Страниц: 1 ... 8 9 [10]
Эксплуатация двигателя BMW R1100 Take Off на СЛА. (Прочитано 76156 раз)
Marius
Lithuania
Re: Эксплуатация двигателя BMW R1100 Take Off на СЛА.
Ответ #270 - 19.09.18 :: 21:44:45
А разница от чего ставить? Мне жигулёвский труднее достать.
А резьбу скорее всего на нем и и делоли, поскоьку она там помоему коническая была.
WWW | GTalk | Skype/VoIP
Miklash
Россия-Чехия
Ответ #271 - 20.09.18 :: 11:26:06
Marius писал(а) 19.09.18 :: 21:44:45:
Вообще без разницы  что ставить. Я плясал от прибора. Вам проще сейчас найти подходящий прибор, к нему датчики и дальше прикинуть что и как перерезать или изготовить переходник.
http://mik.aero
АВИАРЕМОНТ
ТЕЛ/VIBER +7(916) 314-41-73
Marius
Lithuania
Ответ #272 - 20.09.18 :: 11:50:30
Я приборы покупал вместе дачиками. Просто был вопрос куда их луче поставить.
Но сейчас другие у меня вопросы... см выше.
shum99
Жить, дышать, летать...
Ответ #273 - 20.09.18 :: 13:23:41
Если у Вас Motronik MA 2.4, то схема поможет https://cloud.mail.ru/public/Gqih/JVSH11Pqh
shum99
Ответ #274 - 20.09.18 :: 13:27:57
Контакт 2 ЭБУ - это "земля". 19 - тоже.
Датчик температуры воздуха во впускном тракте. У меня вкручен в воздушный фильтр. Можно ли без него, не знаю. По логике (моей) с ним лучше.
shum99
Ответ #275 - 20.09.18 :: 13:38:26
Мариус, а можно посмотреть на диагностический разъем (форма, подключение)?
Marius
Lithuania
Ответ #276 - 20.09.18 :: 14:32:02
Ok. Спасибо. Дачика у меня нет- надо покупать.
Диагностический разем у меня круглый с 5 провадами. Завтро могу сфоткать, а пока можно посмотреть в этом видео:
https://youtu.be/qrg1xIwe8JY
Или посмотри по этой сылке:
https://www.google.lt/search?q=bmw+motorcycle+diagnostic+connector&safe=active&c...
Marius
Lithuania
Ответ #277 - 29.10.18 :: 17:00:02
A для чего контакт 10  и 13 на эбу. Или они только жля 1150 дв жка?
У меня не куда не подключен.
И есче один вопрос... от фишки дямбда зонда зелённо юелый провод на эбу идёт не к 1 контакту а к 20. Может ли так быть?
« Крайняя редакция: 31.10.18 :: 21:20:08 от Marius »
Vova-n
Ногинск
Ответ #278 - 29.10.18 :: 20:14:07
shum99 писал(а) 20.09.18 :: 13:27:57:
Нельзя, по его показаниям цикловое напонение считается.
Человек без мечты, как птица без крыльев: гадить может, летать - нет!
Marius
Lithuania
Ответ #279 - 29.10.18 :: 20:38:38
Vova-n писал(а) 29.10.18 :: 20:14:07:
Уже поставил.
Andrey Karpunin
Новичок на форуме
Я люблю строить дельталеты!
Уфа
Ответ #280 - 10.10.19 :: 14:28:57
Парни, а кто-нибудь капиталку делал?
Лопнул радиатор и провернуло вкладыши на одном шатуне. В мануале написано: ШЛИФОВКА И ЗАКАЛКА. Шлифовка - понимаю, а как и где закалку делать??? Ужас Ужас Ужас
Vova-n
Ногинск
Ответ #281 - 10.10.19 :: 17:24:36
Думаю это издержки кривого перевода.
прапорщик
Я люблю строить самолеты!МЦЕНСК CH-64
Ответ #282 - 10.10.19 :: 19:38:35
Вполне возможно.Восстановление цементирующего слоя.
Vova-n
Ногинск
Ответ #283 - 10.10.19 :: 20:13:16
Закалка и цементирование несколько разные вещи. Приходилось разбирать R1200, по моему обычный чугунный коленвал. Могу ошибаться, давно было...
СергейБелорецкий
Люблю летать во сне и на яву!
Южный Урал
Ответ #284 - 16.10.19 :: 08:11:22
Надо обратиться к мотоциклистам , на форум.
Лучше отсутствие крыльев, чем наличие корней...
