Страниц: 1 ... 188 189 [190]
Мастерская Маугли. (Прочитано 755467 раз)
Маугли
г.  Москва
Re: Мастерская Маугли.
Ответ #5670 - 22.09.18 :: 00:44:21
устранял неисправность в силовой от Виноградова из Владивостока (сайт http://dvsubaru.ru), брал несколько лет назад) на Субаре 2.5 литра, ЭБУ Корвет 11.3, - нечеткое включение бензонасоса при подаче питания, обнаружил отсутствие закрепления двух из трех контактов в колодке, т.е., клеммы попросту болтались в гнездах и не надевались на штыри. Устранил, неисправность осталась. Покрутишь жгут проводов, замотанный изолентой, бензонасос включается. Разрезал изоленту и офигел, - там вот это  Ужас:
https://www.youtube.com/user/EmelyaRus, http://www.autogyro-russia.com, https://t.me/autogyro, https://www.facebook.com/Autogyros/
Знать может любой дурак. Важно уметь понимать. Альберт Эйнштейн
Маугли
г.  Москва
Ответ #5671 - 22.09.18 :: 01:04:50
кислота разъела провода в спайках, скрутки сплошь и сделаны абы как, там и сям куски оборванных проводов, сами провода хрупкие с затвердевшей оболочкой, ломаются на раз...
от колодки оторвался провод, пришлось разбирать и подпаивать заново...
что куда идет, естественно, неизвестно, "три цвета на 20-ть проводов"...
МУК
Летать выше , дальше и только так!
Гагарин
Ответ #5672 - 22.09.18 :: 14:08:34
Маугли писал(а) 22.09.18 :: 01:04:50:
Вова распиновка контактов ЭБУ Корвет 11,3 http://abit.spb.ru/files/m11power.pdf
  У него распиновка колодок точно такая же что и Январь  7,2
https://www.drive2.ru/l/7919138
Уважаю людей одержимых целью!
Маугли
г.  Москва
Ответ #5673 - 24.09.18 :: 09:59:00
Спасибо, Петр, опять придется косяки "великих производителей силовых" за свой счет исправлять. Для статистики:
1. Кулага Александр, Минск - с 2011 года закуплено 3 силовых на Сузуки G16, одна до сих пор работает, - первая образцовая, - а две других с говенной проводкой, невтыкающимся стартером (тупо не по месту привернут, раздолбанным распределителем зажигания и далее по списку); одну после долгой переписки удалось вернуть, а за третью 120 тысяч "деноминированных рублей" хорошего человека, воевавшего за страну героя-разведчика, так и сгинули в его - Кулаги -карманах.
2. Виноградов Сергей, Владивосток - две силовых на Субару EJ25 около 200 тыс. за каждую. Ждал, естественно, дольше срока. Механических косяков не выявлено, проводка - вот такое гуано, как на фотках выше. Одну хотел отправлять уже обратно (это, естественно, за мой счёт), не раскручивался двигатель больше 3-х тысяч, троил,  но нашли отвалившийся контакт, обжали, заработала. И в голову не приходило из-за доверия к авторитету Виноградова вскрывать жгут.
Теперь вскрыл из-за невкючения бензонасоса, - вот оно...
3. Витя- полковник, Русовский штатный ранее мотористст, - заказана силовая на Хонда к20 150 л.с., оплачена ,получена  и установлена на двухместный закрытый автожир, при замере тяги с 182 см луганским вином получили 230-240 кг в летнее время. На вопрос, а где еще 100 л.с.,  был получен ответ "а мы так летаем, этого достаточно", т.е., лапша на уши. Исправлять отказался, свинтил от ответственности за свою работу. Аппарат был поднят с двумя людьми на борту и с такой тягой, но, естественно, потом был отдан нормальным мотористам, которые скинули ошибки, подкорректировали кое-что в родном ЭБУ ,и тяга стала 327 кг. Можно было и больше, но винт бы не выдержал.
п.с. не стал бы писать, но накипело за годы, - ведь все неприятности и расходы по исправлению косяков производителей силовых в итоге ложатся на мой карман и меня лично, - задержки сроков, риски аварий...
Этим же кадрам глубоко плевать на своих заказчиков, кому они поставляют заведомый брак.
МУК
Гагарин
Ответ #5674 - 24.09.18 :: 16:02:54
Маугли писал(а) 24.09.18 :: 09:59:00:
Посмотри мне косу для Корвет 11,3 CAN  из косы L15 A VTEC  в своё время делал Ян и он же настраивал мне его, всё пропаяно и термоусадкой обжато, всё проверено на практике  факт -надёжно.
Для запуска С\У  и только , далее обвес по своему усмотрению приборы, предохранители , подсветка любой электрик спаяет.
И распиновка ЭБУ под авиа ( Корвет согласно своим )  и Январь,всё  предельно просто .
Руслан55
Решил построить автожир.<br>
Красноярский край
Ответ #5675 - 24.09.18 :: 17:27:26
Хорошо Маугли появился. А то вообще тишина в разделе.
maverick07
Служба тролльконтроля
Саратов
Ответ #5676 - 24.09.18 :: 17:43:38
но накипело за годы
Вова, держи себя в руках и не разменивайся на всю эту х....ту.
Просто делай для себя выводы, кто нам совсем не друг...
С Уважением,
Алексей.
Маугли
г.  Москва
Ответ #5677 - 25.09.18 :: 19:19:15
МУК писал(а) 24.09.18 :: 16:02:54:
у меня тоже его L15 на Январе есть, руки не дойдут никак погонять  Улыбка
Маугли
г.  Москва
Ответ #5678 - 25.09.18 :: 19:53:32
maverick07 писал(а) 24.09.18 :: 17:43:38:
по этим "КакБэ" поставщикам силовых выводы давно сделаны и озвучены Улыбка
п.с. насчет эмоций - как говорит Онегин в народном изложении бессмертной поэмы А.С. Пушкина:
"с годами гаснет жар в крови, теперь ипу лишь по любви"   Подмигивание
МУК
Гагарин
Ответ #5679 - 26.09.18 :: 05:03:54
Маугли писал(а) 25.09.18 :: 19:19:15:
У меня тоже его L15 на Январе есть, руки не дойдут никак погонять
Ну значит в курсе Улыбка Лады! Лечу
Руслан55
Красноярский край
Ответ #5680 - 26.09.18 :: 05:10:05
Ну что готовую косу не продают что ли? Кто же косу компа сам делает. Купил поставил и все. Если надо убрал или добавил датчики. Это за минуты и часы все делается буквально перед заводкой двигателя. Накидывается коса от компа и запускается. Или я дурачок не понимаю ни чего но столько моторов с карба на инжектор переделал и перепрошивал и откатывал. Что такое не знаю. Хотя я двухтактник беру себе. На фиг мне эти автомоторы. Если я бы с проводкой компа возился целый день меня убили бы хозяева машины наверно.
max-audi
Я люблю строить автожиры
г.Москва
Ответ #5681 - 26.09.18 :: 06:14:33
Руслан55 писал(а) 26.09.18 :: 05:10:05:
Или я дурачок
Вот это правильно ! Смех Смех Смех
Моя почта :  max-audi@mail.ru
Руслан55
Красноярский край
Ответ #5682 - 26.09.18 :: 06:47:53
max-audi писал(а) 26.09.18 :: 06:14:33:
Или я дурачок
Правильно правильно. Паяете отвратительно. Че там в проводке переделывать. Купил готовую и поставил.
Руслан55
Красноярский край
Ответ #5683 - 26.09.18 :: 08:22:21
В Москве то и не сделать проводку. Там за небольшие деньги что угодно сделают. За 5 минут не больше все датчики обозначат куда что идет. На ..ер этих всяких мошенников про кого вы говорите Маугли. Кто авто настраивает он вам в два счета все подключит. мерседесы вмв на январь переводят а сраный мотор что ли не подключат. Там такие спецы в Москве мама дорогая такая техника у них много гениев которые насквозь видят проводку. В один сервиз зашли дорого. В другой зашли найдете все равно. За деньги все капризы сделают. Даже я дурачок как все тут говорят перекидываю компы и моторы туда сюда с машины на машину с закрытыми глазами.
Скажите настройте мне мотор по дроселю на январе и все. Куда что цеплять где зажигание где стартер отметьте.
