Страниц: [1] 2 3 ... 10
Эксплуатация двигателя BMW R1100 Take Off на СЛА. (Прочитано 76186 раз)
ATC
Летать-это счастье !!!
Чита
08.04.13 :: 01:40:12
Тема эксплуатации двигателя R 1100 TAKE OFF поднималась не раз, но активного обсуждения не было. Пилоты автожиров к ним относятся с одной оценкой, пилоты самолетов вообще ничего не пишут. Предлагаю всем у кого есть, что сказать по этой теме, принять участие. Вот фото моего двигателя. Где его марка я так и не нашел.
« Крайняя редакция: 11.03.16 :: 18:28:15 от Pkk »
fan444
Авиация это моя жизнь
коломна
Re: ЭКСПЛУАТАЦИЯ BMW R 1100 TAKE OFF НА САМОЛЕТАХ СЛА
Ответ #1 - 08.04.13 :: 05:08:31
Как  интересно  сделан  кожух радиатора.  Наверно  проще  было бы  без  фигурной  клепки  прямо  под  фланец?   Самолет  то  какой?
ATC
Чита
Ответ #2 - 08.04.13 :: 07:44:09
fan444 писал(а) 08.04.13 :: 05:08:31:
Самолет купил в октябре прошлого года. Пока ничего не меняли. Капот сняли, сейчас будем делать всякие воздуховоды для более лучшего обдува цилиндров. Самолет самостоятельной постройки, практически один в один с Piper PA-20(22) c хвостовым колесом. Если есть что сказать про двигатель, пишите.
pin
Junior Member
Я люблю летать! А не давно полюбил и строить.
г.Ижевск
Ответ #3 - 09.04.13 :: 07:37:46
В тянущем варианте лучше бы подошел редуктор головой в верх, генератор перестал бы торчать из под капота!
ICQ
ATC
Чита
Ответ #4 - 09.04.13 :: 07:45:07
pin писал(а) 09.04.13 :: 07:37:46:
Получается, что если бы редуктор был головой вверх, мы бы выиграли только в отсутствии кожуха для генератора на капоте? Или еще чем то такое расположение редуктора неуместно?
mz
Ответ #5 - 09.04.13 :: 08:30:00
ATC писал(а) 09.04.13 :: 07:45:07:
Винт выше и шестерня ведущая лучше смазывается ,  в таком варианте её только брызги смазывают .
Егор69
Тверь
Ответ #6 - 09.04.13 :: 09:48:10
mz писал(а) 09.04.13 :: 08:30:00:
А Вы думаете в работающем редукторе масло может быть не ввиде брызг?! Я скажу больше, при таких скоростях вращения образуется масляный туман.
ATC
Чита
Ответ #7 - 09.04.13 :: 13:45:58
А у кого есть практический опыт эксплуатации этого двигателя на самолетах? Ведь есть же наверно такие?
Егор69
Тверь
Ответ #8 - 09.04.13 :: 17:53:31
Что Вас конкретно интересует? На самолетах эксплуатируют. Успешно.
mz
Ответ #9 - 09.04.13 :: 19:23:49
http://forum.lotniczapolska.pl/read.php?1,24739,page=5
Мои приключения с взлетная купил двигатель, трансмиссия на взлетной Примерно через 20 часов, сжег колодки (я практиковал взлеты и посадки) после 50 часов распалась заслонки (как на картинке выше). После примерно 100 часов я обнаружил утечку масла - трещины концентратор. Через 150 часов центробежное сцепление сломался примерно через 200 часов трещины вала с пазом шестерни Глядя регулятора
ATC
Чита
Ответ #10 - 09.04.13 :: 23:40:34
Егор69 писал(а) 09.04.13 :: 17:53:31:
Меня интересует:
1. Взлетный вес самолета на котором стоит этот движок (100л.с. ?)
2. Обороты двигателя на взлетном, крейсерском режиме, при полете на высоте круга
3. Часовой расход при полете на крейсере
4. Температура масла допустимая и есть ли проблемы с охлаждением? Если есть, то каким образом решаются?
4. Что необходимо предпринять до начала эксплуатации чтобы избежать возможные неисправности
5. Слабые стороны этого движка (на ваш взгляд)
ATC
Чита
Ответ #11 - 09.04.13 :: 23:42:56
mz писал(а) 09.04.13 :: 19:23:49:
Спасибо за отзыв, вашу ссылку переведу и просмотрю.
Егор69
Тверь
Ответ #12 - 10.04.13 :: 05:01:17
ATC
Чита
Ответ #13 - 10.04.13 :: 05:15:25
Егор69 писал(а) 10.04.13 :: 05:01:17:
Да, спасибо, читал. Там практически нет мнений об использовании двигателя на самолетах. Там трайки и гидротрайки. А мне надо именно самолеты СЛА с данным движком. На Ютубе всего одно видео самолета с этим движком http://www.youtube.com/watch?v=1KGLy1FCWVU
Какой то вакуум информационный.
Егор69
Тверь
Ответ #14 - 10.04.13 :: 06:45:33
В той ссылке, что я Вам дал, есть пользователь Miklash(Андрей Миклашевский). У него Скай с BMW, эксплуатирует достаточно долго. Также у них на площадке базируется еще один самолетик с BMW(Хайлэндер, аналог Китфокса).
ATC
Чита
Ответ #15 - 10.04.13 :: 07:26:52
Егор69 писал(а) 10.04.13 :: 06:45:33:
Спасибо! Напишу ему в личку.
Akeon
4X-HTH in the air!<br><br>
Израиль, Хайфа (חיפה)
Ответ #16 - 10.04.13 :: 10:01:31
Многие жалуются на муфты. Вроде, сейчас Чернов делает редуктора под эти моторы.
Интересен будет ваш опыт эксплуатации, я как один из вариантов рассматриваю как раз такой двигатель на замену со временем 582-го Ротакса. Так что очень рад этой теме Улыбка.
<div style=
Егор69
Тверь
Ответ #17 - 10.04.13 :: 10:21:46
Не нравится TakeOff ставьте от ротакса или хиртовский. Не нравится ресурс центробежной муфты-делайте без нее.
Akeon
Ответ #18 - 10.04.13 :: 10:24:31
Без нее нельзя, этот вопрос уже не раз рассматривали.
<div style=
Jimmi
"а вместо сердца - пламенный мотор"
Ответ #19 - 10.04.13 :: 18:57:50
ATC писал(а) 09.04.13 :: 23:40:34:
Меня интересует:
1. 450-750 кг.
2. взлетный - 7500 (обычно хватает 6000 для ЛА с весом 450 кг), крейсер - 4500-5000 (зависит от редуктора-винта-скорости).
3. 8-10 литров в час (зависит от того же).
4. 130 градусов, если нормальный обдув маслорадиатора и самого двигателя - проблем нет.
4. в двух словах не написать - главное чтобы голова у пилота на месте была Улыбка.
5. Геморрой с центробежными муфтами. На свои самолетки-дельталетки научился сам делать. Еще GT3 от TakeOff неплохой, вроде как убрали детские болячки.
Откуда информационный вакуум??? У Вас мотор подобный с 1150 и 1200 все что их касается - к Вашему относиться тоже. Летают они много и слава богу
ATC
Чита
Ответ #20 - 11.04.13 :: 01:34:30
Jimmi писал(а) 10.04.13 :: 18:57:50:
Меня интересует:
1. 450-750 кг.
Спасибо  Jimmi ! Уже стало легче, что я не один. Если будут еще вопросы, то я вам напишу в личку, там же оставлю свой E-mail
mz
Ответ #21 - 11.04.13 :: 07:45:08
ATC
Чита
Ответ #22 - 11.04.13 :: 08:03:13
ATC
Чита
Ответ #23 - 09.07.13 :: 14:30:26
Обращаюсь ко всем, кто знаком с таким указателем температуры масла и тахометром. При сборке выяснилось, что указатель температуры вообще не светится. Что с ним произошло? Температуру показывает исправно. А на тахометре светится только одна шкала оборотов, а стрелка темная. Она должна гореть красным? Может быть дело в лампочках подсветки? Приходилось ли кому с подобным разбираться.
АН
Команда слётов
Главный Джабировод страны
Ответ #24 - 09.07.13 :: 16:52:41
ATC писал(а) 09.07.13 :: 14:30:26:
Это pro-sportовские указатели. Там есть лампочки подсветки. Их нужно подсоединить или вставить, если они отсутствуют. Светятся красиво, но лучше эти указатели выкинуть, а поставить нормальные. Сгорят в полёте лампочки, чем будешь светить на тахометр? Подмигивание
"АВИА-НЯНЯ"
WWW
ATC
Чита
Ответ #25 - 10.07.13 :: 01:57:35
АН писал(а) 09.07.13 :: 16:52:41:
Спасибо за совет. Указатель температуры уже присмотрел. На белом фоне есть черная шкала. Днем видно прекрасно. А мои указатели придется снимать и разбирать.
greis
летаем вместе
белоруссия
Ответ #26 - 10.07.13 :: 18:24:53
Слишком все это накладно экспериментировать.
Мы сделали ,я считаю, не плохой вариант узла с муфтой скопированной у немцев,но она не работала,точнее дефекты лезли со всех деталей.Доводить этот вариант не было смысла,взяли сам принцип компоновки для новой муфты.
Сейчас есть понимание как муфта должна работать,чертежи на изготовлении деталей.Сразу запустим для обкатки два редуктора.
Это будет ориентировочно конец июля.
удачи в делах
ATC
Чита
Ответ #27 - 24.07.13 :: 23:53:06
Если у кого то есть фото установленных дефлекторов в капоте двигателя для улучшения обдува цилиндров, опубликуйте. Буду признателен также за любые полезные советы по этому движку по вопросу охлаждения.
Jimmi
Ответ #28 - 28.07.13 :: 07:22:34
Сперто с какого-то буржуйского форума
Jimmi
Ответ #29 - 28.07.13 :: 07:25:58
продолжение
