Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9
Эксплуатация двигателя BMW R1100 Take Off на СЛА. (Прочитано 56300 раз)
СергейБелорецкий
Люблю летать во сне и на яву!
Южный Урал
Re: Эксплуатация двигателя BMW R1100 Take Off на СЛА.
Ответ #210 - 14.06.17 :: 09:58:24
Я поставил два магистральных насоса (наружной установки) от ГАЗ , хватает за глаза на полном газу. Проверяю перед взлётом работу каждого поотдельности по указателю давления топлива.
Лучше отсутствие крыльев, чем наличие корней...
Marius
Lithuania
Ответ #211 - 14.06.17 :: 11:56:39
Nu ot GAZ ni chego mne ne govorit. Kakova mozhno stavit maksimalnogo i minimalnogo davleniya?
WWW | GTalk | Skype/VoIP
shum99
На Форуме
Небо – это место, где стоит жить
Ответ #212 - 14.06.17 :: 12:42:09
Рабочее давление 3 атм.
Marius
Lithuania
Ответ #213 - 14.06.17 :: 16:16:37
Vova-n
Ногинск
Ответ #214 - 14.06.17 :: 19:21:08
Marius
редуктор опустит давление до нужного
Человек без мечты, как птица без крыльев: гадить может, летать - нет!
Marius
Lithuania
Ответ #215 - 14.06.17 :: 19:46:04
Ok, ya tak ponial mozhno stavit liuboj nasos bolshe 3 atmosfer i vse....
СергейБелорецкий
Южный Урал
Ответ #216 - 15.06.17 :: 06:04:03
Правильно понял.
Marius
Lithuania
Ответ #217 - 11.07.17 :: 10:14:35
Какие кто масляные радиаторы ставите?
Где то на форуме читал что надо как минимум 25 секционный, хотя у немцев видел стандартные маленкие радиоаторы, а жалоб не слышал что маловат.
sart
обожаю  летать!!!!
Балашиха
Ответ #218 - 11.07.17 :: 11:27:51
Marius писал(а) 11.07.17 :: 10:14:35:
я 30 секций поставил. и то при затаскивании на 1,5 км праашютистов масло за 120 лезет.
так что не экономьте.
ICQ
Marius
Lithuania
Ответ #219 - 11.07.17 :: 12:04:12
А можно фото?
Хочетса посмотрет где он и как он поставлен.
Может проблема в этом?
У них вот как сделона:
sart
обожаю  летать!!!!
Балашиха
Ответ #220 - 03.09.17 :: 18:45:30
Marius писал(а) 11.07.17 :: 12:04:12:
А можно фото?
по мне так у них бестолково сделано.
вместо того чтобы задействовать мощную продувку винта, использовали слабый поток набегаемого воздуха. да и длина шлангов караул просто. при не заведенном моторе все масло уйдет в картер и переполнит его. а при заведенном пока-а-а-а до него дойдет.
у меня висит под мотором ,максимально близко к винту. фотку поищу. пока температура в норме.
ICQ
sart
обожаю  летать!!!!
Балашиха
Ответ #221 - 03.09.17 :: 19:15:55
вот так висит. надо еще угол поменьше сделать, обдувку улучшить. но пару дет и так летает норм. температуру масла беру с датчика вкрученного вместо пробки в поддоне. родной датчик живет с мозгами.
ICQ
Marius
Lithuania
Ответ #222 - 07.09.17 :: 10:50:13
A ya glushitel sdelol (pochti) vot tak:
супер
Я люблю автожиры!
г. Астрахань
Ответ #223 - 07.09.17 :: 13:39:50
Мне оч нравится молодец есть чему поучиться.
Marius
Lithuania
Ответ #224 - 07.09.17 :: 15:10:52
Tolka est odin niuans. Chtoby pomeniat filtr nado budet snimat glushitel (shtany) 😁
Пух
г.Тула
Ответ #225 - 07.09.17 :: 18:41:54
А у меня вот так получилось.
Пух.
Marius
Lithuania
Ответ #226 - 08.09.17 :: 21:24:10
Вместе с масляным радиатором
Пух
г.Тула
Ответ #227 - 09.09.17 :: 09:39:28
Все красиво, компактно. Но рациональность должна быть на первом месте на мой взгляд. Маслянный радиатор расположен не оптимально. Нарисуйте или представьте как он будет обдуваться воздухом и насколько это будет эффективно.
Эта схема применяется уже достаточно давно. Условное название Самец. Я ее расматривал, когда делал свою, но посчитал, что можно cделать и по приличней.
« Крайняя редакция: 09.09.17 :: 19:58:09 от Пух »
Пух.
Marius
Lithuania
Ответ #228 - 09.09.17 :: 10:32:20
Spasibo za zamechaniya, no poka ves obtekatel ne ustanovlen- trudno chto to skazat.
Neliybliu kogda "pokalodnik vroven vypirat" 😉
Пух
г.Тула
Ответ #229 - 09.09.17 :: 11:58:33
Marius писал(а) 09.09.17 :: 10:32:20:
Смехhttps://www.youtube.com/watch?v=ZDVFrZZvDeI
Пух.
Владимир
Ответ #230 - 12.09.17 :: 06:27:57
какая марка масла применяется в редукторах тэйк оф?
и сколько масла нужно для замены?
Пух
г.Тула
Ответ #231 - 12.09.17 :: 10:20:10
Владимир писал(а) 12.09.17 :: 06:27:57:
Я лью 75w90 или 75w140 синтетика в зависимости от температуры эксплуатации. Объем 250-300мл.
Пух.
Владимир
Ответ #232 - 12.09.17 :: 14:20:23
спасибо Пух за информацию,-еще если не трудно какая  периодичность замены масла?
Пух
г.Тула
Ответ #233 - 12.09.17 :: 15:18:52
Прямых указаний от TakeOff нет. Руководство по обслуживанию пишется на целое изделие. Поэтому я так думаю надо брать периодичность замены масла анологичного редуктора ротакс 582 или хирт для примера. Я проверяю редуктор и меняю масло раз в сезон. Я думаю это с гарантией.
Пух.
Штурман
Junior Member
Я - авиатор !
Кубань , Курганинск .
Ответ #234 - 19.12.17 :: 11:56:21
Доброго времени суток уважаемые коллеги ! Огромная просьба к эксплуатантам БМВ : сбросьте фото эффективно организованного  охлаждения цилиндров под капотом .
                               С уважением , Штурман .
shum99
На Форуме
Ответ #235 - 19.12.17 :: 13:32:37
У меня сделано так
Штурман
Junior Member
Я - авиатор !
Ответ #236 - 19.12.17 :: 17:10:54
Идея понятна , благодарю ! А что по температуре ?
shum99
На Форуме
Ответ #237 - 19.12.17 :: 18:59:59
При +32 температура выше 110 гр. масла не  поднимается, если не злоупотреблять взлетным режимом. На ВР растет, нужно следить, но это нормально, я думаю. Температуру головок не измерял. И ещё, подсказали товарищи, эксплуатирующие такие же моторы, что, если обеспечить обдув масляного поддона (картера), это благоприятно скажется на тепловом режиме.
прапорщик
Я люблю строить самолеты!МЦЕНСК CH-64
Ответ #238 - 27.04.18 :: 14:00:53
Посоветуйте какие свечи зажигания лучше ставить.И на какие максимальные обороты настроить винт на стопе (в тянущем варианте Самолет СН-701).
Что кривое,то летает.89050461939 СЕРГЕЙ
Пух
г.Тула
Ответ #239 - 27.04.18 :: 15:14:15
Вот ссылка на каталог bmw https://www.bmwcats.com/moto/ Находишь там свой двигатель и далее любую его запчасть. Там же можешь и заказать или зная каталожный номер, посмотреть и сравнить цены в других местах. Например на https://www.exist.ru/price.aspx?pcode=12121342125 или http://dromex.ru/search/?pcode=12+12+1342125
Также отвечая на твой вопрос, мол ты тут не умничай а рукой покажи.  Твоя свеча скорее всего FR6DDC каталожный номер 12 121 342 125
Пух.
