Страниц: 1 ... 32 33 [34] 35 36 37
Дельталет АТОМ. (Прочитано 271586 раз)
Romaluga
Делай, что должно, а будет - что будет...
Re: Дельталет АТОМ.
Ответ #990 - 10.05.18 :: 07:54:37
Rusak писал(а) 10.05.18 :: 06:46:35:
Romaluga писал(а) 09.05.18 :: 18:38:28:
Romaluga писал(а) 13.04.18 :: 16:23:56:
Внутренняя поверхность топливного бака чем покрыта, если не секрет?
Внутренняя поверхность топливного бака покрыта герметиком "Уреплен"
Спасибо! Бензостойкость материала испытывали? У меня вопрос не праздный. Мудохаюсь сам со стеклоэпоксидным баком. Полиуретан, как и вы, пробую, но другой, однокомпонентный. Пока сомнения большие одолевают.
С уважением, Роман.
Rusak
Команда слётов
Re: Дельталет АТОМ.
Ответ #991 - 10.05.18 :: 08:52:46
Уреплен - бензо-маслостойкий полиуретановый герметик. Двухкомпонентный.
На ресурс пока не проверен, но я общался со специалистами, утверждают, что он вечен.
Вопрос в технологии нанесения и в адгезии. Со стеклопластиком скрепляется прочно, но нужно качественно заматовать и обезжирить поверхность.
mikoma
Новоросс
Re: Дельталет АТОМ.
Ответ #992 - 10.05.18 :: 09:16:30
ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Уреплен-Универсал
-    Прочность при разрыве                                                       23-24,5 МПа
-    Относительное удлинение                                                   350-570%
-    Остаточное удлинение                                                        5-10%
-    Твердость по Шору А                                                         30-90 усл. Ед.
-    Температура режима эксплуатации                                    -75+100 С°
-    Электрическая прочность                                                  10-24 Кв/мм
-    Адгезия к Ст.З        0,6-0,8МПа
-    Адгезия к бетону                                                              1,3-1,8 МПа
-    Эластичность по отскоку                                                  25-30%
-    Сопротивление изоляции                                                 109-1011 Ом
-    Маслобензостойкость                                                       хорошая
-    Устойчивость к 10% р-ру_Н 2 SО 4 и др. кислот                    хорошая
-    Устойчивость к 20% р-ру щелочей NаОН, КОH                  хорошая
Печатный бетон, декоративный печатный бетон Новороссийск 89182290228
sun
Re: Дельталет АТОМ.
Ответ #993 - 10.05.18 :: 11:32:20
mikoma писал(а) 10.05.18 :: 09:16:30:
Совершенно несуразная цифра явно с потолка.
« Крайняя редакция: 10.05.18 :: 12:47:37 от sun »
Romaluga
Re: Дельталет АТОМ.
Ответ #994 - 10.05.18 :: 13:22:41
Rusak писал(а) 10.05.18 :: 08:52:46:
Проблемы с адгезией полиуретана к стеклопластику ощущаются не сразу. У меня бензобак отработал два года, и адгезия пропала. Полиуретан слез чулком. Теперь праймер под полиуретан будем пробовать. Вопрос: имеется ли у кого-нибудь опыт использования уреплена на стенках стеклопластиковых бензобаков в течение значительного промежутка времени? Если такой опыт есть, то огромная просьба о нем рассказать.
С уважением, Роман.
sun
Re: Дельталет АТОМ.
Ответ #995 - 10.05.18 :: 14:21:08
Не знаю, возможно вопрос идиотский, но всё время подмывает спросить: в условиях серийного произвоства не целесообразнее лить или заказывать баки из пластика? Инет кишит предложениями литя по индивидуальным заказам.
Ходжа
Pigs fly.
Re: Дельталет АТОМ.
Ответ #996 - 11.05.18 :: 16:02:21
"И встречает нас на Башкирской земле главпилот Лева Дельта"
Аааа...вот оно что. То-то я и думаю, чтой-то Левалексеич подозрительно затих.
А он, оказывается, за старое принялся.
levadelta
Я люблю строить самолеты!<br>
Башкирия
Re: Дельталет АТОМ.
Ответ #997 - 11.05.18 :: 21:56:33
Ну во первых мои поздравления всему отечественному мелкому авиапрому с рождением нового химика - событие нерядовое и вынос по такому случаю Знамени Полка Атомолётчиков более чем уместен )))
Погода конечно была вааще не айс, вернее сказать, дубяк и рванина, +3-5 и 6-8м/с, всё это после ночной грозы и с прогнозом на ухудшение, поэтому торопились с облётами и конечно не получилось снять полноценные характеристики, особенно с полным химбаком - аэродром на холме и с водичкой там проблемы.  Предварительно, для пустого с одним пилотом и средней центровки: Vмин -65, Vмакс 140 ; +8 -15 , порывы при турбулентности от среза леса не слишком замечает.
С полным химбаком - стабильные +4 , Vмакс 145, Vмин не проверял, тяги для выхода из гона - достаточно.
В бекасовском кресле сидишь как влитой, в тормоза как будто усилитель поставили, а амортстойки работают так, что сразу понял, что те, которые на моей тачке -прошлый век ...
Необлётанное крыло после сборки не потребовало никакого регулировочного вмешательства, управляемость вполне можно рассмотреть на видео, при том естественно все намекали "не вваливать" . Также обнаружилось забытое ( с моими квадратными химбаками) явление - тачка "свистит" на экране метров 150, правда там полоса еще под ощутимый уклон. Не зря столько трудов вложено в зализанные формы - сопротивление заметно меньше, чем даже у ранних пассажирских вариантов и даже наличие химштанг субъективно не замечается.
Мотор работает ... даже не знаю как сформулировать ...да просто работает, так, что на него не надо обращать внимания, идеально ровно на любых режимах. Кстати, для многих заказчиков очень полезным будет тумблер 92/95 на блоке управления, это у нас в Башкирии нет проблем с качеством топлива, а во многих, вроде бы приличных местах иногда гарантированно качественного бензина не найти ни за какие деньги... химики из СКФО поймут, о чем речь.
Ну а так  - еле проснувшаяся природа, суровые уральские парни в Горках , с Тиграми между сидений на всякий случай, буксующий Дефендер, снежок по канавам и в тени ёлок, водичка из под колес на взлетке ... на фотках всё ярко и солнечно, а на деле - по нашей одежке вполне понятно, что ни разу не жарко.
По нижнему заправочному штуцеру - сделать и скомпоновать его для данного бака  легко и просто, в данном случае такая задача не стояла, там запланирована унифицированная заправка для дельта и пневмоходов.
По Уреплену -ресурсных испытаний не проводили, у одного из порекомендовавших изготовленный им же бак на аэролодке три года отработал без замечаний. Ну и конечно, праймер для пластика.
Отливка бака центробежкой в пресс-форме оправдана при серии под сотню бортов ... при нонешнем отношении властей к химикам , да и вообще к всем мелколетающим ни о каких массовостях и речи быть не может, выжить бы...
На грустной ноте не стоит заканчивать, во-первых - прорвёмся !, во-вторых конкретному борту повезло - заказчик,он же руководитель хозяйства -более чем грамотный и умеющий делать инвестиции в агробизнес, к тому же сам летающий.
По снимкам понятно, что аппарат попал в вполне приличную компанию, да и вообще, все лётное дело в данном месте поставил и настроил парень,на сей момент определяющий мировой уровень, а именно Макс Семенов.
Так что, как однажды сказали юмористы на молодёжном канале - "щастье лишь у этих самых сзади ,а у нас ещё всё впереди" !
chitanew
Новичок на форуме
Осваиваю АТОМ !!!
Чита
Re: Дельталет АТОМ.
Ответ #998 - 11.05.18 :: 23:45:01
первый  построили , насколько я знаю их два с ноября месяца строят ? А второй когда начнете ?
Rusak
Команда слётов
Re: Дельталет АТОМ.
Ответ #999 - 12.05.18 :: 09:48:46
Да, второй на днях уезжает на юга.
Rusak
Команда слётов
Re: Дельталет АТОМ.
Ответ #1000 - 12.05.18 :: 09:49:32
Покрытие внутренней поверхности топливного бака Урепленом.
Rusak
Команда слётов
Re: Дельталет АТОМ.
Ответ #1001 - 14.05.18 :: 06:52:31
Андрей из Магадана прислал еще классные фото!
otto
Я умею их готовить (самолеты!)
Тверская обл.
Re: Дельталет АТОМ.
Ответ #1002 - 14.05.18 :: 09:03:21
Rusak
А из какого материала делаете сейчас ветровое стекло?
Дорогу осилит идущий...
Rusak
Команда слётов
Re: Дельталет АТОМ.
Ответ #1003 - 14.05.18 :: 10:13:22
Как обычно, поликарбонат, 2 мм.
Rusak
Команда слётов
Re: Дельталет АТОМ.
Ответ #1004 - 04.06.18 :: 09:51:57
Неделю назад уехал на "юга" еще один АТОМ-АГРО.
Rusak
Команда слётов
Re: Дельталет АТОМ.
Ответ #1005 - 04.06.18 :: 09:52:36
Rusak
Команда слётов
Re: Дельталет АТОМ.
Ответ #1006 - 04.06.18 :: 09:53:14
Rusak
Команда слётов
Re: Дельталет АТОМ.
Ответ #1007 - 04.06.18 :: 09:54:05
Rusak
Команда слётов
Re: Дельталет АТОМ.
Ответ #1008 - 04.06.18 :: 10:12:42
Rusak
Команда слётов
Re: Дельталет АТОМ.
Ответ #1009 - 04.06.18 :: 10:13:36
Замок, облегчающий подъем крыла
otto
Тверская обл.
Re: Дельталет АТОМ.
Ответ #1010 - 05.06.18 :: 07:32:42
Молодец, Александр!
Есть что показать, и есть на что посмотреть.
ulm-kryloV
Я люблю строить!
Re: Дельталет АТОМ.
Ответ #1011 - 05.06.18 :: 16:04:18
otto писал(а) 05.06.18 :: 07:32:42:
Молодец, Александр!
Полностью согласен, но
но если бы "поженить" стык обтекателя с новым баком, то трайк по дизайну можно считать завершённым, да потом я попрошу обтекатель на двигатель и встану в очередь Смех
Rusak
Команда слётов
Re: Дельталет АТОМ.
Ответ #1012 - 06.06.18 :: 07:57:42
Эта телега разрабатывалась, как чисто утилитарный "химик". С возможностью посадить пассажира без излишних для него удобств, как это сделано в обычном, "гражданском" Атоме. Была даже мысль, осознанно сделать дизайн колхозно-тракторным. Несколько человек пытались нам нарисовать телегу в разных программах, аргументируя это тем, что на дворе 21 век, и только в компьютере сейчас нужно все дизайнерить. Но пока мы не поработали с пенопластом, дело не двигалось. А когда в первом приближении сделали пенопластовый болван, поняли, что аппарат может получиться вполне изящным, и не нужно никаких тракторных форм. При том, что нужно было выполнить требование заказчика - 160 л. химии, и 35 л. топлива.
Передний обтекатель и бочка осознанно развязаны между собой из  практических, эксплуатационных соображений. И на "химиках" будет так.
Полностью зашитая в пластик телега - это следующий шаг. Все знают, что сейчас наш рынок продаж подобной техники упал, и вряд ли поднимется. Поэтому этот проект будет делаться с прицелом на другие рынки.
Алексей SPB
Питер
Re: Дельталет АТОМ.
Ответ #1013 - 06.06.18 :: 08:04:33
Rusak писал(а) 04.06.18 :: 10:13:36:
Снимите пожалуйста видео про это механизм.
Круче дельталёта только пепелац!
WWW
Scorpion-delta
Рожденный летать ползает стоя!
Москва - Люберцы
Re: Дельталет АТОМ.
Ответ #1014 - 07.06.18 :: 08:31:47
Алексей SPB писал(а) 06.06.18 :: 08:04:33:
На форуме есть Genja 66. Спросите у него. Собсно уважаемый AIR как и я подсмотрели у него. А Genja 66 подсмотрел у Александра Мартынова (ex. АТСК Чайка). Ничего сложного, просто болт на неподвижной части телеги (2) и крючок-собачка (1) из сталного листа подпружиненный на подвижном пилоне. Или наоборот. Крепим крыло к пилону, поднимаем крыло за трапецию до щелчка (Собачка цепляется за болт). Все крыло встало. Далее вставляем второй крепежный болт (3) в пилон.
Алексей SPB
Питер
Re: Дельталет АТОМ.
Ответ #1015 - 07.06.18 :: 19:35:45
в это дёргалка собачки для опускания пилона?
WWW
Genja 66
Global Moderator
строить и ЛЕТАТЬ!!!
Люберцы
Re: Дельталет АТОМ.
Ответ #1016 - 08.06.18 :: 10:40:08
Scorpion-delta писал(а) 07.06.18 :: 08:31:47:
Я сильно сомневаюсь, что Александр Русак у меня что-то подсмотрел. Скорее наоборот. А идею фиксатора я действительно позаимствовал у Мартынова Александра. А изготовил этот узел Ивенков Александр, ныне, к сожалению, ушедший от нас.
Как бы то ни было, на моей телеге это решено так.
Rusak
Команда слётов
Re: Дельталет АТОМ.
Ответ #1017 - 08.06.18 :: 17:47:57
Работа замка
vladislav opel
я люблю автожир и полет ротора
г.Сочи
Re: Дельталет АТОМ.
Ответ #1018 - 08.06.18 :: 23:51:13
Летать реальный вариант.Крыло потрясающая расцветка . Верх для  Юга   отражающий . А то крыло  сгорит .
с уважением ...Vladislav!
sania-proff
Оренбург. обл. г. Кувандык
Re: Дельталет АТОМ.
Ответ #1019 - 09.06.18 :: 08:37:54
Ребята, извините если обсуждалось ранее, а я не заметил. А спас система с хим баком, уже никак?
П.С. С каждым разом аппарат всё красивее становится. Фенечка с зацепом...Лобовое стекло... Хим бак... Супер!!! Лечу
