Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9 10
Классический подкосный парасоль. (Прочитано 65731 раз)
Робертос
Я строю самолет
Владикавказ
Re: Классический подкосный парасоль.
Ответ #180 - 06.07.18 :: 21:23:26
Сергей73 писал(а) 06.07.18 :: 16:48:17:
Starteh, полагаю, Вы правы. Впрочем, пока данную конструкцию я легко поднимаю. На днях приступаю к сборке всей левой консоли, тогда и взвешу. Нервюры готовы, задние лонжероны готовы, элероны готовы.
Робертос
Фанера строительная шлифованная 3 мм. Чем богаты. На лобике фрезером я снял полдерева, т.е. полтора слоя, чтобы лучше сгибалась. Но даже и так она местами чуть заламывается. Спору нет - лучше использовать 1мм ав. фанеру.
Да, таким образом я достигаю двух целей: создаю замкнутый жёсткий контур и усиливаю лонжерон дополнительной фанерной полкой.
Да не парься ,у меня тоже будет 3 мм ,поэтому и спрашиваю .Но весь лист сгибать у меня героизма больше нет ,поэтому буду клеить кусками ,сверху и снизу .
P.S. На ТЫ обращаюсь потому ,что мой ровесник ,я так понимаю   ,73 года.
Жизнь — как езда на велосипеде. Чтобы сохранять равновесие, ты должен двигаться.
Petr1
Ответ #181 - 06.07.18 :: 21:42:20
Сергей73 писал(а) 06.07.18 :: 17:38:43:
как мне лучше закрепить полунервюры к задней стенке лонжерона
Клей и косынки сверху и с низу - чаще всего так. От гвоздей там толку не много. Для фиксации при сборке если только.
Starteh
Ответ #182 - 06.07.18 :: 22:14:30
Сергей, а вот оптимальную стыковку нервюр к передней части крыла надо было предусмотреть раньше, сейчас придётся мудрить, чтобы и прочно и без выступания нашлёпок сделать. Можно было не до заднего края полок лонжерона клеить лобик, оставив место под заход полок нервюр (плюс подкрепления). Но можно и сейчас придумать как сделать. Помня, что стык - крепление полок нервюры на лонжерон не должен уступать по прочности полкам нервюры, а лучше превышать эту прочность.
Думал только тот, кто сделал.
Сергей73
Ответ #183 - 08.07.18 :: 05:40:58
//На ТЫ обращаюсь потому ,что мой ровесник ,я так понимаю   ,73 года.//
Ага. Годится.
Petr1, прихожу к этому же.  Вот что мне ответил один старый досаафовский планерист.
"Как понял, вопрос - как прикрепить концевые части нервюр к заднему лонжерону.
Приклеить по всей поверхности вертикальной стойки и треугольными бобышками с обеих сторон верхних и нижних поясов нервюр. Для верности накрыть бобышки косынками (на смоле) из 1 мм фанеры".
Короче: и косынки, и бобышки.
Starteh писал(а) 06.07.18 :: 22:14:30:
Разумеется, думал об этом на стадии проектирования, но... признаться, ничего толком не придумал. Делать пазы в лонжероне под заход полок нервюр - значит надрезать лонжерон в самых работающих его частях. От этого я отказался. Хотя... в фанере можно было бы сделать вырезы. Промашка.  Озадачен
Что если мне удалить первую стойку нервюры и на 10-15 мм завести её полки на лонжерон? Я потеряю эти миллиметры в ширине крыла (длине хорды), но выиграю в прочности. Что скажете?
Вот это мне было важно услышать. Честно говоря, плохо представляю себе действие сил на данном сочленении.
Родил двоих сыновей, посадил не одно дерево, а самолёт ещё не построил.
Сергей73
Ответ #184 - 08.07.18 :: 06:28:48
Робертос писал(а) 06.07.18 :: 21:23:26:
Так ведь я тоже приклеил двумя кусками - верхняя панель и нижняя. Поначалу хотел одной панелью обогнуть весь лобик. На носке половину выфрезеровал. Не ложится. И не прилегает, и заламывается сильно. Пришлось разделить по носовому стрингеру. Тогда худо-бедно дело пошло. Щель на передней кромке между панелями зашпатлевал смесью эпоксидного клея и мелкого опила.
Робертос
Я строю самолет
Владикавказ
Ответ #185 - 08.07.18 :: 10:21:56
Сергей73 писал(а) 08.07.18 :: 06:28:48:
Я немного по другому буду делать, чуть попозже покажу на своей ветке.
Сергей73
Ответ #186 - 08.07.18 :: 11:18:56
Робертос писал(а) 08.07.18 :: 10:21:56:
Здесь ссылку брось, я гляну.
Робертос
Я строю самолет
Владикавказ
Ответ #187 - 08.07.18 :: 22:43:09
Как то так . Если будет понятно . Рисовать я не мастер.
Сергей73
Ответ #188 - 09.07.18 :: 10:44:59
Понятно. Я тоже примерно так хотел поначалу, но понадеялся, что обогну фанерой. Короче, ты самую крутизну выстругал на кромке. Так проще, только передний стрингер получается массивный.
Тут ещё вот что я заметил. Можно заставить ополовиненную фанеру выгнуться саму. Когда я обработал её изнутри раствором эпоксидки и ацетона (как антисептиком), фанера на солнце сильно выгнулась горбом в сторону обработки, т.е. в данном случае как раз в ненужную сторону.  Ужас Этого я не ожидал. Но справился с этим изгибом тем, что с другой стороны несколько раз промазал водой. Внешний слой разбухает и гнёт фанеру в нужную сторону. Кроме того, вода размягчает её и делает чуть более гибкой. Поэтому загибая, я стал мазать кисточкой с водой полосу максимального изгиба. Так шло чуток полегче.
Робертос
Я строю самолет
Владикавказ
Ответ #189 - 09.07.18 :: 20:14:38
Сергей73 писал(а) 09.07.18 :: 10:44:59:
Передняя кромка у меня получается 50 *15 мм ,я тоже думал ,что больше будет.
Starteh
Ответ #190 - 09.07.18 :: 22:01:31
Не хочется, конечно, добавлять вес, но всё таки Сергей, на Вашем месте, понаруже лобика на передней кромке проклеил бы вдоль полосу стеклоткани хотя бы 0,3мм на смоле, с заходами на половинки фанеры, естественно.   А нервюры можно приклеить полками, сделав вырезы в фанере лобика, сдвинув переднюю стоечку нервюр на 15мм назад и ещё (не знаю ширину полок) возможно подклеить с боков полок нервюр реечки длиной около 40мм (скошенные к краю от лонжерона), они увеличат площадь склейки совместно с полками и укрепят переход. Приклеенные вертикальные треугольные уголки с боков, совместно с передними стойками нервюр превратят крыло в монолит.  Это как один из вариантов, выбор за Вами.
Сергей73
Ответ #191 - 10.07.18 :: 09:13:45
Starteh, спасибо за ценные советы.
1. Полосу стеклоткани вдоль кромки с захватом обеих половинок лобика я думал для надёжности приклеить с самого начала. Была такая мысль. Сейчас смотрю - держится вроде всё неплохо. Хотя сомнения некоторые оставались. Под воздействием нагрузок крыло будет изгибаться, и кто его знает, как оно сыграет... После Ваших слов проклею непременно. Это не трудно.
2. Заехать на лонжерон на 15 мм было бы здорово. Но... во-первых, не очень хочется терять площадь крыла, а во-вторых, переделывать нервюры. Всё остальное я сделаю - косынки сверху и снизу, бобышки по бокам.
Вообще, надо сказать, что если бы я сейчас начинал всё делать, ну его нафиг лонжерон на всю высоту профиля. Сколько с этим проблем. Лучше делать цельные нервюры и вставлять в них лонжероны.
Любитель
На Форуме
Я люблю этот форум!
Ответ #192 - 10.07.18 :: 11:30:16
Сергей, а почему бы не приклеить нервюру примерно как делают на Питсе. Все очень прочно и просто. А лонжерон во всю высоту профиля получается легче и сама консоль в некоторой степени проще. Единственное конечно, сверху и снизу не плохо было бы еще и накладочки косынки сделать, но и в случае не возможности, мне кажется не будет ничего страшного. Приклеенная нервюра за вертикальную стойку, еще и усилинную боковыми треугольными накладками и так будет иметь более чем приличную площадь склейки.
Все законы созданы стариками и мужчинами. Молодые и женщины хотят исключений, старики - правил. && тел. для связи +7 (926) 954-74-7один
Сергей73
Ответ #193 - 10.07.18 :: 12:42:47
Любитель, без проблем. Так и сделаю.
Сергей73
Ответ #194 - 18.07.18 :: 08:22:28
Проклеил переднюю кромку стеклотканью.
Приклеил нервюры к лонжерону. Этот этап предварялся кропотливой подгонкой нервюр, каждая к своему месту так, чтобы их концы вышли в одну прямую линию на задней кромке. Лонжерон несколько усох. Поэтому, когда я только приставил к нему нервюры, выяснилось, что он представляет собой отнюдь не идеальную плоскость, и нервюры как неродные.
Сначала я приклеил липовые брусочки к основаниям нервюр, затем вышлифовал основания так, чтобы нервюры ладно прилегали к лонжерону и выстроились в одну линию, и вот прикрутил их тонкими саморезами на клею. Потом будут ещё косынки сверху и снизу.
Сергей73
Ответ #195 - 19.07.18 :: 09:13:43
Вот такой получился заход на лонжерон. Для косынок использовал авиафанеру 1,5 мм. Размер полки нервюры 10х5.
БП
Я люблю самолеты
Моск область г.Дубна
Ответ #196 - 19.07.18 :: 15:25:22
А косыночки на нервюрах не предусмотрены?
Сергей73
Ответ #197 - 19.07.18 :: 15:29:38
БП писал(а) 19.07.18 :: 15:25:22:
Как же можно! На фотографиях выше их видно.
Кстати, про кницы, они же косынки. Детальки маленькие, но здесь, как выясняется, куча терминов. Так, на оригинальных чертежах Питенпола встречаем выражение gusset plate. Слово gusset означает "клин, вставка, ластовица, наугольник", т.е. то, что мы называем кницей или косынкой. Слово же plate означает "пластинка, дощечка, наклейка". На ум по созвучию приходит "заплатка". Значит, надпись на чертеже следует перевести как "пластинка наугольника", или "наклейка ластовицы", или как угодно, в данном случае можно выбрать разные сочетания синонимов.
fan444
Ответ #198 - 19.07.18 :: 15:34:13
Только  их  клеят  с  двух  сторон................ Смех
Сергей73
Ответ #199 - 19.07.18 :: 15:52:21
fan444 писал(а) 19.07.18 :: 15:34:13:
На нервюрах не обязательно. А на соединении с лонжероном конечно. Просто я ещё не перевернул крыло, чтобы с другой стороны приклеить.
mfs68
сороки.молдова
Ответ #200 - 19.07.18 :: 16:06:05
Сергей,намекнули про касынки на самих нервюрах с двух сторон.
с ув.mfs68
Сергей73
Ответ #201 - 19.07.18 :: 17:56:45
Ё-моё! Вот так сюрприз. А я ещё спорить стал. Подумал даже, что разыгрываете. Но вот проконсультировался... Почему я об этом только сейчас узнаю...
Ладно, дело поправимое. Подклею.
Сергей73
Ответ #202 - 27.08.18 :: 14:28:50
Закончил сборку левой консоли крыла. Подклеил все недостающие косынки на нервюрах, как мне подсказали. Вставил задний лонжерон. Соорудил законцовку крыла. Установил центральные и концевые распорки. И т.д. Установил элерон в сборе.
Длина консоли без законцовки составляет 510 см (с ней 521,5 см), ширина 138,5 см (хорда). Крыло прямоугольное. Площадь таким образом составила 7 м² с небольшими копейками.
Общий вес консоли (без тросовой растяжки и тканевой обтяжки) составил 45,5 кг.  Улыбка
fan444
Ответ #203 - 27.08.18 :: 19:40:48
Что  то  тяжеловато выходит  ...........у  меня  подобное  крыло    столько  даже  обтянутое  не  весило, кило  пять  набрали  реально. Подмигивание
Сергей73
Ответ #204 - 27.08.18 :: 20:01:00
fan444
Возможно. Лонжероны из цельной доски. Строительная фанера. Кронштейны подкосов из 5мм стальной полосы и проч. Но как будто в пределах нормы получилось. Удельный вес 7 кг на м².
БП
Я люблю самолеты
Ответ #205 - 27.08.18 :: 21:02:17
Это что 90кг две консоли? Ну оооочень много.fan444 писал(а) 27.08.18 :: 19:40:48:
Каких пять все двадцать.
Сергей73
Ответ #206 - 28.08.18 :: 03:34:58
Сколько может весить крыло самолёта типа Питенпола с расчётным взлётным весом 500 кг, СУ 100 л.с., площадью крыла 15 м² ?
КВА
Ответ #207 - 28.08.18 :: 04:03:40
Сергей73 писал(а) 27.08.18 :: 14:28:50:
Может двух консолей?
На двухместном Чибисе деревянные консоли с обшивкой лавсановой пленкой 0,15, площадью по 7, размах 10,4, хорда 1,35, весили по 25 кг плюс подкосы по 2 кг. И то, для взлетного веса 400 кг многовато. Относительный вес примерно 0,1-0,12 должен быть. Не пилотажный же.
Сергей73
Ответ #208 - 28.08.18 :: 07:53:07
Нет, 25 кг я никак не сделаю. Даже 5 кило сбросить едва ли удастся... Есть возможность кое-где высверлить, но много этим не взять.
КВА писал(а) 28.08.18 :: 04:03:40:
Я так понимаю, от взлётного веса. Он у меня 500 кг. Значит, 50-60 кг. Это всего крыла? У меня почти вдвое больше получается.  Озадачен
КВА
Ответ #209 - 28.08.18 :: 12:50:20
Да, всего крыла. На Чибисе отн. вес крыла 54/400=0,135. Многовато. Можно было на несколько кг поменьше сделать, но торопились, стенки коробчатого лонжерона из 3 мм фанеры можно было в районе узлов , а дальше - тоньше, рейки ферменных нервюр  6х6, а можно было и 5х5, носки нервюр не из фанеры, а ферменные из реек и т.д.
