Страниц: [1] 2 3 ... 39
Дельталет АТОМ. (Прочитано 305729 раз)
Rusak
Команда слётов
Дельталет АТОМ.
19.04.13 :: 17:56:34
Мы построили дельталет АТОМ. Раньше крыло называлось АТОМ, а телега – ФРЕГАТ. Теперь, новая телега тоже будет называться АТОМ.
« Крайняя редакция: 29.06.14 :: 10:57:40 от Pkk »
Rusak
Команда слётов
Re: Дельталет АТОМ
Ответ #1 - 19.04.13 :: 17:58:23
Rusak
Команда слётов
Re: Дельталет АТОМ
Ответ #2 - 19.04.13 :: 17:59:04
Rusak
Команда слётов
Re: Дельталет АТОМ
Ответ #3 - 19.04.13 :: 17:59:53
Дельталет АТОМ задумывался, в основном, как удобный аппарат для перелетов и путешествий.
Представляется, что круизер должен обладать следующими свойствами.
1.      Быть комфортным в разную погоду, например в дневную болтанку. Иначе, как на нем покруизерствуешь?
2.      Должен летать достаточно быстро.
3.      Должен обладать хорошими взлетно-посадочными характеристиками, чтобы приземляться на случайных площадках, и с них же взлетать.
Эти свойства, в основном, определяются характеристиками крыла. Пользователи крыла АТОМ знают, что оно решает эти задачи. В последнее время мы произвели доработки крыла, и оно стало более «летучим».
Rusak
Команда слётов
Re: Дельталет АТОМ
Ответ #4 - 19.04.13 :: 18:01:06
На двухместном аппарате должны комфортно путешествовать два человека, а не один. Пассажир не должен сидеть согнувшись в три погибели, и его ноги не должны болтаться снаружи обтекателя или быть с трудом всунуты внутрь. Удобству посадки пилота и пассажира мы уделили особое внимание.
Rusak
Команда слётов
Re: Дельталет АТОМ
Ответ #5 - 19.04.13 :: 18:01:50
Rusak
Команда слётов
Re: Дельталет АТОМ
Ответ #6 - 19.04.13 :: 18:03:04
На круизере должен быть большой топливный бак. Мы сделали бак на 70 литров.
Made in Иваново. Шедевр от Антона-Дениса.
Rusak
Команда слётов
Re: Дельталет АТОМ
Ответ #7 - 19.04.13 :: 18:03:52
Центр тяжести не должен располагаться высоко, чтобы безопасно приземляться на неподготовленных площадках.
Rusak
Команда слётов
Re: Дельталет АТОМ
Ответ #8 - 19.04.13 :: 18:04:44
У круизера должна быть отличная амортизация и эффективные тормоза. На Атоме и передние  и задние амортизаторы – пневмогидравлические. Также, мы установили дисковые тормоза на все три колеса.
Rusak
Команда слётов
Re: Дельталет АТОМ
Ответ #9 - 19.04.13 :: 18:05:35
Тележка круизера должна быть «зализана» и создавать возможно меньшее сопротивление. Отсюда, и меньшие обороты двигателя, и меньший расход топлива. Работа по сплошной зашивке телеги в обтекатели производится, агрегаты телеги имеют такие форму и расположение, что все они будут спрятаны в обтекатель аэродинамичной формы.
Rusak
Команда слётов
Re: Дельталет АТОМ
Ответ #10 - 19.04.13 :: 18:06:09
Силовая установка.
Конечно, хотелось бы иметь на круизере 4-х тактный двигатель. На поверхности Rotax-912, разные типы автоконверсий, HKS. HKS – интересный мотор, но, скорее всего, груженый аппарат будет летать с этим мотором слабовато. Спор между поклонниками ротаксов и автоконверсий непродуктивен. Во-первых, не все могут себе позволить купить Ротакс, во-вторых, хорошо сделанная автоконверсия имеет ряд привлекательных свойств. Например, меньшая зависимость от качества топлива, как правило, меньший расход топлива. С другой стороны, покупка Ротакса-912 снимает головную боль, особенно, с изготовителя и обеспечивает отличный сервис для владельца. Тележка АТОМ проектировалась, в основном, под R-912 и под двигатели Honda.
Вместе с тем, мы полагаем, что характеристики нашего аппарата с двигателем Rotax-582 будут также интересными. Сейчас, один из находящихся в постройке дельталетов, - с R-582. В июне посмотрим, расскажем.
Rusak
Команда слётов
Re: Дельталет АТОМ
Ответ #11 - 19.04.13 :: 18:07:27
В данный момент наш аппарат летает с двигателем Honda L-15. Двигатель работает в весьма щадящем режиме. В одиночку, на скорости 110 км/ч – обороты 3500, вдвоем – 4100. При этом, максимальная скороподъемность 9-9,5 м/с.
Rusak
Команда слётов
Re: Дельталет АТОМ
Ответ #12 - 19.04.13 :: 18:08:17
Мы летаем в Батюшково, и наш дельталет – самый тихий летательный аппарат на площадке. Винт – казанский, четырехлопастной.
Rusak
Команда слётов
Re: Дельталет АТОМ
Ответ #13 - 19.04.13 :: 18:08:38
Один из строящихся аппаратов заказан с 2-х карбюраторной Хондой. Нам нравятся эти моторы, они зарекомендовали себя, как крайне надежные.
Rusak
Команда слётов
Re: Дельталет АТОМ
Ответ #14 - 19.04.13 :: 18:11:41
Летно – технические характеристики дельталета «АТОМ» с двигателем «HONDA»
1.      Размах крыла                                                 9,6 м.
2.      Площадь крыла                                             15,8 кв.м.
3.      Колея шасси                                                   1, 6 м.
4.      База шасси                                                      1, 86 м.
5.      Взлетный вес                                                  490 кг.
6.      Количество мест                                               2
7.      Двигатель (4-х тактный)                                Honda L15A
8.      Мощность                                                       110 л.с.
9.      Расход топлива                                                8-15 л.ч.
10.      Скорость сваливания                                      59 км/ч
11.      Крейсерская скорость (регулируется)          90-120 км/ч.
12.      Максимальная скорость (с лыжами не проверялась)
13.      Длинна разбега                                               60 м.
14.      Длинна пробега                                              60 м.
15.      Дальность полета (на одной заправке)        600 км.
16.      Потолок                                                           6000 м.
17.      Шасси                             колесное, лыжное, поплавковое
18.      Амортизаторы(передние, задние) пневмогидравлические
19.      Тормоза (на 3 колеса)                                   дисковые
20.      Воздушный винт                  4-х лопастной, регулируемый
21.      Управление передним шасси                    дублированное
22.      Управление газом                                      дублированное
23.      Управление крылом                                    дублированное
24.      Емкость топливного бака                             70 л.
25.      Аккумулятор                                                  12 Вольт, 19 А/ч
26.      Розетка 12 Вольт                                           есть
27.      Парашютная система спасения (500 кг)     предусмотрена (Кобра 500)
28.      Фары                                                               есть
29.      Блок приборов:                                              есть
- указ-ль высоты + указ-ль скорости (электронный ASX-2);
- вариометр ВАР-10;
- тахометр + счетчик моточасов (электронный RV-3);
- указатель температуры охлаждающей жидкости;
- указатель уровня топлива;
- радиостанция с СПУ (FL-760);
      30. Антенна.
Наиль Баязитов
Салават, Башкортостан
Re: Дельталет АТОМ
Ответ #15 - 19.04.13 :: 18:32:11
Мне "Атом" понравился! Что и куда пристроить место есть, например за сиденьем пассажира. А обтекатель удобный, при эксплуатации зимой достаточно комфортно. Бак наверняка в ЦТ стоит.
Взлетун
Новичок на форуме
Надежда умирает при ударе о землю.
Республика Коми
Re: Дельталет АТОМ
Ответ #16 - 19.04.13 :: 18:34:50
Боюсь спросить какова его цена, в той комплектации , что вы описали Ужас
Николай
Re: Дельталет АТОМ
Ответ #17 - 19.04.13 :: 18:49:48
Взлетун писал(а) 19.04.13 :: 18:34:50:
-Мое мнение от 500 до 700р.
StSergey
Junior Member
Я просто летаю!
Re: Дельталет АТОМ
Ответ #18 - 19.04.13 :: 18:51:47
Наиль Баязитов писал(а) 19.04.13 :: 18:32:11:
И что с этим наследством делать?  Аппарат то многоцелевой.
aes
Global Moderator
Re: Дельталет АТОМ
Ответ #19 - 19.04.13 :: 19:18:50
Я смотрю Stserggsm какой то неадекват несёт.
Либо на жизнь обижен, либо на Русака.
Бывает и то и другое.
Ну что-ж будет хамить - будет просто забанен.
Дерьмо походя разбрасывать - не дельты строить.
А я зимой полетал на этом апаратике.
Понравилось. Разве что конструкцию ремней доработал бы.
Газом работать нужно аккуратно. - Аппарат получился лёгкий и очень мощный.
И ещё зимой с лыжами при значительных кренах прямо чувствовал, как аппарату не хватало обтекателей с перьями, которые предусмотрены для колёс.
Впрочем на лыжах вероятно нужно в летать поровнее Улыбка
В полётах тормозов не имею!
Rusak
Команда слётов
Re: Дельталет АТОМ
Ответ #20 - 19.04.13 :: 19:35:55
Скоро, скоро... Вместо лыж будут и колеса и перья!
Сергей_К
Пено Тверская обл.
Re: Дельталет АТОМ
Ответ #21 - 19.04.13 :: 19:52:02
видел этот аппарат на лыжах в феврале, симпатичный, прилизанный. выглядит отлично, ничто нигде не торчит. В полёте не наблюдал.
StSergey
Junior Member
Я просто летаю!
Re: Дельталет АТОМ
Ответ #22 - 19.04.13 :: 19:59:15
Там Кобра стоять будет.
Red Line
Junior Member
Re: Дельталет АТОМ
Ответ #23 - 19.04.13 :: 20:02:23
Получается, что то, о чем так долго говорили большевики, свершилось!
Аппарат очень красивый и лаконичный. Не прибавить и не убавить. Это видно по всем проекциям.
А раз так, то и летать будет классно!
Поздравляю команду создателей Атома!
Хboct
Re: Дельталет АТОМ
Ответ #24 - 19.04.13 :: 20:03:14
В принципе направление движения развития логичное и наверняка получит продолжение. Но у меня эта телега вызывает стойкие ассоциации с  пародией на Танарг. Идеи явно оттуда, но куча изящных и грамотных вкусняшек просто остались за бортом.
В любом случае пусть будет больше телег. И хороших, и разных.
Андрей Б.
Можайский р-н
Re: Дельталет АТОМ
Ответ #25 - 19.04.13 :: 20:47:17
Тогда-уж любой велосипед есть пародия на другой велосипед...
   Саша, от души поздравляю с новой техникой и терпения в доводке!
Alexey SPb
InvisibleWanderer
г. Санкт- Петербург
Re: Дельталет АТОМ
Ответ #26 - 19.04.13 :: 21:00:31
ПОЗДРАВЛЯМС, смотрится красиво, будем надеяться что ценник на него будет не АТОМНЫЙ! Улыбка
АНДРЮХА_FLY
RRJ-95B
Re: Дельталет АТОМ
Ответ #27 - 19.04.13 :: 21:01:58
А какая тяга у этой СУ?
Rusak
Команда слётов
Re: Дельталет АТОМ
Ответ #28 - 19.04.13 :: 21:52:41
Про Танарг. Телега очень красивая, всем нравится и мне тоже. Но всегда есть какие-то "но".  Как минимум, есть смысл обратить внимание на очень маленький просвет между землей и ее задней частью. Это не для любой площадки.
Наша данная телега не доделана, уже ближайшие экземпляры будут зашиты обтекателями. Изначально планировалось сделать полностью пластиковый обтекатель от носа, до фланца винта. Впоследствии, в процессе общения с заказчиками, оказалось, что такой вариант видится неудобным. Некуда будет размещать пилу, грабли и топор для путешествий. Поэтому, сошлись на том, что мягкое брюхо, как у Квика, гораздо рациональнее и удобнее. Спассистему перед полетами не предполагается снимать, чтобы положить на ее место разные бесполезные вещи в дорогу. Они должны размещаться по бокам, вдоль телеги, внутри мягкой части обтекателя.
Rusak
Команда слётов
Re: Дельталет АТОМ
Ответ #29 - 19.04.13 :: 21:56:25
Данная ветка открыта с позволения модератора, но указано, что вопросы коммерческие, в том числе, цены, здесь обсуждаться не могут. Только через личку.
