Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9 10 11
Аппараты на крыле Атом. (Прочитано 73752 раз)
basmen
Брянская обл. г. Клинцы
Re: Аппараты на крыле Атом.
Ответ #210 - 03.10.16 :: 10:21:33
тряпколет писал(а) 03.10.16 :: 09:27:18:
Велеса Леуськова писал(а) 02.10.16 :: 08:37:23:
Беда не приходит одна. Теперь уже с угрозами, рукоприкладством и попыткой ограбления: http://ofsla.ru/forum/viewtopic.php?f=6&t=2&p=8#p8
Цитата:
Атом - хорошее крыло, но выпущенное с 2009-го по 2012-й год. Дальше пошли косяки, за которые идёт нешуточная битва. Его производитель - Русак соблазнился славой Воздушного Моста, Атлетов и Киносяна. И начал выпускать ненастроенные крылья. Потому что сам они ничего не понимает в настройках: он не крыльевик, он тележник-конструктор. А все тест-пилоты от него в 2012-м году ушли: Кареткин и я. У Русака пока нет 62-х труб на новые крылья. Есть старый запас некондиции. Он их как-то правит, народ жалуется что крылья приходят не настроенные. Плюс у него нет мастеров по пошивке крыльев. Точнее - минус. Со старыми он расстался, у новых пока нет необходимой квалификации. В дополнение: крылья Атом хорошо летят на тяжёлых телегах и с мощным мотором. На лёгких есть проблема с продольной устойчивостью по причине того что лёгкая телега не может достаточно нагрузить крыло так, чтобы создалась необходимая аэродинамическая поверхность. В результате Кареткин на своём лёгком Гидраере вынужден полностью "распускать" крыло, что допустимо в одиночном полёте, но в двухместном проявляются посторонние срывы по крылу и неустойчивость.
  Обратите внимание на дату, похоже сайт создовался, ради этого сообщения, благодаря этому "эксперту" скоро не будет отечественных производителей!
Свой учебный "гидраэр" Кареткин распустил не потому, что тележка легкая, а потому что на нем уже выучены десятки учлетов,  при чем с первых полетов на переднем сиденье.
Распущенное крыло многое прощает, очень легко управляется.
Паталогически хочется летать
AlRu38
Иркутская обл. г.Бодайбо
Ответ #211 - 07.11.16 :: 12:05:01
Парни, есть видео (или кто-то может сделать) как правильно и красиво свернуть крыло в 6-ти метровый пакет?
deltafregat
г. Новый Уренгой
Ответ #212 - 07.11.16 :: 13:00:21
Хмм, а тут что то неправильно?
https://www.youtube.com/watch?v=0PHpuSTF7HY&feature=youtu.be
Глядите на небо, чтобы  сноснее было жить на земле!
AlRu38
Ответ #213 - 07.11.16 :: 14:31:36
То deltafregat.
Так это мой ролик. И это Аэрос Стрим.  Атом так не складывается. Во всяком случае у меня, как не старался. Кстати, я его и получил сложенным... совсем не так красиво (мягко говоря).  Вероятно, есть какие-то особенности и секреты у каждого крыла. Делитесь опытом, гуру.
« Крайняя редакция: 08.11.16 :: 02:36:26 от AlRu38 »
otto
Я умею их готовить (самолеты!)
Тверская обл.
Ответ #214 - 08.11.16 :: 12:03:40
Секретов как ни странно НЕТ. Сделай как показано в ролике. Начни сворачивать полукрыло параллельно задней кромке кармана лобика крыла. И делая его ровным к концу скручивания. Получиться так как показано в ролике. Т.е. цветная нашивка кармана будет прикрывать весь рулон сбоку.
Дорогу осилит идущий...
AlRu38
Ответ #215 - 08.11.16 :: 12:44:58
То otto.
А я про что. Моё крыло Атом так, как Аэрос Стрим у меня свернуть не получается. Свой Стрим мне приходилось разбирать и собирать много-много раз (каждый раз на полёты), так-как дельт и крыло храню в сложенном состоянии в гараже а к месту полёта вожу на прицепе.
Если начинаю сворачивать так как Стрим (т.есть как на ролике), верхняя обшивка к концу сильно топорщится и собирается в складки как поперечные, так и продольные. Такое ощущение, что на нижней обшивке ткани мало а на верхней слишком много. Пробовал по разному и плотно скручивать и свободно - один результат. Более-менее аккуратно получается если не скручивать а складывать. И то, как разбираешь, на крыло жалко смотреть - обшивка сильно помята. Сложилось мнение, что Атом нужно хранить в полётной конфигурации (или забить и пусть мнётся?).
P.S. ...задней кромке кармана лобика крыла... - здесь не понял.
P.S.2. Снимите ролик-видеоинструкцию "Сборка крыла Атом в 6-ти метровый пакет".
« Крайняя редакция: 08.11.16 :: 15:16:18 от AlRu38 »
aes
Global Moderator
Ответ #216 - 09.11.16 :: 15:27:34
Забить или хранить. - Пофиг.
Но чем меньше мнёшь, тем душе спокойнЕе.
В полётах тормозов не имею!
AlRu38
Ответ #217 - 09.11.16 :: 16:39:47
aes писал(а) 09.11.16 :: 15:27:34:
Абсолютная истина. Потому и поднял вопрос.
otto
Тверская обл.
Ответ #218 - 09.11.16 :: 19:56:51
AlRu38 писал(а) 08.11.16 :: 12:44:58:
Дождемся лета. Обязательно сниму ролик.
AlRu38
Ответ #219 - 10.11.16 :: 02:15:15
otto писал(а) 09.11.16 :: 19:56:51:
ОК!
aes
Global Moderator
Ответ #220 - 10.11.16 :: 17:40:19
AlRu38 писал(а) 09.11.16 :: 16:39:47:
Я же дал ответ. - Пофиг.
Чтобы не мять лишний раз - строй ангар и держи собранным. Чисто для душевного.
А раз в неделю собрать/разобрать для вывоза на полёты пофиг. Контролируй обшивку и всё.
Кстати, А.И.Русак!
Кто-то тряпочки на Атомы обещал начать пришивать для разрушающего контроля.
Получилось?
otto
Тверская обл.
Ответ #221 - 10.11.16 :: 17:47:44
aes писал(а) 10.11.16 :: 17:40:19:
А в каком месте пришиты? Может я что то неусмотрел?
aes
Global Moderator
Ответ #222 - 11.11.16 :: 07:07:11
Вот я и спросил.
А то ведь "Обещал - не значит женился".
Rusak
Команда слётов
Ответ #223 - 11.11.16 :: 12:44:22
В этом сезоне тряпочки не подвезли, обещали, что в следующем будут...
deltafregat
г. Новый Уренгой
Ответ #224 - 11.11.16 :: 12:56:48
Rusak писал(а) 11.11.16 :: 12:44:22:
О, значит  у меня будут! Очень довольный
AlRu38
Ответ #225 - 04.05.17 :: 10:31:00
Что-то тема затихла.
otto
Тверская обл.
Ответ #226 - 05.05.17 :: 07:37:09
Да тут такие "ТОРМОЗА" включились со стороны законодательства, что тема может и в топку загреметь.
Alexander_2010
Я люблю летать!
Кемеровская область
Ответ #227 - 07.05.17 :: 12:46:10
Кто ставил  Атом на телегу Форсаж? Каков результат? Поделитесь пожалуйста впечатлениями и опытом.
"Как прекрасен этот мир, посмотри!" (смотреть с высоты птичьего полёта)
Ledchik
Главное в летании сон и питание.
Дальний Восток
Ответ #228 - 07.05.17 :: 13:00:19
Alexander_2010 писал(а) 07.05.17 :: 12:46:10:
Это вам надо к AESу обратиться, он на такой конфигурации практически через всю Россию пролетел.
Взлетает лишь тот, кто не жалеет сил на разбег.
Alexander_2010
Я люблю летать!
Кемеровская область
Ответ #229 - 07.05.17 :: 14:43:24
Ledchik писал(а) 07.05.17 :: 13:00:19:
Да, спасибо. Я об этом кое что уже знаю от Русака, он мне кратко  по телефону говорил. Мне хочется разный опыт изучить.
levadelta
Я люблю строить самолеты!<br>
Башкирия
Ответ #230 - 07.05.17 :: 14:51:52
А чем Форсаж от Фрегата, на который Атомы всю дорогу ставились отличается ? Телеги одного класса, практически одинакового веса, со 100метров силуэты трудноотличимы, если только разница в присоединительных узлах и возможно положении ручки трапеции есть.
Охотник
Магадан
Ответ #231 - 14.05.17 :: 10:02:25
4 года отлетал, довольно плодотворно, в разных условиях. Очень доволен. Если что конкретно интересует, звони, что знаю расскажу. Чётности и хорошей погоды!
Alexander_2010
Я люблю летать!
Кемеровская область
Ответ #232 - 14.05.17 :: 18:52:47
Охотник писал(а) 14.05.17 :: 10:02:25:
Спасибо! Пошел я в личку Улыбка
aes
Global Moderator
Ответ #233 - 16.05.17 :: 18:09:23
levadelta писал(а) 07.05.17 :: 14:51:52:
Лёва, не скажи. Дьявол он известно, в нюансах. В прошлом году пришлось поработать с Форсажем, чтобы частично удовлетвориться.
А так - да, почти одно и то же-ж Улыбка
otto
Тверская обл.
Ответ #234 - 16.05.17 :: 18:44:38
... Фрегат и Форсаж.
levadelta
Башкирия
Ответ #235 - 16.05.17 :: 19:23:00
otto писал(а) 16.05.17 :: 18:44:38:
Чёт Фрегат какой-то не самый тяжелый на фото, и обтекатель неоригинал,  и моторчег на нем слабенький ... я вот к такой комплектации привычный, нахимичил на этом аппарате очень много.
dmitri
кузнецк
Ответ #236 - 16.05.17 :: 19:32:04
Фрегат и Форсаж.
После такого !!! Форсаж не кажется слабым звеном !
https://www.youtube.com/watch?v=C0LIMWjYj0c
ICQ
otto
Тверская обл.
Ответ #237 - 17.05.17 :: 06:37:32
to levadelta
... эти фото взяты из инета. Всего лишь для того что бы показать ту маленькую разницу в конструкции этих аппаратов. Заключающуюся лишь в способе подвески основного шасси. У первого пирамидального типа, у второго рессорного. А какие двиги на них, это не столь важно.
Alexander_2010
Я люблю летать!
Кемеровская область
Ответ #238 - 17.05.17 :: 18:12:33
Всего не скажу, рессора, и в некоторых размерах разница, например Форсаж немного короче Фрегата.
AlRu38
Ответ #239 - 05.06.17 :: 05:30:21
Вот и мой Атом полетел!
Что было сделано в изменении штатной конфигурации:
  По совету уважаемого Александра Игоревича Русака - ослаблена натяжка обшивки по консолям на 0,5 шага по отверстиям, изменена центровка на крайнею заднею, при натяжке поперечины использовано 1-е отверстие.
  По совету форумчан, прошедших путь адаптации крыла Атом к разным тележкам: изготовлены временные (тестовые) продольные троса трапеции, сместившие ручку на 180 мм. назад, проверены латы на соответствие шаблону и немного подогнуты для уточнения профиля, ослаблена затяжка болтов консолей в носовом узле и кое-что по мелочи.
В этом году погода не даёт расслабиться - постоянно ветра дожди. И вот смотрю прогноз - суббота, ветер до 2-3 м/сек. ясно. Собирался с утра, но опять задуло, нанесло тучи, гром, дождичек. Но к 17-00 вроде утихло и, раз было в планах, собираюсь на поле. Пока доехал, разгрузился, собрал аппарат уже темнее. В результате полетать много не удалось, но всё-же результат есть и я им доволен.
Видеокамеру и фотоаппарат не брал. Подъехавший знакомый снял на телефон совсем немного. По моей просьбе перекинул мне по ВатсАпу:
https://youtu.be/Kujvq_oeQRA
За качество прошу извинить, но пока, что есть.
