Радиостанция Р-809М2
Вопрос по данной радиостанции. Решили сделать радиоточку руководителю полетов, поскольку переносной Вертекс не берет дальше 10 км. На аэродроме со старого скп была изъята данная станция, так же к ней Блок 9, тангента, выносной громкоговоритель и антенна. Собрав всё в кучу и настроившись на частоту "поймали" работающий в воздухе Ан-2, а вот с передачей полный облом. Мы его слышим, он нас нет. Причем тангента работает, поскольку есть самопрослушивание. Попробовали связаться с переноской на передачу, очень сильные помехи и чуть дальше 3 метров отойдёшь, ничего опять не слышно. Отсюда вопрос, есть ли смысл возиться с этой станцией, может в ремонт ее отдать? Какая к ней антенна полагается, может в ней причина? Какая реальная дальность связи будет, если на земле стоит 809, а в воздухе Бриз?
В войсках у нас она работала на диско-конусную антену, по дальности не подскажу, т.к. она была аварийной и редко использовалась, но в районе аэродрома хватало точно. Если есть возможность, то поищите Бакланы или Р-863, а лучше Айком 110 -  это не очень бюджетно, но качество на ура.
  Р-809 станция старая, 60-70 годов, приёмник у неё неплохой, а вот передатчик на выходе имеет всего 0.5вт мощности, т.е. только в пределах прямой видимости. В конструкции станции 23 лампы.    Наша наземная - Баклан-5 смонтирован в ящике, работающий на дискоконусную антенну от той же Р-809.  Тяжеловат, не совсем удобен, но работает нормально. На дальность не пробовали. Прошлым летом сделал ещё один для дельтапланеристов.
Если есть Вертекс - можно подключить его к внешней антенне (от той же 809, через переходник), и к источнику питания или аккумулятору большой емкости. Результат будет значительно лучше 🙂.
Ок, на аэродроме видел пару Бакланов, буду пробовать сделать из них. Там только одна проблема, они на 27в, так просто от автомобиля не запитаешь. Надо будет преобразователь покупать.
Вопрос, куда цеплять громкоговоритель, тангенту и микрофон?
Схема.
    99,9 КБ · Просмотры: 345
    Не сложнее Бриза. Передача включается замыканием на массу пр. 21, "Тангента",   22-блокировка приёмника - не использовал, не помню сейчас что там,  23,24 селкол - дополнительный НЧ выход, подключить можно любой усилитель с хорошим динамиком. Но на этот выход не работает шумоподавитель. 25- минус микрофона, 26- плюс микрофона, при подключении гарнитуры полярность соблюдать.  29 и 30 высокоомный телефонный выход, громкоговоритель к нему подключть можно через дополнительный выходной трансформатор. Подойдёт абонентский гр.   Это всё при условии, что станция имеет свой УНЧ (небольшой блок крепится снизу рамы).  Есть вариант станции без УНЧ, он использует УНЧ блока СПУ,  в этом случае придётся городить какой-то свой усилитель.
  Чумадан получился большой и не совсем удобный, но боковая крышка открывается и внутрь входят все прибамбасы. Вместо гарнитуры - обычная телефонная трубка с встроенной кнопкой тангенты. Работает нормально.
    84,9 КБ · Просмотры: 208
4.  Схемы на сканер не вошли, поэтому в пазлы придётся поиграть.
    210,4 КБ · Просмотры: 213
    237,9 КБ · Просмотры: 225
    228,5 КБ · Просмотры: 220
