Ну а так, я думаю, что взлетит. Удачи!
Алексей SPB
Питер
Ответ #8 - 02.03.13 :: 11:41:39
Ахренень!
Во дедуля даёт!  Улыбка
Желаю успехов в осуществлении мечты!
Круче дельталёта только пепелац!
WWW
iae
Ответ #9 - 02.03.13 :: 11:55:48
Выложите крупные фотографии или эскизы крепления хвостовой балки.
Пчеловод
Ответ #10 - 02.03.13 :: 11:57:38
Сталинский Сокол писал(а) 02.03.13 :: 11:35:40:
А где там  крыльчатка , вижу  дифлектор  и ВВ. Дублированное зажигание  на 640 м + , если  не трудно вопрос  , а  что  за  материал  на  подкосах  крыла?
Максимка
УКРАИНА, ЦЕНТР
Ответ #11 - 02.03.13 :: 12:18:24
пожалуй площади ГО маловато. Нужно раза в полтора больше
                           А. Барто
К о с т я
Новичок на форуме
г.Омск
Ответ #12 - 02.03.13 :: 13:12:43
А у вас лётный опыт есть !? Лечу
К о с т я
Новичок на форуме
г.Омск
Ответ #13 - 02.03.13 :: 13:19:45
подкосы не внушают доверия !
я бы сделал выбор в пользу дюралевых труб
Andrij
Новичок на форуме
Ответ #14 - 02.03.13 :: 13:29:26
крепление хвостовой балки фото
К о с т я
Новичок на форуме
г.Омск
Ответ #15 - 02.03.13 :: 13:30:03
крепления стоек шасси на мой взгляд ненадежно при грубой посадке должно подломиться   Questioning
я бы выбрал трёх точечное крепление Exclaim
Andrij
Новичок на форуме
Ответ #16 - 02.03.13 :: 13:53:44
подкосы точеные брусы без сучков диаметр 40мм.
вентилятора нет воздух нагтетается проппеллером
крылья стоят 10кв. етими криллями уже затопил печку, так как мотор слабый зделал крылля на 13кв., крилья и хвост стоят для приблезительной примерки для фото и обсуждения.
думал ставить 2 сальники на колинвал вместо лабиринта но ктото написал в интернете что сальники там не ходят и я засомневалса и поставил лабиринт.
летного опыта неимею.
Andrij
Новичок на форуме
Ответ #17 - 02.03.13 :: 13:59:06
шаси имеют по 2 рессоры од автомобиля ЗИЛ, должно видержать
iae
Ответ #18 - 02.03.13 :: 14:24:59
Крепление хвостовой балки, во-первых надо перенести на раму, к которой лонжерон крепится. Потом хомуты, они будут ли передавать крутящий момент? Бортовую нервюру надо бы зашить стенкой потолще.
Alex_520
Ответ #19 - 02.03.13 :: 14:41:20
Работа проведена титаническая (если учитывать что всё это в селе делалось).
На мой карий взгляд - не мешало бы добавить парочку труб от нижней части кресла пилота к верхней балке фюзеляжа на удалении метра полтора от задней кромки крыла ( закрепить на уже существующий хомут для промежуточной качалок тяги управления РВ). Трубки можно было бы взять дюралевые небольшого диаметра (25 - 30 мм) - на пробежках и на посадке они станут работать на растяжение. А в полёте (при работе на сжатие) усилия на них будут вполне приемлемые...
IMHO
З.Ы.
Замечаний по мелочам в конструкции довольно много, но практически для первых пробных подскоков он уже готов. После десятка-другого пробежек по грунту (а где ему бетонку взять для испытаний?) все эти дефекты конструкции себя быстро покажут.
Главное тут будет одно -
не стремиться сразу в воздух подняться
« Крайняя редакция: 02.03.13 :: 16:18:16 от Alex_520 »
С наилучшими!
Broken Man
Самара
Ответ #20 - 02.03.13 :: 14:46:36
Самолёт симпатичный и построен хорошо.
1. Подкосы крыла укрепить контрподкосами.
2. хвостовую балку укрепить растяжками от бокового перемещения.
3.стабилизатор (как правильно говорят) слегка увеличить
4  ЦЕНТРОВКА!!!!!!
Andrij
Новичок на форуме
Ответ #21 - 02.03.13 :: 15:00:20
центровка немного не пляшет, нужно выдвигать немного вперед двигатель или укорачивать хвостовую балку.
Как лучче зделать?
car-avia
У пилота есть работа он летает самолёт!
Брянская обл.
Ответ #22 - 02.03.13 :: 15:15:31
Как говорит мой знакомый "что кривое то летает" Ну и ко всему сказанному выше вставлю свои пять копеек- после дороботак конструкции Вам потребуется опытный летчик. Удачи и не останавливайтесь, Вами проделанна уже большая работа!
Юрий К
Подлетываю иногда
Ответ #23 - 02.03.13 :: 15:16:39
Broken Man писал(а) 02.03.13 :: 14:46:36:
И от вертикального тоже подкос небольшой снизу не помешал бы.
rukan2012
Я люблю авиацию!
Беларусь
Ответ #24 - 02.03.13 :: 15:27:32
Здравствуйте,Андрий!Работа Ваша впечатляет,жаль что раньше не выкладывали.
По конструктиву,следовало бы переделать крепление подкоса к лонжерону крыла,узел крепления должен стоять на одной линии с подкосом,являясь как бы его продолжением.Ну и чисто визуально контрподкосы напрашиваются.
Всё будет хорошо,я узнавал.
rukan2012
Я люблю авиацию!
Беларусь
Ответ #25 - 02.03.13 :: 15:29:57
Выдвигать лучше двигатель,это даст возможность установить более тяжёлый мотор,при необходимости,и совершенно не повлияет на лётные данные,а вот укороченный хвост - повлияет
Andrij
Новичок на форуме
Ответ #26 - 02.03.13 :: 15:38:59
подкоси стоят на ланжеронах просто на фото не видно
Andrij
Новичок на форуме
Ответ #27 - 02.03.13 :: 15:43:03
раньше невикладивал поскольку небыло ни интернета,ни книг ни журналов, все делал что пришло в голову, видел только рисунок  самалета Дон Кихот
rukan2012
Я люблю авиацию!
Беларусь
Ответ #28 - 02.03.13 :: 16:01:45
Я говорю о том что у Вас подкос переходит в крепление к лонжерону под углом,т.е. пластины крепления образуют с подкосом угол,а не одну линию.Если есть возможность,скачайте книгу Шереметьев Б.Н., 1959 - Планеры,весьма наглядна.
rukan2012
Я люблю авиацию!
Беларусь
Ответ #29 - 02.03.13 :: 16:10:05
А можете мне свой почтовый ящик сказать,или скайп,и я Вам вышлю её.
Айдар
Строю. Долго и упорно...
Набережные Челны
Ответ #30 - 02.03.13 :: 16:37:04
Добрый вечер!
Винт, судя по внешнему виду, не расчитывали. Думаю, что можно ощутимо увеличить тягу, установив винт, рассчитанный под Ваш двигатель.
Чем больше мы видим, тем меньше понимаем...
Plotnik
Ответ #31 - 02.03.13 :: 17:06:30
Я смотрю Вы с деревом дружите,постарайтесь переделать подкосы из переклея,типа планерных(бро 11 и тд) Это важный элемент конструкции,для Вас это несложно.
rukan2012
Я люблю авиацию!
Беларусь
Ответ #32 - 02.03.13 :: 17:10:38
Поддерживаю Плотника))
прапорщик
Я люблю строить самолеты!МЦЕНСК CH-64
Ответ #33 - 02.03.13 :: 17:22:17
Andrij писал(а) 02.03.13 :: 15:00:20:
Как лучче зделать?
Хвостовую балку двинуть до первого лонжерона крыла и скрепить их меж собой..ПЕРЕЖИВАЮ.
Что кривое,то летает.89050461939 СЕРГЕЙ
Максимка
УКРАИНА, ЦЕНТР
Ответ #34 - 02.03.13 :: 17:28:33
по поводу подкосов есть ещё один бюджетный вариант - носилки! Обыкновенные савдэповские носилки брюзентовые. Там две трубы дюралевые диам 35 и стенка 2,5 мм. Длина 2150 вроде, за глаза хватит. Мне такие с воинской части за полторашку спирта приволокли
                           А. Барто
Сергей_К
Пено Тверская обл.
Ответ #35 - 02.03.13 :: 17:33:25
Andrij написали бы где находитесь - наверняка кто то опытный неподалёку найдётся.
посмотрит своими глазами, покажет на месте, аргументирует.
прапорщик
Ответ #36 - 02.03.13 :: 17:33:41
Андрей,а вы в каком регионе находитесь?
прапорщик
Ответ #37 - 02.03.13 :: 17:43:39
Так тож Украина.То то Максимка подкалывает с носилками-типа заранее покупай.Значит не помогу не чем.
Andrij
Новичок на форуме
Ответ #38 - 02.03.13 :: 17:54:08
моя адреса: Украина Волынская обл. маневичский р-н. с.Трояновка. поштовый ящик shylintolya@bigmir.net
Максимка
УКРАИНА, ЦЕНТР
Ответ #39 - 02.03.13 :: 18:02:53
та нифига не подкалываю, себе на подкосы взял. А ГО увеличил бы однозначно
                           А. Барто
Andrij
Новичок на форуме
Ответ #40 - 02.03.13 :: 18:05:27
нащот подкосов понял буду ставить крыло на 13кв. и поставлю как нужно фото крила вилажу пойже
Andrij
Новичок на форуме
Ответ #41 - 02.03.13 :: 18:12:14
винт не ращитывал потомушто незнаю как, диаметр винта 1.6м. хорда 12мм. шаг 0.7-0.8
Andrij
Новичок на форуме
Ответ #42 - 02.03.13 :: 19:06:03
вот новое консоло
nick
Украина,Конотоп
Ответ #43 - 02.03.13 :: 19:12:49
Andrij писал(а) 02.03.13 :: 13:29:26:
на этом фото просматривается соединение на правом лонжероне крыла, это соединение стенки или лонжерона?
дима043
первым делом дельтапланы...
Ответ #44 - 02.03.13 :: 19:21:45
Винт похоже что сделан неправильно. Не просматривается крутки лопастей - установочный угол у всех сечений почти одинаков.
Авиамеханик№1
Himmel uber alles!
Ответ #45 - 02.03.13 :: 19:40:38
Обязательно свяжите  хвост дополнительными расчалками  с нижней частью кабины! Иначе он быстро разболтается на первой же посадке.  А какой  сухой вес аппарата? По моим расчетам до 180 кг будет? Сейчас на вид 120?
Дело было не в бобине, а чудак сидел в кабине!
Andrij
Новичок на форуме
Ответ #46 - 02.03.13 :: 20:25:14
nick
Украина,Конотоп
Ответ #47 - 02.03.13 :: 20:30:46
nick писал(а) 02.03.13 :: 19:12:49:
как переклеен лонжерон?ЛОНЖЕРОН СОЕДИНЕН В ШИП КВАДРАТНЫЙ!!!!
Andrij
Новичок на форуме
Ответ #48 - 02.03.13 :: 20:56:27
лонжерон- сплошная доска 22Х200мм. виффрезерованая от края 40см. до подкоса 8см. после подкоса 10см. и между нервюрами прыклееный на виффрезерованое место реечки 12Х12мм.
nick
Украина,Конотоп
Ответ #49 - 02.03.13 :: 21:03:31
на фото видно соединение доски в шип и передней кромки тоже таким же шипом,еще раз покажите фото крупнее где видно лонжерон.
Andrij
Новичок на форуме
Ответ #50 - 02.03.13 :: 21:06:49
Я видел винти все они были без крутки.
Що дает крутка винта?
Я так понял крутка, ето шаг винта по всей длинне одинаковый?
Andrij
Новичок на форуме
Ответ #51 - 02.03.13 :: 21:12:27
соединение в шип стоит крило на 10кв. я ево уже зжог, буду ставить второе крило на 13кв. фото на второй странице.
rukan2012
Я люблю авиацию!
Беларусь
Ответ #52 - 02.03.13 :: 21:37:46
Я Вам пару книжек на почту скинул.
Кайдановский
Я люблю строить самолеты!И летать на них!
г.Нижний Тагил
Ответ #53 - 02.03.13 :: 21:46:39
У Вас не шаг по всей длине лопасти одинаковый.А установочный угол сечений одинаковый.Это совершенно разные вещи.Одинаковый шаг, это постепенное уменьшение угла установки сечений к концу лопасти.Звучит конечно пародоксально,угол установки сечений к концу лопасти уменьшаеться в разы а шаг т.е.поступь винта остаёться одинаковой.Всё это объясняется очень просто,длина окружности каждого сечения при вращении в.в.разная.И она (длина окружности)увеличиваеться к концу лопасти.Поэтому чтобы сохранить шаг или поступь в.в.одинаковой установочный угол сечений к концу лопасти плавно уменьшаться.Всё это увеличивает кпд в.в., а значит и тягу. Ваш в.в не добирает в тяге 20-30 кг,значит его кпд крайне мал.
kvadratov
Ответ #54 - 02.03.13 :: 23:20:20
Про  винт - наверно  был  бы  смысл  купить  винт  готовый - проверенной  конструкции...  Если  это  кажется  дороговато...  Ну  и  есть  хороший  столярный  навык...  Может  быть  спросить  у  читателей  форума  -  возможно  у  когото  валяется  Винт ( к  примеру винт завода  Вперёд )  с  одной  разбитой  лопастью...  Такие  битые  винты - встречал  неоднократно  у  людей  - приколоченные  на  стену  в  ангаре  для  антуража... Думаю  что  если  выпросить  такой  винт  с  одной  целой  лопастью  за  цену  пересылки  - плюс  чуть  чуть  на  пиво...  Можно  имея  навыки  работы  с  деревом - выстругать  по  образцу  точно  такойже  новый  винт .
Это  наверно проще  чем  по  чертежам  и  намного  проще  чем  изобретать  свой  винт.  Плохой  винт - это  очень  большая  предпосылка  к  нелетанию  самолёта.
Чтобы  определить  на  сколько  хорошо  или  плохо  работает  винтомоторная  установка ( ВМУ )  -  полезно  бывает  измерить  статическую  тягу.  ВМУ  с  Бураном  должна  давать 100 - 110  кг  тяги  на  стопе.  Если  меньше 100 кг - значит  есть  какойто  косяк  с  мотором  или  винтом.
Для  измерения  статической  тяги  нужен  примерно  такой  динамометр :
Если  он  недоступен  можно  применить  к  примеру  самодельный  пружинный  динамометр -  устроенный  примерно  как  пружинный  безмен.  Только  -  большой  с  пружиной  из  автомобильной  подвески.  Тарируют  его  -  подвешивая  грузы  известной  массы. ( пудовые  гири  -  блины  от  штанги -  мешки  с  песком  взвешенные  на  напольных  весах   и т. п. )
Пружинный  безмен  устройство  которого  можно  взять  за  образец :
«безмен»
lenspecstroy
Санкт Петербург
Ответ #55 - 03.03.13 :: 01:21:03
kvadratov писал(а) 02.03.13 :: 23:20:20:
Даже темка где то на форуме была про копировальный фрезерный самодельный. Больших сложностей в нем нет, все довольно просто. По крайней мере для автора этой ветки, как мне кажется, не составит особого труда такой станочек сделать. Если нужно, могу поискать ссылки на подобную тему (хотя думаю что автор в курсе Улыбка )
А по поводу винта деформированного и пр.: автор топика как я понимаю человек тут новый, к кому обратиться пока не знает. Может у кого есть что то подходящее, так предложите тут Улыбка  Думаю на РМЗ-640 тут винтов валом должно быть Улыбка
Plotnik
Ответ #56 - 03.03.13 :: 07:13:02
А чем планируете обшивать крыло? Оперение смотрю у Вас уже готово.
Andrij
Новичок на форуме
Ответ #57 - 03.03.13 :: 08:09:58
на щот винта понял зделать его мне непроблема только скажите какой диаметр хорда и шаг нужен
и ещо вопрос винт у меня 1.6 при поднятом хвосте на \
растоянии 10см од земли
чтобы не поднимать мотор можно ли зделать винт меншего диаметра но збольшей хордой
Andrij
Новичок на форуме
Ответ #58 - 03.03.13 :: 08:18:54
тягу винта мерил самодельным
пружинным динамометром
дима043
Ответ #59 - 03.03.13 :: 08:36:35
Andrij писал(а) 03.03.13 :: 08:09:58:
и ещо вопрос винт у меня 1.6 при поднятом хвосте на \r
Увеличивать хорду лопасти (коэффициент заполнения ометаемой площади) или утолщать профиль имеет смысл только если при жестком ограничении диаметра не получается реализовать мощность двигателя (он перекручивает сверх допустимых оборотов).
Для первой прикидки найдите в инете мелкую программку propselector.
Она для моделистов и для подбора уже готовых винтов но я проверял наши винты их тоже можно примерно подобрать и прикинуть.
А дальше зная диаметр и шаг либо считать точнее другими программками либо по готовым стандартным соотношениями размеров рисовать винт и строгать.
Andrij
Новичок на форуме
Ответ #60 - 03.03.13 :: 08:39:47
оперение то готово но пишут что надо увеличивать прийдется
выбрасывать и делать другое
прочитал что на такие скоростя бязь подходит
попробовал на оперении бязь два слоя лак капон и два слоя краски нц 132 получилось вроде ничего
kazanskiy
Junior Member
Берлин
Ответ #61 - 03.03.13 :: 08:49:47
Найти бы Вам инженера, чтобы посчитал самые основные параметры аэродинамики, проверил прочность основных силовых элементов и соединений.
Очень много дано смелых советов, но нельзя забывать что этому аэроплану предстоит летать с человеком на борту.
К о с т я
Новичок на форуме
г.Омск
Ответ #62 - 03.03.13 :: 09:30:56
вы меня извините! я не спец, но даже я вижу у данного аппарата довольно много опасно слабых мест .
Данный аппарат опасен !!!!!! тем более в неопытных руках!
так и не прозвучал ответ о опыте пилотирования ?.
взлететь то может он и взлетит ! но с какими последствиями ? Не лечу IMHO
nebojitel
23_Армавир т. 8 918 3417453
Ответ #63 - 03.03.13 :: 09:33:04
Не выбрасывать\сжигать, а доделать и продать после облетов. Даже 13 квм пользуются спросом. Особенно под мотор Хирт 33. При хорошем исполнении у вас здесь на форуме появятся покупатели в разделе торговля.
К о с т я
Новичок на форуме
г.Омск
Ответ #64 - 03.03.13 :: 09:41:00
теория работы винта http://scilib-avia.narod.ru/Teusch/index.html
Andrij
Новичок на форуме
Ответ #65 - 03.03.13 :: 09:49:18
Костя, ви меня извините, но я писал что налета у меня нет, укажите мне конкретно слабые места.
Фюзеляж с металических трубок 20Х20мм. все крепления привареные надежно поскольку сам хороший сварщик, ланжерон сплошная доска без сучков темболее двух ланжеронное крыло, пригал по нервюре она выдержевает меня (70кг.), подкос диаметр 40мм. точаные, слоя в древесины ровные, без дефектов. Крепление на подкосах полоса дюралевая толщиной 6мм.
К о с т я
Новичок на форуме
г.Омск
Ответ #66 - 03.03.13 :: 13:35:05
1 крепление хвост. балки - если крепите через хомуты необходимо заполнить внутреннюю полость в местах обжатия для придания жёсткости + сквозной штифт через хомут .
2 подкосы - вряд ли они подломятся в середине  но вот в местах крепления сквозными болтами ???(я бы задублировал тросами)
3 винт - тут я думаю понятно.
4 стойки - то,что подломится рессора я сильно сомневаюсь! но вот место крепления к фюзеляжу ? какая площадь касания приличный рычаг получается !
5 нет опыта !!! это ни есть хорошо хотя братья Райт тоже первыми были!
но в общем молодцы энергии и желания хоть отбавляй а это есть ХОРОШО !
P.S. здесь приличные люди! всё правильно подскажут,  только фотки выкладывайте . ещё вес интересен !
Plotnik
Ответ #67 - 03.03.13 :: 13:53:49
Узлы крепления крыла нужно связать с балкой,это будет хребет всей конструкции, Хвостовое оперение оставьте пока,не жгите-у Вас там дров немеряно. Для бязи купите лак НЦ 222. Подкосы в топку,неровён час-крылья загнуться.
Кайдановский
г.Нижний Тагил
Ответ #68 - 03.03.13 :: 16:55:59
Andrij, Вы сами делали дублированные свечные отверстия?Расскажите как! Спасибо!
Andrij
Новичок на форуме
Ответ #69 - 03.03.13 :: 20:42:19
свечные отверстви делал сам, сверлил осверствие в толстой стенке головки цилиндров диаметр на 8мм. брал штирь на 8мм. прываривал к штирю стальные два ножичка по диаметру свечного ключа ножечки на штыре заточил. Штырь з ножичками вставил в отверствие для центровки и з помощю дрели висверлил ребра под ключ, предварительно вставил между ребер деревяшки чтобы не отламивались ребра. А дальше сверлил отверствие под резьбу свечьки
Andrij
Новичок на форуме
Ответ #70 - 03.03.13 :: 20:47:17
вес пуспого самолета будет в пределах 180-190кг. с пилотом и заправкой 270-280кг.
Andrij
Новичок на форуме
Ответ #71 - 03.03.13 :: 20:59:49
хвостовую балку немогу связать з передними ланжеронами так как достаю головой, буду ставить розкосы снизу до ценра балки. А лак НЦ 222 и емалита здесь нигде немогу найти, есть только лак капон, он ткань тянет и недорогой. Звонил в Харьков за емалит, там цена 120гривень за литр, а капон в нас 30-40 гривень за литр.
M.Gennadij
Ответ #72 - 03.03.13 :: 22:00:11
Жалко потраченного времени и труда, но многое нужно переделывать. Не касаясь всего остального, крепление хвостовой балки переделать однозначно. Красными стелками помечены области, которые от нагрузки будут деформироваться.  Для того, что бы дать совет как изменить конструкцию, нужно фото силовой части фюзеляжа с указанием сечений элементов.
Andrij
Новичок на форуме
Ответ #73 - 03.03.13 :: 22:35:42
буду устанавлевать з нижней части фюзеляжа к центру балки подкосы или ростяжки.
Petr   663
Самодельщик
Ростов-на-Дону
Ответ #74 - 04.03.13 :: 07:36:50
Andrij писал(а) 03.03.13 :: 20:42:19:
Молодца , а то плачут - нет расточного станка , учитесь , сынки.
Полетать надо только сначала на двухместном, съездить куда нибудь, думаю такому человеку никто не откажет
yurij78
Я люблю самолеты !
Тамбовская область
Ответ #75 - 04.03.13 :: 08:00:21
Мужику респект конечно.Россия на таких держится которые ни смотря ни на что делают во что бы то ни стало.Но хорошо если конструкция разложится на пробежках, а если (не дай бог) на подлёте.Согласен с M.Gennadij крепление хвостовой балки под бооольшим вопросом. Подкосы крыла желательно соединить у фюзеля в одной точке(я так думаю) что бы образовать треугольник.Фоток узлов мало может и ещё косячки есть.
Andrij
Новичок на форуме
Ответ #76 - 04.03.13 :: 09:59:04
Я из Украины
yurij78
Я люблю самолеты !
Тамбовская область
Ответ #77 - 04.03.13 :: 11:29:16
Andrij писал(а) 04.03.13 :: 09:59:04:
Я из Украины
Да какая хрен разница.Это нас политиканы поделили на русских украинцев белорусов. А мы один народ.У меня родной дед родом из под Винницы а я на тамбовщине живу.
fan444
Ответ #78 - 04.03.13 :: 15:42:42
Крепление  трубы  однозначно  не  годится.    Наверно  мало  информации  у  Вас  было  Андрей.  Но  вообщем  все  поправимо.  Вместо  Ваших  хомутов  ставится  сварная  рама  по  типу  шпангоута  ,  задняя  так  же  и  между  ними  пара  распорок  как  показали  ранее  Вам.  Подкосы  под  балку  просто  необходимы.
zar
Я люблю строить самолеты<br>
Ответ #79 - 04.03.13 :: 16:04:15
M.Gennadij писал(а) 03.03.13 :: 22:00:11:
поддерживаю Улыбкаа вообще молодци IMHO
Andrij
Новичок на форуме
Ответ #80 - 04.03.13 :: 16:44:05
небыло никакой информации всьо делал так что пришло вголову
появился интернет правда очень медленный ипоетому обратился чтобы исправить ошибки
Broken Man
Самара
Ответ #81 - 06.03.13 :: 12:07:38
хотелось бы ещё  Вас похвалить, что освоили интернет...а то с некоторыми старшими товарищами бьёшься- хоть плачь!
Кайдановский
г.Нижний Тагил
Ответ #82 - 23.03.13 :: 13:56:02
Andrij,как у Вас прошли пробные запуски без крыльчатки охлаждения.Что Вы заметили?К примеру:охлаждение не изменилось в худшую сторону т.е.двигатель не перегреваеться?Без крыльчатки он как бы лучше подхватывает?Такое впечатление что немного стал посильнее?Напишите поподробне Ваши впечатления! Спасибо!
Пчеловод
Ответ #83 - 23.03.13 :: 15:59:34
Или так ,предварительноо  прогрузить  по весам  или  динамометру
Кайдановский
г.Нижний Тагил
Ответ #84 - 23.03.13 :: 18:40:28
Andrij ,взгляните ответ 82!
Starteh
Ответ #85 - 23.03.13 :: 18:43:07
Автору Андрею - мои наилучшие пожелания в его стремлении к осуществлению мечты. Мы на самом деле братья, разделение стран искусственное и недавнее.  Не спеша устранять ошибки, читать литературу, продумывать, что и как будет работать, знать какие нагрузки действуют на ту или иную деталь, узел, характеристики применяемых материалов. Особенно ответственные узлы проверять в сравнении с аналогами уже летающих ЛА. Небо не прощает ошибок, особенно грубых.
Думал только тот, кто сделал.
Авиационный инженер
Иркутская область
Ответ #86 - 24.03.13 :: 12:30:24
Поддерживаю мнение ,что крепление хвостовой балки не годится. И почему глядя на самолет Дон кихот Вы так далеко ушли от него. Но все можно поправить. Как собираетесь обшивать крыло?
Andrij
Новичок на форуме
Ответ #87 - 24.03.13 :: 12:36:51
Я то в принципе новичок, первый раз етим занимаюсь. При заводке двигателя температуру измерал тестером под свечкой в приделах 2-3 тис. оборотов температура держится постоянная в приделах 130-140 градусов. При максимальных оборотах в течении 30 сек. температура ростет до 220 градусов, дальше сбрасовал обороты. Я думаю что на лету при встречнем ветре + винт температура должна держатса в норме.
Andrij
Новичок на форуме
Ответ #88 - 24.03.13 :: 12:43:31
Ушол от Дон Кихота из-за слабого двигателя 28 л.с. Читал и видел на глаза человека у которого стоит двигатель з толкающим винтом и он говорил,  что з тянущим винтом гораздо луччий взлет.
Авиационный инженер
Иркутская область
Ответ #89 - 24.03.13 :: 13:27:25
Ответ понятен, поступили правильно для Ваших условий, но крепление хвостовой балки надо переделать.
Andrij
Новичок на форуме
Ответ #90 - 24.03.13 :: 13:31:39
Крыло буду обшивать бяззю.
Вопрос. Надоли обшивать дополнительно лобик если у меня двухлонжеронное крыло + 2 подкоса.
« Крайняя редакция: 26.03.13 :: 08:08:21 от Andrij »
Альбатрос.
Океан
Ответ #91 - 24.03.13 :: 13:38:39
Групповое доведение человека до...?!...один сказал,пусть мюжик потешится,крыльями помашет...
Андрюха,от тебя Хуст далеко,там есть один выпускник КуАИ....!
Господа"хохлы",не дайте чоловiку стать жертвой своего"Пегаса"!!
Может сразу и поплавки из сосны зробишь?...хучь какая польза потом будет от "самолёта",крылья в печку,а сам на рыбалку!!!
Когда в морском пути тоска грызет матросов,
Они, досужий час желая скоротать,
Беспечных ловят птиц, огромных альбатросов,
Которые суда так любят провожать.
Кайдановский
г.Нижний Тагил
Ответ #92 - 24.03.13 :: 14:32:28
Andrij, Вы чертеж в.винта для вашего двигателя нашли? Лобик крыла обязательно фанерный!!!
iae
Ответ #93 - 24.03.13 :: 15:09:58
Можно и не зашивать носок фанерой. Кручение будет передаваться двумя подкосами. Аэродинамика несколько ухудшится из за искажения профиля.
дима043
Ответ #94 - 24.03.13 :: 16:38:35
Чтобы не было искажений профиля можно зашить только верх лобика. Не создавая замкнутого контура. Тогда перекос можно будет поправить регулировкой вильчатого подкоса.
По опыту наших местных Кировских самолетов-самоделок (на которые я правда просто смотрел т.к. занимаюсь дельтиками) их замкнутые фанерные кессоны (там где они были) на всех со временем "увело" и крылья приобрели непланируемые крутки. И выправить такие перекосы не реально ибо на кручение крылья просто железные.
Несколько хороших дождиков немного солнышка и крыло "закрутило".
Кайдановский
г.Нижний Тагил
Ответ #95 - 24.03.13 :: 21:33:55
Тогда наверное лучше попробовать  лобик зашить 3х слойным сэндвичем.Сделанным по упрощённой технологии без вакуум матриц.Либо приклеить уже готовый сэндвич под гнётом в стадии желатинизации.Чем заморачиваться с фанерой которую неизвестно куда крутить будет.Да и стоит лист миллиметровки очень дорого.
« Крайняя редакция: 25.03.13 :: 12:14:53 от Кайдановский »
1965LEON
Ответ #96 - 25.03.13 :: 09:33:47
Уважаемый  Авиационный инженер! Прочтите свои ЛС!
Andrij
Новичок на форуме
Ответ #97 - 25.03.13 :: 21:36:20
У меня есть плотный картон 1.3мм., что, если я обтяну сантиметров 10-15 лобик для жосткости и пропитаю его лаком, а потом крыло  обтяну бяззю?
Альбатрос.
Океан
Ответ #98 - 26.03.13 :: 03:27:58
Andrij писал(а) 25.03.13 :: 21:36:20:
Давай,Андрюха!!Первые в мире картонные крылья!!Потом,когда нечистая сила забросит тебя метров на 100,тебе будет очень хорошо от мысли,что твоя жизнь на них повисла...
iae
Ответ #99 - 26.03.13 :: 03:59:19
Нормально, Антонов делал планер из крафт бумаги. Главное, чтобы не размок. Кручение на носок не передавать. Его подкосы будут держать. Носок на лонжерон не зашивать.
Plotnik
Ответ #100 - 26.03.13 :: 04:33:04
Картон можно пропитать жидкой эпоксидкой,но вес прибавиться.
Лёха Ероплано
Ответ #101 - 26.03.13 :: 13:16:03
На схематических моделях планеров, мы в авиамодельном кружке на крылья обтянутые папиросной бумагой, брызгали раствором воды с клеем ПВА  Лечу Улыбка
Vladimir S.
На Форуме
Вы будете смеяться,но я строю планер
Республика Карелия
Ответ #102 - 26.03.13 :: 15:23:15
Интернет-страница,не помню откуда,о использовании бумаги для строительства летательных аппаратов.
Хотя я бы не стал всерьез к этому относиться.
iae
Ответ #103 - 26.03.13 :: 15:49:05
А что такого? К примеру, законцовки крыла МИГ-23 делали из фибры. Фибра - это каким-то образом обработанный картон. Поделки из папье маше довольно прочные были. Тоже бумага клееная слоями.
Vladimir S.
На Форуме
Республика Карелия
Ответ #104 - 26.03.13 :: 16:22:48
Я не против разумного применения картона,хотя я бы не стал,а все таки постарался бы достать фанеру.
Что же касается применения О.К.Антоновым крафт-бумаги для обшивки крыла то вот выдержка из его
книги На крыльях из дерева и полотна.
01.txt (3 KB | )
Альбатрос.
Океан
Ответ #105 - 26.03.13 :: 16:34:47
Vladimir S. писал(а) 26.03.13 :: 16:22:48:
Потому я обшил металлом фюзеляж РП200...увидав на покойном"Фавoрите",во что превращается ткань,после года хранения на улице и воздействия самарских вандалов...
« Крайняя редакция: 27.03.13 :: 04:22:34 от Альбатрос. »
Plotnik
Ответ #106 - 26.03.13 :: 19:11:05
Коль такой напряг с фанерой,посмотрите на ветке про Pietenpol,там увидете биплан и внимательно осмотрите крыло,может это Ваш вариант.  Смутило сообщение о бумажных законцовках МиГ-23,на серийных такого не встречал.
nick
Украина,Конотоп
Ответ #107 - 26.03.13 :: 19:14:42
iae писал(а) 26.03.13 :: 15:49:05:
гетинакс в своей основе тоже бумага, но пропитанная формальдегидной смолой
Andrij
Новичок на форуме
Ответ #108 - 26.03.13 :: 19:36:21
Первый стабилизатор на фото на первой странице белого цвета. Я для эксперемента оптянул
этим картоном, сверху пропитал лаком капон. Както однажды не спрятал в гараж, чеса два лил
дождь как зведра и ничего с ним не случилось. Из-за тяжелого веса садрал, но сдирался з большим трудом.  Сухой картон который есть уменя вналичии будет прочнее 1мм фанери. Если ударить небольшим молотком по фанере, она наверное треснет, а на картоне будет только в мятина от молотка. Из-за тяжелости картона я думаю обтянуть лиш 10-15 см лобик крила, а потом оптянуть сверху все крыло бяззю, натягивать лаком капон  (не цапон). Оптянул оперение два слоя лак, и два слоя краска нц 132. Натянулось хорошо. Фото оперения на второй странице. Ета обтяжка враза 4-5 дешевле чем эмалитом.
Starteh
Ответ #109 - 27.03.13 :: 09:25:13
Крафт бумага, а еще лучше прессшпан - серьезный материал. Ничто с такой силой не обтянет и не будет работать лучше на деревянном каркасе.  Только клеить мокрый картон на предварительно намазанный клеем (раза 2-3) каркас, обязательно серьезно закреплять края картона, лучше с загибом, иначе может стянуть при высыхании (чтобы этого не случилось, бумагу следует несколько раз мочить в пролетах между рейками, пока на рейках клей не подсохнет). Я использую крафтбумагу 0,1 - 0,2 мм, ватман 0,3 мм и прессшпан 0,5 мм толщиной уже много лет. После высыхания и подчистки обклеиваю на смоле стеклотканью минимальной толщины снаружи и покрываю любым лаком изнутри. На такой обшивке можно плавать, проверено.         В вашем случае картон толстый, тянуть будет "мама не горюй", периметр каркаса (рейки) должны быть соответствующей прочности. Если наклеите только сверху лобика - предполагаю, может немного выгнуть, покоробить крыло дугой (стянет верх лобика), поэтому нужно с обеих сторон клеить. Еще: я всегда клеил - рейки были по периметру обшивки, Вы хотите только часть лобика, могут быть морщины по свободным краям обшивки, но, полагаю, их можно будет подрезать полуокружностями (дугами), так даже с фанерой делают, у нее незакрепленные края коробит.     Если клеить сухой картон, значит не использовать его возможностей до конца. Можно промочить после приклейки, что у Вас вышло со стабилизатором, высохнет - будет тоже "барабан". Но каркас может при этом немного повести. Вообще, обклеивать надо в стапеле, или хотя бы закрепленный каркас с выставленной круткой, если такая предполагается. Вроде все  Улыбка
in the sky
Я лечу!
Ответ #110 - 27.03.13 :: 09:31:32
Господи. 21 век во дворе, не голодные 20-гг прошлого века, бумажками обклеивать!!!
У вас крыло двухлонжеронное. Ну поставьте вы полуносики между нервюрами и выкиньте из головы жесткую обшивку лобика из картонов мартонов и салфеток-тканью все обтянете
Сотни тысяч самолетов без жесткой обшивки носка летали и летают
Когда-то человек, приручив собаку, потерял нюх. Теперь человек приручил интернет и начинает терять мозг.
Starteh
Ответ #111 - 27.03.13 :: 10:15:55
Ко всему могу добавить, что применение картона "в обтяжку" даст искажение профиля крыла вначале лобика, провалы между нервюрами - "ребрами" будут. Куда ни шло обклеить так лобики частей хвостового оперения, но на лобик крыла я бы не применял. Всякий материал хорош в своем месте.
Andrij
Новичок на форуме
Ответ #112 - 27.03.13 :: 12:40:52
Вот я и  спрашивал, надоли делать жесткий лобик на
двухлонжеронном крыле . Кое кто пишет что надо обезательно
in the sky
Я лечу!
Ответ #113 - 27.03.13 :: 13:02:21
Andrij писал(а) 27.03.13 :: 12:40:52:
Желательно, но не обязательно в вашем случае( когда картоном хотите обшить, лучше уж ткань) Эмалит  то есть?
Starteh
Ответ #114 - 27.03.13 :: 13:44:03
А промоделируйте на наскоро собранной одной секции с обводами профиля крыла, поклейте своим картоном, посмотрите, может и неплохо получится. Если передняя кромка была бы развитой, достаточно широкой по высоте профиля (напоминающей полутрубу) , то должно бы получится, такие крылья летают.   Лобик все же лучше, какой никакой, чем просто бязь с лаком.
Plotnik
Ответ #115 - 27.03.13 :: 16:05:20
Если решитесь не зашивать носок крыла,то обязательно закруглите носки нервюр,подклейте на них полоски ткани или оберните киперной лентой-это сохранит обшивку в эксплуатации,но и подкосы должны держать кручение,черенки от лопат не прокатят.
Alexey Belevich
Junior Member
Ответ #116 - 27.03.13 :: 18:40:20
Andrij, а как (точнее) кто планирует облет аппарата ?
Как планируете учится летать сами ?
Andrij
Новичок на форуме
Ответ #117 - 27.03.13 :: 20:41:57
Вот я и хочу зделать носок крыла в виде полутрубы, чтобы носок  был без прогибов.
Почемуто всех смущают мои подкосы, да ими можно танк буксировать. Когда навешывал первые крылья, два человека висели по краях крыльев и подкосы ели-ели прогнулись. Два передних  подкоса подстрахую тросом, может поставлю антиподкосы.
Как буду облетывать пока незнаю, читал литературу как научится самому летать.
Комне обещал приехать человек из Симферополя, он зделал сам 7 самолетов. Мы знакомы с ним по телефону, может он что нибудь подучит.
Alexey Belevich
Junior Member
Ответ #118 - 27.03.13 :: 21:30:14
Не хочу показаться не вежливым (с учетом Вашего возраста), но про "сам научиться" лучше забыть сразу.
Шутка выше про "братья Райт ни у кого не учились" - очень не хорошая. Они и после них гибли пачками.
Куча людей побилось в таких ситуациях и бьется в наши дни. Не все отделались травмами...
Это не автомобиль ни разу - так по полям самообучение возможно.
Да, шанс есть, вероятно выжить. Но стоит ли жизни такой риск ?
И фразу "подучит" я бы заменил на "научит". До уверенного самостоятельного вылета.
Это очень серьезно. Не смотря на то, что это СЛА.
В разделе Происшествия этого форума практически все случаи с опытными пилотами...
Выводы, думаю, сделаете сами.
P.S. С большим уважением отношусь к постройке Вашего самолета - мало кто на это способен.
« Крайняя редакция: 28.03.13 :: 08:36:42 от Alexey Belevich »
Plotnik
Ответ #119 - 28.03.13 :: 15:20:34
Висеть на крыльях не надо,самолёт надо перевернуть и сидеть на них,вряд ли дерево разрушиться,но в местах крепления узлов -сплошная бдительность.
Starteh
Ответ #120 - 28.03.13 :: 17:56:15
Я сам учился летать, испытывал сконструированную и созданную мной самоделку (не по чертежам) - тоже "без ансамбля". Но это целый "Путь", философия и подготовка по многим дисциплинам, от продуманности конструкции, недопущения ошибок на всех этапах до физкультуры и психотехники.   Чтобы проверить свой самолет сделал по законам подобия кордовую авиамодель 1:5, кое что (но немного) внес в конструкцию после целенаправленной программы ее испытаний и изучения. В результате за годы полетов планер самолетика не подвергался никаким изменениям и вопросов к нему никаких. Модификации касались только ВМГ, которые не раз и не два отказывали по разным причинам (в моторах не силен, а точнее не богат, чтобы купить надежный), но и это тоже учит.       Может быть кто то и проще научился летать, у каждого свой путь в небо.  Но тоже считаю своим долгом предостеречь от необдуманных действий по испытанию новодела без навыков пилота.  Даже не всякий умеющий летать готов испытывать новый самолет.
in the sky
Я лечу!
Ответ #121 - 28.03.13 :: 18:01:12
Starteh писал(а) 28.03.13 :: 17:56:15:
Люблю самоделки. А есть ветка про вашу самолетку? Или хотя бы фотку.
Альбатрос.
Океан
Ответ #122 - 29.03.13 :: 02:39:37
in the sky писал(а) 28.03.13 :: 18:01:12:
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1133764532/0
Starteh
Ответ #123 - 29.03.13 :: 09:42:28
Верно, "Мартин", таких немало. А моя самоделка вот такая сейчас.
Starteh
Ответ #124 - 29.03.13 :: 09:43:09
В полете.
Starteh
Ответ #125 - 29.03.13 :: 09:47:28
Небольшой ролик. ТЦТ (правый крайний прибор) ушел в отказ, т.к. дважды фотографировали перед полетом, ну вы же знаете наши приметы... Я потом починил проводку.                                      http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DgJC5yZUfRTo
in the sky
Я лечу!
Ответ #126 - 29.03.13 :: 09:52:19
Starteh писал(а) 29.03.13 :: 09:42:28:
Красивый самолетик. А почему ветку не откроете? Вес пустого какой? Площадь, размах и тд?
Fire77
Киев
Ответ #127 - 29.03.13 :: 10:03:29
Starteh писал(а) 29.03.13 :: 09:47:28:
Ниче се... два мотора от иж планета...бомба!
Создайте отдельную ветку, общественность должна знать.
Starteh
Ответ #128 - 29.03.13 :: 10:05:22
Красивый не очень, куцый с двумя моторами. Длина 5,1м (с колесным шасси), размах крыла около 9м, САХ 1м, вес с двумя железками на носу немалый - около 160 - 170 пустого, точно не взвешивал.   Да в форуме местами уже появлялся, моторы даже немного разные, разные обороты и тяга, но схема их расположения позволяет такие вольности.
in the sky
Я лечу!
Ответ #129 - 29.03.13 :: 10:11:51
Да нет. шарм есть, красивый самолетик.
Я так понял ЦПГО?
Кайдановский
г.Нижний Тагил
Ответ #130 - 29.03.13 :: 13:46:52
Starteh расскажите про управление вашего самолёта.Ручка у Вас необычная.У Вас ещё видео помниться было„Проход на малой высоте L-02.Спасибо!
Альбатрос.
Океан
Ответ #131 - 29.03.13 :: 15:00:49
in the sky писал(а) 29.03.13 :: 10:11:51:
Я так понял ЦПГО?
"Красивый"тут слово неуместное...красив он не благородством форм,а подвигом самодельщика,довёдшим мысль и страсть к полёту,до воплощения в реальную машинерию,практически из "материалов найденных на свалке",как пишут в некоторых газетёнках...
Да и то дело,в глуши,чем ещё заняться культурному человеку,не водку же жрать,как остальные мужыки...!!
РУС с потолка,это экзотично,но,терпимо и оправдано,хотя и не принято в массах...Что смог,то и сваял..Слава тебе!!
in the sky
Я лечу!
Ответ #132 - 29.03.13 :: 16:11:56
Альбатрос. писал(а) 29.03.13 :: 15:00:49:
РП-200 красив?
Альбатрос.
Океан
Ответ #133 - 29.03.13 :: 16:18:28
in the sky писал(а) 29.03.13 :: 16:11:56:
РП-200 красив?
У него красота функциональна,как у фаллоса!
in the sky
Я лечу!
Ответ #134 - 29.03.13 :: 16:24:31
Альбатрос. писал(а) 29.03.13 :: 16:18:28:
Вам видимо запретили  обогатить Ваш типовой самолет изысканными, многофункциональными элементами...
Альбатрос.
Океан
Ответ #135 - 29.03.13 :: 16:29:08
in the sky писал(а) 29.03.13 :: 16:24:31:
Я свободный художник,там труда много и без архитектурных излишеств... Ужас
in the sky
Я лечу!
Ответ #136 - 29.03.13 :: 16:31:26
Охотно вам верю
Starteh
Ответ #137 - 29.03.13 :: 18:11:27
Прошу прощения у автора за отвлечение внимания от его темы. Но немного отвечу. Все верно, РУС сверху, непосредственно оттуда раздача жесткими тягами на ЦПГО и элероны, минимум люфтов и передач и пилоту в кабину садится ручка не мешает. В ролике немного показал полет с брошенной ручкой, движки выставлены на обороты выше крейсерских, поэтому самолет шел с небольшим набором, если убавить обороты - будет лететь горизонтально, как по рельсам. Но хватит обо мне.     Кстати, низ лобика крыла (где нет резкого изменения профиля) до лонжерона, и лобики ЦПГО и киля, а также борта кабинки обтянуты прессшпаном 0,5мм с обклейкой тонкой стеклотканью на смоле, как я писал. Самолетка закончена в 1994г, вот с тех пор все в работе, - нормально.
Пчеловод
Ответ #138 - 29.03.13 :: 18:20:52
Starteh писал(а) 29.03.13 :: 10:05:22:
Вопрос  автору , учились  летать  на этом  водоёме  зимой , или  были  другие  варианты?
in the sky
Я лечу!
Ответ #139 - 29.03.13 :: 18:30:03
Извините любопытного, еще вопрос: Как решили проблему флюгерности ЦПГО в полете с брошенной ручкой? Переменные (или Единый)Фиксаторы РУС, пружинная загрузка на нейтраль, сервозагружатель ?
Starteh
Ответ #140 - 29.03.13 :: 20:50:08
Учился на этом водоеме, зимой. Исходя из принципа: "пилоту" без навыков и так тяжело осваивать технику пилотирования сразу в процессе пилотирования Смех  - значит хотя бы снизить до возможного минимума "вводные": погодные условия  выбрать благоприятные , поле для обучения максимально ровное и обширное (замерзшее озеро - что может быть лучше), проверенный (хотя бы на модели или собранный по чертежам) аппарат классической схемы. Рулежки и пробежки я в течении часов 5 - 6 делал ранее, пока обкатывал движок (тогда один ИЖ-ПС с редуктором стоял). Так что со льда и - "колеса в воздух".  Улыбка                           ЦПГО сбалансировано в аэродинамическом и весовом отношении по классическим рекомендациям, вверху его качалки (на той же оси, что и тяга) пластинка с раздачей на пружинки назад и вперед (фото). Пружинки купил в автомагазине, не помню от чего, повертел - решил "подойдут". Улыбка
Кайдановский
г.Нижний Тагил
Ответ #141 - 30.03.13 :: 13:00:00
Starteh,а не могли бы Вы нарисовать простейшую схемку кинематики управления Вашим самолётом.Т.е. от ручки к ЦПГО и элеронам.Спасибо!
Хboct
Лапы, крылья, главное ...<br>
Ответ #142 - 30.03.13 :: 14:57:40
Starteh
Если не ошибаюсь, Вы же его собирались переделывать под 1 РМЗ 500?
Starteh
Ответ #143 - 30.03.13 :: 20:56:54
Ребята, много внимания моему аппарату, давайте заканчивать, перед автором темы неудобно.  Но отвечу.  Самолетик летал несколько лет с одним мотором ИЖ-ПС, дефорсированным до 23 - 25 л.с. (родной карб. не смог достать, поставил с обычного ИЖа) и редуктором 2:1, в/винт Ф1,3м шаг 0,75м. Был легче, взлетно-посадочные скорости были поменьше, хорошо планировал, но энерговооруженность не ахти, т.к. мотор бывало, недодавал мощи, сбоил (вниз цилиндром стоял, масло МС-20, было дело - забрызгивало свечу). Поставил два безредукторных мотора - максимальная скорость не увеличилась из за возросшего сопротивления, увеличился вес и сопротивление, но энерговооруженности стало хватать, даже без выжимания из движков макс. тяги. При отказе одного тоже попроще стало. Но когда на высоте более 50м встают оба движка (испытывал), довольно резво теряет высоту и посадка не так проста (с одним отказавшим - без проблем).   Поэтому все же лучше один надежный движок достаточной мощности в миделе фюзеляжа. Но пока так летаю, привык.   Кинематику привода управления от ручки видно из фото. Видно верх рычага РУС, ось спрятана в посадочных местах внутри трубы  - балки фюзеляжа. На этой оси привод элеронов тягами из лыжных палок. На ЦПГО идет тяга, потом через промежуточную качалку аналогичная вторая на качалку. Все  Улыбка.
Кайдановский
г.Нижний Тагил
Ответ #144 - 31.03.13 :: 07:35:04
Starteh,а какое плечо рычага на элероны и ЦПГО.Судя по фото на элероны плечо мм.где то70,а на ЦПГО чуть больше.Не могли бы Вы уточнить цифры.Мне думаеться автор ветки внимательно следит за дискуссией.Потому что Ваши практические успехи и опыт внимательно изучаеться множеством людей.И возможно многое из сказанного будет применено на практике.И стопудово что Andrij со мной согласен?!
gonchar
Экс-Участник
Ответ #145 - 31.03.13 :: 08:29:33
Большое уважение вызывает ваша работа, Starteh. Думаю, Андрій вовсе не против обсуждения на его ветке вашего самолета, это же ценный материал для него и других.
Starteh
Ответ #146 - 31.03.13 :: 18:28:49
Добре, отвечаю. Плечи раздач подзабылись, в схемках разработок (20 летней давности) нашел (но мог потом несколько изменить, если надо уточню) рычаг от РУС на ЦПГО - 100мм, на элероны - 80 или 90мм. Не сторонник малых плеч в управлении, меньше 80 нигде нет. Углы отклонения элеронов вниз 13-14гр, вверх 26-28 гр. (промежуточные качалки в консолях  - дифференциальные V - образные). Все качалки привода элеронов - из пластин Д16Т толщ. 5мм с отверстиями облегчения без подшипников. Качалка на самом ЦПГО - 6мм, в тягах - подшипники.                                       Фото консолей крыла.
Starteh
Ответ #147 - 31.03.13 :: 18:43:11
Еще, считаю, моя удачная находка - крепление задних узлов консолей позволяет менять на несколько % центровку. Ушки на резьбе во втулке балки фюзеляжа, после регулировок набираются шайбы из текстолита под ухо и те затягиваются. На фото также видны задние крепления обтекателя (натяжники), фиксаторы положения закрылков (они не используются). Все закрепляется и убирается в секунды, парой движений. Все разъемные крепления (крыльев, подкосов, тяг, растяжек) - валики с булавками, без гаек. По консолям валики Ф10мм кроме задних (там Ф8мм), булавки из проволоки ОВС Ф2мм. На элероны Ф6мм, булавки Ф1,2мм.
Starteh
Ответ #148 - 31.03.13 :: 19:03:34
Вид на кабинку, правая дверца открыта (вверх). Все на виду, только тормоза не видно, ручка внизу правого борта. Щели между лобовым стеклом и дверцами стали такими потому, что когда перевел на два мотора пришлось для сохранения центровки сдвинуть всю балку - трубу вперед, они не мешают, все равно ветерок больше сзади задувает Смех.  На левой передней кабинной стойке внизу простейший указатель уровня топлива на светодиодах (серая коробочка, там и 2 пальчиковые батарейки). На левом борту кроме РУДов - 2 корректора топлива, пользуюсь зимой, можно обогатить состав смеси на 15-20%, снизу выключатели зажигания. Сверху (не видно) бензокраники: общий из бака и отдельные на моторы.  Компас приспособил туристский жидкостный за неимением другого (растянул в кольце на резинках) - он в полете фиксируется горизонтально.      Вот такой агрегат, сделал как придумал, не судите строго, в то время в журналах только картинки были, только начали публиковать методики расчетов, за что авторам большая благодарность Улыбка.       Копировать меня не могу рекомендовать, образец не серийный, посмотреть для общего развития -пожалуйста. Улыбка
Кайдановский
г.Нижний Тагил
Ответ #149 - 31.03.13 :: 19:45:02
Спасибо Starteh!
Andrij
Новичок на форуме
Ответ #150 - 31.03.13 :: 20:05:37
Пешите нестесняйтесь, я не против.
Кайдановский
г.Нижний Тагил
Ответ #151 - 01.04.13 :: 14:31:58
Starteh.Как я понял узлы навески элеронов,руля н.трение дюраль сталь.Ось 6 мм. на шплинтах .После многолетней эксплуатации самолёта люфта нет?И чем Вы смазывали шарнирные узлы и как часто?Спасибо
Starteh
Ответ #152 - 01.04.13 :: 20:44:52
Навески элеронов (и закрылков) только для важности можно назвать "узлами", т.к. это простые мебельные петли среднего калибра. Я упомянул про качалки и тяги управления из дюраля. Наконечники тяг имеют довольно толстые стенки, а вот качалки  - 5мм, оси, да - стальные 6мм, люфты чуть чуть есть, когда шевелишь элерон рукой. В полете абсолютно никаких явлений с этим связанных нет и что то мне подсказывает, что и быть не может. Элероны поджаты потоком и люфты "самовыбираются". На заре авиации летали самолеты, у которых на стоянке элероны висели как лопухи, становились как положено только в потоке воздуха на скорости.   Можно и провтулить потом. Мажу специальной смазкой, под названием "что под руку попалось" от ЦИАТИМа, до графитовой смазки, немного. Улыбка
Starteh
Ответ #153 - 03.04.13 :: 09:37:05
Так что мой совет всем, кто строит: делайте планер самолета очень надежно, максимально качественно и крепко, летать на нем. Движок всегда может отказать - ничего, вообще не должно быть проблемой, - мелкая неприятность, в планере ничего отказывать не должно! Жизнь - в надежном планере и умении им управлять.
Plotnik
Ответ #154 - 03.04.13 :: 15:40:24
Всё верно,как в старых учебниках-после взлёта выбирайте место для посадки в случае отказа двигателя.
Andrij
Новичок на форуме
Ответ #155 - 12.05.13 :: 14:49:59
хочу еще раз спросить ГО 1.8 ГО 0.9 стоит увиличивать
holyboy
Я люблю летать! Поэтому я вынужден строить...
Свердловская область
Ответ #156 - 19.06.13 :: 18:11:48
Я не считаю себя авиаинженером (хотя стараюсь учиться этому), и по моему скромному мнению на ваш размах крыла, размах горизонтального оперения просится около 3 метров. т.е. каждое плечо по полтора метра. Если я не прав, поправьте меня, знающие люди.
Если бы Бог хотел, чтобы люди не летали, он дал бы им корни!
Andrij
Новичок на форуме
Ответ #157 - 12.07.13 :: 20:40:30
Ответьте мне пожалуста на такой вопрос. Есть у меня возможносьть приобрести мотор тойота1.0
70 лс трех цилиндровый инжектор пробег 30 тысяч км.
Что если я поставлю на свою одноместку этот мотор без редуктора при общем весе самолета
320кг. Что выиграю или проиграю по сравнению з рмз640 которого уже продал.
fan444
Ответ #158 - 13.07.13 :: 04:21:16
Офигеть.  Люблю  таких.  Starteh  супер.  Зря  ветку  не  открываете,  самолет  на  мой  взгляд  заслуживает  внимания,  особенно  опыт  эксплуатации  Ваших  моторов самодельного  производства.  Уверен  это  вызовет  неподдельный  интерес. Ужас
Petr   663
Самодельщик
Ростов-на-Дону
Ответ #159 - 13.07.13 :: 06:47:12
Andrij писал(а) 12.07.13 :: 20:40:30:
Торопиться не стоит , без редуктора толку от него будет немного, да и с редуктором всё не просто.
Почитайте по ссылке.
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1283513958/0#0
Andrij
Новичок на форуме
Ответ #160 - 13.07.13 :: 22:19:21
А ещо есть возможность привезти из польши сузуки g 10 , или будет тяжелый на мой апарат.
Или посоветуйте какой мотор мне лучше искать, по цене до 800 $
fan444
Ответ #161 - 14.07.13 :: 07:21:56
Поставьте  503  Ротакс.  Сейчас  их  в  торгогвле    на  Форуме  можно  найти,  но  стоить  они  будут  дороже.Тяжелый  автомотор  не  стоит  ставить  . Подмигивание
дима043
Ответ #162 - 14.07.13 :: 07:44:54
Или РМЗ-500. Что дешевле и нисколько не слабее 503. У нас двое абсолютно беспроблемно на таких моторах летают, отказов по ним не было. От 503 можно купить только редуктор В.
Сузука 10 выйдет примерно на 40 кг тяжелее с учетом обвеса. А по надежности хуже 503 и даже РМЗ-500. По ресурсу Сузука лучше конечно, но как показывает практика одноместные самоделки редко долетывают до конца ресурса 2т мотора.
надым мд-20
на севере просторы больше
надым
Ответ #163 - 01.11.13 :: 20:05:58
не переживай взлетит но вот управляемость и летучесть уже будут зависет от выбранных форм и веса ! если верить аэродинамике то чтобы поднять килограмм массы надо приложить усилие больше килограмма при условии что предмет не имеет аэродинамического профиля и от своего движения не создает подьемной силы !!! крыло в зависимости от его качества веса и прочности и площади создавая подьемную силу делает необходимым применения меньшей силы двигателя для подьема на сколько чисто и по массе и по аэродинамике сделаеш аппарат на столько выиграеш в скороподьемности и дистанции разбега теоретически если считать к примеру крыло в 1 квадрат площадью и считать не ограниченно прочным то на нем в зависимости от скорости можно создавать разную подьемную силу быстрее разогнал больше поднял толстый профиль тихоходный но более грузоподьемный и проще решать прочность тонкий наоборот скоростной но сложнее прочность обеспечивать и на малой скорости плохо держится в воздухе и раньше начинается срыв в общем глянь на ан2 и истребители
xsw
Junior Member
минус
Ответ #164 - 27.11.13 :: 16:40:56
это летающий по такой же схеме, так что и ваш полетит
maverick07
Служба тролльконтроля
Саратов
Ответ #165 - 27.11.13 :: 17:08:38
xsw писал(а) 27.11.13 :: 16:40:56:
А что так скромно? Давайте больше фото-видео!
С Уважением,
Алексей.
xsw
Junior Member
минус
Ответ #166 - 30.11.13 :: 10:04:13
fan444
Ответ #167 - 30.11.13 :: 11:58:49
Дорогу  осилит  идущий.  Молодец. Успехов. Смех
xsw
Junior Member
минус
Ответ #168 - 26.12.13 :: 14:04:33
fan444
Ответ #169 - 26.12.13 :: 16:23:22
ЛечуНормально  летит,  поздравляю.
xsw
Junior Member
минус
Ответ #170 - 27.12.13 :: 14:40:33
спасибо, как показали полёты и мне приятно, что расчётное совпадает с практикой: 150 км/час и 5 м/сек.. я очень доволен.
взлётное - 72 км/час.
Воха
Новичок на форуме
Ответ #171 - 06.08.14 :: 09:08:49
Привет Брат !   Я тоже село и делаю нечто . Хорошая работа , и дется ему некуда , токо летать . Вот руль высоты долепи однозначно пригодится от капотирования и при отсутствии обдува винтом.
Я себе накинул ещо по 25 см с каждой , и киль заодно. с передней стойкой проще , а тут  это важно.
fedc1.spaces.ru/pictures/?Dir=4429953&Link_id=1699808&sid=6024019698350825&&LT=1
Воха
Новичок на форуме
Re: Самоделка села Трояновка
Ответ #172 - 06.08.14 :: 09:17:20
Вот стыковочка
Воха
Новичок на форуме
Re: Самоделка из села Трояновка.
Ответ #173 - 06.08.14 :: 09:26:57
розмах 9,5м
площадь 12,6м/2
взлётный 300кг
тяга 90кг
Воха
Новичок на форуме
Ответ #174 - 06.08.14 :: 09:30:39
Volodya
Я люблю строить самолёт
Тверская область
Ответ #175 - 07.08.14 :: 10:51:43
Воха писал(а) 06.08.14 :: 09:17:20:
Вот стыковочка
Хвостовая труба какого диаметра? На кручение не слабовата?
Небо, земля и вода- они принадлежат каждому. И если есть небо, а почему бы и не летать? (С)
Страниц: [1]
