Радиостанция ATR 500 COM (Прочитано 5052 раз)
скай мастер
13.03.13 :: 15:12:15
подскажите у кого есть инструкция (желательно на русском языке) по пользованию и настройка радиостанции. Может кто ссылочку подскажет?
скай мастер
Re: Радиостанция ATR 500 COM
Ответ #1 - 13.03.13 :: 15:13:08
еще фото
5ZF
США, Северная Каролина
Ответ #2 - 13.03.13 :: 18:38:27
скай мастер писал(а) 13.03.13 :: 15:12:15:
http://www.funkwerk-avionics.com/cms/upload/Downloads/Handbuecher/01.1251.010.71...
Своя Любашка ближе к телу!
скай мастер
Ответ #3 - 14.03.13 :: 06:53:42
5ZF писал(а) 13.03.13 :: 18:38:27:
Спасибо!!! Буду разбираться,
5ZF
Ответ #4 - 14.03.13 :: 15:23:57
скай мастер писал(а) 14.03.13 :: 06:53:42:
Да там ничего сложного. Кнопка ON/Off включает рацию, Vol/SQ переключает с режима настройки громкости в режим настройки чувствительности и наоборот, кнопка влево-вправо позволяет делать настройку целой части частоты или дробной (настраивается неактивная частота, нижняя строчка), причем на дробной части посленяя цифра не показываеся, кнопка вверх-вниз меняет активную частоту с неактивной местами. Кнопка STORE служит для сохранения частоты в памяти. Как работать с памятью разберитесь сами Подмигивание
скай мастер
Ответ #5 - 24.03.13 :: 07:25:30
В принципе разобрался с настройками частот.
Не работает только интерком. прежний владелец пояснил что убрали все чувствительности.
кто подскажет как отрегулировать интерком???
dmlabs
Ученик В.М. Полесова
Ответ #6 - 24.03.13 :: 07:53:47
Скопируйте текст инструкции и переведите гуглем. Там все просто и доходчиво написано. Если вы хотите работать на этой станции, то по моему, как минимум нужно изучить инструкцию.
Токарь знает технику безопасности как свои три пальца!
скай мастер
Ответ #7 - 24.03.13 :: 16:26:30
dmlabs писал(а) 24.03.13 :: 07:53:47:
Спасибо очень ценная рекомендация!
инструкцию давно изучил!
Методом тыка понял как включается интерком.
оказалось не в настройках станции дело а вот на 2 фотке справа на панели над рычагом тормоза есть малозаметный тумблерочек. вот он и включает интерком если он в верхнем положении.
Steuermann
Пилот в России больше чем пилот
г.Калининград
Ответ #8 - 24.03.13 :: 18:25:21
Между пилотами разъемы бывает полезно посмотреть.
ps  Амортизаторы под двигатель Comco не знаете где купить можно?
dmlabs
Ответ #9 - 24.03.13 :: 18:36:17
Методом изучения инструкции, на странице 25 этот самый тумблер нарисован.
скай мастер
Ответ #10 - 25.03.13 :: 05:39:16
Steuermann писал(а) 24.03.13 :: 18:25:21:
если под двигателем Сомко вы подразумеваете ротакс912 то наверное стоит спросить в авиагамме , контакты их есть на сайте.
скай мастер
Ответ #11 - 25.03.13 :: 05:41:26
dmlabs писал(а) 24.03.13 :: 18:36:17:
Да именно так и нашли!!!
Steuermann
г.Калининград
Ответ #12 - 25.03.13 :: 09:37:43
нет у них амортизаторов таких
скай мастер
Ответ #13 - 25.03.13 :: 11:41:00
Steuermann писал(а) 25.03.13 :: 09:37:43:
Тогда надо обратиться к производителю!
Вряд ли у диллера России есть запчасти! У них и самолетов то ни одного нет!
скай мастер
Ответ #14 - 26.03.13 :: 06:46:31
У нас на одном Икарусе тоже мягкие амортизаторы двигателя. так что если потрогать за винт движок болтается именно на них. Не знаю может это норма, может стоят не штатные... Но болты все закручены.
На моем этого нет, движок стоит достаточно жестко и при запуске и при выкл зажигания не болтается.
гном
Ответ #15 - 13.01.20 :: 18:37:37
Может у кого-то есть инструкция к такой рации? Или ссылка на инструкцию.
Anser
Holmgarðr
Ответ #16 - 13.01.20 :: 22:19:07
гном
Ответ #17 - 14.01.20 :: 09:06:38
Спасибо
