Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 8
Экспедиция на дельтах - Швейцария - Россия (Прочитано 72965 раз)
aes
Global Moderator
Re: Экспедиция на дельтах - Швейцария - Россия
Ответ #90 - 03.06.13 :: 06:54:25
Я свой на аппарате креплю, а у Андрюхи в кармане...
В полётах тормозов не имею!
Пчеловод
Ответ #91 - 03.06.13 :: 08:48:06
aes          Если  не трудно , пару слов , на  что  действует  ручной  привод  на  стойке  трапеции. Тример?
Хboct
Ответ #92 - 03.06.13 :: 10:09:33
Пчеловод писал(а) 03.06.13 :: 08:48:06:
Это лебедка системы полиспастной натяжки задней кромки и как следствие изменение высоты килевого кармана на этом крыле. Меняется кривизна профиля, мне показалось и угол атаки при отпущенной ручке.
Т.е. натягивается не поперечина, как делалось раньше на свободных спортивных крыльях, а именно сама область задней кромки по ширине килевого кармана.
http://www.aircreation.fr/produits/ailes/bionix/corset_2010_fr_light.pdf
Dagerotip
Чем дальше в лес, тем толще партизаны!<br><br><br>
Нижний Новгород
Ответ #93 - 03.06.13 :: 10:23:03
Хboct писал(а) 03.06.13 :: 10:09:33:
Немножечко не так.  Улыбка Меняются геометрическая крутка при неизменных локальном профиле, поперечном V и угле при вершине каркаса. Такая схема позволяет менять скоростные характеристики без заметного влияния на поперечную устойчивость, в отличие от схемы с натяжением поперечины, при которой меняется поперечное V и угол при вершине каркаса.
henryk
Krakow
Ответ #94 - 03.06.13 :: 10:24:44
-пищит \боковая работает на изгиб,сжатие и кручение\ но не ломается!
Пчеловод
Ответ #95 - 03.06.13 :: 13:26:30
Спасибо , короче механизация , но  мне  это  не  применять  и  я спокоен.  Улыбка
biatlonist
На Форуме
Я люблю этот Форум!
Александров Владимирская обл.
Ответ #96 - 03.06.13 :: 19:37:00
Сань с Андрюхой, побольше рабочих, бытовых фоток с коментариями. Очень хочется... Подмигивание
поиск06
Global Moderator
дельтанутый
г. Обнинск
Ответ #97 - 03.06.13 :: 19:50:37
С Фотками напряженка, Реально некогда их переразмеривать и выкладывать.
Сегодня одолели только половину запланированного. долетели до Бремгартена, но мы уже в германии
aes
Global Moderator
Ответ #98 - 03.06.13 :: 19:55:24
Так, просьба технические вещи в других ветках.
Спросите - ответим.
За сегодня.
Сегодня взлетали утром при 10м/сек в роторах. Я за Андрюху испугался - он не прогрелся толком и к нему еще аппаратуру поставили и ученого Йосефа посадили. Короче я подумал пи...., но он как то перетянул.
Весь день 60кмч встречный. Путевая 60-75 км/час по гористой месностИ при средней воздушной 120кмч
Дождя не было, но дымка. Через ~200 км сели  уже в германии дозаправиться.  После ланча (святое для французов) идозаправки полетели дальше. Взлетели при 12, благо ветер по полосе. Через 40 км уперлись в дождь. Горы не перемахнуть, закрыто.. Французы зачем то поперли проверить. Непроходня, ливень. Самое обидное, что Андрюха им говорил, что давайте левее обойдем хребет - крюку было бы всего 60-70 км - не послушались. Я им утром тыкал в эту погодную каку - отмахнулись, зато теперь просят прогноз на завтра.
В общем, развернулись, поболтались в роторах, помокли от души. Садилить при 50 кмч по вертолетному. Ржали над воронами, которые пытались лететь на встречу ветру на высоте не выше полуметра. Пока ужинаем пишу, потом интернета не будет, ночуем в палатках, в гостишке мест нет.
Все основное за сегодня, остальное в отчете.
« Крайняя редакция: 05.06.13 :: 22:47:55 от aes »
d_v
Ответ #99 - 03.06.13 :: 20:53:16
Саш, а куда вы торопитесь? Судя по метеокартам, вам еще не меньше чем двое суток путь на восток закрыт. Чехи вообще завтра к наводнениям готовятся... Поберегли бы силы и  технику, отдохнули, а потом свеженькие "над умытой мостовой" в хорошем темпе Подмигивание И фотки эксклюзивные будут: красный закат над затопленной Европой, а?... Очень довольный
Сергей_К
Пено Тверская обл.
Ответ #100 - 04.06.13 :: 09:52:23
Снова в пути AES, поиск06, уже больше часа...
Leon CX
Ответ #101 - 04.06.13 :: 12:08:16
d_v писал(а) 03.06.13 :: 20:53:16:
Не смешно – многие оффисы в праге обесточили и эвакуировали  По башке
...все самое интересное скрывается в деталях !
DeDan69
Global Moderator
Первым делом мы испортим дельталеты...
Ответ #102 - 04.06.13 :: 13:34:53
Дима, прав! Отсидеться надо сутки, дальше дорога на Польшу открывается..
aes
Global Moderator
Ответ #103 - 05.06.13 :: 11:12:29
Привет.
Остановились дозаправиться.погода CAVOK.
Сегодня по плану еще 200км.
Пишу с нетбука, так что остальное вечером, если будет wifi.
Ночуем в палатках, так что с инетом туго.
Воды тут и правда дофига.
Только что видели полосу полностью под водой - либо для подводных лодок либо для Лодошника Смех
Фотку хотел приаттачить - не лезет.
Присоветуйте чем на андроиде переразмерить
Eagle
avia.clan.su
Беларусь
Ответ #104 - 05.06.13 :: 19:03:59
aes писал(а) 05.06.13 :: 11:12:29:
Здесь влезет любой размер, останется сбросить ссылку postimage.org
Превью для форума (1)
или
Картинка для форума (1)
Размер в форуме бОльше.
Eagle
avia.clan.su
Беларусь
Ответ #105 - 05.06.13 :: 19:17:32
Akeon
4X-HTH in the air!<br><br>
Израиль, Хайфа (חיפה)
Ответ #106 - 05.06.13 :: 22:16:42
Еще вот это: https://picasaweb.google.com. А в поле воода текста на форуме нажимать кнопку «вставить изображение» и давать ссылку оттуда.
<div style=
aes
Global Moderator
Ответ #107 - 05.06.13 :: 22:42:13
Вот твиттер от Йоса.
https://mobile.twitter.com/ulm2013
Он как то умудряется фотки выкладывать.
Вот французский промосайт
http://www.expeditionlacbaikal.blogspot.fr
Тут тоже часть домов подмыло.
Сегодня форкали.
Вода часично сошла, частично нет.
Ночуем на бывшей нашей воздушной базе в вост. германии, в палатке.
Завтра должны быть в польше. Правда нужно успеть пока её не накроет...
Аппарат и крыло нравятся. Влетался. Cегодня долго ждали машину с бензином днём. Летели 2 группами мы с Андрюхой и Йосом пониже, 3 французских экипажа на FL 90 (3000м), сканируют атмосферу.
У нас был боковой, у них попутный.
Мы прилетели позже и пообщался с диспетчером пои заходе и посадке.
Все крайне доброжелательно и не сложно.
Андрюха с Йосом слетались. По этому поводу шутим, что организовали мирный ФСБшно-МАССАДовский кооператив  Улыбка
Никто не обижается, чувство юмора наличествует.
поиск06
Global Moderator
дельтанутый
г. Обнинск
Ответ #108 - 07.06.13 :: 10:50:05
Случилась свободная минутка от разных неотложных дел и появился свободный комп, случайно так совпало.
За прошедшие три дня пролетели пол Европы и ныне мы в Польше, в гостях у Кшиштофа на маленьком аэродроме под Торунем.
Из Бремгартена перелетели в Швабиш холл.
поиск06
Global Moderator
дельтанутый
г. Обнинск
Ответ #109 - 07.06.13 :: 10:56:44
Кстати, так моя телега стала выглядеть. На нее еще в лонс ле сонье навесили некий хитрый агрегат и теперь мы летим с будущим светилой мировой науки Йосом. Он прекрасно говорит по русски и мне теперь не скушно Улыбка
поиск06
Global Moderator
дельтанутый
г. Обнинск
Ответ #110 - 07.06.13 :: 11:00:50
Летим, чего то меряем. Подмигивание
Появился новый смысл и интерес, пролететь над лесочком, заглянуть в какое нибудь болотце, Йос от этого в восторге
поиск06
Global Moderator
дельтанутый
г. Обнинск
Ответ #111 - 07.06.13 :: 11:04:41
Это Йос готовится к вылету.
поиск06
Global Moderator
дельтанутый
г. Обнинск
Ответ #112 - 07.06.13 :: 11:13:37
Из швабиш холла перелетели в Гроссенхайм под дрезденом. По пути подсаживалить на маленьком аэродромчике и три часа ждали наших заблудившихся дам с едой и бензином. Но зато по прилету нас уже ждал Себастьен с обустроенным кемпингом и холдным пивом на столе
поиск06
Global Moderator
дельтанутый
г. Обнинск
Ответ #113 - 07.06.13 :: 11:15:02
Мечта пилота - прилетел, из телеги вылез, сразу за стол и пивка Очень довольный
поиск06
Global Moderator
дельтанутый
г. Обнинск
Ответ #114 - 07.06.13 :: 11:19:58
А еще наши парни любят летать красиво.
поиск06
Global Moderator
дельтанутый
г. Обнинск
Ответ #115 - 07.06.13 :: 11:21:11
Выстраивают периодически всякие формации и нас в это дело втягивают Подмигивание
поиск06
Global Moderator
дельтанутый
г. Обнинск
Ответ #116 - 07.06.13 :: 11:30:24
Вчера с утра стартовали из гроссенхайма, пересекли границу с Польшей и через полтора часа подсели в Зелени гори дозаправится.
поиск06
Global Moderator
дельтанутый
г. Обнинск
Ответ #117 - 07.06.13 :: 11:47:44
Летим обычно 120. У меня загрузка полная, оборудование + Йос + я + полный бак 65 литров получается даже небольшое превышение взлетного веса, так что расход у меня порядка 15 литров в час на оборотах под 5000. Правда Саня летит пустой и расход имеет почти такой же
поиск06
Global Moderator
дельтанутый
г. Обнинск
Ответ #118 - 07.06.13 :: 11:50:37
Через два с копейками часа были уже у Кшиштофа.
поиск06
Global Moderator
дельтанутый
г. Обнинск
Ответ #119 - 07.06.13 :: 11:54:15
Мне надпись на вирусе понравилась, и сам самолет тоже впечатлил очень. Мы с Кшиштофом слетали на нем вчера.
