Страниц: 1 ... 5 6 [7]
Итальянец со складными крыльями Nando Trial. (Прочитано 86971 раз)
АНДРЮХА_FLY
RRJ-95B
Re: Итальянец со складными крыльями Nando Trial.
Ответ #180 - 03.02.18 :: 22:22:33
На какой-то соседней ветке улучшают этот самоЛЬОТ. А на этой он летает! Привет ВЛАДИМИРУ Н. Очень довольный
MDA
Новичок на форуме
Я люблю летать на самолетах!
Ответ #181 - 12.02.18 :: 08:58:56
MDA
Новичок на форуме
Ответ #182 - 20.08.18 :: 08:50:34
Nando Groppo Trail, круиз 180 км/ч на 4300 оборотах. Ротакс 912, два человека на борту.
https://www.youtube.com/watch?v=0FZdp1Wskog
расход топлива в таком режиме ~13 л/ч.
леха (magnum)
АЭРОПРАКТ-САМАРА<br>
Жуковский
Ответ #183 - 20.08.18 :: 09:39:12
MDA писал(а) 20.08.18 :: 08:50:34:
Расход то маленький, но похоже стоит ВИШ и надо следить за наддувом перед карбюраторами, двигатель можно сломать.
Лучше оборотиков хотя бы 4600...4700.
WWW
MDA
Новичок на форуме
Ответ #184 - 20.08.18 :: 09:48:19
Нет, винт фиксированный, деревянный, 2-х лопастной Woodcomp SR-38. В том то и дело, что самолет идет на таком режиме 180 км/ч Улыбка
На 4600-4700 не менее 190-195 км/ч
леха (magnum)
Жуковский
Ответ #185 - 20.08.18 :: 09:49:24
MDA писал(а) 20.08.18 :: 09:48:19:
А на стопе тогда какие обороты ?
И какая максимальная горизонтального полета ?
WWW
MDA
Новичок на форуме
Ответ #186 - 20.08.18 :: 11:06:48
леха (magnum) писал(а) 20.08.18 :: 09:49:24:
Не совсем понял вопрос про обороты на стопе?! Сколько обороты на максималке на стоянке?! Где-то 4800, в воздухе можно до 5100 раскрутить
Не превышаемая 210 км/ч, 200 можно идти в горизонте на 5000 оборотах.
леха (magnum)
Жуковский
Ответ #187 - 20.08.18 :: 11:14:24
MDA писал(а) 20.08.18 :: 11:06:48:
Винт то тяжеловат...
я бы пару градусиков бы убрал. По рекомендациям от авиагаммы на стопе не меньше 5200 должно быть...
На ветке про 912 поищите, там Sid об этом писал.
WWW
леха (magnum)
Жуковский
Ответ #188 - 20.08.18 :: 11:18:28
нашел
sid писал(а) 01.03.18 :: 10:43:59:
на стопе не регламентировано, особенно для фиксированного шага. Но есть фраза в документации, что экслпуатация двигателя на полном дросслее при обротах ниже 5200 не желательна.
Наземные режимы я бы не рассматривал. Т.е. на стопе, на разбеге 5100 можно - это коротко, а в наборе или полете - должно быть выше 5200
Но там полностью лучше читать
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1211653454/3510
sid писал(а) 01.03.18 :: 17:19:05:
Есть эксплуатанты, которые специально настраивают винт так, чтобы обороты на полном дросселе были пониже, объясняя свое решение тем, что берегут двигатель - вот это большое заблуждение и пытается с ним бороться это Сервисное Письмо.
WWW
MDA
Новичок на форуме
Ответ #189 - 20.08.18 :: 12:20:06
Спасибо за ссылки. У меня тоже мелькало подозрение в перетяжеленности. Но винт не регулируемый, какой есть, вся сборка была по инструкциям от производителя самолета из КИТ набора.
Я еще перепроверю режимы двигателя, так как ваши сообщения закрали в меня сомнения в верности некоторых моих данных. В общем перепроверю все  Улыбка
Я выше к чему написал, просто сам самолет интересный, достаточно скоростной и экономичный (про ВМГ не готов свое мнение писать, ибо дилетант Улыбка , к спецам лучше обращусь). Есть особенности у него, он достаточно строг на взлете/посадке, требуются повышенные навыки. Я пока с бетона на нем не взлетаю и не сажусь, пока только с грунта. Багажника у него можно сказать нет, либо спас-система стоит, либо вместо нее ниша под легкую сумку. Можно навесной сделать багажник, я как раз такой планирую в будущем.
Далее цена хранения, крылья складываются одним человеком в течении 10 минут максимум, без каких либо проблем, и в результате цена владения на аренде места очень сильно падает.
fan444
Ответ #190 - 20.08.18 :: 15:48:02
Лешь обороты 5100.
Yakovlyev
Я умею строить самолеты!
Киев, Украина
Ответ #191 - 20.08.18 :: 17:19:04
На видео, расхода меньше 14.5 л/ч нет. Как проверялась погрешность ПВД?
Для сравнения, самолет А-32 на приборной скорости 180 км/ч (калиброванная 179 км/ч), с двух лопастным винтом КиевПроп, имеет расход 13,7 л/ч. Винт настроен на взлетные обороты 4900, расход определялся измерением времени расходования 2-х литров в мерном баке.
MDA
Новичок на форуме
Ответ #192 - 20.08.18 :: 18:30:19
Расход я указал с датчика расходомера, на видео я не переключил на него. Скорость сверял по GPS в околоштиль, летая в двух направлениях, разница 1-2 км/ч, справа еще стрелочный указатель воздушной скорости (его не видно на видео), он с дайноном равное значение показывает. Кстати, в данном видео летел против ветра, там немного видно скорость gps,она ~146 км/ч. Я не спорю о точностях замеров приборов, так как текущие погрешности для полетов мне достаточно. И еще момент, в А32 пилоты плечом к плечу сидят, в Nando тандемом, и также Nando с хвостовой стойкой у меня (А32 с носовой) . Это как минимум показатели с А32 хуже делать не будут.
Строитель
Бурятия, Улан-Удэ
Ответ #193 - 12.09.18 :: 03:11:59
Уважаемый MDA. А расскажите про закрылки на этом самолёте? Сколько положений, какие углы, привод ручной/электро, как ведёт себя самолёт при выпуске и уборке, на каких скоростях открытие/уборка....  На ваших видео с поста 181 так и не увидел в какие моменты вы ими пользовались..
И ещё по самолёту. Точнее про скорость сваливания. Чистое крыло/закрылок?
MDA
Новичок на форуме
Ответ #194 - 14.09.18 :: 17:06:53
Закрылки, диапазон 0-30 гр, без фиксированных положений, контроль выпуска визуальный (при выпуске досчитать до 4 ~10гр), привод электро.
Ограничения по закрылкам, выпуск и полет с закрылками на скоростях до 110 км/ч.
Минимальная скорость в посадочной конфигурации (закрылки полностью выпущены) - 70 км/ч
Минимальная скорость при убранных закрылках - 80 км/ч.
П.С. Уважаемый Yakovlyev, да действительно, я не точно указал расход топлива, на видео и после повторной проверки расход на 180 км/ч - ~14,5 л/ч
