Страниц: 1 ... 7 8 [9] 10
Эксплуатация двигателя BMW R1100 Take Off на СЛА. (Прочитано 67384 раз)
Marius
Lithuania
Re: Эксплуатация двигателя BMW R1100 Take Off на СЛА.
Ответ #240 - 22.05.18 :: 13:52:09
Есть ли у кого эл.схема подключения BMW R1100S?
Что там оставить из проводки а что выкинуть.
WWW | GTalk | Skype/VoIP
Miklash
Россия-Чехия
Ответ #241 - 22.05.18 :: 18:19:02
Marius писал(а) 22.05.18 :: 13:52:09:
http://www.gyroplane.ru/bmw.htm
http://mik.aero
АВИАРЕМОНТ
ТЕЛ/VIBER +7(916) 314-41-73
Miklash
Россия-Чехия
Ответ #242 - 22.05.18 :: 18:24:51
Товарищу в Москве нужна помощь в установке БМВ R-1200 на двухместную Авиатику.
Может кто подскажет или поможет? Нужно воять мотораму, бороться с эл.блоком, выхлоп, редуктор.
Я давно отошел от этих дел, не знаю что сейчас в тренде. Улыбка
http://mik.aero
АВИАРЕМОНТ
Anser
Holmgarðr
Ответ #243 - 23.05.18 :: 05:49:07
Miklash писал(а) 22.05.18 :: 18:24:51:
Из этого списка можно вычеркнуть борьбу с эл. блоками . На той  проводке что есть у владельца авиатики  нужно удлинить  десять проводов (пять идущих на зажигание и запуск мотора, пять идущих на панель приборов) Всё лишнее из его проводки удаленно. Круг задач немного сужается)
прапорщик
Я люблю строить самолеты!МЦЕНСК CH-64
Ответ #244 - 23.05.18 :: 13:19:33
Еще хочу поделиться,как я влетел с электрикой:Подсоединил к родной проводке неродной прибор температуры масла.Мотор до 80 градусов работает великолепно,а после 80-ти начинает троить и переливать,свечи черные.Всю Россию на уши подняли.Никто ничего не понял.Методом тыка доперли.Сейчас для этого прибора установил отдельный датчик,все заработало.
Что кривое,то летает.89050461939 СЕРГЕЙ
Miklash
Россия-Чехия
Ответ #245 - 23.05.18 :: 21:03:51
Anser писал(а) 23.05.18 :: 05:49:07:
Спасибо.
Но помню что когда выкидывается (только выкидывается) всё "ненужное", то двигатель не выдает 100% мощности. Немцы (Тейкофы) долго не могли победить в свое время этот мотор, потом поставляли со своим эл.блоком управления.
В новейшей истории авиационный народ победил этот двигатель?
http://mik.aero
АВИАРЕМОНТ
Anser
Holmgarðr
Ответ #246 - 27.05.18 :: 08:35:42
Все давно побежденно.  Убрано только то что не отвечает за работу двигателя , а такого там на два килограмма проводов (лампочки, активная подвеска, абс, сигнализации, подогревы и пр..мотоизыски) Мозги и датчик штатные от бмв, с мощностью все на уровне мотоцикла остаётся.
Егор69
Тверь
Ответ #247 - 27.05.18 :: 19:05:37
Андрей, в теме про R1200 и в теме про Авиатику я выкладывал фото моей моторамы и компоновки агрегатов на Авиатике. Если заинтересует, пришлю чертежи отдельных узлов.
Сейчас эта Авиатика у Яблокова Алексея, я думаю по запросу он сделает доп. фото или покажет аппарат. Он кстати сейчас в продаже: http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabbA/YaBB.pl?num=1525686004
Marius
Lithuania
Ответ #248 - 09.07.18 :: 13:46:28
Привет,
кто может подсказать номер Лямбда зонда для движка  BMW R1100S -1998 года?
Есть ли аналоги Bosh.
Андрей из Томска
Ответ #249 - 09.07.18 :: 19:56:33
Marius писал(а) 09.07.18 :: 13:46:28:
Вот тут найдите свой двигатель, а потом на Экзисте забейте номер лямды, может и вывалится замена, но скорее всего будет это будет китайская лябда.
https://www.bmwcats.com/moto/
Экзист
https://www.exist.ru/
Marius
Lithuania
Ответ #250 - 09.07.18 :: 22:19:52
Ок, спасибо.
Пробил, нашел Bosh 11 78 7 671 756,
и
Meat&Doria 81022OQ  Датчик кислорода универсальный.
Стоимост отличаетсa почти ли не в 10 раз.
Но на этом универсалном, нету фишки, как ети 4 провода отлечит куда какой подсоединят.
Андрей из Томска
Ответ #251 - 10.07.18 :: 04:09:42
Может вам поискать б\ушные запчасти, на какой нибудь евроебэй  ?
Я например, всё что хотел, нашёл на Авито.
А провода там по цветам должны совпадать.
Marius
Lithuania
Ответ #252 - 10.07.18 :: 08:07:50
На Евaу смотрел.
Там есть, но я и задал вопрос потому  что в  BMW каталое Воsh  есть указаны два номера, один заканчивается цыфрами ....22, другой ....56.
Чем отличается не ясно.
Поскольку в каталоге указно кажется что они подходят от 1996 до 2005 года, а на еbay те что ...22 указывают что идут для двигателей с 2003 года.
И с этими номерами нашел, а 56- нет.
Marius
Lithuania
Ответ #253 - 10.07.18 :: 11:04:51
Ну вот кажетса выяснил, Oxygen sensor под номером 11781341022 шел до 2002-12, после пошел ...56.
VITON
Новичок на форуме
Я люблю авиацию!
Балахна
Ответ #254 - 11.07.18 :: 20:37:14
У меня вот тоже думаю заморочка вылезет  я даже не знаю ставилась ли у меня лямбда или нет,двигатель 1996 г.в мотор покупал отдельно,навесное тоже отдельно,проводка которая была куплена тоже отдельно,шла с заводской заглушкой на датчик кислорода т.е вроде как не было его надо будет как то узнавать!Двигатель запускал все работает вроде нормально!
Marius
Lithuania
Ответ #255 - 11.07.18 :: 22:40:01
Не знаю, я нашел информацию что он ставился с 1996г. Я тоже покупал все отдельно но пока не заводил. Лямбда зонд обесчали привезти завтро. Есть много аналогов, но часще всего они без фишек. Это не проблема, но я заказал с оригинальной.
VITON
Новичок на форуме
Я люблю авиацию!
Балахна
Ответ #256 - 12.07.18 :: 16:01:45
Когда искал дросселя и остальную мелочь,повезло достался и датчик кислорода оригинальный,но вот пока выясняю ставился он на мою модель или нет мозги вроде как тоже 96 г.в еще надо выяснить какую перемычку ставить в кодировочном разъеме так как родного реле нет,там тоже куча вариантов с катализатором, без него,под разный бензин.
Marius
Lithuania
Ответ #257 - 13.07.18 :: 19:27:30
Я уже купил Delphi, за 37€.
Marius
Lithuania
Ответ #258 - 06.08.18 :: 13:01:41
Кто какое масло заливает в двигатель  BMW R1100S?
По тех.спецификаций написано если не ошибаюсь:
SAE 15W-50 (3,75L)
А также в редуктор TakeOff:
SAF-XJ 75W140 Castrol (200 ccm)
прапорщик
Ответ #259 - 06.08.18 :: 17:09:38
У меня в двигатель вмещается больше 5 литров.Правда фильтр стоит высокий и радиатор побольше.
Marius
Lithuania
Ответ #260 - 06.08.18 :: 19:49:19
Я поннимаю что обем зависит от радиатора и т.д.
Меня больше интересует какое масло.
А также сколько и какое масло заливать в редуктор, потому чтлюо на сайте TakeOff не нашел етой информаций- может плохо искал.
Pate
Новичок на форуме
Хочу построить STOL
Ответ #261 - 06.08.18 :: 23:50:58
Marius писал(а) 06.08.18 :: 13:01:41:
SAE 15W-50 (3,75L)
Бмв предлагает свое масло, раньше это был Кастрол 15w50.
Эти опозиты  Бмв,  в отличии от обычных мотоциклов не требуют мото масла
так как у них сцепление сухое, многие используют авто масла.
Для этих двигателей более важно низкая испаряемость при высоких температурах,
высокая температура вспышки, высокий уровень ZDDP:
Обычно используют масла:
MOTOREX BOXER 4T 15w50
Mobil 1™ V-Twin 20W-50
MOTUL 7100 4T 20W-50
WOLF RACING 4T 20W50
Подобные требования и у Харлеев.
О уровне ZDDP
http://unom.ru/article_list/article28/
Это все про то как положено,
А реально, мой товарищ пробил на своем 1200GS крышку головки в Монголии,
потерял масло залил М8, вернулся на нем в Питер.
И ничего с двигателем не произошло.
Marius
Lithuania
Ответ #262 - 07.08.18 :: 11:08:59
Спасибо а ответ.
Есче вопрос:
Что это за фишка и для чего эта Г образная трубка?
shum99
Небо – это место, где стоит жить
Ответ #263 - 07.08.18 :: 12:32:18
Датчик температуры масла. Патрубок - точно не знаю, но встречал упоминание, что на двигателях есть два выхода масла на радиатор. Может, это выход масла. Основной выход - металлическая трубка с фланцем.
shum99
Ответ #264 - 07.08.18 :: 12:46:59
Увидел на своих фото, это сапун, отвод карьерных газов.
Marius
Lithuania
Ответ #265 - 07.08.18 :: 13:44:47
shum99 писал(а) 07.08.18 :: 12:46:59:
А как у вас обусптоен там он дальше?
И может посоветуете куда поставить датчик давления масла, для индикатора а не лампочки.
shum99
Ответ #266 - 07.08.18 :: 14:45:16
От патрубка шланг под фюзеляж. Следов масла не видел. Датчик давления масла автомобильный, справа ( по полету), вкручивается в приемный масляный канал тройник, в тройник датчик давления и контактный предельно низкого давления, для лампочки.
Попробую найти фото...
shum99
Ответ #267 - 07.08.18 :: 15:17:22
X
Marius
Lithuania
Ответ #268 - 19.09.18 :: 20:50:26
При подключений электрики возникли вопросы:
1.Нашел фишку для  Air temp sensor, но сомого датчика нету. Где он на двигателе стоит и вобше нужен ли он (может и глупый вопрос).
2. С ЕБУ 15 клемы выходит зелено-синий провод. Куда он подключается?
3. С ЕБУ 10 клемы выходит коричнево-фиолетовый провод. Куда он подключается?
4. На ЕБУ провода 2 и 19 провода скручены вместе. ?
5. Куда подсоеденить с диагностической фишки коричневый провод?
Miklash
Россия-Чехия
Ответ #269 - 19.09.18 :: 21:34:38
shum99 писал(а) 07.08.18 :: 14:45:16:
Штатно у БМВ там стоЯл тоько свой датчик на лампочку. Самое простое было поставить всё от ВАЗ 2106, что мы на этом самолете и сделали. Датчик на прибор, датчик на лампчку тройник и сам круглый прибор - всё от жигулевской шестерки.
При этом переточить и перерезать резьбу нужно было только на какой то одной шестерочной же детальке. Сделали за пол часа и забыли, сейчас не вспомню уже что именно резали.
А патрубок да, это посто вентиляция картера.
http://mik.aero
АВИАРЕМОНТ
