Фотопутешествие по музею авиации в Кракове (Прочитано 5492 раз)
Rapid
Я люблю самолеты!
29.05.13 :: 06:48:16
http://www.gazeta.ru/travel/2013/05/27_a_5358245.shtml
Сайт музея www.muzeumlotnictwa.pl
henryk
Krakow
Re: Фотопутешествие по музею авиации в Кракове
Ответ #1 - 29.05.13 :: 09:15:39
Rapid писал(а) 29.05.13 :: 06:48:16:
http://www.pikniklotniczy.krakow.pl/VIII/galeria.html
=potshti kazhdyj god na blizliezhasthem ostatkie aerodroma
organizujetsia AVIASHOU...s piervoj zviezdoj=Jurgisom Kayrisom!
albert
Ответ #2 - 18.09.17 :: 13:13:49
Повезло недавно посетить.
Вот ссылка на альбом, начинаю заполнять.
http://photo.qip.ru/users/red-baron/200973448/
Ранее были нарекания, что из альбома ничего не понятно. Попробую более развернуто, но тогда - долго, "под настроение" и не по порядку.
В главном корпусе - фюзеляж Стинсон L-5 Sentinel. Интересно решение стоек шасси - в виде рычагов-консолей со спрятанными амортизаторами.
albert
Ответ #3 - 18.09.17 :: 13:22:21
Под потолком - мотопланер Borzęcki Altostratus.
Его предшественник "Стратус" летал в 60-х "по-партизански".
Обновленный самолет (1972 г.) получил крылья от другого планера, но "изюминкой" была силовая установка.
Автор ухитрился найти два пусковых поршневых 2-цилиндровых агрегата от ТРД Jumo 004 (стоял на реактивном Ме 262) и сделал из них 4-хцилиндровый оппозитник.
albert
Ответ #4 - 18.09.17 :: 13:28:43
Рядом "Пегас" Жураковского (1949 г.). Разработан по заказу как учебный, но остался в единственном экземпляре.
albert
Ответ #5 - 18.09.17 :: 13:35:24
Многие самолеты родились в Варшавском "Политехе" и имеют индекс PW. Тут как раз "стеклянный" PW-4 "Пеликан" (1990). Сделали 2 самолета, один разбился. Его восстановили и передали в музей.
albert
Ответ #6 - 18.09.17 :: 13:43:22
Внизу стоит PZL-105 "Фламинго", весьма напоминающий "Финист".
Должен был заменить "Вильгу", просторная кабина с шикарными окнами.
Но его угораздило появиться в 90-е, когда многие проекты не вышли за стадию прототипа.
albert
Ответ #7 - 18.09.17 :: 13:58:51
В то время много ресурсов ушло на машины для ВВС. Сначала появился поршневой PZL-130 Orlik, но он "не пошел".
Позже испытали турбо-версию PZL-130T (с разными движками), и она наконец пошла в серию.
albert
Ответ #8 - 18.09.17 :: 14:04:30
Меня на этой машине заинтересовали кое-какие аэродинамические особенности: турбулизаторы-"вортексы" на консолях и какие-то хитрые компенсаторы у элеронов.
henryk
Krakow
Ответ #9 - 18.09.17 :: 15:24:15
henryk
Krakow
Ответ #10 - 18.09.17 :: 15:27:41
albert писал(а) 18.09.17 :: 14:04:30:
=adverse yaw ?
https://www.google.pl/search?q=kasper,bkb&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi...
albert
Ответ #11 - 19.09.17 :: 07:23:01
На открытой стоянке находится I-22 Iryda - польский "Альфа-Джет". Сделали несколько машин, пока в 90-х не закрыли и эту программу.
albert
Ответ #12 - 19.09.17 :: 07:26:39
Та же судьба постигла самолет-демонстратор EM-10 "Белик" (вздетел в 2003). Полностью композитный, с одним ТРД. На ум приходит аналогия с СР-10. Посмотрим...
albert
Ответ #13 - 19.09.17 :: 07:42:31
В постах по "Авиационой археологии" ранее выкладывал инфу о "самолете для побега" DOWA 81.
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1410864515
В Кракове нашелся аналог - любительский самолет "Кукушка".
http://www.muzeumlotnictwa.pl/zbiory_sz.php?ido=145&w=a
На сайте музея пишут, что создатель применил части планеров SZD-8 Jaskółka,  SZD-24 Foka, SZD-31 Zefir, мотор Continental A-65 и шасси от Piper Cub. Строился самолет также в малогабаритной квартире.
13.09.1971 пилот на малой высоте пролетел над Польшей, Чехословакией и Венгрией, и при ухудшении погоды и перебоях двигателя сел в Югославии. Отсидел 7 месяцев, нелегально перебрался сначала в Австрию, потом в Швеции фиктивно женился и получил вид на жительство. Через некоторое время вывез самолет из Югославии. В 1993-м самолет снова попал в Польшу, где об авторе сняли телефильм.
albert
Ответ #14 - 19.09.17 :: 10:22:15
В сторонке есть полутемный ангар, заваленный всяким хламом.
Но любители первой мировой изойдут там слюнями.
Помните фильм "Воздушные приключения"? Нашелся воздушный корабль "Антуанетт".
Стойка сбоку - остатки радиатора с обломанными трубками (он занимал весь борт).
Вот так он выглядит в Ле-Бурже:
http://red-baron.users.photofile.ru/photo/red-baron/3971760/xlarge/95098187.jpg
albert
Ответ #15 - 19.09.17 :: 11:09:39
Здесь полно раритетов. Этрих "Таубе":
Раньше мне как-то не бросалось в глаза то, что применен лонжерон крыла- пространственная ферма.
albert
Ответ #16 - 19.09.17 :: 14:13:17
Меня прежде всего интересовали местные польские раритеты (где еще увидишь?). Например, первый польский геликоптер BZ-1 Gil  (1949).
Следующий BZ-4 "Жук" полетел только через 10 лет.
albert
Ответ #17 - 19.09.17 :: 14:30:11
Один раз был проездом в Кракове, и только потом узнал о музее и о том, что там есть реактивный польский вертолет. Теперь упущение исправлено.
В 50-60-х было модно увлечение вертолетами с реактивным приводом. Миль сделал В-7, а в Польше в конце 50-х появился JK-1 Trzmiel ("Шмель").
Интересно, что первые испытания проходили с раскруткой ротора внешним приводом через вал хвостового винта (наоборот штатной схеме). Довести до летного состояния машину не удалось.
albert
Ответ #18 - 20.09.17 :: 07:38:27
Для знакомого-авиамоделиста, строящего копию, попросили разрешения у сотрудников музея залезть за ленту ограждения и обснять детально Як-18 ранней серии.
Рядом с ним польский "Юнак 3".
Что характерно - ранние "юнаки" тоже были с хвостовым колесом, но тенденция в мире обозначилась явно: для новичка шасси с носовым колесом проще в освоении.
Обтекатель мотора у "Юнака" тоже своеобразный.
albert
Ответ #19 - 29.09.17 :: 12:25:58
На реставрации - 4-хместный LWD "Шпак" 30-х гг. Отлично видны два лонжерона и легкие деревянные нервюры.
albert
Ответ #20 - 29.09.17 :: 12:33:05
Планер SZD-25 Lis - пример очень популярной схемы фюзеляжа: носовая гондола + балка-труба. У этого аппарата деревянное крыло, балка - алюминий, носовая часть - стальная ферма.
Malish
Волгоград
Ответ #21 - 29.09.17 :: 12:54:08
albert писал(а) 19.09.17 :: 07:26:39:
Больше напоминает PJ-II "Dreamer" Подмигивание
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
Muha
Ответ #22 - 29.09.17 :: 15:54:15
albert писал(а) 20.09.17 :: 07:38:27:
Добрый человек, поделитесь пожалуйста фото Як-18  Улыбка
Почта :
Zhitenev88@mail.ru
"Вам взлёт"
henryk
Krakow
Ответ #23 - 29.09.17 :: 17:24:50
Malish писал(а) 29.09.17 :: 12:54:08:
Больше
https://www.youtube.com/watch?v=peTO1f8PxJI
=siejtshas biez motora (byl tolko na prokat!)
Malish
Волгоград
Ответ #24 - 29.09.17 :: 18:17:51
henryk писал(а) 29.09.17 :: 17:24:50:
Только кому он нужен сейчас? А наш пока ещё нужен Подмигивание
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
henryk
Krakow
Ответ #25 - 29.09.17 :: 19:19:06
Malish писал(а) 29.09.17 :: 18:17:51:
-созрело такое впечатление,что предыдущие "властелины"
действовали во вред польским конструкторам,им выгоднее было покупать заграницей(побольше "провизии")...
smixer
Летаю на Stinson & Dornier
Хабаровск
Ответ #26 - 30.09.17 :: 08:24:08
albert писал(а) 18.09.17 :: 13:13:49:
Это решение потом перекочевало на Stinson 108. Удачная конструкция, очень хорошо работает (являюсь счастливым владельцем  Улыбка )
albert
Ответ #27 - 02.10.17 :: 11:44:09
Экспериментальный планер "Нетопырь" (Nietoperz). На нем перепробовали несколько вариантов органов управления, в т.ч. расщепляющиеся элевоны-тормоза (как на бесхвостке Нортропа N9M).
В музее потратился, купив 4 тома (всего их куда больше):
Там написано, что во время первого взлета за буксировщиком-бипланом PWS-26 планер вошел в "синусоиду" и был разбит, потом восстановили. Недавно инцидент повторился в Польше с "Bekas-N" (пилот погиб, http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1268500119/720
henryk
Krakow
Ответ #28 - 02.10.17 :: 12:05:03
albert писал(а) 02.10.17 :: 11:44:09:
=по вертикали?
(PIO)
https://en.wikipedia.org/wiki/SZD-6X_Nietoperz
BEKAS sovsiem inoj tshiem NIETOPERZ!
(po liotnym svojstvam)
https://www.youtube.com/watch?v=ldU-A5_35wc
