Страниц: [1] 2 3 ... 5
Чем хуже труба Ад31Т1 в строительстве СЛА которая есть везде от редкой Амг5. (Прочитано 47807 раз)
AUI
Новичок на форуме
Сколько живу столько и строю!
Россия
19.03.13 :: 12:26:10
Ну в общем вопрос в заголовке, сейчас стоит вопрос ребром какую брать и та и эта хорошо сваривается по твердости Ад31Т1 даже выше чем Амг5, разница в весе, граммы. Разъясните пожалуйста не опытному. Подмигивание
« Крайняя редакция: 19.03.13 :: 17:14:36 от AUI »
Будь умнее и прислушивайся к советам бывалых!!!
Zakhar
Я шью кайты, парапланы и парашюты.
Санкт-Петербург
Re: Чех хуже труба Ад31Т1 в строительстве СЛА которая есть везде от редкой Амг5.
Ответ #1 - 19.03.13 :: 12:58:04
Есть очень хорошие сплавы 1915 и 1925. Они варятся и по прочности близки к Д16.А по коррозии лучше
кайты Дюна 8-9119761400
Viber, WhatsApp
Uptosun
Срочно нужен небольшой авиационный завод
Сочи
Ответ #2 - 19.03.13 :: 15:12:41
И где они продаются? Улыбка
Некрасивый! Не полетит!
AUI
Новичок на форуме
Россия
Ответ #3 - 19.03.13 :: 15:44:35
Uptosun писал(а) 19.03.13 :: 15:12:41:
Вопрос прям в точку Подмигивание
Lapshin
Строитель ВС
Re: Чем хуже труба Ад31Т1 в строительстве СЛА которая есть везде от редкой Амг5.
Ответ #4 - 19.03.13 :: 18:01:06
AUI писал(а) 19.03.13 :: 15:44:35:
Эт-точно.
Байкал
Строитель ВС
Строим - чтобы летать!
За Уралом
Ответ #5 - 19.03.13 :: 22:16:35
AUI писал(а) 19.03.13 :: 12:26:10:
  Так вы не сказали чего варить-то будете.
Ежлиф самовар к примеру... то луччи из латуния. Подмигивание
И ещо серьёзный вопрос: какой СЛА обычно варят из дефицитной Амг-5?
Изготовим на заказ крылья, хвосты или аппарат целиком.
  Любой схемы в разумных пределах.
AUI
Новичок на форуме
Россия
Ответ #6 - 20.03.13 :: 05:00:53
Причем тут самовар???
Дело идет о паратрайке. Если же это не СЛА то поправьте меня.
Альбатрос.
Океан
Ответ #7 - 20.03.13 :: 06:09:14
AUI писал(а) 20.03.13 :: 05:00:53:
У меня есть древний товарищ,Рашид Шабакаев,он построил много самоделок не особо печясь о пресловутом"качестве изделий"...наример,он изготовил эпитрахоиду ванкельмотора в домашних условиях и этот "мотор" у него запустился и работал в слесарных тисках,не прикрученных к верстаку...
Он же "изобрёл"способ фиксации труб тележки дельтаплана,путём их скручивания резиновыми лентами,вырезанными из старых автомобильных камер...И он на этом летал!!!!
Когда в морском пути тоска грызет матросов,
Они, досужий час желая скоротать,
Беспечных ловят птиц, огромных альбатросов,
Которые суда так любят провожать.
Байкал
Строитель ВС
За Уралом
Ответ #8 - 20.03.13 :: 13:25:37
Ну так бы сразу и написали что для паратрайка.
Просто при изготовлении нормальных СЛА класса дельталёт и микросамолёт сплавы АМГ как правило не используются.  А паратрайки делают  обычно пилоты недостаточно знакомые с основными техническими дисциплинами... видимо отсюда и применение неправильных материалов.
Разумеется тележка изготовленая из сплавов АД31-33Т1  при равной прочности получится легче.
КСВ
Я люблю самолеты!
Новосибирск
Ответ #9 - 22.03.13 :: 16:26:54
О! Знакомая речь Улыбка...неграмотные пилоты,неправильные материалы для Нормальных СЛА,вы рассчеты приведите пожалуйста, чтобы это утверждать.Или может у вас нормативная база есть по материалам применяемым для СЛА?
Байкал
Строитель ВС
За Уралом
Ответ #10 - 22.03.13 :: 16:52:28
  Почитайте для начала самое элементарное: ВТТД-80 и ВТТ МДП-87. Там и насчёт применяемых материалов есть.
  Ну и по возможности приведите мне пожалуйста примеры применения в конструкции  микросамолётов и дельталётов сплава типа АМГ.
  Р.С. На заре дельтапланеризма, в середине 70-х годов прошлого столетия, и в самом деле была рекомендация применять для трапеции гнутую трубу из АМГ... по условиям травмобезопасности... но от этой идеи практически все сразу и отказались в пользу нормального дюраля Д-1-16Т.
AUI
Новичок на форуме
Россия
Ответ #11 - 25.03.13 :: 18:14:45
Доброго всем дня или вечера Подмигивание
Так на вопрос все же кто то ответит по теме? Улыбка
Байкал
Строитель ВС
За Уралом
Ответ #12 - 25.03.13 :: 19:51:28
Байкал писал(а) 20.03.13 :: 13:25:37:
тележка изготовленая из сплавов АД31-33Т1при равной прочности получится легче
  Поясню: АД-31Т1 лучше чем АМГ5 для конструкции паратрайка.
Yuryfly
Junior Member
Санкт-Петербург
Ответ #13 - 26.03.13 :: 11:51:53
Очень удивляют высказывания "Бай-кала".
Человек явно самоуверенный и не слишком обременен знаниями.
Наши летательные аппараты их сплава АМГ 6М, 1561 выдерживают статические нагрузки в 10 раз превышающие собственный вес аппарата в полной загруке. Максимальный взлетный вес 400 кг., вес заправленного - 41,5 л, без пилота и пассажиров 150 кг.
Прочность конструкции зависит не только от  материала изготовления, но и от  "геометрии".
Материалы не поддающиеся коррозии вообще: сплавы АМГ.
Все материалы, которые здесь обсуждались, принципиально  негодятся для СЛА ввиду неустойчивости к старению - легко поддаются коррозии в сравнении с АМГ сплавами.
Мы даем гарантию на конструктив 25 лет.
Подумай, зачем ты здесь и нужен ли ты там?
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #14 - 26.03.13 :: 12:14:14
Yuryfly писал(а) 26.03.13 :: 11:51:53:
АД31 поддается старению из-за коррозии??? Побойтесь Бога - такие вещи говорятся либо по недомыслию, либо по злому умыслу: не знаю, что в вашем случае. Взгляните на его хим. состав и сами напишите опровержение на себя. Не выдумывайте только новых причин.
А АМГ-6 - да, на нем весь космос: к нему претензий быть не может.
Yuryfly
Junior Member
Санкт-Петербург
Ответ #15 - 26.03.13 :: 13:11:28
"трубы и профили из АД31 имеют высокую общую коррозионную стойкость, не склонны к коррозии под напряжением. Сплав хорошо сваривается точечной, роликовой и аргонно-дуговой сваркой.  Коррозионная стойкость сварного шва такая же, как у основного материала.  Для повышения прочности сварного шва необходима специальная термообработка"
Вибростойкость сварных швов у АД31 гораздо хуже чем у АМГ6 и 1561. Поэтому этот материал мы не применяем в своих конструкциях. Коррозионная стойкость хуже чем у АМГ6 и 1561, поэтому мы не применяем его в своих конструкциях.
Покажите что Вы сделали из АД31?
Потом будем разговаривать дальше.
Тут что, есть авторитеты?
Если и есть, то в основном из гаражей.
Я что-то не видел в России ни одной конструкции СЛА, которая бы конкурировала с Европой.
По крайней мере до 2 марта. Смех
Yuryfly
Junior Member
Санкт-Петербург
Ответ #16 - 26.03.13 :: 13:16:58
Да и вообще, мной было сказано:
"поддаются коррозии в сравнении с АМГ сплавами"
Что здесь не так, строитель ЛА?
Знаниями обременен?
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #17 - 26.03.13 :: 13:41:07
Yuryfly писал(а) 26.03.13 :: 13:11:28:
Дирижабли AU-12 и AU-30 вас устроят? Весь каркас гондол и оперения обоих (у AU-30 гондола примерно,как автобус "ПАЗик") изготовлены из профилей АД31Т1 с применением сварки. Дирижабли имеют сертификат типа.
Так, что со своими паратрайками вам еще 20000 верст фекалиями плыть, милок.
И еще замечу: дурное воспитание не стОит выставлять напоказ - самому дороже обойдется.
Знаниями обременен?
Ну сморозил человек глупость - с кем не бывает,- так нормальный человек хотя бы промолчал, когда его поправили, а лучше, поблагодарил бы за науку. Так нет - непременно надо полезть в бутылку, пытаться меряться гениталиями: неприятно это - и очков вам так не заработать. Уж за инженера-то точно, никто не примет.
Alex_520
Западный Урал, Пермский край
Ответ #18 - 26.03.13 :: 13:54:20
И многим Вы такую гарантию дали?
Боюсь, что с такой уверенностью Вы скоро без штанов останетесь - просто раззоритесь на выполнении гарантийных обязательств.
С наилучшими!
gorod150
Новичок на форуме
Ответ #19 - 26.03.13 :: 14:47:44
ОООООО!дык я,эти паратрайки на параплан. ру видел,там этот чувак такого гавна намесил,что его ветку вообще снесли,вел себя так же ,по хамски. По башке
Байкал
Строитель ВС
За Уралом
Ответ #20 - 26.03.13 :: 17:03:59
  Протрите шары и впредь пишите мой ник правильно. Иначе я дам вам кличку "Уру-фуфло".
  До которого вам пока - как до Луны раком, учитывая ваши познания в конструкции и материаловедении.
  Протрите шар ещо раз.  Тут кто-то спрашивал про эти стлавы?
  Ну и кому нахрен нужны ваши дебильные 10ед?  Вы вообще в курсе что на ваших верёвках больше 3ед вы не получите? или вы собрались на ЧМ по высшему пилотажу?
  Для "гениальных и офигенно информированных конструкторов" типа вас, специально поясняю:  В авиации обычно принято использовать термины типа: сухой вес конструкции и взлётный вес... никаких "вес заправленного без экипажа" не существует.
  Но по сути-то вы своим как бы достижением, сами себя и посадили на жо...
Эт получается что вес сухого вашего трайка 122кг... позорище...
  Нормальный трайк для дельты, мы спокойно из Д-16Т укладываем с блоком приборов в 100кг. И не кричим об этом на весь мир,  потому что это совершенно нормально.
  Ваши 22% лишнего веса несомненно свидетельствуют о "высоком конструкторском гении".
Прочность конструкции зависит не только отматериала изготовления, но и от"геометрии
  Именно в вашем случае "гениальная геометрия" была успешно просрана применением неправильных материалов.
  Учите сопромат.
Все материалы, которые здесь обсуждались, принципиальнонегодятся для СЛА ввиду неустойчивости к старению - легко поддаются коррозии в сравнении с АМГ сплавами
  Вы вообще понимаете хоть какую хрень несёте?
  Никакой дурак, (кроме некоторых особо одарённых), из пластилина несущие конструкции делать не станет.
  В ЛЮБОЙ НОРМАЛЬНОЙ АВИАЦИИ ОТ КВИКСИЛЬВЕРА ДО ДРИМЛАЙНЕРА АМГ ИДЁТ ТОЛЬКО НА ТУБОПРОВОДЫ!
  И эти все нормальные самолёты прекрасно работают и более 25 лет.
  И для справки: по статистике СЛА живёт и летает около 5 лет.
  Свои "гарантированные 25 лет" оставте лохам.
Yuryfly
Junior Member
Санкт-Петербург
Ответ #21 - 26.03.13 :: 18:15:00
Это Вы тут говно месите.
Перед кем и за что извиняться, поясни?
Ваш гаражный авиапром имеет явно выраженый стиль автоваза.
Вы этот пластилин в глаза видели?
Фото покажы что Ты сваял?
Строители, несчастные.
Оно конечно, когда мозгов нет, обычно компенсируют бабками, а когда бабок нет, тогда на форуме рассказывают "какой она ковер хотела купить".
Yuryfly
Junior Member
Санкт-Петербург
Ответ #22 - 26.03.13 :: 18:17:15
И причем тут деричбамбели, речь была о СЛА.
Yuryfly
Junior Member
Санкт-Петербург
Ответ #23 - 26.03.13 :: 18:22:00
Я в курсе.
А Вы вкурсе?
И кто Вам  этот курс задал?
Гарантию дали всем.
Alex_520
Ответ #24 - 26.03.13 :: 18:27:42
Думается мне, что Админу уже пора и власть употребить.
Дабы неофит питерский не распоясался по-полной.
Хотя девиз его говорит об обратном:
С наилучшими!
Байкал
Строитель ВС
За Уралом
Ответ #25 - 26.03.13 :: 19:06:34
Alex_520 писал(а) 26.03.13 :: 18:27:42:
  + 100500.
   Троля пора за бруствер. За хамство и техническое остолопство. Улыбка
sashaguts
Я люблю строить самолеты!<br>
Мос.обл.
Ответ #26 - 26.03.13 :: 19:55:15
я тоже за! таких хамов надо банить безсрочно. Злой
AUI
Новичок на форуме
Россия
Ответ #27 - 27.03.13 :: 08:42:42
Мужики да хватит Вам!!!
Сказали свое мнение и все а то тут дошло дело чуть не до мордобойства.
Мне уже не удобно стало что на моей ветки начались ссоры и не понимания. Хотя большое спасибо Вам за такое хорошие примеры и разъяснения, это многое стоит. Улыбка Улыбка Подмигивание
Administrator
Earth
Ответ #28 - 27.03.13 :: 09:40:07
Yuryfly, бан на неделю для начала. Чистить и редактировать не буду, ибо среди бурного срача есть и здравые мысли. Постарайтесь, чтобы они были в приоритете. Улыбка
WWW
Lebovect
Я люблю летать, а не строить
Иркутск
Ответ #29 - 27.03.13 :: 16:57:39
Юру скайбайка знаю лично, был в его мастерской, был и видел своими глазами. Да делает паратрайки, делает качественно, влюблен в свое дело.
Купил бы у него, но сделал себе трайк сам с двигателем G-10. Сделал из АМГ.
Отличный материал, хорошо вариться, мягкость металла не страшна, чтоб его сломать надо иметь отсутствие мозгов при полетах или при конструировании.
Сергей Виноградов он же Бай-кал (байкающий кал), тоже знаю его, знаю что не летает, не строит и не конструирует ничего в настоящее время, в недалеком прошлом и обозримым будущем, сидит в интернете и хвастаеться на форуме о своем опыте до которого всем как до луны раком. Уровень образования можно оценить по орфографии.
Админ я вам скажу интернет сильно искажает, хочеться иногда что то сказать, а получаеться по хамски. Уверен Юрий никого не хотел обидеть. А пригретый хамок Бай-кал периодически не имея никакого морального права воняет не слабо.
