Страниц: [1] 2 3
Бюллетень от Аэрос (Прочитано 20035 раз)
Дробышев
Бюллетень от Аэрос
17.05.13 :: 14:38:36
Прошу всех владельцев перечисленных в документе крыльев произвести работы согласно бюллетеня.
Возможно , что не до всех владельцев дошли детали на замену,или, получив детали и не найдя внешних отличий владелец не произвел замену... На аппарате , с которым произошло недавнее ав.проишествие, была установлена деталь из стали 12Х17, хотя владелец получил комплект на замену...
http://www.aeros.com.ua/safety/Safety_Directive_014_ru.pdf
« Крайняя редакция: 18.05.13 :: 09:39:48 от aes »
Vassili
На Форуме
Лета-аать... Летать? ЛЕТАТЬ!!!
Канада-Башкирия
Re: Бюллетень от Аэрос
Ответ #1 - 17.05.13 :: 16:28:50
Получен ли результат химанализа от Канадских инспекторов? Могу ли я выкладывать Ваш бюллетень как официальный ответ от Аэроса по результатам расследования катастрофы?
А то лето началось, народ летает а рекомендаций официальных нет. И скоб кстати на замену тоже нет...
Думая что вы можете это сделать, или не можете, Вы в обоих случаях правы (все лимиты в нас самих!) Генри Форд.
Семеныч
Я построил дельталет
Ответ #2 - 17.05.13 :: 18:13:34
Я на своем Профи еще в прошлом году заменил скобы.
komav
Ответ #3 - 18.05.13 :: 08:27:46
Как то странно, официально  бюллетень на замену скобы вышел 15 мая сего года ( на сайте Аэроса SAFETY DIRECTIVE N 14  16/05/2013)а до этого владельцам уже все рассылалось. И как вы знаете всех владельцев или в аеросовских крыльях встроен чип сообщающий адрес владельца вашей продукции. Особено вот этот фокус с магнитиком сдесь http://www.aeros.com.ua/news.php?lang=english&id=334 ловкость рук и никакого мошенства. Ужас
aerik
Ответ #4 - 18.05.13 :: 14:57:49
Vassili писал(а) 17.05.13 :: 16:28:50:
А самому слабо выпилить  скобу из такой стали? Обязательно ждать, когда дядя пришлёт? Руки откуда растут?
komav
Ответ #5 - 18.05.13 :: 15:58:43
Интересно, а когда дилеры получили первую инфу о неликвидных скобках, и главное эксплуатанты крыльев с объяснением как различить "трояна"? И кто из них рванул  покупать метал, ножовки и напильники и т.п..Есть ли такой списочек  дилеров-умельцев. Aerik вы случайно не из них? Если каждый вместо того чтобы соблюдать теребование производителя будет таким образом решать рекомендации или не дай Бог сам принимать решение что эта деталюшка не очень good  и ее менять на свою на серийной техники, а потом эту технику продать кому-нибудь без пояснений, то что выйдет не Китай случаем. А теперь вопрос к знатокам, а что произойдет, если эта дефектная пряжка каким-то образом попадет в кит на замену уже стоящей дифектной пряжки? Очень довольный
=AEN=
Приморский край
Ответ #6 - 19.05.13 :: 00:01:52
А показать деталь на крыле можно?
Дробышев
Ответ #7 - 19.05.13 :: 06:58:45
После первого проишествия в 2011году мы подняли все сертификаты на полученные нержавеющие листы и нашли подставу-в сертификате была обозначена требуемая нами сталь 12Х18Н10Т, а химанализ показал, что это 12Х17...Бракованные детали были удалены с производства а на все крылья, с перехлестом по номерам,были отправлены детали на замену.
С тех пор , прежде чем купить лист, снабженец едет к поставщику на склад, отрезает кусочек, везет его на химанализ,а уж потом забирает....К сожалению, практически все материалы приходится сейчас проверять.
В этом году произошел рецидив,на крыле стояла деталь из 12Х17...поэтому и появился этот бюллетень.Обязательно проверьте на своем крыле!
for Leoneed
ЯНАО, г.Надым
Ответ #8 - 19.05.13 :: 09:08:48
Это крыло, как я понял не попадает под этот бюллетень? с/н 061.06, дата изг. 21.06.06 г.
Или все же требует замены? Если требует, напишите пожалуйста куда обратиться и увидеть бы на фото узлы требующие замены.
Спасибо.
CART
Junior Member
Еще учусь...
Samara
Ответ #9 - 21.05.13 :: 17:53:32
Ну если я правильно понял, то вот эта деталь...
Надо номер на своем Стренджере2 глянуть  Нерешительный
2 Дробышев
А интересно - а "на всякий случай" можно такую замену от Аэроса попросить?
Дробышев
Ответ #10 - 21.05.13 :: 19:07:52
Именно эта.
Дать деталь не проблема, организовать доставку-это да!
Осмотрите деталь, проверьте ее магнитом...Если есть показания-надо менять.
Проблемный лист мы получили позже 2006-го года.
CART
Junior Member
Еще учусь...
Samara
Ответ #11 - 21.05.13 :: 19:46:05
Дробышев писал(а) 21.05.13 :: 19:07:52:
Деталь проверю, магнит есть.
По результату сообщу Нерешительный
CART
Junior Member
Еще учусь...
Samara
Ответ #12 - 22.05.13 :: 08:53:57
2 Дробышев
Скажите, а от Аэрос кто-то планирует быть на Слете СЛА 27-30 июня в Уфе? Или возможно будет кто-то из ваших дилеров в РФ?
Думаю там можно было бы пересечься со многими эксплуатантами ваших крыльев и частично решить вопрос с доставкой. Подмигивание
Дробышев
Ответ #13 - 22.05.13 :: 19:30:33
Согласен, проработаем эту тему.
CART
Junior Member
Еще учусь...
Samara
Ответ #14 - 03.06.13 :: 05:55:35
Подскажите где на Стренджер штатно находится маркировка крыла?
Перерыл весь крыл - так и не нашел  Нерешительный
На клубном Стрим тоже маркировки нет  Нерешительный
Vassili
На Форуме
Канада-Башкирия
Ответ #15 - 03.06.13 :: 12:35:11
Дробышев писал(а) 22.05.13 :: 19:30:33:
Я думаю быть в Уфе. Если Аэрос доверит мне миссию проверки передних скоб и пришлет скобы на замену, готов проверить все крылья туда доставленные и заменить скобы под вопросом.
Jimmi
"а вместо сердца - пламенный мотор"
Ответ #16 - 03.06.13 :: 14:40:04
CART писал(а) 03.06.13 :: 05:55:35:
На обшивке под капотиком, справа должен быть номер. Крайние две цифры - год изготовления.
Дробышев
Ответ #17 - 03.06.13 :: 15:25:30
Номер крыла пишется на обшивке,на подобтекателе, над носовым узлом, вдоль края обтекателя.
В Уфе будет Алексей Алексинцев, из Самары, детали на замену передадим с ним.
Владельцы Профи и Штилей обратите внимание на еще один Бюллетень №15. Обычно штырь мачты , по резьбе, хорошо зажимается капролоном, который "растет" со временем , но в поле нашего зрения попали несколько образцов, которые можно было выкрутить пальцами. Фиксация штыря была доработана, но очень хочется, чтобы все владельцы проверили это место у себя на крыльях и, при необходимости, зафиксировали штырь при помощи клея. Нам подсказали, что пользоваться Loctite 222.243,270 и т.д. для фиксации резьбы в пластике не рекомендуется, потому что где-то был случай разрыва детали из термопласта "выросшим"Локтайтом...Не думаю, что это может относиться к капролону, но лучше перестраховаться.
komav
Ответ #18 - 04.09.13 :: 06:11:11
Вопрос к Сергею Дробышеву не совсем по теме, но все-таки. Решил проверить пряжки тросов на Стэлсе 14 КПЛ-2 вот такая получилась картина маслом. По возможности хотелось бы узнать сплавы из чего они изготовлены.
Первое фото пряжка передних тросов. След. фото нижняя пряжка боковых тросов. Верхняя пряжка боковых тросов не магнитится, фото не приложил
LV_Antares
Люблю дельталёты!
Латвия, Рига
Ответ #19 - 04.09.13 :: 20:03:25
Некоторые сплавы нержавеющей стали магнитятся. Если не ошибаюсь не магнитится пищевая нержавейка, остальные будут магнититься.
Не теряй скорость и высоту!
sun
Экс-Участник
Ответ #20 - 04.09.13 :: 20:12:48
LV_Antares писал(а) 04.09.13 :: 20:03:25:
Не только.
komav
Ответ #21 - 05.09.13 :: 06:52:06
Вообще-то пищевая нержавейка слово очень емкое, но как бы хотелось конкретики. В посту№7 было сказано что не магнитится 12Х18Н10Т из нее наверно изготовлена верхняя пряжка боковых тросов. Нижняя пряжка боковых тросов магнитится и она наверно из 12Х17. А кольцо передних тросов слабее магнитится чем нижняя пряжка боковых тросов. Тогда она из чего? Хотя она сварная и после сварки возможно магнитная гравицапа( Улыбка)ослабла.
Вопрос конечно не празный, на Лысом Стелсе не так уж много пряжек, но вот почему их не наштамповали из одного сплава.
Вот интересная статья по нержавейкам http://www.best-krepeg.ru/gost-din/mekhanicheskie-svojstva-vysokokachestvennoj-n...
komav
Ответ #22 - 22.09.13 :: 06:47:08
Добовляю фото пряжки натяжения поперечены. Вот она магнитится как сумашедшая  Очень довольныйне оторвать от магнита....
Дробышев
Ответ #23 - 16.04.18 :: 16:14:39
Поднимаю эту тему, потому что в пятницу произошло авиа происшествие с крылом из проблемного списка (2010-го года), скоба заменена не была. Есть подозрение, что есть еще крылья, на которых эта доработка не была произведена. Скобы еще в 13-ом году были отправлены дилерам в Россию, но обращений к ним было немного. Всех, кто эксплуатирует крылья указанных типов, или имеет знакомых,летающих на них-прошу ознакомиться, донести и выполнить требование документа в случае необходимости.
Спасибо за понимание.
И вообще, сезон начинается, внимательно проверьте и подготовьте свои крылья!
mdp-shnik
Ответ #24 - 16.04.18 :: 17:04:41
Дробышев
Сергей, пользуясь случаем, прошу проконсультировать меня по крылу Стрэнджер. Крыло было приобретено 10 лет назад, пролежало последние пять лет в пакете, т.е. не летало. Обшивка сделана из материала, похожего на мелкоячеистую рогожу, на которую наклеена плёнка. В настоящее время мы обнаружили, что:
1. На балансировочной скорости 70 км/ч, при небольшой отдаче трапеции, трапеция бьёт по рукам. Передвинули узел соединения трапеции с килевой на минимальное расстояние вперёд. Для этого сделали соответствующий узел и просверлили в килевой нужные отверстия, продольные задние троса удлинили короткой пряжкой, чтобы не гнулась килевая. Сдвинули вперёд узел подцепки телеги. Получили балансировочную скорость 80 км/ч, удар по рукам на 70 км/ч, лёгкую неустойчивость по крену. Крыло уже налетало примерно 5 часов.
2. С целью уменьшить минимальную скорость отпустили концы крыльев по 10 мм. Скорость не уменьшилась.
Собираемся отпустить поперечину.
Вопрос, на сколько: на 15 мм, на 30 мм и т.д.? Повлияет ли это на устойчивость по крену?
3. Крайние концы боковых труб законтрены саморезами.
Вопрос: нужно ли убрать саморезы и увеличить угол установки лопухов? Если да, то на сколько вращать концы труб?
Спасибо. Вадим Гришаев.
Дробышев
Ответ #25 - 16.04.18 :: 17:53:21
Очень странное поведение, на Стренджер вообще не похоже, он легко переносит торможение до скоростей менее 60-ти. Покажите,для начала, картинку натяжки двух концевых лат, может там проблема.
mdp-shnik
Ответ #26 - 16.04.18 :: 18:10:51
Дробышев
После всех регулировок натяжку концевых лат сделали нормальной. Но и это не дало результата. Вот фото крутки.
DiamonDz
Ответ #27 - 16.04.18 :: 18:26:28
Вопрос представителю Аэрос - если крыло лежало после покупки 3-4 года, нужно ли менять тросы?  Крыло не использовалось ни разу, в упаковке в сухом месте.
DiamonDz
Ответ #28 - 16.04.18 :: 18:26:59
Крыло Sthil товое, купленное в Аэросе.
КАС
Junior Member
Ответ #29 - 17.04.18 :: 21:34:04
Тоже имею такую проблему. Бьет трапеция при малейшей отдаче, но только когда крыло влажное. При сухом такого эффекта нет. Крыло 2012 года . Ткань NCV.
Страниц: [1] 2 3
