Леплю топливный бак. Есть вопросы...
Hitek
Мне здесь нравится!
Пугачёв
И снова здравствуйте! 🙂
Пока жду "потолстевший" мотор, есть время заняться топливным баком. Материалы: отожженная стеклоткань 0,1 мм, смола ЭД-20 (йа так думаю). Размеры 400*400*200 (пока примерно). Модуль бензонасоса 21102-1139009, способ крепления - винтами к закладному кольцу. Рамка крепления бака - труба Д-16Т 30*1,5. Размещение - под точкой подвеса.
Возникли конкретные вопросы:
1. Необходимая толщина стенки бака?
2. Возможен ли 2-й вариант крепления бака без дополнительных фиксирующих устройств (см. схему)?
3. Стоит ли заморочиться с обратной матрицей и сделать разъемные симметричные половины, либо обмотать пенопластовый болван сверху?
4. При такой схеме не остается места химбаку. Возможные альтернативы?
Фотоматериал для наглядности:
    171,9 КБ · Просмотры: 131
    55,3 КБ · Просмотры: 125
Hitek посмотрите по ссылкам, наверняка что то подглядите, на первые три вопроса ответы (косвенные) есть.
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabbA/YaBB.pl?num=1323548541
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabbA/YaBB.pl?num=1327674662
а так поиском, скорее в торговле, ключевое слово кресло-бак.
Лично у меня - подходящий алюминиевый бак на рамке из уголков. Уголки рамки на хомутах через резину прикреплены к раме под пассажиром, а к рамке закрепил сам бак нержавеющими лентами с отстёгивающимися замками-карабинчиками. Приходилось отстёгивать бак, носить, как канистру - удобно. У самолётов и в крыльях баки, но как-то неуютно бак над спиной иметь.
Вот еще http://superbak.ru/boat.html
Если на канистре сверху расположить груз,то и насос не нужен,да и топливомер отпадает.Просто видишь как это дело сдувается и принимаешь решение.Для лодки пользовал. ВЕСЧЬ
Не проще ли заказать алюминиевый топливный бак по своим чертежам у Дениса и Антона Баженовых в Иванове?
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabbA/YaBB.pl?num=1236677212/274#274
Мне это обошлось в 6 тыр. В итоге получилось вот так:
    52,5 КБ · Просмотры: 115
    150,1 КБ · Просмотры: 148
  Гибкий бак отпадает сразу. Т.к. рассматривается только погружной топливный насос. По этой же причине не прокатывают стационарные итальянские баки Ceredi (красные) - вся поверхность исписана рифленными иероглифами, будут проблемы с уплотнением модуля бензонасоса. Должны подойти Nuova Rade (черные). Ценик не гуманный!
  Баки Can-SB http://www.alba-tros.ru/images/product/dsp.php?id=5850&ext=jpg&type=big кто-нибудь эксплуатирует, интересны размеры крышки?
Посмотрел на творчество ребят из Иваново. По другому и не назовешь. Подумаю.
  Ответа по толщине стенки стеклопластикого бака пока не нашел.
Не претендую на истину в первой инстанции , но где то попадалась информация, что со временем эпоксидка с стеклом разрушается от ГСМ. И даже был отказ из за того , что фильтра или топливозаборник забило волокном. Вообщем решение принимать Вам. Я бы не стал делать из стекла, а заказал лЮминьтьевый.
Вы правы - некоторые смолы со временем вымываются из ткани бензином.
Поэтому для баков нужно применять специальные бензостойкие смолы. Стоят они не сильно дороже.
Также не стоит применять "отожженую стеклоткань". - купите ткань на любом прямом замасливателе (например на аминосилане) - ее отжигать не нужно и она гораздо более подвижна при формовке.
2 мм-вполне достаточно для такого изделия.
Неизвестно из чего и какими руками формовали те баки, а у с-та КАИ-61, бак отформованный из Эд-20/Т10,умелыми человеками, исправно служил 25 лет,да и сейчас возможно.
Это,конечно было бы неплохо.Вот ещё бы пример таких смол... и с доставкой из Москвы они становятся вдвое дороже. 😉
Совершенно правильный совет!
Являясь давним и убеждённым сторонником пластиковых баков, остаюсь в полнейшем восхищении творчеством Антона и Дениса. 🙂
А если не секрет, то что за мотор?  Если авто, да еще литра полтора, то думаю, что лепить его на Поиск с Небом-18..... зачем? Этот дельт по своему  хорош как он есть, хотя это сугубо МЛМ.
Не секрет. Тоета 1kr-fe.
KAА, а если стеклоткань правильно отжигать?
Приспособил для этих целей духовку, температуру плавно увеличиваю пока не перестанет испаряться парафин. Ткань становиться цвета топленого молока. Проблем с пропитыванием не испытывал. Или всеже другую подыскать?
Вроде мои вопросы укладываются в название этой темы, поэтому не стал создавать новую.
1. Где можно купить прозрачный бензостойкий шланг 20мм (будет использоваться в качестве резервного уровнемера)?
2. Что можно приспособить в качестве поплавка в этом прозрачном шланге? На мой взгляд он должен быть ярким или контрастным, должен плавать в бензине, не растворяться в нем, не тускнеть по крайней мере от бензина, и быть максимально приближенным к форме шарика, чтобы не подклинивался в трубке.  Откуда что-то подобное выколупнуть или из чего изготовить в голову пока не приходит...
в любом приличном хозмаге
(кстати, а зачем такой толстый?)
Изготовь его из полнотелого поплавка от мопеда/мотолодки и покрасить бензостойкой краской
А чем тебя не устраивает обычный стрелочный указатель?
Либо автомобильный либо от моторной лодки.
20мм имеется в виду внутренний диаметр. Чем больше диаметр, тем заметнее уровень, тем меньше сказывается помутнение и тем проще разместить внутри этого шланга поплавок-уровень для пущей заметности. Штуцера уже под такую трубку.
- так там вроде только садовые, разве они бензостойкие?
Изготовить его из поплавка от мопеда/мотолодки и покрасить бензостойкой краской
Вы наверное не поняли, поплавок внутрь трубки, соотв. диаметр менее 20мм, а в идеале шарик.
Мы обычно поплавок из пенопласта ПХВ (желтый, бензостойкий) делали, трубку брали поменьше около 10-12мм, шарик хорошо видно. Трубка в автозапчастях, со временем "дубеет" от бензина, надо менять.
Пенопласт ПХВ обычно лодочники используют на выклейке, он полиэфиркой не растворяется.
кругляшок пенки из каремата. есть достаточно яркие. трубку ставим с внутренним 16- нам удобно такие штуцера делать.
Спецпенопласта в моих закромах и сусеках не завалялось, а вот пройтись по каремату пробойничком очень даже можно. Спасибо за идеи!
А чем тебя не устраивает обычный стрелочный указатель? Либо автомобильный либо от моторной лодки
Прибор в приборке цифровой есть, автомобильный датчик закрытого типа тоже есть. Всё это калибруется и отображается в литрах. Трубка с поплавком для удобства при заправке и как резервный топливомер.
От штуцеров 20мм решил отказаться в пользу 12мм, т.к. такие большие трубки найти крайне проблематично, а лучшее, оно как известно, враг хорошего... 🙂
Год прошел!
А топик стартер так и не отписался что с баком, удалось ли склеить?
