Страниц: 1 ... 3 4 [5]
Чем хуже труба Ад31Т1 в строительстве СЛА которая есть везде от редкой Амг5. (Прочитано 46216 раз)
alex-vld
Я люблю всех строить.
Владивосток
Re: Чем хуже труба Ад31Т1 в строительстве СЛА которая есть везде от редкой Амг5.
Ответ #120 - 30.09.13 :: 08:41:10
ilyasky писал(а) 29.09.13 :: 17:22:15:
подскажите трубы которые продают в оби, не знаю марку алюминия пойдут на тяги управления?
Надо брать  Смех
ilyasky
Екатеринбург
Ответ #121 - 30.09.13 :: 15:00:56
alex-vld писал(а) 30.09.13 :: 08:41:10:
Надо брать  Смех
что брать Алекс, поясните?
ICQ
alex-vld
Владивосток
Ответ #122 - 30.09.13 :: 15:04:55
ilyasky писал(а) 30.09.13 :: 15:00:56:
Надо брать  Смех
Трубу брать, особенно если тяги на самокат.
Пс, а что такое "Оби" ?
ilyasky
Екатеринбург
Ответ #123 - 30.09.13 :: 17:13:10
это магазин такой, где продают различное хоз барахло
а при чем здесь самокат? у вас очень интересный юмор или я что то не понимаю?
ICQ
alex-vld
Владивосток
Ответ #124 - 30.09.13 :: 22:21:32
ilyasky писал(а) 30.09.13 :: 17:13:10:
Больше похоже на то, что шутите вы, по условиям вашей задачи, хочу то, не зная что, куплю то, не зная что.
Вариант ответа один, взять купить эту трубу, приобщить к конструкции и проверить на прочность, поломав в нужном направлении с пятерной нагрузкой. Если не сломется и не треснет оставить как есть.
ilyasky
Екатеринбург
Ответ #125 - 01.10.13 :: 06:29:06
если вы не знаете о чем речь идет зачем тогда разводить этот понос на форуме? к чему этот нелепый сарказм? я вообще не понимаю людей которые пишут всякую х..ню просто так , чего вы вашими высказываниями добились? в чем их смысл? если нечего сказать по существу иди лесом...
ICQ
Aviabar
Экс-Участник
Ответ #126 - 14.05.19 :: 13:04:16
Lapshin писал(а) 11.04.13 :: 08:22:17:
На самом деле, коэффициент заделки стержней в ферме, на основе экспериментов, может меняться от 1.5 до 2 в зависимости от параметров фермы.
Разве концы стержней в ферме не обездвижены ( сваркой/ клеем/клепкой)?  Я сейчас при расчете деревянной фермы брал коэффициент заделки стержней  0,65. Что,  1,5 или 2 брать? Ужас
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #127 - 14.05.19 :: 18:54:04
Если ферма сварена на кницах - можно брать 2; в другом случае - 1.5, и даже 1 - если, как часто делают на башенных кранах,  раскосы сплющивают для упрощения сварки.
Aviabar
Экс-Участник
Ответ #128 - 14.05.19 :: 21:57:03
я совсем запутался, так какая формула верна
Ркрит=с*пи^2*E*Jmin/L^2, где
с - коэффициент заделки.
Или
Ркрит=пи^2*E*Jmin/(с*L)^2,
Я всегда думал, что верна вторая, почему тогда коэффициенты 2 или 1 брать, ведь тогда знаменатель больше будет, а значит устойчивость меньше, в то время как по факту, стержни фермы заделаны моментно и коэффициенты должны быть 0.5 и тд
r_clone
Россия - родина слонов...
г.Комсомольск-на-Амуре
Ответ #129 - 15.05.19 :: 00:13:29
верны обе приведенные Вами формулы
в зависимости какую будете применять берется и коэф. "с"
если вторая, то коэф. из таблицы в Ответ #126
если первая, то коэф. по рекомендации В.П.
вот, к примеру, выписки из
справочника Астахова
учебника Феодосьева
r_clone
Ответ #130 - 15.05.19 :: 00:54:52
ну и так, к слову
астаховский справочник - чрезвычайно правильное, полезное, познавательное и увлекательное издание Улыбка
Aviabar
Экс-Участник
Ответ #131 - 15.05.19 :: 07:12:10
Огромное спасибо!
Юрий Ер
Я люблю строить самолеты!<br>
Ижевск
Ответ #132 - 16.05.19 :: 14:26:21
Чечако писал(а) 27.09.13 :: 07:12:04:
-ни по причине Вашей недостаточной подготовки, как конструктора,
-ни по причине моей оценки прочности ответственной детали, при отсутствии ТЗ, расчетов, чертежей, технологии...
Меня всегда веселят такие уклончивые ответы грамотеев.
Вроде уверены, что могут считать и, что можно рассчитать и в тоже время не когда не положат голову на плаху. Читаю просто упиваюсь красноречием, предел текучести, потеря устойчивости, коэффициент..... а вопрос простой, так какой уголок можно установить на замену?  Возьмите этот узел да и посчитайте и дайте товарищу вразумительный ответ. Подмигивание Вопрос был чем хуже АД31 от АМГ. Да не чем просто применять его нужно там где он будет соответствовать. Металл прекрасный я недавно с него делал подкосы. Варится деформируется куётся отлично. В некоторых случаях Д16Т опасней так как допускает не более одной остаточной деформации при возвращении уже трещина АД 31 один можно загнуть и вернуть обратно и он ещё послужит. И так напрашивается ответ как использовать АД 31 всё просто там где это можно. Самый простой способ это нагрузить.
Aviabar
Экс-Участник
Ответ #133 - 16.05.19 :: 15:51:52
чтоб нагрузить, надо знать величину нагрузки . А это только расчёт. Иначе получится ЕР)
Юрий Ер
Ижевск
Ответ #134 - 16.05.19 :: 16:44:57
Улыбка Желание с язвить? А вас не удивляет тот факт что самолёты ЕР летают уже более 10 лет. Претерпевали приличные перегрузки такие как при посадке отлетало шасси. И после этого на следующий день после устранения повреждений снова становились в строй.
И не смешите меня знать величину нагрузок это задача ученика 5го класса двоечника.  Подмигивание Простая тригонометрия раскладка векторов. И расчёт усилий. Только я больше доверяю испытаниям.
Нет это не специально просто при гонке двигателя не успел убрать газ. Точнее педаль электронная хотел добавить обороты холостого хода а двигатель взревел я и мама крикнуть не успел.
Юрий Ер
Ижевск
Ответ #135 - 16.05.19 :: 17:06:46
А вот так выглядело крыло после того как в нём миксером поработал винт. И крыло за неделю было восстановлено.
Это всё про них, про мои хреновые самолёты. Вам с расчётами такого не снилось.
Aviabar
Экс-Участник
Ответ #136 - 16.05.19 :: 21:11:16
Мотор, вот что вытягивает )
Юрий Ер
Ижевск
Ответ #137 - 17.05.19 :: 06:23:47
Будьте скромнее. Рассуждать нужно имея знания. На этом самолёте установлен двигатель Субару.  Скажете ну понятно я так и сказал..... Ан нет ошибочка. От этого Субару используется всего лишь половина мощности. Так как двигатель без редуктора и обороты всего 2800. И так для математиков. Расчёт простой тяга 160-180кг. Делим на 2,5 это коэффициент преобразования тяги в мощность. Я его так назвал. Получаем 64-72 лс.  И работала эта машина в двухместном варианте. И таскала за собой планер. Если интересно загляните в Ютуб.
Артур123
Junior Member
Ответ #138 - 22.05.19 :: 17:31:42
предлагают забрать остатки ад31т5, возможна замена т1 на т5 ???
